regulator vleka na peči
Baja ::
Kako deluje oz. kako nastaviti tega samsona?
Ko je peč hladna ga nastavim na 75, ko zakurim se hudič sam odpre do konca (90+). če ga med kurjenjem priprem, je ob naslednjem obisku peči spet na polno odprt. A se ne bi mogel sam nazaj pripreti ko temp v kotlu doseže nastavljeno temperaturo? drugače zgleda da dela, ker zadnjic mi je vrglo varovalko za pumpo ven in je lepo zaprl loputo.
alekskac ::
Moraš "umerit" še ketnco, ki pripira loputo. Postopek: odpreš samsoma na max in zakuriš (loputa odprta). Recimo, (na tvojem primeru 75°C) na termometru kotla prebereš 75°C ko to doseže, zavrtiš samsona na 75 in nastviš ketnco (nastaviš kot ročice) da je pri tej temperaturi loputa čisto zaprta, ampak pri napeti ketnci. Od tu naprej mora delat avtomatično. Če ne, je morda vložek samsona odpovedal (redko) ali se zatika loputa (bolj možno). Ročica verižice mora bit seveda na fiksno pritegnjena po nastavitvi.
  • spremenil: alekskac ()
Baja ::
"nastaviš kot ročice" - to odviješ tisti vijak, da nastaviš kot?
bom verjetno kar mojstra poklico. po moji logiki se ne bi smel sam odpirati. če ga nastaviš na 75 (oz. kolko pač) bi moral tam ostati, ali?
d4vid ::
Ko je peč mrzla, mora bit samson odprt do konca.
Ko doseže nastavljeno temperaturo, mora bit zaprt.
Ko temperatura pade pod nastavljeno, se mora odpirati.
Sej ni nobene hude logike, počasi ti zapira do željene temperature, da se ti peč ne pregreva.
Če imaš zalogovnike, priporočam, da je nastavljen čim višje (85 stopinj), da ima peč vedno dovolj zraka za čim boljše izgorevanje. S pripiranjem zraka namreč nižaš izkoristek peči (čeprav bo kak stari reku, da je fajn peč prpret, da ti ogenj do zjutri ostane, pa čeprav si potem v bajti na mrzlem :)))
Baja ::
saj konpect mi je jasen. odpira/zapira loputo glede na temp.
moti me to, ker jaz ga nastavim na 75, ko pridem nazaj je nastavljen na 90+. torej ne bo zaprl lopute pri 75 ampak sele pri 90+. v bistvu, gumb se sam obrne na najvisjo mozno temp.
Meni isto dela, ne vem pa zakaj. Ali je to fizikalno normalno ali pa je regulator vleka v okvari.
V stacuni so mi rekli, da je princip delovanja pri vseh isti, tako da neprimeren regulator verjetno ni.
Baja ::
po moje ni normalno.
nič, naj bo po njegovo, bom ga pustil tako kot mu paše (90+), pa nastavil ketno da bo pri 75 v kotlu loputa zaprta.
d4vid ::
Aha potem pa nisem OK razumel.
Ostati bi moral tam, kjer si ga nastavil. Nekaj je v okvari. Predlagam menjavo.
Poglej, če je v vrtljivem gumbu s strani kakšen vijak/izvrtina. Nekateri imajo vijak s katerim fiksiras polozaj. Če tega ni, lahko z lepilnim trakom fiksiraš položaj.
MajorM ::
Po čem umirjaš, da je v kotlu 90°C?
Jaz ugotavljam, da na naši peči kaže temperaturo v kotlu višje kot je pa recimo izmerjena na izvodu takoj iz peči. Trije drugi senzorji pokažejo nižjo (ampak enako) temperaturo kot analogni termometer na peči.
  • spremenil: MajorM ()
Ne ga j****...to pa moram preverit.
Tnx.
joez7 ::
Če izolir trak ne pomaga, daš objemko ali zamenjaš Samsona.
Baja ::
LOL, hvala! v mojem je res. dobro so ga skrili :) tudi če bi ga videl nebi pomislil da je v ta namen tam. vglavnem, zdaj dela kot mora.
Kako pravilno kuriti? (strani: 1 2 3 4 )
16745552 (21723) d4vid
Zalogovnik 500l DA ali NE
3512259 (11081) jero_no1
Zalogovnik ali predelava na pelete? (strani: 1 2 )
7222041 (18548) krneki0001
Dimnik - zapiralo za dimniško cev
124395 (3983) krneki0001
ogrevanje hiše s termostatskimi ventili
4823291 (15136) vinetu
