Forum » Omrežja in internet » Internetna hitrost
Internetna hitrost
DR0N ::
Pozdravljeni,
imamo modem Innbox V60U - telekom optika. Imamo neo b paket, pri katerem bi naj imeli do 350/100 Mbit/s.
Hitrost na pc, pa dosežem samo 100Mbit/s.
Mrežna je 1 Gb/s.
Med modemom in pc še imam router Asus rt ax 55.
Do routerja vidim da pride samo 100Mbit/s
V sobi kjer je modem, je na modem povezan en starejši PC, kateri pa nima gigabitne kartice, je lahko to problem, da vse skupaj blokira? ali ne bi smelo imeti veze?
ALi moremo v routerju kaj nastavit za višjo hitrost? Na modemu so vsi porti gigabitni..
Mrežna je 1 Gb/s.
- spremenilo: DR0N ()
Vuli ::
pol imaš pa slab kabel iz routerja na modem.
kloko ::
Tako kot pravi kolega pred mano, na tistem zaslonu, ki ga kažeš, bi morali pisati *gigabit* neodvisno od hitrosti interneta. Torej je kriva povezava od modema do routerja.
Hitrost internetne povezave se sicer meri z novim računalnikom direktno z kablom na modemu, drugače lahko pride do kakšnih nepotrebnih zapletov, kot pri tebi...
DR0N ::
Ok, torej menjam kabel, ta je res star - preko 10 let.
Vmes še je oni adapter za za podaljšanje kabla...
nisem si mislil, da je lahko to težava.
Poročam...
Poročam...
dvihtelic ::
Pozdravljeni,
Mrežna je 1 Gb/s.
Jaz sem imel isto težavo. In na koncu je bila fora v vtičnici na steni,ni spustilo čez. Kupil vtičnico CAT6,menjal vse cable na CAT6 in sedaj dela tako kot mora.
DR0N ::
Ni vtičnic. Direkt kabel. Lahko da je res težava v jebenem adapterju, ker ni v celi dolžini en kabel. Niti ne vem starosti le tega.
dvihtelic ::
iloveboobz je izjavil:
tudi cat5e vtičnice in kabli bi bp letel 1Gbit
Mogoče, ampak meni je delalo samo do 100, dokler nisem menjal. sedaj pa 1gb.
Ni bilo dobro zvezano, zato je delalo samo z dvemi paricami. Drugače gre brez težav 1 G s CAT 5e.
Vesoljc ::
ah, se vec :)
na 10 metrih kabla mi lepo deluje 10G
DR0N ::
Za test sem menjal kabel in hitrost je kot treba
In zanimivost?! Priklopim stari kabel nazaj in zadeva še vedno leti na polno??? Zakaj?
Ales ::
| » | Hitrost modema se preko kabla prepolovi, preko routerja ali switchaOddelek: Pomoč in nasveti | 4543 (3178) | Jaymz |
| » | UTP kabel problem / problem s hitrostjo interneta (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 7090 (5536) | MrStein |
| » | Doma ni gigabitne mrežeOddelek: Omrežja in internet | 2700 (1758) | Zvezdica27 |
| » | pomoč pri "obnovi" mrežeOddelek: Omrežja in internet | 2064 (1655) | sid |
| » | Hitrost prenosa znotraj wireless LANOddelek: Omrežja in internet | 6361 (5822) | amigo_no1 |
