Rack ohišje
Rack ohišje
Vanadium ::
Torej kot je naslov iščem neko rack ohišje v katerega bom preselil svoj PC in sicer pogoji so sledeči:
- standarden ATX napajalnik najraje v ležečem položaju (predvidevam da je to nekje 2-3U višina),
- možnost full height grafičnih kartic v ležečem položaju,
- 12 cm ventilatorji znotraj ohišja,
- čim krajše,
- support za ATX velikost matičnih plošč je plus ali vsaj M-ATX,
- ne rabi imet nobenih nosilcev za HDD ker bom imel samo NVME diske, torej sprednja stran naj bo perforirana za čim večji airflow.
Nekaj podobnega temu iščem samo da bi imelo 12 cm ventilatorje:
https://www.silverstonetek.com/en/produ...
igorpec ::
https://www.yakkaroo.de/4HE-19-Zoll-Ser...
če ti je rabljen in malo popraskan ok, imam tega viška https://www.yakkaroo.de/19-zoll-4he-ser... (ventilatorji so upgrejdani)
tukaj imaš tudi dobro izbiro & dobavljivost
https://www.inter-tech.de/19_Zoll_Compo...
Za 12cm ventilatorje, boš moral na 3U. Recimo nekaj takega:
https://www.inter-tech.de/productdetail... (sem gre mATX) ... brez nosilcev za diske boš težko kaj našel, običajno pa lahko cage vržeš ven.
  • spremenil: igorpec ()
Vanadium ::
4U mi je previsok tale če bi ga dobil nekje v EU bi bil pa skoraj idealen:
https://www.sliger.com/products/rackmou...
igorpec ::
Vanadium je izjavil:
Zgleda odlično, ampak skoraj 300 EUR je IMO preveč za nekaj kar daš v omaro in pozabiš.
Ta nima ATX PSUja, drug model če že.
V EU se sicer prodaja, ni pa na zalogi:
https://www.density.sk/product-category...
Vanadium ::
Ja 300€ je res mal huda ter ni podpore za ležeči GPU, bo moral nekaj drugega najdt...
igorpec ::
V 3U gredo kartice že pokončno, v 2U pa ventilator ne more biti 12cm, max. globine nisi navedel, ampak "čim krajše" je pod 50-60 cm, kjer izbira že po defaultu slabša. Mislim da boš na koncu moral sprejeti nekaj kompromisov, ampak se splača še malo pobrskat, včasih se pa najde nekaj bližje zamisli. Pa HNY!
Vanadium ::
Želja po ležeči kartici je ker je 3090 strix kar visoka. Rack sem razmišljal ker bi ga skril nekam oz integriral v mizo ampak sem sedaj še začel gledat malo DAN cases ipd sff rešitve. Znam si celo nekaj takega mogoče omislit, ker mi je O11 dynamic postal prevelik...
Mohimm ::
Premisli, če ne bo ležeča 3090 strix v 3u bila problem ker ob njeni višini nimaš "volumna" da bi odvajal toploto.... + napajalni kabli ki so ob strani + ram na zadnji strani pcb-ja + ... Rack volumni so kar huda omejitev za consumer robo....
IMO ciljaš na 4U, in odstraniš pci slot pokrivala (pod in nad GPU-jem če je možno) da ventilator čimprej porine zrak mimo grafične... Iz izkušenj, blower style gigabyte 3090 ima v precej "širšem" ohišju in z dobrim pretokom zraka nad backplane-u dovolj vroč backplane da prsta ne moreš držati gor 5 sekund... Sprednja 14cm ventilatorja na 100%.
Sicer chieftec in supermicro imata ohišja ki pridejo v rack, vendar so precej dolga ker imajo spredaj prostor za diske ipd... Sicer mislim da oboje 4.5U - 5U,.... Ob nižjih si prisiljen v serverske napajalnike, block cpu coolerje, 10k+ rpm ventilatorje...
Če si pripravljen v kompromis; Meshify 2 je ohišje ki gre brez tačk v širino 19", ima atx napajalnik, omogoča normalen tower cpu hladilnik tudi za požrešne cpu-je (180mm), je kratko. Kompromisa: Če uporabiš "nizko" rack polico pride ravno v 5U, in pa zadeva ni tako "profesionalna" kot proper rack ohišje...
Priporočam še menjavo sprednjih ventilatorjev na Noctuiine 3000RPM (ali kaj podobnega) da dobiš potreben volumen zraka mimo GPU-ja in CPU-ja (to je bila rešitev par let nazaj ko smo gradili "budget" compute mašino...)
  • spremenil: Mohimm ()
Vanadium ::
sem danes bolj kot ne celi dan raziskoval in sem ugotovil da rack ne bo prava rešitev, tako da gledam sedaj kake m-itx ohišja. Bom malo še to raziskal kaj in kako...
Nosilec/škatla za več Mini ITX matičnih plošč
112110 (1798) brbr21
Majhno, lično in dobro premišljeno ITX ohišje - izbira? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
32977464 (36174) ZandorV2
Pripomočki za stišanje računalnika - kje kupiti?
61521 (1521) trek@s
Kako "poteka" gostovanje streznika?
Oddelek: Omrežja in internet
213673 (3181) Bakunin
SketchUp 3 - CubeCase design
262421 (2207) kuglvinkl
