Vezava in priklop vgradne indukcijske plošče
Laki_ laik ::
Je tu kdo ki je bolj domač z elektriko. Namreč priklopiti moram candy vgradno ploščo je pa problem ker je ne morem priklopit v stensko dozo ker je nimam ampak jo bom moral priklopit v vtičnico. Pa me zanima a je potrebno bit na kaj pozoren pri nakupu vtikača? A obstajajo kake razlike naprimer primerne za večje obremenitve ali manjše obremenitve?
  • poskusil klonirati: Laki_ laik ()
Pokliči električarja.
Laki_ laik ::
starfotr je izjavil:
Ga ne rabim ker vem sam povezat le glede vtikača me zanima če so vsi isti ali se razlikujejo kaj glede obremenitev.
dukedl ::
Do vtičnice bi mogli bit kabli 2.5mm2, tko da je to ok.
Iz vtičnice do indukcije rabiš tudi takega, ki ima tudi 2,5mm2..recimo https://www.unoelektronika.si/izdelek/M...
Dobro poglej navodila kako se priklopi, ponavadi moraš tudi L brikat na enoti, če imaš samo eno fazo (kar ti imaš očitno)
lp dukedl
Laki_ laik ::
dukedl je izjavil:
Hvala za odgovor. Kabel v steni ki gre do vtičnice je 2,5 mm2. Kabel je že tovarniško priklopljen k plošči in je tudi 2,5 mm2 jaz bi na ta kabel rabil le priklopit vtikač in zato sprašujem če je to lahko xy poljuben šuko vtikač ali je treba bit nakaj pozoren? Na kablu je pa nazorno prikazano kako je treba priklopit.
https://ibb.co/5sMJzqp
https://ibb.co/NVNHLgc
https://ibb.co/KDcPP06
mihagr ::
pozdravljen,
tole je namenjeno za fiksno pritrditev (priklopna doza) ne obstaja vtikač v katerega bi ti lahko dal in privil v eno sponko dve žici s premerom 2,5mm. namesto vtičnice, kupi priključno dozo in naredi pravilno, ali pa še bolje, če pokličeš električarja!!!
mihagr ::
pozdravljen,
tale priklop je mišljen za v priklopno dozo. ne obstaja vtikač v katerega bi lahko normalno priključil v eno sponko dve žici s presekom 2,5mm. nabavi priklopno dozo in naredi kot je treba, ali še bolje, pokliči električarja.
Gospod ::
kupi stalni priključek
Lp.
Laki_ laik je izjavil:
Pojma nimaš. Zato raje upoštevaj dobronamerni nasvet.
Priklop kuhinjskih aparatov
386781 (5880) TheBlueOne
Kako vezati vtičnico na 4 žice? (strani: 1 2 )
7819833 (17161) perci
Je mogoče povezati dve vtičnici v hiši za podvojeni tok?
294852 (3485) SaXsIm
Varovalke v stanovanju
4023496 (22327) imagodei
Vtičnica ne deluje kljub temu, da je pod napetostjo (strani: 1 2 )
5321226 (19656) St235
