Priklop kuhinjskih aparatov
noob96 ::
V kuhinji bom priklopil novo pečico in indukcijo. V bloku je eno-fazna elektirka, glavna varovalka 35A, klasika.
Od moje razdelilne elektro omare sem v vsakem primeru planiral napeljati nov dovod v kuhinjo, ker je relativno blizu. Sedaj pa ne vem, na kakšen način, oz. ali obstaja boljši način.
Ali napeljem dva 3žilna kabla, enega za indukcijo, enega za pečino, ali lahko nalepljem samo 1 5 žilni kabel in nato uporabim eno fazo za indukcijo, eno za pečico, nule in zemlje pa kr razdelim na kablu in peljem v obe naprave?
Ali obstaja kakšna boljša opcija za enofazni priklop v bloku?
FoxKnox ::
Jaz predlagam, da najdeš kvalificiranega električarja, da ti uredi priklop, ne zaradi tvoje trenutne varnosti, temveč za varnost celega bloka v bodoče.
noob96 ::
Super, hvala za ta prekrasen nasvet, ampak mene še veno zanima ali potegnem 5 žilni kabel ali 2 3 žilna. Ali se bo blok podru, če mi ne poštema kvalificiran elektirčar?
profii ::
Da, upoštevaj nastev Foxa.
Če pride do česa, je fajn imeti tudi račun strokovnega posega.
To ni majhen poseg.
noob96 ::
2 luknje pa en kanalček poštemata ni majhen poseg? Ojoj
reeves ::
Dva kabla, dve varovalki, dve dozi, direkten priklop. Odvisno od varovalke ali daš 2,5mm2 ali 4mm2.
Ne, štemanje res ni nič posebnega, za vezanje kablov pa že moraš nekaj vedeti. Pri elektriki nočeš zajebati, verjemi.
steev ::
Če maš enofazno elektriko, rabiš 5 žic - dve fazi, dve nuli, ena ozemljitev.
Če maš tri faze, pa rabiš tudi 5 žic - tri faze, ena nula, ena ozemljitev.
Nikakor pa ne smeš uporabiti dve žici za fazo (vsaka svoja varovlka), in potem samo eno za nulo, če imaš samo enofazno elektriko. Ker bo nula preobremenjena.
Torej glede na to da imaš eno fazni prklop lahko narediš samo prvo varjatno ali po tvoje 2 trižilna kabla.
  • spremenil: steev ()
+1 za reevesov predlog.
mirator ::
Za vsak tokokrog se napelje svoj kabel, ki ima svoje varovanje. Kakšen bo presek je odvisno od obremenitve. Vsekakor bi za štedilnik napeljal 3 x 4 mm2, za pečico pa 3 x 2,5 mm2. Za štedilnik kabel zaključiš v dozi za fiksen priključek, za pečico pa lahko vgradiš enofazno vtičnico.
reeves je izjavil:
V stanovanje se ne daje 4mm2 žic... Razen do omarice z varovalkami...
FoxKnox ::
Že vidim novico v črni kroniki ....
mirator ::
Invictus je izjavil:
Ali lahko to bolj natančno pojasniš?
In katera tehniška smernica to opredeljuje?
noob96 ::
Kaj pa da bi priklopil tako, da bi dal 1 žico na eno varovalko in drugo žico na 2 varovalko? Da bi fejkal dvofazni priklop?
steev ::
Sej to v vsakem primeru moraš narediti. Samo nule ne smeš met samo ene.
mirator ::
noob96 je izjavil:
Se bojim, da bo lahko imel FoxNox celo prav:
Ne vem, zakaj iščeš šalabajzerske rešitve, če lahko narediš tako kot je prav? Tako ali tako moraš štemati, pa poštemaj ali za dva kabla ali še bolje dve cevi. Preseke pa daj, kot sem ti svetoval.
Čudni ste ljudje! Ko je govora o UTP kablih bi dajali po 2-4 v vsako sobo (tudi WC), ko gre pa za 2 električnsa kabla, bi pa šparali, četudi lahko enkrat bajta zgori.
FoxKnox ::
http://www.elektro-pirnat.si/index.php/...
Vsaj to upoštevaj
noob96 je izjavil:
Btw Za enofazni priklop je predpis 6 mmkvadrat in min 32A varovalka tko da....
  • spremenilo: FoxKnox ()
mirator je izjavil:
Za 16A varovalko imaš 2,5mm2 žico. Povsem dovolj.
Če ti kak štromar da 20A ali več varovalko v navadno stanvioanje, kjer nimaš kakih težkih strojev, ga raje vrzi ven...
Drugače pa malo preberi kaj o elektro inštalacijah.
Pa še vsaka faza naj bi imela svojo cev.
Kuhinja rabi danes tam 5x fazo.
2x štedilnik, 1x pečica, 1x hladilnik plus ostalo. Ena za rezervo... Če imaš pa še kak boljer, pa lahko tudi več...
  • spremenil: Invictus ()
FoxKnox ::
Eni pa ne poznajo ohmovega zakona,
7000 W na 16 A varovalko ??? ;((
noob96 ::
Če recimo pripeljem en 5 žilni kabel do indukcije, kako naj potem zvežem na taki shemi? https://ibb.co/jDTJYRv
Torej gledam kater shemo?
FoxKnox ::
Še enkrat
ČE NE VEŠ, NE DELAJ TEGA SAM, ALI PA OBVESTI GASILCE ŽE VNAPREJ.
over and out
KraitPay ::
noob96 je izjavil:
Zakaj ne razumeš da rabiš 2x3G2.5 kabel vsak v svoji cevi. V omarici pa 2xB16 ?
mirator je izjavil:
Invictus, Mirator je štromar in obvlada zadeve. :D
aky ::
FoxKnox je izjavil:
Seveda. Če imaš 440V inštalacijo. Vse štima.
A.
AmokRun ::
noob96 je izjavil:
Prva vezava odpade, ker imaš 1F sistem (nimaš 400V).
Druga vezava je klasičen 1F priklop.
Tretja vezava je to kar ti hočeš. Samo potegni si dva 3x2,5mm2 kabla. :D
Reaper ::
Jaz imam v stanovanju indukcijo, Ločena varovalka, 4 mm2 žica.
Pečica je ločen kabel in varovalka, je tudi na drugem koncu kuhinje. Presek žice se mora ujemati z varovalko, ki je vgrajena, ta je pa tudi odvisna od glavne varovalke stanovanja.
TheBlueOne ::
Ce zadeve niso kaj posebnega je verjetno po standardu 2x NYM-J 3x2,5. En kabel s petimi zilami je malo smotan, ker bos moral ozemljitev vezati od aparata do aparata.
4mm2 sploh nisem vedel, da se vlacijo za gospodinstvo. Kaj imate aparate, ki terjajo 32A?
mirator ::
Bom bolj natančen, ker vsak po svojih izkušnjah svetujejo tudi uporabniki, ki niso elektroinštalaterji. Vsak kabel lahko obremeniš toliko, kolikor ga lahko ohladiš. Ker pa se obremenjeni kabli zardi toka segrevajo, so s predpisi določeni minimalni preseki. V tvojem primeru gre za enofazne tokokroge torej napetost 230 V. Če je moč štedilnika 5000 W, potem bo tekel največji tok 21,7 A, torej mora biti varovalka 25 A. (če boš imel vključeno posamezno ploščo potem seveda tudi manj.
Sedaj pa potreben presek kabla, nsjprej za PVC kabel z bakrenimi vodniki preseka 2,5 mm2:
1. če boš kabel položil direktno v omet, je to C način napeljave in zdržni tok 27 A, možno varovanje pa je s 25 A inštalacijskim odklopnikom.
2. če boš kabel ali posamezne vodnike napeljal v cevi v zidu, potem je to B1 oz B2 način polaganja in zdržni tok 21 oz. 23 A, jakost inštalacijskega odklopnika pa 20 A, kar pa je že manj kot največji tok štedilnika.
Zgoraj napisano velja za položen en kabel. Če boš vzporedno položil dva kabla, ki bosta obremenjena istočasno ali pa tudi eden za drugim, potem je potrebno upoštevati faktor paralelnih vodnikov, ki za dva kabla znaša 0,8. Če s tem faktorjem pomnožiš zdržni tok v točki 1, dobiš korigiran zdržni tok 21,6 A, torej je lahko maksimalna jakost inštalacijskega odklopnika 20 A, ki pa je glede na maksimalni tok štedilnika premajhna. Torej je tteba napeljati vodnike preseka 4 mm2 in jakost inštalacijskega odklopnika 25 A. Selektivnost med 35A gG varovalko (pancerko) in inštalacijskim odklopnikom B 25 je po karakteristiki zagotovljena.
Kako boš naredil, je pa povsem v tvoji glavi in rokah.
KraitPay ::
Tako nekako ja. Pozabil si samo najpomembnejši korak - test kontrole zaščite pred preobremenitvenimi tokovi.
Potem bo pa OK.
Bellzmet ::
Pa ko bo zagorelo se pred zavarovalničarjem "pohvali" da si sam delal elektro napeljavo...
cvalsr ::
Člouk, v bloku imaš ENOFAZNO elektriko (to je popolnoma neverjetno; je pa možno, da je v posameznih stanovanjih samo po ena faza), pa bi ENO fazo priklopil na pečico, ENO pa na štedilnik? Od kod ti tadruga ENA, iz sosednjega stanovanja ali iz sosednjega bloka?
Zato so ti napisali, da pokliči električarja! Če ne znaš niti prav napisati, kako boš prav naredil? ?Šimfam' te v tvoje dobro!
seminal ::
Končno en pameten odgovor. Lepo napisano mirator
Invictus pa bluzi oz. se vidi da je laik. sploh ne loči med fazami, govori o 5x fazah itd...
Blok ima eno fazo, 35A in to je to. ni 2, 3... Ki je ne rabiš ker v bloku ne laufaš trifaznih motorjev, varilnih aparatov...
Torej bistvo je samo kako spravit 35A do porabnika. zakaj bi vlekel 2 kabla po 2.5? potegneš 3 žilni kabel 4 kvadrat in je rešeno. Torej 4mm je prava izbira in pa 25A varovalka...
cvalsr ::
Od kod si se pa zdaj ti vzel, Seminal? Vprašanje je postavil nekdo drug.
Ena faza 35A za cel blok? To pelje recimo 4 kuhalne plošče štedilnika, kaj pa vse ostalo?
Ko bi ljudje pisali samo tisto, kar res vedo in znajo, bi bil tale forum klavrno prazen.
Do bloka pridejo seveda 3 faze, ko so enakomerno razdeljene po stanovanjih. Torej cca. 1/3 ima L1, 1/3 je na L2 in 1/3 stanovanj na L3.
Upam, da se danes že dela kaj na tem, da novi bloki furajo 3 faze, ker je elektrika zelo pomembna danes. Veliko jih uporablja elektiko za vse in drugih energentov sploh ne rabijo. Pa še moči so visoke (indukcija zlahka 6 do 7 kW), klima 1 do 2 kW ipd.
In ja, prosim upoštevajte nasvete Miratorja oz. tistih, ki svetujejo naročilo električarja.
FoxKnox je izjavil:
5 varovalk, sem mislil da je to jasno, ker z varovalkami varuješ žice, ne porabnike...
Sam očitno se drekači zapejajo v stvari, ki so ostalim logične...
seminal ::
cvalsr je izjavil:
Nevem od kot takšen zaključek, 1fazo s 35A varovalko je mišljeno na eno stanovanje... Bloki imajo seveda glavni dovod trifazen, prav tako če nisi v zadnjem nadstropju letijo 3 faze v višja nadstropja in lahko zaprosiš elektro da ti uredijo iz 1f na 3f sistem. stane okoli 500€... Ampak ponavadi se stranke ne odločijo za tole možnost. Če pa se ugotovi da je 35A premalo, se pa potem gre spremembo.
seminal ::
Pa še nekaj. Vsi ele. porabniki v blokovskem stanovanju so enofazni(da se nebi kdo zapel v 3 fazno toplotno). Torej je indukcijski plošči popolnoma vseeno če dobi 30A po enem kablu, ali pa po 2 kablih. Dokler ti zagotoviš 30 amperov ona dela enako, ali imate 1f ali 3f priklop. Problem se pojavi če je 35A premalo, in elektro ti načeloma več kot tole ne da na 1F, niti nima dimenzioniranega objekta za večjo eno fazno moč, pa neka finta je tudi se mi zdi da več amperaže ni za bivalne prostore. In zato se pa rabi 3f sistem da dobiš 3x20A ali pa več po obstoječi inštalaciji.
TheBlueOne ::
seminal je izjavil:
Dvomim, da bo OP menjal napeljave v bloku zato da si odgovri na vprasanje "Kateri kabel do pecice?".
Nova idukcijska plošča crkuje - Beko (strani: 1 2 3 4 )
15738869 (20127) hafnerurban
Težave z glavnimi varovalkami zaradi preobremenitve
3213743 (12765) anzy4
Priklop štedilnika - kako? (strani: 1 2 3 )
11958445 (45038) borut_p
Varovalke v stanovanju
4023668 (22499) imagodei
Priklop steklokeramične kuhalne plošče (strani: 1 2 )
8652353 (48754) Volk|
