Se koaksialni kabel še potrebuje?
AlenkaC ::
Živjo,
pripravljamo elektroinštalacije v novogradnji, pa so nam za TV predvideli v dnevni sobi napeljavo koaksialnega kabla. A se to pri sodobnih TV ploh še potrebuje? Zadnjih 10 let živim brez TV, tako da se mi ne sanja, kakšne priključke imajo zadnji modeli. Sicer živimo na območju brez kabelske TV. Če predvidimo internetni priključek (UTP kabel) je verjetno dovolj?
Hvala za pomoč!
Alenka
kriptobog ::
UTP bo dovolj. Tudi, ce v hiso pripeljes koaksialca ga samo do modema, od modema do tv boxa pa lan.
AlenkaC ::
Super, hvala za hiter odgovor!
kriptobog je izjavil:
mirator ::
AlenkaC je izjavil:
Živjo,
Hvala za pomoč!
Alenka
Ker gre za novogradnjo, predvidi za internet in TV samo cevne povezave. Kakšni kabli pa bodo šli v cevi pa je odvisno od internetnega ponudnika.
matobeli ::
Pa če daš eno več te ne bo čisto nič glava bolela.
Silvo ::
Total TV ima koaksialni kabel iz TV boxa na anteno.
Uporabno na območjih,kjer je zelo slaba internetna povezava.
Silvo
praktično nerabis več. Bolje potegnat cat6 kabl pa SM/MM fiber, bo v prihodnosti bolj uporabna zadeva kot coax.
AlenkaC ::
Silvo je izjavil:
Imamo optiko, tako da ne bi smelo biti težav.
Spc ::
AlenkaC je izjavil:
Živjo,
Hvala za pomoč!
Alenka
Coax se lahko uporabi še za kaj druga ne samo za DVB-C.
Mogoče se bo namestilo kakšno zunanjo anteno (radio, satelit itd itd) ali pa kaj druga in se ga lahko za to koristi, jaz bi ga vseeno napeljal, nikoli se ne ve kdaj se bo rabil.
Karen ::
kot ti je matobeli napisal: cevi ni nikoli preveč. Vsebino že nafilaš po trenutni potrebi (coax, utp, optika...), če je/so cevi speljane tam kjer morajo biti.
Pa kot so ti drugi svetovali: preveri kaj lahko dobiš - če je kabelski operater potem naj ti potegnejo še coax, ampak si zraven daj še eno vzporedno prazno cev ali pa kar utp notri. Če je pa kdorkoli drug pa je tako: ali UTP, ali pa ti bodo že optiko notri do modema dali tam kjer bo, naprej pa utp. Če ni kabelski operater ampak optika potem glej da boš imel od tam kjer bo modem utp do TV-ja pa si zmagal (to pomeni cev do dve). Aja, pa UTP6 nujno, da ne boš ven vlekel kakšne stare robe čez kako leto.
Nikonja ::
A nobeden ne bere da je napisala da imajo optiko - v tem primeru koaksijalni kabel deginitivno ne rabiš, zadeva za zgodovino, enako kot analogne antene, satelitske...
Naj potegnejo kanale/cevi povsod (dnevna, spalnice, kabinet...) - če bodo hotli tudi kable vlečt potem pa najd potegnejo Cat7 kabel ker je razlika med 6e in 7 res mejhna, in potem imaš mir kar nekaj časa.
Koaksialc je preteklost, ne glede na to ali gre za kamero internet ali karkoli, pac tako kot pazis da ne kupis vec naprave z starim microUSB pazis da ne kupis take z koaksialcem.
Internetni ponudniki so pa tudi shiftali vsaj za interno napeljavo na UTP vsi, za glavno napeljavo pa je tudi v ukinjanju koaksialc.
Ekstra cevi pa itak da napeljes.
mr_chai ::
Kaj pa če boš želel postaviti satelit za iskanje nezemljanov. Daj še coaxialca not, saj te nič ne stane.
Spc ::
Lonsarg je izjavil:
In potem se zgodi kaj takega:
Satelitska TV?
Pa pride coax še zelo prav.
Spc je izjavil:
Lonsarg je izjavil:
Satelitska TV?
najbolje da še telefonsko parico potegne, kaj veš, mogoče pride prav :))
Dejte ga no nehat srat. Noben ni tolk prizadet, da bo šel zarad enga kanala postavljat satelitsko. Za vse ostalo se pa itk reši z IPTV.
stara mama ::
Torej, preden pride tema na 10 strani...
Kot so zgoraj rekli, potegneš dve cevi do mesta televizije (in vseh ostalih predvidenih mest), pa fertik!
S samo vrsto kabla se boš ukvarjal, ko bo to treba :)
Tako je, bistvene so dobro napeljane cevi. Potem lahko sam vse vlečeš po želji kar hočeš.
nadlipnik ::
Meni je coax do TVja vsec. Ker preko vseh appov in internetnih povezav je preklop med kanali pocasen + vcasih storast vmesnik (khm telemach khm)
Ajde, nimas pogleda nazaj in v tistem primeru pac odpres app na TVju. Tako, da jaz predlagam oboje do TVja. COAX + UTP
Jaz sicer šparam še te kable nekje v kleti niti sam ne vem več zakaj :P
link_up ::
zemeljski signal se vedno pelje do televizorja...
In and Out
Kvatebrigic ::
Ne rabiš. UTP do tja kjer nameravaš imeti TV in še kakšno prosto cev, ter obvezno prosto cev od mesta modema pa ven iz hiše do jaška od optike.
Vse ostalo je pase. Najbolš so mi tisti ki napeljujejo kilometre UTPja v čisto vsako sobo, ker nikoli ne veš kje boš data center postavil, ane?
Likalnik ::
jaz imam coax preko Telemacha....nimamo optike...kdaj bo optika nam ne znajo povedati oziroma povedo tako, da trenutno na našem koncu ni težav z coax kablom in zato optike še nekaj časa ne bo....optika se položi tam kjer je res potrebno.
tako, da ja TV se gleda preko coax....in sploh ne morem imeti drugega ponudnika, ker sem telefonski priključek že 10 let nazaj elimeniral....in, ko bi rad recimo ta telesmeh nabil nekam...sem praktično mrzel, ker drugega kot njih ne morem imeti
stara mama ::
Coax je meni še kar vredu, hitrost je zadovoljiva, stabilnost tudi (če so le vsi spoji dobri).
Največji minus je inducirana napetost ob nevihtah.
Vsako poletje kuri modem in vse, kar je na njega fizično priključeno.
Ve kdo za kako varianto, kako izolirat coax od ostalih zadev, po možnosti že pred modemom?
Coax je danes nepotreben.
Ker če OP sam ne ve zakaj bi ga rabil, potem je nepotreben.
Pač projektant kopira načrte izpred 20 let in jih noče nadgraditi, ker je prelen/boli-ga-kita...
UTP, CAT5e, je danes povsem dovolj, na kratke razdalje doseže tudi 10Gbit.
Ampak dopma narediti 10Gbit mrežo je draga stvar. ZAmenjati vse naprave, kartice, itn... ni poceni.
Zdaj postaja pocenmi 2,5Gbit standard, ki pa čisto lepo dela na CAT5e.
Sicer pa, kdo ima 1200m kabla do end naprave v bajti? Totalen zajeb inštalaterja/projektanta...
Barbarpapa2 ::
Pozdrav.
stara mama je izjavil:
Ko so njega dni (leta 2001) fantje od takratnega KRS Rotovž (MB - danes so Telemach)) pri meni postavljali kabelski internet, so mi pred modem postavili eno škatlico (so ga imenovali "ločilnik"), ki bi naj ščitil modem pred prenapetostjo v koaksialcu (vsi vodi so še danes "zračni", potegnjeni od hiše do hiše), kar je delovalo bp. Kakih osem let nazaj pa so se začele pojavljati težave z internetom. Takrat je Telemachov serviser ločilnik odstranil z razlago, da se kondenzatorji v njem starajo in to povzroča probleme. In je pomagalo, imam pa srečo, da mi še ni skurilo modema...
Verjetno moj doprinesek ne pomaga, je zgolj v vednost, da nekaj takega obstaja...
Jože
stara mama ::
No, hvala za informacije :)
Barbarpapa2 ::
Pozdrav.
Hitro googlanje najde to zadevo:
https://www.antene-zupancic.si/zascita-...
https://www.antene-zupancic.si/wp-conte...
Se mi pa ne sanja, ali je to primerno za kabelsko (frekvenčno področje, dušenje...). Zadeva, ki sem jo jaz opisoval, je bila prav pločevinasta škatla s stranicami dolžine okoli 5cm...
Jože
stara mama ::
Sem videl podobne zadeve, ni tako draga da se nebi splačalo sprobat.
Likalnik ::
jaz načeloma nimam težav s strelo (moram potrkati) v preteklosti so bili električni vodi potegnjeni po zraku...sedaj so v zemlji (baje, da je to boljše in da naj ne bi bilo težav s strelo)
jaz imam pa tako, da je coax kabel potegnjen v hišo in priklopljen direktno v modem...modem je potem preko utp povezan na rutar...iz rutarja pa na switch in naprej po ostalih napravah.
ali se v tem primeru skuri samo modem...ali gre naprej po utp na router in potem naprej po utp na switch in potem naprej do ostalih naprav.
mogoče probaj samo rutar vmes dati...če ti po coax-u skuri samo modem ti je itak vseeno...bo telemach dal novega
mirator ::
Za prenapetosto zaščito si malo preglejte priloženi link.
https://marchiol.si/storage/app/media/K...
Karen ::
Jaz imam coax po bajti še vedno - takrat napeljal za cctv in za v vsako sobo za tv. Zdaj sem seveda prelen da bi to ven vlekel iz cevi - če bo s placom na knap kdaj bom pač populil, do takrat pa kabel v steni deluje kot faradayeva kletka :-)
Pretvornik: Koaksialni-UTP kabel in obratno
234712 (3410) clancy
Telemach kabelska - Katero opremo nabavit
Oddelek: Omrežja in internet
82632 (2296) Ales
Telemach Internet + TV na koaksialnem kablu?
157406 (6379) fujtajksel
Prehod na optiko - specifičen primer
173548 (3055) Yohan del Sud
Zemeljska antena po utp kablu?
Oddelek: Zvok in slika
214619 (4078) Scorpia
