Polnilec za baterije AA/AAA
nekoman ::
Potrebujem nov polnilec za omenjene baterije.
Zanima me sledeče:
-eni polnilci imajo napajanje preko usb-ja, se pravi prek kabla za mobitel
-eni polnilci pa se polnijo preko standard kabla za vtičnico
https://www.bigbang.si/univerzalni-poln...
https://www.bigbang.si/usb-polnilec-4-a...
Do zdaj sem mel standard na kabel 220V, je kak pomislek glede usb?
Hvala
A. Smith ::
Pomislek je ta, da 5V/1A USB napajalnika ni zraven polnilca. Računalniški USB izhod USB 3.0 da od sebe 900mA max, USB 2.0 500mA max. Se pravi premalo. Ti rabiš samostojen napajalnik.
Če samostojen 5V/1A USB napajalnik že imaš, potem je ok. Če ga nimaš, potem raje kupi standard vtičnica varianto, ker je napetostni pretvornik že vgrajen not in napajalca posebej ne rabiš kupovati.
Razen tega pomisleka ne vidim nobene druge ovire, da ne bi kupil polnilca z napajanjem preko USBja.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
floyd1 ::
Če dela preko usb C imaš kabel in adapter (skoraj) vedno pri roki od telefona, tako da ni neka težava, razen če si na japki.
Sicer pa če hočeš "ultimate" polnilec za te baterije vzami Maha Powerex C9000Pro, ki je menda skoraj "popoln" (analiza, polnjenje, oživljanje...).
Za pol njegove cene je zelo dober tudi Xtar VC4SL, ki ga imam tudi sam. Ima svoje pomanjkljivosti, baterije pa zanalizira in dobro napolni, pa ne "kuha" jih kot nekateri ceneni polnilci.
Prvi je na 230v, drugi usb.
nekoman ::
Do zdaj sem imel tega:
https://www.loombard.pl/products/ladowa...
Super zadeva, a je na žalost nehal delovati.
Med polnjenjem signalna lučka utripa, kar se prej ni dogajalo...
V tediju pa se novega kupiti več ne da.
https://www.ikea.com/si/sl/p/stenkol-po...
Tole. Kjub nizki ceni precej spodoben Ni-MH polnilec...
nekoman ::
super alternativa, naslednjič na poti proti LJ ga grem iskat, če ga nebo prej v Tediju:)
David Novak ::
Če hočete imeti baterije dolgo časa, je treba nabaviti polnilec, ki:
- polni vsako celico (baterijo) posebej s hitrostjo okoli 0,5 C,
- zna celice pred polnjenjem izprazniti,
- obvlada -dV postopek polnjenja.
Ni-MH celice imajo namreč še vedno, kljub trudu, da bi ga odstranili, nekaj spominskega efekta. Zato jih je koristno pred polnjenjem izprazniti na 0,9 V. Celice se med seboj malenkost razlikujejo, zato se bo ena vedno prej izpraznila in prej napolnila. Če se polnijo in praznijo v packu, bo ta prva odpovedala.
Polnenje:
Pri polnjenju se celici napetost viša. Ko je polna, se vložena energija namesto v njen naboj, začne spreminjati v toploto. Ni-MH celica ima negativno temperaturno karakteristiko, zato začne napetost na njej rahlo padati. Ta padec (5 mV) zazna polnilec in polnjenje zaključi. Ni-MH celica je, za razliko od Ni-Cd, zelo občutljiva na prepolnenje. Če imamo polnilec, ki polni s konstantnim tokom, bodo celice šle kmalu rakom žvižgat.
Sam imam za Ni-MH celice polnilec Voltcraft IPC-1L. Dela v redu, le na kakšno leto je treba odstraniti oksid na tipki Mode.
Celic sem preizkusil že veliko. Najcenejše so tiste barvne iz Lidla, ki so popolnoma neuporabne. Precej boljše so Tronic iz Hoferja po 1 eur. Teh je po par letih uporabnih še polovico. Daleč najboljše so bele Eneloop iz nkon.nl (ne Ebay ali podobno, tam so ponaredki) po 2 eur na kos pri večjem naročilu. Te so med seboj popolnoma enake tudi po par letih in imajo najnižjo notranjo upornost.
floyd1 ::
iloveboobz je izjavil:
Hmmm, rahlo dvomim v to zadevo. Doma imam kar nekaj cenenih polnilcev (pa še vseeno malenkost dražjih od tega) a to ni to. Odvisno pa je tudi, zakaj to rabiš. Za kako malo bat. svetilko, uro, daljinec bo verjetno čisto ok, če le kontrolira in polni vsako baterijo posebej, neodvisno od ostalih. Npr. za foto flash pa tega ne bi imel.
mailer ::
Imam maho c9000 pa je treba kar veliko nastavljanja. Bi raje imel takega, ki najprej izprazne in potem napolni dokler ne doseže prave napetosti.
floyd1 ::
To verjamem, a c9000 je med redkimi polnilci za katere res veš, da ti je baterijo napolnil ravno prav. Na netu praktično ni negativnega komentarja, čeprav gre za ljudi, ki se na te zadeve precej spoznajo.
Če pa bi na mojem Xtar-ju vedno praznil in potem šele polnil bi to trajalo celo večnost, časovno mi to ne gre skozi...
AA Baterije (od resnih porabnikov) potrebujem le še za "silent" kitaro in tam se konkretno pozna razlika, če eneloopke naponim z "Lidlom" ali Xtar-jem. Čas delovanja se precej podaljša. Za vse ostalo pa mi je že skoraj vseeno - mali porabniki.
floyd1 je izjavil:
Ti kar dvomi, ti noben ne brani.
Ostali smo pa prej pogledal review
Posamezno polnjenje celic, mikroprocesorsko krmiljenje. Praktično boljše od vsega kar kupiš za sub 10-15EUR...
floyd1 ::
S tem se seveda strinjam.
Res pa je, da sem zaradi cene in samega izgleda zmotno mislil, da je ta polnilec bolj za "zraven praška". Se posipam s pepelom.
To je super, ni pa to garancija, da dobro dela. Doma imam več polnilcev s temi istimi specifikacijami, a vsak ima neke svoje hibe - eni celice "kuhajo", drugi prehitro prenehajo s polnjenjem, Conradov (10 let nazaj okrog 30 EUR) bi npr. večino cenejših baterij takoj poslal v koš, čeprav sem jih potem uporabljal še leta...
mam tale polnilc ze od praktično začetka, k je na voljo, pa ni videt, da bi kaj kuhal te ikejine baterije. Pa tudi uporabna kapaciteta je takšna kot mora bit (izmerjeno na load testerju) tko da tut polni prav...
dela ::
https://lygte-info.dk/info/roundCellCha...
Se splača tudi kupit malo bolj vsestranskega preverjenega direktno iz Kitajske, pa imaš še za druge kemije. Iz spomina so ponavadi s tega seznama dokaj ugodni in solidni Liitokala, Xtar. Ikea so ponavadi solidni, ampak nimajo ful funkcij.
David Novak je izjavil:
Tronic so iz Lidla. Mam slabih 10 let par kompletov črno-srebrno-zelenih Tronic 2300/2400 mAh AA in 900 mAh AAA, mogoče kakih 50 ciklov za sabo povprečno, še vse delajo in majo vsaj ene 2/3 kapacitete. Mam še ene par drugih NiMh LSD celic random proizvajalcev, pa se mi vse bolj ali manj isto obnesejo, solidno.
frenky119 ::
mailer je izjavil:
Nabavil sem si tega. Mogoče bo odgovarjal tudi vam?
https://www.accupower.at/produkt/accupo...
dela ::
Napisi in UI pri tem me malo spominjajo na Liitokala Li-500, tako da me ne bi čudilo, če je isti proizvajalec in 90 % karakteristik.
RutS ::
Živjo, mal sem bral zgoraj, pa kot vidim je hojnik omenil IKEA-in polnilec glede p/p?
Kaj pa kakšen litokala preko aliexpressa za cca 15-20EUR? Ker 30-40EUR se mi zdi pa škoda za polnilec, ker pomojem ne bom dobil toliko več od njega od od Ikejiniga za manj kot10EUR...
Hvala!
  • spremenilo: RutS ()
RutS je izjavil:
Hvala!
Ikejin je čisto ok, če maš samo za polnit. Kjub nizki ceni, se znotraj skriva precej pametn polnilc.
Druga stvar je pa, če bi rad mel dost hitro polnjenje, potem je smiselno vzet kaj druga. Afaik je ta Ikejin okoli ~350mA po celici.
RutS ::
Glede polnilca sem pogledal tvoj zgoraj objavljeni video, zanimivo res...
Ne gre se mi za hitro polnjenje, ker itak maš kako baterijo na rezervi. Bolj se mi gre da jo kvalitetno napolni in stem podaljša cikel baterije.
Eni imajo kup dodatnih funkcij (discharge npr), k niti ne vem a je tok smiselno al ne.
Hvala
uomostolto ::
Načeloma zadovoljen s tem:
https://www.mimovrste.com/polnilci-bate...
Tudi z baterijami, taisti komplet uporabljam že 2 leti.
nekoman ::
Včeraj prišel polnilec iz Temuja... na usb, 6€.
Dela bp
nekoman je izjavil:
Dela bp
"kako uničit baterijo 101"
Poceni usb polnilci dejansko nimajo nobenga krmilja. Sam predupor da omeji tok in potem fila konstantno, dokler je baterija not....
mirkuma ::
https://lygte-info.dk/review/Review%20C...
~28€ za baterijami vred na amazonu.
...all those moments will be lost in time, like tears in the rain...
nekoman ::
Pri tem zasveti zelena light ko je polna, prej pa sveti rdeča
dela ::
RutS je izjavil:
Hvala!
za nekje 17 € je liitokala lii-402, rabiš še dokaj zmogljiv USB polnilec zraven, to mogoče že imaš. Dodatno od najcenejših ti nudi izbiro polnilnega toka in polnjenje drugih kemij. Tako da če ne nameravaš v prihodnost polnit litijevih celic, potem ti ne nudi kaj dosti uporabnega
Če hočeš pa še doadtno praznjenje, merjenje kapacitete, pa ima liitokala modele za okol 30 €. So se malo podražili, pred tremi, štirimi leti si to dobil za okol 20 € z napajalnikom vred.
RutS ::
Sem kupil LiitoKala Lii-500 za 27€na aliexpress. Upam da me ne sam aliexpress zajebe in da kakšen šrot.
kvaliteten polnilec + polnilne baterije (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
307103727 (42433) d0rK
Sanyo Eneloop - kje kupiti (strani: 1 2 3 4 5 )
21978718 (53149) McLuzo
NiMh baterije (strani: 1 2 3 )
12131082 (22770) iloveboobz
Polnilne baterije
449379 (7165) darkolord
