Priklop novega termostata
Kaspijka ::
Pozdravljeni,
Rabim malo pomoci glede priklopa novega termostata Emos P5607:
nov termostat fotografija - https://ibb.co/5BTy3LL
nov termostat - diagram https://ibb.co/K0JstSJ
Trenutni je priklopljen takole:
fotografija - https://ibb.co/ckSBTpQ
diagram - https://ibb.co/Jp1ffVB
Hvala vsem za pomoč.
Zanimivo. Popolnoma enaka shema in ne veš, kako priklopiti?
Čeprav je zanimivo, zakaj imaš 3 žice. Ampak jaz se niti ne bi ukvarjal s tem.
Enko bi dal na enko, dvojko bi dal na dvojko in trojko bi dal na trojko. Tako nekako.
Pa štrom sklopi prej, če se da. Lahko pa tudi v živo, malo jajc rabiš in gre.
P.S.
Se opravičujem, ni popolnoma enaka shema.
Ena je v angleščini, druga pa v slovenščini.
Ampak slikce bi morale biti dovolj zgovorne.
  • spremenil: feryz ()
Zakaj je na starem vezan PE? Verjetno tisti ki je vezal, ni hotel pustiti kabla v zraku.
Vezava stari novi po shemi je enaka.
Da bo prav vezano, upoštevaj to (preveri, če je prav pripeljano do termostata):
Tebi so pomembne RU/ZE, Modra in Rjava
  • spremenilo: fikus_ ()
Ne uči krive vere. To je termostat, ne vtikač.
V njenem primeru rumeno zelena kar veselo brca.
Po shemi je ne rabi.
Zadnji cas, da se neha pisati navodila, kot da jih razume vsaka gospodinja. Shemo pa itak zna brat vsaka usposobljena oseba.
Bellzmet ::
Shema je samo za "rele" ne za napajanje.
Kaže, da nekateri ne znajo brati sheme in niti ne poznajo oznak NO, NC, COM.
DeeJay ::
Res ne vem kaj pomeni, mi prosim lahko razložiš, ker me zanima. Hvala!
Don't f with me.
matobeli ::
Ponavad maš enga za gretje drugega pa za hlajenje.
V primeru OPa je to tudi lahko primer, če je klima zvezana na ta isti termostat.
DamijanD ::
Ampak najbolj verjetno je pa samo vklop/izklop obtočne črpalke.
Kaspijka ::
Se moram posuti s pepelom.
Sem dala napačen diagram stare vezave. Pravi je ta:
https://ibb.co/H4S20k4
DamijanD ::
Ja katera od 4ih?
Wow. Očitno so zadevo ozemljili.
Faznbrifar pa bo povedal, ali prekinja nulo ali fazo.
Se pravi, da rumeno zelene ne rabi.
Manjka pa podatek ali je termostat NC ali NO. Probaš eno ali drugo. Načeloma je NC.
Kaže, da je stara 28b, glede na to, da so vezane 3 žice.
Šalabajzek, ki je to vezal, bi moral vsaj termoskrcljivo cevko dati na ru/ze na obeh straneh.
Najprej moraš preveriti, kako je vezano na drugem koncu kabla, potem vezeš to stran po shemi za nov termostat.
Kaspijka ::
Ok, hvala. Več kot skurit ne morem ;)
Ja, 28b
DamijanD je izjavil:
Ja katera od 4ih?
  • spremenilo: Kaspijka ()
uomostolto ::
matobeli je izjavil:
Če je NO in NC to pomeni, da rele pretika signal med tema dvema. Rele je menda celo na sliki.
NO normaly open, NC normaly closed. Pomeni, da vežeš odvisno od tega kako je mišljeno na drugi strani. Če vežeš na NO, bo ko pade temperatura na NO dal fazo in vzel iz NC.
Je pa pri starih sistemih tale NO pogosto vezan direkt na črpalko. Ko pade temperatura pride skozi NO 220V, zažene črpalko, v peči pade temperatura, ker je pretok, peč začne kurit.
feryz je izjavil:
Glede na sliko je verjetno samo koristil žico za ozemljitev za verjetno NC. Drugače bi takoj vrglo ven avtomat, ker NC je v štartu sklenjen. Si mislim, da spodaj ozemljitev ni vezana nikamor.
Vsaj tako zadeve izgledajo meni...
Gl4ede na sliko je nekdo uporabil kabel, ki ga je imel na voljo. Ali je uporabil 2 ali 3 "žice" je načeloma vseeno, moral bi pa RU/ZE, če ni ozemljitev prekriti s termo cevko ali vsaj izolir trakom, da se ve, da ni v funkciji, kot je po standardu za barvno označevanje kablov.
Pomoč pri vezavi novega termostata
133210 (1460) Jure14
Priklop termostata
81226 (1078) cypena
Nov termostat
51425 (897) A. Smith
Priklop termostata za električno peč
61458 (1311) HarryRed
priklop termostata
62662 (2452) Voluharr
