Nvidia MSI 1070ti Armor ali MSI 1070 Gaming X
janKotnik ::
Pozdrav
Katera grafična se boljše obnese pri igrah (večji FPS)?
-Nvidia MSI 1070 Ti ARMOR 8G
-Nvidia MSI 1070 GAMING X 8G
Sprašujem zato ker navadna 1070 Gaming ima višje frekvence delovanja (Core clocks) in manjše CUDA Cores, 1070Ti Armor pa ima nižje frekvence ter večje CUDA Cores (Armor ima Boost enak kot Gaming pri silent mode, ima pa Gaming X še Gamin in OC mode kjer pa je boost še višji, Armor pa kolikor razumem je max 1683MHz) .
Armor naj bi bila v primerjavi z GAMING slabša ampak tu je govora o Armor 1070Ti ter o navadni 1070 Gaming X
Še link do specifikacij obeh
-1070 GAMING X https://www.msi.com/Graphics-Card/GEFOR...
-1070Ti Armor https://www.msi.com/Graphics-Card/GeFor...
  • spremenilo: janKotnik ()
bozicek ::
TI
Vse kar ima v imenu TI in isto številko je boljše
Darila letos samo za poredne
Blinder ::
Samo, da ne boš preplačal te grafične kartice. GTX 1080 sem pred par meseci prodal za 140-150 EUR, za več ni šlo. 1070 mora biti še cenejša.
Pa četudi jih ima polovica teh kartic na bolhi ceno 200+ €. Za to ceno jih ne bodo prodali nikoli.
  • spremenil: Blinder ()
janKotnik ::
bozicek je izjavil:
TI
Ampak Gaming X ima boost boljši v gaming in oc modu, Armor pa teh dveh načinov nima in ima boost enak kot gaming x v silent mode
Blinder je izjavil:
Se ti zdi za 1070ti 130€ preveč?
Blinder ::
Zdi se mi OK cena :) Itak pa hitro zgublja vrednost, ker prihajajo nove grafične kartice na trg.
janKotnik ::
Blinder je izjavil:
Daj mi še to povej.
Gaming X ma 3 načine (OC, Gaming, silent), Armor ti ima samo eno navedbo in sicer je pri njej boost enak kot pri Gaming X (navadna 1070) v silent mode, ima pa potem navadna še možnost imet večji boost v gaming in oc načinu, a to pomen da je 1070 gaming x boljša kot 1070ti armor (ampak ima cuda vseen večja, če to odigra kakšno vlogo da je zaradi tega kljub manjšemu boostu še vedno boljša) ?
Blinder ::
Ne bi smelo bit možno, da je navadna enako ali bolj zmogljiva kot TI verzija.
Če pogledamo maksimalno frekvenco za to navadno, je 1797 MHz / 1607 MHz (OC Mode),
medtem ko ima TI 1683 MHz / 1607 MHz . Razlika je 114 MHz / ~1600, to je 6-7%.
Razlika v cuda cores pa je 1920 Units vs 2432 Units, to je okoli 20%. Poleg teh cuda cores ima TI verzija mogoče še kje kakšno izboljšavo. Na koncu ima TI verzija tudi večjo porabo elektrike, 180 vs 150 W, tudi po tem se nekako vidi, da TI verzija "dela nekaj več".
Na koncu si lahko še pogledaš reviewe, koliko se katera od teh dveh da navit. Mogoče, da imajo tovarniško navite verzije manj prostora za nadaljno navijanje.
Dam še en stari 3DMark za Evga GTX1070 vodno hlajena, 5 let je delala stabilno na tem OC-ju.
bozicek ::
janKotnik je izjavil:
Blinder je izjavil:
Daj mi še to povej.
Ne
Test na TPW, Battlefield 3
1070: 117,9 fps
1070OC: 123,9 fps
1070TI: 134,4 fps
1070TI OC: 147,9 fps
Se pravi tudi 1070 OC ne prehiti nenavite 1070ti
Kja šele da naviješ TI
Seveda je tudi loterija glede OC ampak pod črto
TI je hitrejša
janKotnik ::
bozicek je izjavil:
Blinder je izjavil:
Daj mi še to povej.
Ne
1070: 117,9 fps
1070OC: 123,9 fps
1070TI: 134,4 fps
TI je hitrejša
Kje si našel ta test? To je test dotične armor ti in gaming x? Namreč meni je jasno da je Ti verzija boljša v vsakem primeru ampak če se gre za isti model recimo
-1070 ti gaming x
-1070 gaming x
Je pa verjetno drugač če neko "osiromašeno" ti verzijo primerjaš z eno izmed boljših navadnih. Gocorim o Armor primerjavi z Gaming X
_Denny_ ::
Ker zgleda milijon razlag ni zaleglo, je tu ena iz Googla:
"The 1070 Ti is basically the 1070 with 25% more working CUDA cores (2432 versus 1920) and slightly higher base clock of 1607MHz (versus 1506MHz in the 1070). This translates to the 1070 Ti being nearly as powerful as the GTX 1080 which has 2560 CUDA cores, 8 GB of GDRR5X memory and boost clock of 1733 GHz."
Ti verzija istega modela grafične bo VEDNO boljša od ne-Ti verzije, ne glede na to, če primerjaš čisto najcenejšo serijsko narejeno Ti z ne-Ti super duper oc extreme unlimited prime disney plus verzijo. Mogoče bo ta kartica imela malo boljše in tišje hlajenje, a tistih 10-20MHz overclocka ne bo nikoli hitreje kot 25% več CUDA jeder.
Drugače pa je tu primerjava med Ti in ne-Ti Founders Edition - https://www.anandtech.com/bench/product...
dj_uro ::
Jaz jo bom v tem tednu dal v prodajo. Midlim pa, da je Nvidia MSI 1070 GAMING X 8G
Vec pa na zs, da ne zadmetiva teme
vw-klub.si
Riff ::
evo še ena teoretična primerjava v prid GTX 1070TI : http://www.hwcompare.com/35801/geforce-...
Grafična kartica (strani: 1 2 3 4 … 206 207 208 209 )
104111685028 (17271) Magic1
Slo-Tech 3D Team: UNIGINE Superposition (2017) (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
6735547 (18654) WizzardOfOZ
nakup grafične v letu 2019 (strani: 1 2 3 4 5 6 )
26768178 (61412) Glugy
