Forum » Loža » Vodovodni problem
Vodovodni problem
SVGA ::
Pozdravljeni,
prosim za idejo/nasvet/rešitev nekoga ki se spozna na vodovodne inštalacije. Zadeve ni mogoče zapeljati drugače kot je zastavljeno, tako da pridejo v poštev samo rešitve za takšno postavitev.
Cev odtoka iz kuhinjskega lijaka/korita (premer 40 mm) gre v T križiče kjer vodi en del v glavni odtok ven iz hiše (premer 50 mm), drugi pa v odtok od bideja (32 mm).
Na sliki se bo tja kjer je zdaj odprta cev priklopil bide, na daljšo cev premera 40 mm pa odtok lijaka iz kuhinje.
Bojim se da se bo umazana kuhinjska voda (maščoba, koščki hrane) nabirala v sifonu bideja in povzročala neprijetne vonjave in zamašitve bideja.
Ali obstaja kakšna rešitev v smislu pregrade odtočne cevi bideja (premer 32 mm) ki bo dopuščala odvod vode iz bideja in blokirala dovod umazane vode iz kuhinjskega lijaka v bide, tako da bi vsa odvodna voda odtekla v glavni odtok (premer 50 mm)?
Hvala že v naprej.
Hvala že v naprej.
z3ro ::
Če bo imel bide svoj sifon je enako kot če bi imel normalen odtok direkt iz kuhinjskega korita, samo da v tem primeru se bo umazana voda zadrževala/delila v sifonu od bideja in v sifonu korita. Če imaš možnost iz tega T kosa za bide izpeljat en 45 stopinjski kos navzgor, da bo vsaj malo nad nivojem glavne cevi bi mogoče pomagalo.
tony1 ::
Imam out of the box rešitev, ker delaš prenovo: bideja ne vgradiš, ker so šli že davno iz mode in v glavnem samo jemljejo plac v kopalnici.
Ko vidim novogradnje z malo večjimi kopalnicami (v manjših zanj tako ni prostora) vidim 80% izgubljenih projektantov, ki gredo vanje dajat bide. Preostalih 20% jih ni dalo čez posebne šole in vgradijo namesto bideja mnogo bolj uporabno reč - še en umivalnik.
Gagatronix ::
Samo res, jaz sem do zdaj bideje videl samo v hotelih in v ENI stanovanjski zgradbi. Ce si ne znas riti obrisat pac po sranju pojdi pod tus. Enonamensko zadevo montirat da ti jemlje plac v kopalnici je pac bedarija.
mojsterleo ::
Gagatronix je izjavil:
Bidejev še v hotelih ni več.
Gagatronix ::
mojsterleo je izjavil:
Odvisno kje, je pa res, da so jih po Evropi po vecini zmetali ven.
Ta odtok je itak čist narobe zložen in ta problem, ki ga omenjaš, bo še najmanjši problem tu. Iz korita bo priletel nek drek naravnost dol, in ta drek (ne dobesedno) ne bo imel niti najmanjšega razloga, da bi se kam premaknil.
Odštemaj v steno, da dobiš padec ali pa odstrani bide in spelji odtok iz korita z nekim padcem v steno.
Najmanj kar lahko narediš je pa da daš t kos pod 45 stopinj v steno, da iz korita pade not pod kotom (malo ga še našponaš da vsaj malo pada v steno), bide pa tako kot je. Ne bo dost boljše, malo pa.
- spremenil: Utk ()
nejc_nejc ::
sifon daj direkt pod korito in imaš ostanke rešene
imaš pa čudno speljano, da 40 cev tlačiš v 32 T kos
SVGA ::
SVGA ::
FrRoSt ::
Če se res ne da nič spremeniti, kakor praviš, potem te lahko reši samo še cev s povratno zaporo!?
https://www.viega.si/sl/proizvodi/Katal...
komu zvoni; zvoni tebi.
Kalibri ::
Hvala za odgovore. Hm, ali mogoče obstaja cev ki ima noter nekakšen enosmerni prehod za vodo, če bi nekaj takega montiral koz izhodno cev bideja, bi precej preprečil naplavljanje umazane vode v sifon bideja:
Obstaja nek prehodni kos, ki je na eni strani npr. ožji , kot na drugi, višina zgoraj je enaka, spodaj pa za tisti cm nižja proti ožjemu delu. kar pomeni nek manjši naklon, ki bi zadostoval.
Btw, zakaj imaš cevi na zunanji strani zidu?
- spremenilo: Kalibri ()
floyd1 ::
Vsakemu svoje, ljudje smo različni. Se pa spomnim nekaj ljudi, ki so tako "moderni", da zdaj jamrajo, ko ni več bideja v kopalnici. Pomisli tudi na ženske, pusti zdaj te naše riti...
No, kolega si ga je po kakih 10 letih spet omislil, ko so lani naredili še eno kopalnico v bajti.
tony1 ::
Slabo se je odločil. Seveda ima pranje izločal z vodo svoje prednosti, ampak v zadnjih nekaj desetletjih smo se tudi na zahodu izobrazili o obstoju japonskih WC desk, ki opravljajo isto vlogo, so pa mnogo bolj udobne za uporabo, saj se ni treba nikamor presedati. In ne rabijo dodatnega odtoka.
Pa še ekstra placa v kopalnici ne zasedajo.
Nekoč se je bide rabilo tudi za pranje nog, ampak mislim, da smo se vendar toliko bolj navadili resnejše higiene, da imamo za to tuš.
Pa tudi socialistični, na pol plastični štumfi so izginili s trga, in noge večini ljudi ne smrdijo več za vsak drek. (No, morda se pa le na splošno manj fizično dela, kot pred 30imi leti?)
- spremenil: tony1 ()
V Italiji je ogromno bidejev. Tudi novih.
Pač različni narodi, različne navade.
Je pa mnogo bolj higiensko z vodo umit konec prebavnega trakta kot pa samo obrisat s papirjem. Bidejev vgrajenih v desko je zelo malo pri nas. Tako v zasebnih, kot javnih straniščih.
OP naj poštema zid in naredi odtok, kot se spodobi. Ne samo iz praktičnih razlogov, tudi iz estetskih. Sive cevi naj ne bi bile vidne.
Gagatronix ::
OP hoce sparat, se pa ne zaveda, da si bo s tem na dolgi rok samo se vec stroskov povzrocil, ker ne bo zadev izpeljal tako, kot se gre.
Gagatronix ::
Noce stemat, ker bo "predrago", grem stavit. Ko sem jaz stanovanje prenavljal se je lepo na novo postemal da se je odtok iz kuhinje speljal v vertikalo od kopalnice, pa mirna Bosna. Ne pa neko opletanje z blesavimi cevmi, ki ne spadajo tja, kamor jih OP rine.
FrRoSt ::
Potem naj pa cev od korita pripelje spodaj, bide naj pa priklopi zgoraj!
nejc_nejc ::
mojsterleo ::
Če rabiš z vlago rit umivat, lahko navlažiš papirnate brisače (tiste čvrste, ne v rolci), ali pa uporabljaš vlažilne robčke.
Potem naj pa cev od korita pripelje spodaj, bide naj pa priklopi zgoraj!![]()
to je edina varianta in to s kolenom, ki ga ja na sliko dal utk par postov zgoraj
Bide ima najbrž odtok na tisti višini, potem bo imel pač nek ročno zložen sifon vmes. Grdo, ampak sej grdo bo očitno itak:)
Zelo ekološko in ekonomično.
Koliko wc papirja pa porabite tisti brez bideja?
floyd1 ::
Res je praktično, a si marsikdo premisli, ko vidi cene. Pred leti sva gledala Geberitovo in naju je skoraj kap...
darkolord ::
Geberitova školjka, ki ti pere rit, stane toliko kot (sicer) komplet kopalnica od nule.
- spremenilo: darkolord ()
tony1 ::
https://www.skybad.de/en/geberit-aquacl...
Tričetrt kvadratnega metra stanovanja je približno toliko...
T440 ::
Ta tema je koristna. Izvedeli bomo kdo vse od slo-techovcev hodi okrog z umazano in zasušeno ritjo ter poleg tega v ožjem krogu nima osebe z menstrualnim ciklom.
T440 ::
Gagatronix ::
FrRoSt ::
Naj ven iz stene potegne odtok fi 50, da notri T spoj in dva taka zožitvena nastavka, iz kuhinjskega korita tako, da bo spodaj, iz bideja pa tako, da bo priključek na zgornji strani!
DRUGA varianta pa je, da najde še kakšnega, ki zna delati s svincem in mu zaključek koritnega odtoka spelje spodaj v kanal in malo daljše, odtok bideja pa zgoraj in malo krajše. In vse to potem nekako s svincem zapre in zadela!
donvito ::
Super, opere, posuši. Vse z daljincem.
Svinec bi ti uporabil za plastično kanalizacijo?
A si ušel iz leta 1910 ali kaj ti špila v glavo?
Ja, ampak razbijat noče. Jaz bi. Drugi problem je, da morda je v steni že T kos, prileti nekaj še iz zgoraj, potem tam ne moreš nič kaj dost naredit, oz. se precej zakomplicira.
nejc_nejc ::
Na obstoječo 40 da priključni kos, horizintalno_slika zgoraj, ter dalje v odtok. Bide priključi na taisti prikljucni kos.
Vanquish ::
Pozdravljeni,
Hvala že v naprej.
jaz ti bom povedal nekaj drugega.
Po mojih izkusnjah, kadar improviziras zaradi taknih ali drugacnih stvari, ponavadi odpiras celo serijo drugih zadev, ki jih vse skupaj za sabo potegne.
V vecini primerov je bolje kljub navidezno visjim stroskov in vec dela na zacetku narediti stvar kot mora bit nareto in imas dalje mir, v nasprotnem primeru lahko stroski in delo eksponentno raste.
floyd1 ::
Super, opere, posuši. Vse z daljincem.Samo sem še zmeraj skeptičen, da opravi tako temeljito kot na bideju z roko?
Vidim, da ima tudi pitnik na daljinsko integriran
Lep povzetek...
- spremenil: floyd1 ()
zuki ::
Japonski ja. Samo oni jih delajo že 30 let. Sem pa sprobal, ni zgrešena ideja, samo so bili nazadnje, ko sem gledal še predragi (imajo vse zapakirano v deski - ogrevani itd - za ranga 500 eurov, ne rabiš nobene posebne školjke).
Take, videu ne bi kupil, že samo zaradi čiščenja ne.
- spremenilo: zuki ()
floyd1 ::
Zgleda, da smo mi noro poceni skozi prišli s hišo. Je pa res, da je že skoraj 10 let od nakupa, pa pol dobra 3 leta obnove.
Če hočete prave japonske WCje, potem tole:
https://eu.toto.com/
ali pa budget verzija:
https://www.japan-wc.com/en/products/bi...
| » | Kako odmašiti cev v kopalnici (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 48521 (15910) | zee |
| » | Kako dela popo wc? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 11423 (9115) | residual |
| » | Cevosan za čiščenje odtočne cevi v kuhinjskem lijaku? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 14011 (11836) | hruske<> |
| » | Odvod kondenza-klimaOddelek: Loža | 8971 (8104) | Reaper |
| » | Premik pralnega strojaOddelek: Loža | 3953 (3329) | Badwolff |
