Forum » Pomoč in nasveti » Popravilo vintage audio ojačevalca - trafo, lučke
PeterahuiC ::
Lepo pozdravljeni,
prijatelj mi je prinesel starega Marantza s pregorjenim trafom. Garažni žur na akumulatorju, žička čez varovalko ;)
Sem zamenjal trafo a spregledal da ima pri 14V tudi tretjo žico - maso (torej +/0/-7V). To je za napajanje lučk, ki označijo vir zvoka, po 8V 50ma, gori ena ali dve (pri Tape) naenkrat.
Nov trafo ima (poleg +/0/-/32V) tudi +14V, 0, -14V izhode, ter drug navoj 0/14V.
Lastnik pravi da lučke niso gorele tudi prej.
Drugo dela.
Zanima me, kako naredit vezavo novega trafa, ki ima verjetno preveč napetosti na izhodu +/0/-14V (skupaj 28V), na drugem navitju 14V pa nima vmesne nule.
Z zeleno piko sem na sliki označil mesto kjer mi ni jasno... napajanje -8V je tam spojeno z zemljo?
Vse podatke iz pdf-ja sem združil na eno skupno sliko, če bi kdo lahko pogledal in svetoval.
Nagrada je veselje ali kakšen bodoči antikvarni projekt ;)
Hvala, Peter
foto:
Drugo dela.
Hvala, Peter
foto:
A. Smith ::
- Če je 14V trafo izhod dovolj močan, lahko probaš glupo foro - narediš uporovni delilnik, da imaš umetno nulo. Samo bo verjetno treba da teče vsaj 200mA čez ta delilnik, to je več kot 1W na upor. ČE bo to dovolj. Mogoče rabiš 1A, potem nimaš šans.
- lahko daš trafo kakšnemu majstru previti ali na novo narediti. Drago, ampak najbolj pravilna rešitev. Tak človek bo vse razumel, ko bo videl pdf.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
- spremenil: A. Smith ()
blay44 ::
In mi debatiramo o jedrskih elektrarnah....
Grec na 14V navitju. + daš na maso, - pa na staro linijo, vhod varovalke q804.
Lowink ::
Za probat je "poln" gretz in kondenzatorja za novo napetost, če bo brum pol veš kje je trik ;)
A. Smith ::
Jap, my bad. Polnovalno usmerjanje je tukaj vse, kar rabiš.
kurjač ::
Še ena varianta obstaja, če imaš toroidni trafo. Izberi ustrezno po moči 14V AC in delno odstrani zaščitni ovoj. Lahko ga preluknjaš s spajkalnikom. S poiskušanjem oddrgni lak na bakreni žici in poišči srednjo vrednost. Tako boš dobil 2x7V AC
PeterahuiC ::
WOOOW, super ideje, hvala vsem!
Še posebno Kurjač-u - umetnost minumuma - dodaj manjkajočo žičko, ki manjka!
Antični projekt pa je naslednji - imam dva original NAD-a 3020 iz sedemdesetih let. Drugi je sestrin. Večino časa v pogonu.
Na obeh skupaj sedaj dela 1 kanal, pri enem sem poskusil menjati kondenzatorje in tranzistorje a žal ni tako preprosto (vsaj zame).
Imam (skoraj) vse dele, nove in stare.
Če kdo zna in želi...
Se učim probleme predati dalje, če so komu drugemu veselje!
Barbarpapa2 ::
Pozdrav.
Bom še jaz malo pametoval, ker pač lahko
... PeterahuiC, kako pa je s stikali na NAD-ih? So mehanska? Jaz ima težave ravno s slednjimi na mojem Sansuiu AU-X201i (letnik 1985), kjer povzročajo škrtanje, šum, občasen izpad enega kanala in podobne neugodnosti. Gre pa za stikala za izklop/vklop tonskih kontrol, loudness-a in subsonic filtra...
Jože
Jože
PeterahuiC ::
Živjo Barbarpapa2, moja dva Nada sta enaka kot na linku - sta prva generacija NADa3020 npr. ocenjena tukaj, https://www.whathifi.com/features/that-...
Seveda pa bi ju raje ohranil in oživil kot razkosal.
Kolikor vem, se stikala in potenciometri lahko fizično ali kemično očistijo od oksida in umazanije, oziroma se zamenjajo brez sprememb na delovanje. Pri potenciometrih se seveda pazi na karakteristike - linearen ali eksponenten, največja upornost, enojni ali dvojni..., pri stikalih pa na fizično obliko, da mehanično pašejo.
Če uporabiš kemijo, je ta lahko zelo agresivna - kontakt sprej itd, in jo je potrebno po njenem delovanju očistiti.
Bencin za čiščenje je običajno manj agresiven od alkoholov.
Verjetno pa je najboljše svetovati servis, ki ve kaj dela in po potrebi zamenja še kak posušen kondenzator, kar lahko zmanjša brum in šum etcetera.
Lp, Peter
Lp, Peter
Pri meni je en nad 304, ki tudi potrebuje malo pozornosti. Isti problem, en kanal je tih. Zanima koga?
| » | Izdelava subwooferjaOddelek: Zvok in slika | 4541 (4199) | TheBlueOne |
| » | kondenzator za gretzov mostičOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2195 (1991) | lovro535v2 |
| » | Comp. napajalnik za ojacevalec???Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5863 (5460) | jRk0 |
| » | Avto-ojačevalec v hiši?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3731 (3442) | Azrael |
| » | Ojačevalc za avto + SubWooferOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5199 (4867) | _Dejan_ |
