Forum » Zvok in slika » Izdelava subwooferja
SlyCrespo ::
Pozdravljen!
Prišel sem na idejo, da bi izdelal svoj subwoofer (za v sobo). Ideja je taka, da bi uporabil kar avto ojačevalnik in avto subwoofer. Škatlo bi izdelal iz mediapana (nevem še katere debeline). Vse skupaj nekaj takšnega kot na tej spletni strani:
https://www.instructables.com/id/DIY-10...
Res verjetno nebi bil nek vrhunski zvok, bi pa prišlo verjetno dosti ceneje, kot pa da bi se spravil delat klasični sub.
Zanima pa me sledeče: kakšen avtoojačevalnik bi bil primeren? Mogoče eno-kanalni, kot je ta:
https://www.mimovrste.com/avto-ojaceval...
In pa mogoče tale zvočnik:
https://www.mimovrste.com/nizkotonski-a...
Za napajanje ojačevalca bi uporabil kar 12V trafo, ki ga že imam. Signal pa bi iz recieverja (iz izhoda za subwoofer) na nov woofer peljal preko subwoofer chinch kabla. Stereo zvočnike (Jamo sateliti), pa bi receiver poganjal normalno preko izhoda zadaj (chinch). Torej prosim za kakšna mnenja in predloge. Hvala!
Goran's Blog ::
Če se češ igračkat lahko na tak način.
Splača se pa ne. Kar daš za sub, ojačevalec, mediapan + delo dobiš že soliden hišni Subwofer sploh pa z druge roke.
fpbs ::
Signal iz reciverja je zelo šibek, zato boš rabil še predojačevalec. Naprimer tega:
https://www.aliexpress.com/item/3281806...
Kakšne moči pa je ta 12V trafo?
Scorpy84 ::
Ne rabis, na avtoojacevalcu lahko nastavljas gain, tako da ni potrebe po tem.
Za dober zvok in ce bo ta v sobi, vzemi zvocnik z papirnato lahko mebrano 20-25cm premera. Ce na ojacevalcu dobis ven vsaj 150-200 rms-a in vec, lahko naredis zaprto skatlo, da bo zvok se lepsi in nizji. Glasnosti ne bo manjkalo, ker za v hiso je to ogromno moci.
- spremenilo: Scorpy84 ()
fpbs ::
Če ojačevalec ni dovolj občutljiv, ti noben gain ne bo pomagal.Signal iz reciverja je zelo šibek, zato boš rabil še predojačevalec. Naprimer tega:Ne rabis, na avtoojacevalcu lahko nastavljas gain, tako da ni potrebe po tem.
Scorpy84 ::
Nisem se naletel, na takega ojacevalca.
Kaj pa tale zvočnik bi bil primeren:
https://www.conrad.si/monacor-sph-300tc...
Ce mislis dati avtoojacevalec bos moral gledati 2-4 ohme.
SlyCrespo ::
Ja glede ohmov vem, ne vem pa kakšen napajalnik naj dam, da bo poganjal avtoojačevalnik. Kaj takega mogoče:
https://www.superstrela.com/led-svetila...
- spremenil: SlyCrespo ()
aiko ::
Če te zanima imam Boston Acoustics RS10 sub (25 cm); zelo malo rabljen in primeren za zaprto škatlo
klik za sliko
ter 2 komada Cerwin Vega 128 (30 cm); en od dveh je komplet obnovljen; primerni za bas reflex škatlo
klik za sliko
vsi trije nabirajo prah že par let, tako da se lahko zmeniva za ok ceno če te zanima
klik za sliko
klik za sliko
- spremenil: aiko ()
b3D_950 ::
napajalnik bi moral bit ok.
Iz kje boš dobil audio signal?
http://scp.s-scptuj.mb.edus.si/~murkos/...
http://store.sure-electronics.com/
Scorpy84 ::
Me tudi mika nabaviti ta napajalnik za led, ker dobis tudi 14V, kjer bi na vikendu nadomestil rac. napajalnik za tisjega, samo vprasanje kako led napajalniki prenesejo sunkovite toke, ker na rac. napajalniku pada napetost, avtojacevalec se najboljse pocuti ce ga priklopis na 14V, tako da op naj gleda te napajalnike.
b3D_950 ::
Odvisno kakšna je izvedba tega napajalnika. Lahko da bo OK, lahko pa bodo kakšni problemi. Testiral sem že s kitajskimi SMPSi pa je zadeva delala normalno, v kombinaciji s tem boardom https://www.amazon.com/Sure-Electronics...
https://electronics.stackexchange.com/q...
Scorpy84 ::
Jaz imam gor avtoradio na njem zvocnike na vse 4 kanale, pa 4 kanalni ojacevalec 2 zvocnika sta na 80rmsa, nizkotonec pa dva kanala skupaj na papirju menda 240 rms-a. No zaradi 12V linije so stevlike manjse. Napajalnik pa je 700w, sicer dela vredu, le ce dam dost naglas tam 3/4 naprej, je nizkotonec problem, pa je 12V nekoliko premal. Zaenkrat "zurke" resujem z akumulatorjem, pa polnilcem.
mihec87 ::
Predno padeš v špagete z avto ojačevalnikom in napajalniki(če ti leži doma pač uporabiš) ter zapraviš denar za "na pol rešitev" poglej za vgradnimi ojačevalniki https://www.intertechnik.com/shop/ampli... tudi v slo se dobijo..
- spremenil: mihec87 ()
b3D_950 ::
+1
To je najboljša rešitev, dva kabla in to je to. Vse ostalo improviziranje bo zgledalo kot ena novoletna smreka.
SlyCrespo ::
Ja verjamem.. Ampak avtoojačevalec (blaupunkt gta 250) od znanca dobim za 30 eur. Pa zdaj sem še našel en velik trafo (2 x 14V) - mogoče bi se dalo iz tega kakšen primeren napajalnik naredit..
fpbs ::
Ja verjamem.. Ampak avtoojačevalec (blaupunkt gta 250) od znanca dobim za 30 eur. Pa zdaj sem še našel en velik trafo (2 x 14V) - mogoče bi se dalo iz tega kakšen primeren napajalnik naredit..S transformatorjem 2x14V boš dobil cca 2x20V istosmerne, in boš uničil avtoojačevalec.
TheBlueOne ::
Goran's Blog je izjavil:
DIY subwoofer zna biti boljsi value, zvocniki imajo brutalne marze. Zna pa biti kar velik izziv taksen woofer narediti kompatibilen z ostalim ozvocenjem.
Jaz bi skoraj raje delal celoten zvocnik, ce finance omogocajo tak projekt.
Kaj v tem stilu:
http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudsp...
| » | IP Kamera (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 10087 (5659) | Kekec |
| » | Mali upgrade računalnikaOddelek: Strojna oprema | 2473 (1951) | FiReFTW |
| » | Logitech MX518Oddelek: Strojna oprema | 2303 (1580) | KTr1sk |
| » | Kolesarska čeladaOddelek: Šport | 3142 (2527) | Han |
| » | Transformator 220V na 12V (enosmerni,10A)Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 14786 (6957) | krneki0001 |
