Forum » Loža » Nov način obračunavanja omrežnine
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
Daniel ::
Očitno ste prepametni zame. Če prižgem grelec v zalogovniku 9kW, steklokeramiko 3kW, pralni in pomivalni stroj ter pečico hkrati ob 8 zjutraj ali ob 23 zvečer, je to sedaj isti šmorn ali je pametno vseeno grelec prižigati v najcenejšem bloku.
Sicer lahko 3MW skurim samo z gretjem vode v dveh tednih , ni mi potrebno okolice hiše ogrevat, da vam bo ob posmehovanju bolj toplo.
Verjetno je logično, da če prižgeš vse skupaj naenkrat, da drugo leto ne boš imel bloka 11 kW, pač pa 15kW, kar pomeni višje prispevke. Tudi pri nas dokler še ne kurimo redno, dela električni grelec za sanitarno vodo. Ampak je 3,8 kW, 9 je že praktično industrijska poraba tople vode.
jani9 ::
Ma ja, če vam ni uspelo izluščiti vsebine vprašanja, ali če ne veste odgovora, potem ni potrebno pametovati.
Ma ja, če vam ni uspelo izluščiti vsebine vprašanja, ali če ne veste odgovora, potem ni potrebno pametovati.hvala, 9 kW imam v zalogovniku od centralne.
- spremenil: jani9 ()
joez7 ::
spletno aplikacijo Moj elektro
ali to dela ali ne?
Dela. 0.26. Preveri token, če ti je potekel.
Ti lepo grej sanitarno vodo z 2kW. Boš kar nekaj pokuril. V zalogovniku pa nikar ne vklapljaj 9kW, max 2k ali 3 kW je za polno kapo. 2kW ti dasta 50kWh/dan, 1.5MWh/mesec. Raje glej, da si ne nabijaš konic, viški pa te naj ne pečejo, nisi nič dodatno vložil, pa tudi nič ne dobiš zanje.
- spremenil: joez7 ()
nejc_nejc ::
joez7 ::
Dela oboje. Pod 0.26 je mišljena aplikacija za HA.
nejc_nejc ::
telexdell ::
Pozdravljeni
Gotovo ste tukaj že odgovorili, pa prosim vseeno za potrpljenje, če se komu hoče.
Imam sončno pol leta,
V obračunu predvidene porabe sem dobil za oktober ČB2 10,6 KW ostale tri bloke 11,1 kW.
Ker imam letni obračun, imam viška oddane energije še 3 mW, ki jih moram porabiti letos.
Nimam TČ, imam pa v zalogovniku od centralne na drva grelec 9 kW in bojler na elektriko.
Kako mi predlagate , da čimbolje unovčim višek elektrike.
Sem res laik na tem področju.
Hvala za odgovor.
Očitno imaš tam 3 kWp premočno SE in boš vsako leto imel viške in vsako leto težave. Si že pomislil, da bi odmontiral za tistih 3 kWp panelov, mogoče še dodal tisti denar, katerega misliš investirat za "kurjenje" viškov v naslednjih letih in kupil 3 ali 4 800 W inverterje in mogoče 3 ali 4 socialno ogroženim postavil balkonske SE? Izpadel boš Jack, pa še problemov s kurjenjem viškov se boš rešil. Čista win win situacija.
- spremenil: telexdell ()
aborko ::
Tole s kurjenjem viškov SE na koncu leta je zgleda postal nacionalni šport. Poznam vsaj 3, ki imajo te sladke probleme. Pomoje slabo spijo, ker brainstormajo kaj bi še lahko naredili, da ja slucajno ne bi kakšne kWh podarili.
joez7 ::
skratka ne dela
koliko časa čakaš na odobritev prijave davčne številke na merilno mesto?
Ja pa kaj ti ne dela? Pripni sliko.
Baja ::
janija verjetno zanima v katerih ČB naj skuri še teh 3MW.
je pa ja, malo čudno napisal.
SambaShare ::
Danes prišel račun od ECE. Svašta... Dogovorjene moči po vseh blokih so mi iz 7kw, magično padle na 3.8.
Na računu je že informativni izračun za penale:
Presežna obr. moč za blok 4 4.3kw
Kaj naj bi to pomenilo? Enkratni dogodek (15min) sem vlekel 3.8 + 4.3? Ali več dogodkov seštetih skupaj?
edit: 4.3kw je verjetno skupna moč, ker se ravno ujema s polnenjem avta
- spremenilo: SambaShare ()
wcpapir ::
Električni radiator postaviš na dvorišče in naj dela cel dan na polno.
Kaj boš imel od tega, da boš porabil vse viške?
To bi bilo nesmiselno, jaz sem do letos grel teraso mačku z tistim ir panelom.
Se je splačalo, ker sta maček in kuna na istem povštru sedela celo zimo. Ko sem grelec ugasnil je kuna umrla. Res mi ni bilo jasno kako jo je maček zadavil, saj bi jo po vseh pravilih moral fasati...
Baja ::
parkrat je blo tukaj omenjeno dinamično obračunavanje cen elektrike, kjer za dan naprej zves cene po urah. a je kdo naredil kako kalkulacijo glede na prejsnjo porabo/cene? če ma kdo link s kakimi podatki (cene, calc?) še boljše :)
miko22 ::
Imam dogovorjeno moč 4,7(1.blok) in 5,2 v ostalih blokih.
Ko sem laufal TČ in polnil avto istočasno je bilo največ 5,4 moč.
18.11. ob 5:30 sem pa imel moč 13,4, pa ni laufalo ne TČ, ne polnjenje, nobena potrošna naprava.
Je možno, da nalašč delajo kake špice, da bi lahko zvišali moč za drugo leto? ker pojma nimam kaj bi lahko to bilo, da moč kar na lepem skoči na 13,4kWh.
Kaj mislite?
Kaj mislite?
Zaradi takih jančkov, smo vsi okarakterizirani kot pijavke, ki ogrevamo dvorišča.
Kjer on očitno MORA POKURITI 3 MW (tako kot mu ni jasno, kaj je to mW, mu ni tudi to, kaj je MW).
Foter ima trenutno 6 MWh viška, od vremena je odvisno, ali bo šenkal najmanj 3 MWH, ali celo 4 in več. Pa ga nič ne žuli, nič se ne sekira, nikjer ne piše, da jih mora porabiti in popolnoma nič ne bo dobil za podarjen štrom. E3 pač ne da nič.
- spremenil: feryz ()
SambaShare ::
No, mogoče še komu pride prav. 2024 se upošteva dogovorjena moč iz 2022/23. Z 2025 pa 2023/24. To še dodatno bega, ker na zadnji položnici poleti, so bile navedene vrednosti iz 2023/24.
nejc_nejc ::
Ljubljana, 19. november 2024 - Kljub negotovostim na veleprodajnih trgih GEN-I s podporo odlične mednarodne trgovalne infrastrukture svojim odjemalcem v prihajajočem obdobju omogoča nižje cene električne energije in zemeljskega plina. Cena zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce se bo z decembrom znižala za 15 %, znižanje cen električne energije za male poslovne uporabnike pa v povprečju tarif znaša 11 %.
toliko o realnosti obstoječih cen EI
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
Saj drzava nam tudi samo jemlje zakaj mi ne bi
Itak da so dejanske cene prej bližje reguliranim kot rednim cenikom. Se pa splača nabiti cenike, da razliko dobijo od države. Verjetno še kartelno.
DamijanD ::
Če bi to jemanje bilo samo €€ potem ja go for it (čeprav država tudi daje, razen, če misliš, da je vsa infrastruktura privatna)
Realno gledano pa to, da ti te viške pokuriš direktno pomeni, da se iz enega dimnika mora več kadit (TEŠ ali karkoli, NEK pač dela skoz 100%) in v tej luči mi je "kurjenje" viškov neumno in neekološko dejanje.
mertseger ::
In taki Jančiji pol jokajo zakaj je omrežnina draga in kako jih lupijo predstavljajo pa glavni problem za nastalo situacijo. Pač energije ne skuriš če je ne rabiš. Tvoj problem zakaj si postavljal predimenzionirano elektrarno.
Mi ni šla v lajšto anomalija na grafu. Ker če izpustim avto, je zame praktično nemogoče dosegati tolikšno moč v bloku 1.
Ko zadevo približaš, je seveda kristalno jasno, zakaj je tam.
V kolikor bodo vztrajali pri tem sistemu, upam da bodo tudi take "drobne" napake avtomatsko odpravljali. Ker denarno niso ravno drobne.
So pa dovolj drobne, da jih tisti uporabniki, ki se s tem aktivno ne ukvarjajo, ne bodo opazili. Jih bodo pa plačali.
Bizkit45 ::
Ne razumem kaj si želel povedati s tem postom :)
Si naredil ti špico z avtom ali ne? Ali je napaka?
socialec ::
Fak, kako se Mervar norčuje iz nas, ko je rekel, da nimajo fallbacka na star sistem oz. bi vzelo 6 mesecev za povrnitev.
Procesorski sistemi praviloma paralelno tečejo nekaj časa in je možen takoj izklop enega ali drugega, še posebej, ko gre za tako ključne!
Pa nikomur nič!
Pa nikomur nič!
Ne razumem kaj si želel povedati s tem postom :)Itak da je napaka, saj vidiš, da ena meritev manjka in so, čisto slučajno, vse pripisali prejšnji meritvi.
Kar bi bilo vseeno, če ne bi spodaj pisalo, da dosegam moč v bloku 1 6,06 kW, čeprav ne pridem v bloku 1 niti do 3 kW.
Ok, če bo določitev blokov na podlagi tega, se bom itak pritožil, ampak obstaja masa ljudi, ki se ne bo.
GregiB ::
Vidiš, da meritev manjka? V intervalu je 16 meritev v 4 urah... ni tak vredi?
If you think there's a solution, you're part of the problem! - George Carlin
socialec ::
Zanimivo, pri nas je ~30% previsoka dogovorjena moč za ČB1 za ta mesec, za zimo še ne vem, ampak malo je uspelo prerazporediti :D
Bizkit45 ::
Aha, no ta je pa zelo slaba. Se pravi če eno meritev izpustijo, jo kar akumulirajo k prejšnji, in seveda..špica. noro..
Ja, in če nakladamo dalje, bi bila logika naslednja.
Ena meritev manjka, imamo naslednje stanje, kar pomeni, da lahko količino povprečimo in razdelimo na dve meritve.
Ampak v mojem primeru tudi to ne drži, ker gre za mejno meritev med dvemi bloki.
Iz priložene slike je razvidno, da bi bilo to povprečenje totalno krivično. Ker ob 20-ih sosednja bloka nista nikoli približno enaka.
Sc0ut ::
Sem takoj na zacetku opažal podobne špice, ki so v roku 2 dneh izginile.
Tega se zavedajo, samo noben ne obeša na velik zvon. Glej link:
https://necenzurirano.si/clanek/svet/do...
Tega se zavedajo, samo noben ne obeša na velik zvon, kaj ni prav in je zaskrbljajoče. Glej link:
- spremenil: Sc0ut ()
Saj sem rekel, če bo izginila, ni problema.
Ni pa rečeno, da bo. Zaenkrat je v moj elektro, še kako merodajna.
mirator ::
Tudi jaz najprej nisem razumel. Napaka je seveda, da so iz bloka 1 takoj prešli na blok 2, brez meritve v prvih 15 min v bloku 2.
Ja in imaš prav. Tisti, ki bodo gledali podrobno bodo napako opazili, ne bom rekel, da večina, ampak precej odjemalcev pa teh stvari sploh ne bo opazila ali pa se ne spozna na grafe in bo račun pač plačala. Je pa res, da je konica povprečje moči v 15 minutah in če konica ni prekoračila dogovorjene moči, se omrežnina tako ali tako obračuna od dogovorne moči. Pri omrežnini od prejete energije pa se ta napaka v bistvu ne more pojaviti. Druga zgodba je seveda, če konica prekorači dogovorjeno moč.
Sem pa skoraj prepričan (čaprav skoraj še nikoli ni zajca ujel), da si takšnih napak elektrooperater ne bo privoščil. Vsekakor pa je dobrodošlo, da tisti, ki podrobno spremljamo svojo porabo, napako javimo pristojnemu elektrodistributerju.
Če pa še malo razmišljam (ne glede na moje razmišljanje, je v grafu res napaka), je možno, da je bila konica dosežena že v prvem bloku in khrati v drugem bloku - se pravi zadnjih 15 min prvega bloka in prvih 15 min drugega bloka in je mogoče ravno to botrovalo napaki. Se opravičujem, ker sproti pisanju gledam graf. Mislim, da je napaka v samem grafu, saj so posamezni bloki dogovorjenih moči barvno narobe označeni. Vsak blok se začne in konča ob uri-00 min, v grafu pa prehajajo med mejami.
Malcolm_Y ::
Je kdo dovolj na tekočem, da bi mi razložil, koliko smo tisti, ki nimamo 15-minutnih odčitkov, na slabšem/boljšem kot ostali?
Popolnoma izi.
Dobiš pavšal. Če je realna poraba (špice) nižje si na slabšem, če je realna poraba višje, si na boljšem.
Moj primer je tak, da bi bil trenutno na boljšem pri pavšalu.
Naslednje leto pa na slabšem, vsaj v prvem bloku.
GizmoX ::
Analitično: seštevaj porabnike, ki so hkrati vklopljeni
Merjenje: 133€ za Shelly 3EM in ga namestiš na vozlišče do hiše/stanovanja, pa tam gledaš
Sicer pa - zakaj bi to delal? Iz firbca?
Dokler ne dobiš novega števca, se ne rabiš prilagajat.
Ko dobiš novi števec, boš pa sproti videl. Če se želiš tresti, lahko POSKUSIŠ prilagoditi porabo že na podlagi - analitike iz 1. točke
udirač => uni. dipl. inž. rač.
Malcolm_Y ::
Ja, če dobim novi števec čez 2 leti, ne bom imel nobenega prehodnega obdobja.
Če jaz ne morem videti 15-minutnih odčitkov (špic), ali jih lahko elektro?
- spremenil: Malcolm_Y ()
Koga bk za tvojo minorno omreznino. Problem so veliki odjemalci, ki so plačevali 2kw omreznino, zdaj bodo pa 300k+.
Noben gospodinjski odjemalec ne bo hudo nagrajen/oskodovan.
telexdell ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Za marsikatero gospodinjstvo 3€ predstavlja večji problem, kot za marsikatero podjetje 300 k€. Še posebej, ker bo podjetje tistih 300 k€ dalo v ceno izdelkov in pol bo gospodinjstvo poleg 3 € več omrežnine plačalo še mogočr 0,1 € več za tisti izdelek. Torej- vso omrežnono bomo plačali mi ali direktno ali posredno preko dražjih izdelkov in storitev.
mertseger ::
Ker je prej plačeval 3x manj kot drugi uporabniki sedaj bo pa plačal isto. Sedveda so veliki porabniki živeli na račun manjših sedaj pa ne bodo več.
RedDrake ::
Normalno.
Sploh tisti s TČ-ji, EV-ji in SE-ji. Tisti si najtežje privoščijo 3 EUR na mesec.
Dule73 ::
Počakajte da bo konec regulacije cen el.energije. Takrat boste lahko govorite o tem, koliko je kdo nagrajen / oškodovan. Vlada se je ustrašila ulice in je zadevo hitro za silo, do jeseni 2025, rešila. Takrat bo pa še večja luknja, ki jo bo potrebno pokriti.
Dejte enkrat že dojeti, da nas povsod nategujejo, prav tako pri ceni bencina. Preglejte zgodovino cen nafte na borzi in jo primerjajte z ceno bencina ali dizla. Dolar se proti evru v 10letih ni toliko okrepil.
nekikr ::
Da ne boš z roba padel, si že čisto na levi strani. Za vsako podjetje, ki ni paradržavna zadeva, je to ogromen denar, ki bi šel lahko za pametno stvar. Naj bo to raziskava, boljši stroj, dodatni delavec ali pa nov Porsche za direktorja. VSE to je bolje od višje omrežnine, ki bo šla v žepe že tako prenapihnjeni državni elektro mafiji.
MojsterX ::
Glede na to da si vsako leto izplačajo bajne milijonske nagrade direktorji elektro mafije, kljub temu da so v času elektro krize prodali elektriko za vnaprej po nižji ceni in so zatem na ta račun delali 2 leti minus, potem nič ni čudnega, da se samo krade in si izplačuje nagrade ne glede ali si opica kot Golob ali biznismen kot Pipistrel. Noben nič ne odgovarja, krade se pa še naprej.
Dule73 ::
Evo:
https://n1info.si/novice/slovenija/bolj...
Kdo se zdaj dela norca iz nas.
Netmetraši naj bi zelo obremenjevali omrežje, država pa očitno kljub temu spodbuja netmetering za sončne elektrarne.
Očitno imajo velike koristi s sončnimi elektrarnami, vendar tega javno ne priznajo.
Dule73 ::
Predlagam, da poleti drugo leto, ko bo najbolj vroče (klime bodo laufale na polno), nizki vodostaji (HE bodo proizvedle zelo malo elektrike), protestno vsi lastniki točno ob 12h ugasnemo svoje sončne elektrarne za dve uri...pa da vidimo elektro mafija...
Rešili so samo do marca 2025. Potem pa udari cena energije. Mogoče bodo pa podaljšali.
nejc_nejc ::
Narobe
Jutri ob xy uri VSI VSE prižgemo.
telexdell ::
Evo:
Baje bi naj le neuki širili take pravljice. Jaz pa menim da tudi tisti ta faušni in neumni poleg. Normalni bi se vprašal, kako lahko sistem obračuna porabe električne energije obremenjuje električno omrežje? Stvar je podobna, kot da bi rekli, da lizing pri nakupu avtomobila povečuje luknje na cesti.
