108 / 178
hruske ::
Nismo izpustili, samo ti si nespametno trdil, da ničesar ne kršiš. Ko smo te ustrezno podučili, si se začel izmikat, da imaš še pisno opozorilo pred izklopom.
Dobro je, da imaš pisno opozorilo pred izklopom, ker sicer bi to povzročilo zelo veliko nevšečnosti.
Sicer lahko na dražbah FURSa kupiš polno takih naprav, ki ne ustrezajo normam EU in moraš po nakupu celo priložit potrdilo, da si jih izvozil iz EU. Vsake toliko se vseeno najde kdo, ki iz kake tretje države prinese kako "igračo", ki dela štalo.
No, ampak osnovna trditev ostaja: ne smeš povzročat motenj, ki bi imele za posledicno nezmožnost daljinskega odčitavanja. Nehaj mutit.
Kalkulator nove omrežnine 2024 - https://omreznina.karlas.si/Kalkulator
Buhu, ne smem...Si res tako butast, da sem mislil, da v pravilniku piše, da smem delat motnje? Tudi oni marsikaj ne bi smeli, recimo zaračunavat stvari vnaprej na leto in pol starih podatkih.
Če bi recimo vklopil problematičen napajalnik za 3 ure, od tega bi eno uro polnil avto na 11 kw, in tako naredil vsakič ko ga bi moral polnit sred dneva, se nihče ne bi ubadal s tem. Občasno pač vrže ven...
Še zmeraj bi jim ostalo stotine števcev, ki bi bolj pogosto ostajali brez podatkov.
  • spremenil: Utk ()
Če ima neka el. zadeva CE, mora ustrezat predpisom za prodajo v EU. Če ne posegaš vanjo, nisi odškodninsko odgovoren za morebitne prekoračene motnje, ki jih oddaja v omrežje. Lahko te opozorijo in zahtevajo, da takšno napravo odklopiš iz omrežja, to je pa tudi vse.
klemenSLO ::
Zaenkrat nič posebnega. Ni še tok mraz da bi TČ porabla 8Kw (ja ...tud tok gre :( )
Dobro je to ker se podatki iz mojelektro ujemajo z mojimi tokovnimi kleščami ki jih imam v notranji omarici.
Podatki se sporočajo v Homeassistant
 moj.elektro
moj.elektro
 tokovne.klešče
tokovne.klešče
Na netu je ena diplomska o odpravljanju teh motenj. Tam so 3 primeri ko je bila motnja stalna in lastniki so lepo sodelovali.
Neka motnja, ki nastane vsaka 2 tedna za par ur, brez nekega urnika, tega živ bog ne more najt. Ker ne bojo takoj leteli po naselju iskat od kod izhaja.
In kdaj boš ti motilec vklopil? Ročno preden boš kakšne večje porabnike priklopil, da prikriješ špice? Sej njih bo zanimal le motnje v 1. bloku, kot tebe špice. In takrat jih bodo iskali, če se jim bo zdelo pomembno.
Jaz ne bom, ker se mi jebe, ker so mi itak dali dost visoko špico, ampak ker smo ravno slo-tech, bi lahko rekli kaj o možnosti hekanja sistema. Ja, ročno bi sprožil ko bi na primer priklopil nekaj 6 kilowatnega, in potem pustil še kakšno uro ali dve, da se poraba porazdeli. Če to rabiš vsak dan, je brez veze, če bi občasno nekaj vžgal, potem se bi pa splačalo malo potrudit.
Jaz se bom bolj potrudil, da bom od 14h do 16h žgal na polno, pa takoj ob 20h dokler bo potrebno. Saj to še smem, ali je to tudi prepovedano?
  • spremenil: Utk ()
Na srečo to delaš takrat, ko je omrežje malce manj obremenjeno.
Tako, da ti kar žgi.
Btw, si psihiatrično pomoč že kaj iskal?
Ja, si kar mislim kako je ravno od 2h do 4h čudežno manj obremenjeno. In to manj kot ob pol 8h zvečer.
Ne uspem, so že štromarji zapolnili vse kapacitete.
  • spremenil: Utk ()
Po novem morate take slikce limati.
Barvne, smo le v enaindvajsetem stoletju. Poleg tega se točno vidi, v katerem bloku grešite in koliko vas bodo za to opizdili.
joez7 ::
Joj, eno je motit komunikacijo, drugo pa je prekrit tok podatkov. Števec ma notranji spomin, za kar dolgo. Ne se igrat z tem. Raje daj energijo v Load Shifting ali Peak Shaving. Drgač pa konice preko 5kW so redke.
Mesečno te pride 1kW 5.5€ - blok 1. x 4 mesece. Sedaj pa se odloči, greš na pico in pivo.
feryz je izjavil:
Lep graf, po njem sodeč maš že avtomatizacijo in optimalno velikost blokov.
  • spremenil: joez7 ()
Zakaj bi ble redke? Kdo si ti, da boš govoril v imenu 1 mio gospodinjstev, da je to redko? Če nekdo živi kot amiš, ne pomeni, da vsi.
Meni so določli 9 kw, in sem mislil, da je to veliko. Pa sem malo vprašal znance in se izkazalo, da jih ima vsaj polovica še višjo špico. Razen amišev in blokarjev, jasno.
Mi smo vlekli že 10 kw, in sem ugasnil TČ, da se ne bi slučajno vžgala, ker bi šli res čez. Ker sem vedel, da TČ ne dela, pa smo vseeno bli na 10 kw.
  • spremenil: Utk ()
Jaz bi any day vzel pico in pivo namesto 20 evrov za elektro mafijo.
Zakaj si sploh priklopljen? Daj se odklopi, da ne boš sokrivec - podpornik mafije.
Vedno sta kriva dva, tisti ki drži vrečo in tisti, ki meče noter.
joez7 ::
Ne dražit, bo gdo zares vzel. Amiši pa momo petrolejke :).
starfotr je izjavil:
To bi vi radi, a. Vsak, ki se kaj upa rečt proti mafiji, bi ga kar odklopli.
Kaj ma veze če plačuješ nekaj 50 let, kar odklopi se. Če bi privat firme se tako pogovarjale s strankami...
  • spremenil: Utk ()
telexdell ::
Mislim no- kqj bolj neumnega pa že dolgo nisem slišal. Po tvoji logiki, ko ropar pride na banko s pištolo v roki in vrže blaganičarki torbo, da jo napolni z denarjem potem, ko je ustrelil dve ali tri stranke v prostoru je blagajničarka enako kriva kot ropar?
Enaka stvar je pri elektro mafiji. Si izmislijo sitem, katerega ne razume niti 3/4 elektro mafije odjemalci pa plačujte, čeprav prav ne veste kaj ali pa boste brez štroma. Za nameček pa smo še sokrivi za rop pri belem dnevu.
miko22 ::
Lastniki sončnih elektrarn (odjemalci z nameščeno napravo
za samooskrbo) po sistemu letnega neto merjenja oz. obračunavanja
(net-metering) vsak mesec plačajo omrežnino za moč
glede na dogovorjeno obračunsko moč. Omrežnina za energijo
se plača le, če prevzeta energija iz omrežja v opazovanem letu
presega energijo, ki je bila v tem letu oddana v omrežje. Takrat
se omrežnina za energijo izračuna kot zmnožek neto prevzete
energije iz omrežja (primanjkljaj prevzete energije) in enotne
tarifne postavke za omrežnino za energijo.
Torej tisti, ki oddajo več kot porabijo, ne plačajo omrežnine?
Vzeto iz pdf-ja na strani uro.si
telexdell ::
miko22 je izjavil:
Omrežnina je sestavljena iz dveh delov. V primeru, da oddaš več kot porabiš, tisti del omrežnine kateri je odvisen od porabljene energije ne plačaš. Tisti del kateri je odvisen od dogovorjene moči pa plačaš.
miko22 ::
telexdell je izjavil:
miko22 je izjavil:
tega še vedno ne razumem. omrežnina za moč, je tisto kar ne smemo kao prekoračit, kaj pa je ta omrežnina za energijo?
hruske ::
Utk je izjavil:
Ne mene štet v isto vrečo kot starega fotra.
Jaz sem samo bil dolžan opozorit, da govoriš bedarije, da ne bo naključni mimoidoči morda prišel na idejo, da so tvoje ideje o motenju prenosov podatkov dobre. Niso dobre.
DamijanD ::
klemenSLO je izjavil:
 moj.elektro
moj.elektro
 tokovne.klešče
tokovne.klešče
Kaj pa maš ti, da ti tako "žaga" cel dan?
klemenSLO ::
DamijanD je izjavil:
 moj.elektro
moj.elektro
 tokovne.klešče
tokovne.klešče
2 /3 nov je sobota/nedelja. Takrat se kuha in pospravlja in kaj dela . Drugače pa se (zaenkrat )ob 4 zjutri prižge toplotna
Pa skoz je tut dopoldne kdo doma. Al si mislu kak konkreten čas interval ?
DamijanD ::
Slikco tokovne klešče gledam - ampak možno je, da (zdaj ko sem bil pozoren da gre za 15 min povprečje) je problem samo v izračunu, ker ti skače 3kw in pol 0 in pol 3 itd... in to nonstop
hruske je izjavil:
Jaz ne govorim nekaj, ampak razmišljam ali in kako bi bilo to možno. Če se v današnji demokraciji ne sme več niti razmišljat, potem pa kurc.
klemenSLO ::
ah, to je sam prikaz na grafu tak. Ker je kot krivulja in vedno raste iz 0 proti 15 minuti. Ni prikazno končnih 15 minutni vrednost. To se morm še mal poigrat:
Glej grafa:
telexdell ::
miko22 je izjavil:
Vsak električni porabnik ima svojo moč. Pralni stroj npr. 2000 W, hladilnik 100 W, likalnik 1000W, toplotna črpalka 3000 W.... In ko tak porabnik vključiš ti začne porabljati energijo. Pralni stroj npr. 1 kWh na pralni cikel, hladilnik 1 kWh v 24 urah... Omrežnina za moč je tista, katera ti pove koliko strojev si imel priključenih sočasno- npr. pralni stroj in hladilnik ti da 2100 W; toplotna črpalka in likalnik pa 4000 W.
Omrežnina za energijo pa ti pove, kako dolgo so ti aparati obratovali oz. koliko elektrike so porabili.
Če imaš SE v sistemu samookrbe moraš torej paziti na omrežnini za moč. To je, koliko močnejših porabnikov ti bo obratovalo sočasno. Če imaš npr. TČ pol bi ti v gornjem primeru lahko obratovala TČ in nič drugega ali pa hladilnik, pralni stroj in likalnik brez TČ pa bi omrežnina za moč bila enaka.
Yossarian ::
Danes smo prejeli račun za elektriko. Nimamo sončne elektrarne, smo navadni uporabniki (enotna tarifa). Čisto nič ne razumemo.
nejc_nejc ::
Yossarian je izjavil:
skopiraj star in nov račun ter ga gor prilimaj
Yossarian ::
nejc_nejc je izjavil:
Kako pa se to naredi? Sem pogledal temo "Kako nalepiti sliko", pa nimam pojma.
Yossarian ::
Zdaj pa vem. Evo, obračun za mesec oktober 2024.
 Obračun
Obračun
Bizkit45 ::
Kako je v primerjavi z isto porabo pretekle mesece (pred novim nacinom). Cenejse, drazje?
energetik ::
In kaj ni jasno? Vse je lepo zapisano.
vires in numeris
Kaj je za razumet. Ta je verjetno nižji kot ponavadi. Naslednji s prvim blokom bo pri isti porabi dobrih 20 evrov višji, po novem letu pa še kakih 15, 20 evrov višji, odvisno kolk se bo elektrika podražila. Če bo januarski za isto porabo pod 100, boš lahk dal za rundo.
Škoda ker je prvi blok samo 4 mesece.
Drugače bi se lotil igranja z baterijo. Da bi popolnoma eliminiral blok 1.
Tako pa se mi ne da. Vsaj malo motivacije vseeno rabiš. Filing, da se nekaj izplača.
Zadnjič sem bil v špagetariji. Takole so možakarju uredili.
Simpl in lično.
Seveda na 110 procentno subvencijo. Drugače Italijani ne investirajo popolnoma nič, raje vidijo, da se jim bajta podre na bučo.
DamijanD ::
Lahko bi malo steno spucal pred montažo :-)
mirator ::
 Obračun
Obračun
Na tole sem nekaj postov nazaj opozoril. Dogovorjena moč se za vsak blok obračuna , kot da je na razpolago 24 ur na dan. Pravilen obračun bi bil, da se dogovorjena moč pomnoži z dejanskim razpoložljivim časom in potem deli s 24 ter pomnoži s številom dni v mesecu. Tako je sedaj dogovorjena moč kar vsota dogovorjenih moči na dan, sicer res obračunana po ceni posameznih blokov.
V prispodobi je tako, da kupite v vreči 10 kg krompirja. V vrečiso tri kakovostne kategorije krompirja po treh različnih cenah.
Po sestavi je v vreči 2 kg najdražje kakovosti, 3 kg srednje kakovosti in 5 kg najslabše kakovosti. Pri blagajni pa plačate 10 kg po najdražji ceni, 10 kg po srednji ceni in 10 kg po najnižji ceni.
blaz5 ::
mirator je izjavil:
 Obračun
Obračun
Rekli bodo, da so te razpoložljivi deleži po ČB v dnevu že v ceni in je vse skupaj samo poensotavljeno.
Ne, rekli bojo, da tako piše v pravilniku, in ker je pravilnik napisala elektro stroka, se ne sme dvomit vanj. Menda niste proti stroki in proti znanosti? Ste slučajno anticepilci in flateartherji?
ZveeZ ::
Dokler placujemo manj kot prej, je vse ok. /s
Se pravi so naredili iz kruha drek.
Pa malo sončničarje pojebali. Ker si je nekdo izmislil, da jih je treba.
Sončničarjem bi sedaj radi prodali baterijo, še posebej gen-i sonce (vidijo da imajo denar, in bi jim ga radi vzeli dodatno).
mirator
https://slo-tech.com/forum/t819041/p836...
Dejansko tako zaračunavajo ?
Omfg
  • spremenilo: sbawe64 ()
Cena je kw moči x cena za to, ali je v mesecu 31 dni ali 28 nima nobene veze s tem.
Bodte malo pismeni, madona.
133780 ::
Ne, to ne bo šlo skozi - kamere pred parlamentom tega sicer res še ne potrjujejo, da ne bo kdo prehiteval.
mirator ::
Utk je izjavil:
Kaj, če bi pogledal postavke na priloženem računu in potem pametoval glede pismenosti?
Cena za blok 2 je 5,3 kw x 0,88240€. Število dni nima nič s tem.
Število dni piše tudi pri kwh, pri katerem ima še manjšo vezo število dni s čim.
hruske ::
mirator je izjavil:
Vseeno je, če blok ni na razpolago 24 ur na dan, ker je to že upoštevano v ceni omrežnine na blok, kot je rekel že @blaz5.
Te prispodobe s krompirjem si se lotil narobe. V resnici bi plačal za 10kg krompirja po najnižji ceni, za 2+3 = 5kg bi plačal doplačilo do srednje kakovosti in za 2kg bi doplačal doplačilo do najdražje kakovosti.
  • spremenilo: hruske ()
predi ::
mirator je izjavil:
Tole prispodobo si že v osnovi zgrešil. Fiksni del omrežnine bi bil analogen vreči za krompir, ne krompirju v njej.
hruske ::
Utk je izjavil:
Število dni ima veze s tem, da kažejo, da je njihov obračunski sistem pripravljen na to, da boš lahko dogovorjeno moč spremenil sredi meseca in bo potem obračunano sorazmerno število dni dogovorjene moči.
mirator ::
Utk je izjavil:
Res je, se ti opravičujem. Cena je res kW/mesec (me pa zanima, če bo v računu tudi za november in februar pisalo 31 dni, če bo potem je v redu, če pa bo pisalo različno, izračun pa bo moč krat cena pa pomeni, da se cena na dan v posameznem mesecu spreminja).
Vseeno pa imaš v posameznem bloku časovno omejeno razpoložljivo moč in če jo prekoračiš si kaznovan. Še vedno velja moja prispodoba. Pač je vreča krompirja enaka mesecu omrežnine.
108 / 178
