94 / 161
FIuido ::
"An induction stove powers an electromagnet, creating an oscillating magnetic field that induces currents inside the metals in the pan. The metal heats up, and your food gets cooked. It's more efficient--90% energy efficiency, versus 74% for electric and 40% for gas. That efficiency also means far less heat is radiated out from your stove and into your living space, which is nice if you're cooking on a hot summer day."
https://carbonswitch.com/induction-vers...
https://homes.rewiringamerica.org/artic...
Tole je iz ene druge študije:
Študija iz katere je printscreen:
https://iopscience.iop.org/article/10.1...
  • predlagal izbris: bciciban_ ()
Evo sem se prijavil na mojelektro in izvozil csv za letošnje leto, za vikend vinograd (1*25A, 6 kW).
Zadnji kalkulator https://slo-tech.com/forum/t819041/p833... pokaže, da bo nova številka na mesečni položnici +16EUR oz +192EUR letno (iz podatkov za celo leto).
Podobno številko dobim za podatke iz 2023.
FIuido, telexdell in ostali
Za debato o indukciji in kuhanju juhe si odprite novo temo.
  • spremenilo: sbawe64 ()
energetik ::
sbawe64 je izjavil:
Zadnji kalkulator https://slo-tech.com/forum/t819041/p833... pokaže, da bo nova številka na mesečni položnici +16EUR oz 192EUR letno (iz podatkov za celo leto).
Podobno številko mi vrže za podatke iz 2023.
Seveda, ob "vikend uporabi" se bo letni strošek povečal.
vires in numeris
joez7 ::
Hvala za kalkulator, svetski.
https://omreznina.karlas.si/Kalkulator
https://ibb.co/GTpJSkX v mojem primeru + ~120€ letno - drobiž, če bo tako ostalo.
  • spremenil: joez7 ()
Edit: tistih +192EUR sem potegnil iz napačnega rokava, letna razlika po kalkulatorju je dejansko +16EUR.
joez7
N prejemnikov krat takšen drobiž se nekaj nabere.
S tem da je omrežje popolnoma nespremenjeno.
In to je brez kazni zaradi špic.Tudi faktor bo šel iz 0,90 na 1,20.
joez7 ::
NA špice pa pazi HA, sam še P1 usposobim pa bo. Glede na to, da se m pričakoval večjo podražitev za lastnike SE in netmetering, je za sedaj kar dobro.
HA imaš potem nameščen kot neke vrste gateway, da več kot je nivo špice domači porabniki ne morejo porabiti ?
ginekk ::
FIuido je izjavil:
Jap, edini problem ker so posode zanič kvalitete in se dostikrat ukrivijo na dnu - zelo tipično za široke ponve ali vok. Jakost magnetnega polja pa upada s kvadratom razdalje, tko da vsak milimeter odstopanja se pozna.
Pri segrevanju na plin tega problema ni, ogenj lepo "objame" dno, ne glede na ukrivljenost.
primoz4p ::
FIuido je izjavil:
Pazi na: "vre čisto narahlo 2 do 3 ure", pri kuhanju goveje juhe.
Tudi v tem primeru bo indukcija prispevala manj k špici. Vre čisto narahlo pri indukciji pomeni moč okrog 0,5 kW. Pri električni kuhalni plošči pa 0,7 kW ali še malo čez (nižji izkoristek). Plus od začetka ne rabiš gret 2 do 3 kile železa (kar je še posebej problematično pri segrevanju majhnih količin vode, recimo za kavo).
Iz navodil za uporabo:
Mislim, da ti ne veš, kaj je to "nedelsko kosilo", goveja juha in tenstan krompir.
ps.
To ni nekaj, kar bi moral ob točno določenem času, do sekunde natančno zmetati vase, preden se ohladi ...
pss.
@sbawe64 se opravičujem.
Ne bom več o tem, ker bi prišli na kuhanje na drva,
T743 ::
Ampak pri teh kalkulatorjih je še en hakeljc, upoštevajo trenutne cene po novem letu pa gre cena VT iz 0,118 na 0,169 ter mala iz 0,08 na 0,12 tako da omrežnina bo mogoče že manjša skupni znesek pa krepko višji. Govorim seveda za tiste brez SE.
joez7 ::
sbawe64 je izjavil:
Točno tako. HA bdi nad konico, ki je nastavljena pod omejitvijo. Trenutno reagira z zakasnitvijo 1m do 2min, je pa kar dovolj špeha, glede na obračunski interval 15min. Za totalno varnost moram dobit še online podatek preko P1. Komunikaciji preko modbusa - razsmernik, ne zaupam popolnoma.
kotanyi ::
Hm, vas tule berem, pa ne vem če je že kdo na laičen način pojasnil tale 15-minutni interval.
Tako da se že vnaprej opravičujem za morda bedasto vprašanje ki je bilo najbrž že 20x pojasnjeno, ampak, a to pomeni tole:
    - Če imam naprimer dogovorjeno 10kW moč, potem te moči nikdar ne smem preseči? Seštevek porabnikov ne sme preseči 10kW, otherwise -> penali?
    -Oziroma a se to šteje kot seštevek v celem intervalu? Če naprimer 5 minut kurim 20kW, pa potem naslednjih 10 minut 0kW, dogovorjene moči ne presegam?
Nekako mi je logično da gre za drugo varianto, ampak...
T743 je izjavil:
Hvala za opozorilo.
Je to kar krepka podražitev (43,22% in 50%).
kotanyi
V tem 15-minutni intervalu ne smeš preseči določene porabe (kW * h = kWh).
joez7 ::
kotanyi je izjavil:
Kot prvo maš popolnoma prav - šteti ma moraš samo zaklopljene porabnike in njihovo trenutno porabo.
Kot drugo, tudi tu ne boš presegel, mel boš pod 7kWpik, ti pa bo verjetno števec - omejevalec vrgel ven (prekoračitev več kot 10%). Prekoračitev in dogovorjena moč je draga samo v prvemu bloku - tu se splača komplicirat, drugje je drobiž (vsaj za večino).
kotanyi ::
sbawe64 je izjavil:
kotanyi
Se pravi, če imam 10kW priključek, ne smem porabit več kot 2.5kWh v 15 minutah? Sej je logično, ampak, glede na vse povedano tega jasno nikjer ni razloženega.
Hvala!
  • spremenilo: kotanyi ()
joez7 ::
sbawe64 je izjavil:
T743 je izjavil:
Hvala za opozorilo.
kotanyi
Cene za po 1.1.2025 še niso fiksirane. Glede na borze, zanjo biti v rangu zamejenih ali celo nižje.
Bo treba počakat do božiča, ali pa še kasneje.
kotanyi je izjavil:
sbawe64 je izjavil:
kotanyi
Hvala!
Ne mešat priključka in dogovorjene moči. Sta jabke in krompir. Če maš dogovorjeno moč 5kW, lahko skoz vlečeš pod 5kW ali pa 5min 15kW in 10min nič, pa še vedno ne presežeš.
Iz porabljenega 'dela' dobiš povprecno moč za vsak 15 min interval tako
moč je v kW, energija pa je v kWh .
joez7 ::
sbawe64 je izjavil:
Ta zavaja, daj mu zlagat legice.
Popravite me, če razmišljam napačno:
Recimo če ti hkrati dela el.bojler, el. pečica in likalnik s skupno konstantno močjo 2+2+1,5 kW eno uro (sem zelo poenostavil da se znebim integralov), je to v 15 min intervalu moč 5,5/4 = 1,375 kW, kar zelo verjetno ne dosega špic posameznega bloka.
joez7 ::
sbawe64 je izjavil:
Recimo če ti hkrati dela el.bojler, el. pečica in likalnik s skupno konstantno močjo 2+2+1,5 kW eno uro (sem zelo poenostavil), je to v 15 min intervalu moč 5,5/4 = 1,375 kW, kar zelo verjetno ne dosega špic posameznega bloka.
Lep te prosim. Pa verjameš vse kar je nekdo zablodil. Ne mešat dela in moči.
Če maš porabnike 5.5kW, je popolnoma vseeno če boš jih gonil 15 min ali 60min. Dobil boš konico 5.5kW in porabo 5.5kWh(ob 60min), in 1.376kWh(ob15min).
Gre se za 15min interval. Če boš 7.5min vlekel 11kW in 7.5min 0kW, bo konica (15min) še vedno 5.5kW.
Vzam 3 lego kocke. Vsak prestavlja višino 5.5kW in trajanje 5min. Če jih postaviš eno polega druge dobiš, 1(višina)x3(dolžina). Če pa jih daš eno na drugo dobiš 3(višina)x1(dolžina). Se pravi isto.
primoz4p ::
joez7 je izjavil:
sbawe64 je izjavil:
T743 je izjavil:
Hvala za opozorilo.
kotanyi
kotanyi je izjavil:
sbawe64 je izjavil:
kotanyi
Hvala!
Tako je. Jabolk in hrušk ne mešati. To velja tako zame kot zate.
Omrežnina za elektroenergetsko omrežje
Omrežnina za priključno moč je namenjena pokrivanju stroškov elektrooperaterja, ki se nanašajo na vzdrževanje in delovanje ter razvoj sistema.
Tarifne postavke omrežnine so za obdobje do 30. junija 2024 določene na podlagi Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, za obdobje od 1. julija 2024 dalje pa so določene na podlagi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Tarifne postavke omrežnine so objavljene v Aktu o določitvi tarifnih postavk za omrežnine elektrooperaterjev (Uradni list RS, št. 118/23).
Tu (pri omrežnini mislim) ni nobene borze.
Ampak, če malo bolje pomislim ... pa je borza. Zapremo TEŠ (lokalno proizvodno el.e.) in uvažamo "poceni in zeleno" elektriko iz bosanskih termoelektrarn. Dobiček zagotovljen za nekatere. Subvencije za zeleni prehod bodo nižje, ker se pobrano okoljski kuponi iz TEŠ vračajo državi, ali pa tudi ne, se bo že kje pobral denar. Omrežje pa seveda moramo posledično izboljšati; preureditev na novi vir, ki bo uvoz. Posledično ne vidim možnosti nižjih cen - borza pač. Razen, če pade cena bakra ,...
joez7 ::
primoz4p je izjavil:
joez7 je izjavil:
sbawe64 je izjavil:
T743 je izjavil:
Hvala za opozorilo.
kotanyi
kotanyi je izjavil:
sbawe64 je izjavil:
kotanyi
Hvala!
Če sem prav prebral, je blo govora o podražitvi el. energije. Ne pa o omrežnini.
Ampak pri teh kalkulatorjih je še en hakeljc, upoštevajo trenutne cene po novem letu pa gre cena VT iz 0,118 na 0,169 ter mala iz 0,08 na 0,12.
primoz4p ::
Jasno.
Tema je o omrežnini, ko pridejo še hruške notri v enem sklopu odgovora pride do zmede.
Odgovarjaš tudi na @kotanyi-jevo vprašanje: "Se pravi, če imam 10kW priključek, ne smem porabit več kot 2.5kWh v 15 minutah?"
ps.
@kotanyi
Seveda lahko in smeš porabiti več, samo cena omrežnine je višja.
Koliko višja? Na to vprašanje pa se je potrebno potruditi odgovoriti.
mirator ::
joez7 je izjavil:
Ja to je to. Po novem, če ne želite plačati kazenske preobremenitve, pomeni da moraš računati z dejansko priključeno moč vseh porabnikov v času 15 min. Torej v 15 min intervalu mora biti vsota produktov kvocientov posameznih moči s časom delovanja enaka ali manjša od vsote moči vseh priključenih porabnikov v času 15 min.
(P1/t1+P2/t2+...Px/tx = vsota P/15min).
Največja moč v 15 min intervalu pa je dogovorjena moč.
primoz4p ::
Poglejmo odgovor na to vprašane na portalu ACE
Pogosta vprašanja
Kaj je presežna moč?
Če dosežena moč (to je izmerjena moč odjema nad dogovorjeno obračunsko močjo) uporabnika sistema v posameznem časovnem bloku znotraj obračunskega meseca preseže dogovorjeno obračunsko moč, se uporabniku sistema za vsako 15-minutno prekoračitev obračuna omrežnina za presežno moč.
Kako vem, kdaj prekoračim dogovorjeno obračunsko moč?
Ko boste na položnici videli opozorilo, da ste v posameznem mesecu prekoračili določeno obračunsko moč, boste ob tem lahko prebrali le, v katerem bloku ali več njih je bila dogovorjena obračunska moč presežena. Žal pa ne boste vedeli, s čim ste jo prekoračili.
Zanimiv, zelo zanimiv odgovor.
Poglejmo na URO
Presežna moč
Za lažje razumevanje kako izračun presežnih moči poteka, je spodaj prikazan praktični primer izračuna:
https://www.uro.si/documents/d/guest/pr...
Sekire so nabrušene, kose so sklepane ... upam, da ni na vodnem topu spet kakšna žička precvikana.
Šalo na stran; ve se kdo ima najbolj neenakomerno porabo. Prižgeš cirkular, da razžagaš drva za zimo ...
FIuido ::
FIuido je izjavil:
Če pogledamo prvih 15 min- indukcija bo npr. 5 min delala na 3,5 kW, da bo čim prej segrela vsebino, pol bo pa za vzdrževanje kurila še 1,5 kW. Navadna plošča bo vseh 15 min kurila 2 kW, saj več ne more. Konica pri indukciji bo 2,2 kW, pri klasični plati pa 2 kW. Kolikšne so izgube je nepomembno. Naslednjih 15 min bo inducija imela špico 1,5 kW, navadna plata pa 2 kW. Ker se pa pri določitvi dogovorjene moči upoštevajo le tri najvišje špice bo pri indukciji določena višja špica, čeprav bo porabila bistveno manj elektrike.
In v 120 dneh je dovolj, da se tak primer zgodi 3x.
Tole je spet iz trte izvit robni primer, pa še narobe poračunan (kar praviš nikakor ne drži). Prvo kot prvo vode bo moglo bit okrog 3 litre, že to je precej manj pogosto kot kuhanje kave. In za vzdrževanje vode pri vrelišču je potrebna moč okrog 0,5 kW, ne pa 1,5 kW (konkretno na 5 stopnji od 12tih na naši indukciji zadeva še vedno precej vre, na četrti pa lih še čisto malo. Četrta stopnja je pod 0,5 kW).
Torej indukcija bo prvih 5 minut vlekla 3,5 kW, nato to naslednjih 10 minut vzdržavala vrelišče z 0,5 kW. Povprečna moč znotraj 15 minutnega intervala bo 1,488 kW. Torej pod 1,5 kW.
Električna kuhalna plošča pa bo vlekla preko pol ure skos 2 kW (ne pozabi, zgornji graf iz študije kaže da je električna plošča že za segrevanje 2 litrov vode rabil 1400 sekund, kar je 22,5 minut, torej za 3 litre močno preko pol ure).
Torej indukcija v tem tvojem primeru prispeva pod 1,5 kW k 15 minutni špici, električna plošča pa 2 kW. Kot pravim, indukcija v 99 % primerov manj prispeva k špicam, ker ima veliko višji izkoristek (manj toplote pobegne v okolico, ker greje direktno posodo, plus sevalnih izgub skoraj nima, ker je temperature same indukcije plošče zelo nizka v primerjavi z električno ploščo).
Za vzdrževanje vrelišča ni poraba indukcije NITI BLIZU 1,5 kW! Poglej tukaj na posnetku na 3:45 (tik preden jo ugasne) kako močno voda vre na 1,8 kW! Da bo voda komaj vrela je dovolj cca 0,5 kW (vzdrževanje temperature vrelišča). Še en supprise fact zate: če voda bolj vre se stvar nič bolj ne kuha (ni temperatura vode nič večja), samo odvečna energija gre v izparevanje vode. Voda bo pri sobnem tlaku vedno vrela pri 100°C, ne glede na to ali vre malo ali pa veliko. Šele ko bi vsa voda izparela in se spremenila v paro, šele takrat bi ta para lahko presegla 100°C.
Ne vidi se najbolje, ampak na 5:41 na SPODNJEM posnetku se da videt da je 400 W dovolj za vzdrževanje vode na vrelišču, ne pa 1500 W kot je telexdell trdil. Na 1500 W voda vre kot nora. In ja, te Pigeon modeli dejansko prikazujejo stopnje moči v vatih.
hruske ::
Joj, skupaj si zmešal ogromno različnih stvari.
- TEŠ je proizvajalec elektrike, to nima nobene veze z omrežnino
- TEŠ odkupuje CO2 kupone s trga, da jih lahko konec leta unovči
- TEŠ ne odkupuje CO2 kuponov od države
- v Podnebni sklad dobivamo sorazmerni delež unovčenih kuponov glede na emisije iz leta 2005, ne glede na trenutne
- v Podnebni sklad dobivamo finance ne glede na to ali TEŠ laufa ali ne
- v EU uvožena elektrika bo v par letih tudi CO2 obdavčena, z mehanizmom CBAM, tudi iz bosanskih elektrarn
- problem omrežja ni na visokonapetostnem nivoju, imamo precej več uvoznih oz. čezmejnih kapacitet kot jih potrebujemo še kar nekaj let
- izziv z omrežjem je na distribuciji, na srednje in nizkonapetostnih nivojih
- več ko imamo TČ, več omrežja bo treba nadgrajevat
- omrežnina se plača glede na količino vzdrževane infrastrukture
Kalkulator nove omrežnine 2024 - https://omreznina.karlas.si/Kalkulator
FIuido ::
Evo končno po dolgotrajnem iskanju našel (iskal sem več kot pol ure), pregledal še pa še nekih obskurnih indijskih unboxing and demo videov za prenosne indukcije, skratka svašta (bi blo skor lažje da bi kar sam posnel in pomeril, samo kaj ko ne vem kam sem vtaknil prenosno indukcijo, tista vgradna pa ne kaže moči v vatih, razkopavat kablov pa tud ne bi šel za brezveze).
Našel sem posnetek kjer je jasno vidno da funkcija "keep warm" ki ima moč 120 W vodo ohranja pri vrelišču! Kakšnih 1500 W za ohranjanje temperature neki, o čemer je telexdel sanjal. Spodnji posnetek na 5:28.
Telexdel je prej nabijal tole:
telexdell je izjavil:
Kar so totalno izmišljene številke, zato da bi dokazal nekaj kar je zraslo v njegovi glavi, v realnosti pa ne drži. Potrebna moč za ohranjanje vode na vrelišču (torej lih tolk da malo vre) ni nikoli niti blizu 1500 W, ampak je v rangu 100 do 200 W. V realnosti je tako (opomba: glede na to na je rekel da indukcija z 3,5 kW rabi 5 minut za zavret vodo, lahko poračunamo da je vode slabe 3 litre)
Indukcija: prvih 5 minut na boostu vodo zavre z močjo 3,5 kW, nato rabi 0,12 kW za ohranjanje temperature vrelišča. Povprečna moč v 15 minutah je torej 1,25 kW
Električna kuhalna plošča: več kot pol ure kuri 2 kW. Povprečna moč v v 15 minutah je torej 2 kW.
Torej prvi 15 minutni blok: 1,25 kW indukcija proti 2 kW elekrična plošča
Drugi 15 minutni blok: indukcija 0 kW (je že končala s kuhanjem ali eventuelno 0,12 kW za ohranjanje vode na vrelišču) proti 2 kW električna plošča. Skratka telexdell si zmišljuje podatke kot je dolg in širok.
FIuido ::
Utk je izjavil:
To bi držalo, če bi grel 20 litrov vode. 5 litrov nedeljske župce je bistveno premalo, da bi indukcija 15 min vlekla 1,5 kw. Bo pa to počela navadna električna plošča.
Le zakaj? Za pokrivanje izgub v loncu morata obe plošči dovesti enako energijo. Razlika je le v pokrivanju izgub. Glavnina izgub pri navadni plošči pa nastopa takrat, ko lonec odmaknemo, plošča pa je še vroča. Med samim kuhanjem, ko je na njej lonec so pa izgube mogoč v rangu nekaj %, v primeru pa sem dal 25% izgub ves čas kuhanja.
FIuido je izjavil:
Kava je tretja najbolj pita pijača na svetu, nekatere statistike pravijo celo druga (takoj za vodo). Tako da ne, nekega povprečja sigurno ne predstavljaš kar se pitja kave tiče.
https://cafely.com/blogs/research/coffe...
Saj pijem kavo- vsak dan skodelico ali dve. Le na štedilniku je ne kuham.
Izgube električne plošče med samih kuhanjem nikakor niso samo par procentov, so bolj v rangu 25 %, pri indukciji v rangu 10 %. Če pa kuhaš kavo (torej moraš zavret relativno majhno količino vode in šteješ v izgube tudi začetno segrevanje plate, takrat so izgube skoraj 80 %, graf kjer je to izmerjeno v znanstveni študiji sem ti pa že podal). Glede kavomata, velika večina ljudi ga nima doma, tudi glede tega tvoje navade ne predstavljajo večine ljudi.
FIuido ::
FIuido je izjavil:
ps.
pss.
Vem kaj je nedeljsko kosilo, brez skrbi. Tudi za ohranjanje temperature hrane bo indukcija porabila manj (in tako manj prispevala k špicam). Moč za ohranjanje temprature juje ali tenstanega krompirja in vsega ostalega je skoraj zanemarljiva kar se 15 minutnih špic za obračunavanje omrežnine tiče anyway.
FIuido ::
sbawe64 je izjavil:
Žal razmišljaš napačno. Če 5,5 kW res jemlješ celo uro brez vmesnih prekinitev, potem boš imel v vsakem od štirih 15 minutnih intervalov moč 5,5 kW. Imel bi manjšo samo v primeru da bi recimo prve 5 minut 15 minutnega bloka porabljal 5,5 kW, nato pa naslednjih 10 minut nič (0 kW) ali kaj takega. V tem primeru bi imel povprečno moč 15 minutnega bloka 0,333x 5,5kW + 0,666x0 = 1,83 kW.
Ampak naj te pomirim, električna pečica in likalnik ne kurita konstantno svoje polne moči, ampak samo takrat ko imata prižgane svoje grelce (ne vem koliko kaj likaš, ampak na likalniku lahko ponavadi kar slišiš rele ko vklopi grelec, plus prižge se lučka). Vžiga pa ta grelec na kakšno minuto, nato pa kakšno minuto ali morda 2 ne, potem pa spet ponovi cikel. Skratka 2 kW likalnik ti ne bo prispeval 2 kW k 15 minutni špici, ampak precej manj. Isto velja za pečico.
primoz4p ::
hruske je izjavil:
Hvala za razlago.
Z večino, predvsem, kar se tiče omrežja se kar strinjam.
Kar se pa CO2 kuponov tiče pa imam še nekaj nejasnosti
1. Na vladnem portalu gov.si je zapisano pod temo
Odlok o podnebnem skladu odgovarja na aktualne razmere na energetskih trgih
Slovenija bo v letu 2022 na javni dražbi ponudila 2.672.500 emisijskih kuponov. Na podlagi gibanja cene kuponov iz preteklosti je letni priliv v letih 2022 in 2023 ocenjen na 170 milijonov evrov letno. Razpoložljiva sredstva tj. skupna ocena prilivov in prenosov neporabljenih sredstev iz preteklih let je za obdobje 2021-2023 je ocenjena na 525,214 milijona evrov.
To si razlagam, da Slovenija dobi "brezplačno" sorazmrni delež teh kuponov (natisne/izda jih "EU"), ki jih seveda ne sme, kar podariti TEŠ. Ti kuponi poleg kuponov dodeljenim drugim EU državam in viški brezplačnim kuponom dodeljenim nekaterim podjetjem, ki izpolnujejo za to določene pogoje, predstavljajo bazo za trgovanje kuponov.
Država te kupone ponudi na trgu - kakšen bo/je/je bil izkupiček je torej odvisen tudi od "srečne roke" prodajalca, v tem primeru države.
Ali imam prav?
Če da, obstaja kje primerjava te "srečne roke" med članicami EU. Borzna cena pač, le ta je spremenljiva, posledično mora biti razlika; trgovanje s kuponi pa ni od včeraj - kako pri tem stoji Slovenija?
2. Na poralu čtrte veje oblasti, oh in sploh neodvisne RTV, ki govori resnico in samo resnico ter ne zavaj piše pod člankom
Podnebni sklad
"Za ukrepe blaženja podnebnih sprememb in prilagajanju nanje so pri nas namenjena tudi sredstva iz proračunskega sklada za podnebne spremembe, s katerim upravlja ministrstvo za okolje, financira pa se iz denarja od emisijskih kuponov. Največji plačnik je Termoleketrarna Šoštanj. A od 106 milijonov evrov, ki so bili letos na voljo, je bil letos izplačan le manjši del."
Citirano se v RTV članku ponovi dvakrat, kar daje (ponavljam) citiranemu dodatno (mnogo večjo) težo.
Kdo mi torej laže in me zavaja?
  • spremenil: primoz4p ()
Lol kakšen zeleni prehod. Ljubljana je eno izmed najbolj onesnaženih mest na svetu po zadnjih merjenjih.
telexdell ::
hruske ::
Ali imam prav?
Mislim da ni neke nevidne "srečne roke" oz. države članice nima pravice se odločat kdaj bojo kupone prodajale. Če prav razumem, obstaja urnik dražb, na katerih se prodajajo kuponi.
FIuido
El. bojler kar lepo kuri koliko pač kuri ves čas, dokler ne segreje, za druge porabnike se strinjam, največ na začetku, potem vzdržuje neko manjšo porabo.
Sem začel na začetku teme in našel tole
https://slo-tech.com/forum/t819041/p798...
Števec si na 15 minut shrani skupen prejem električne energije. Če imaš dogovorjeno obračunsko moč 4 kW, ti pa kuriš 8 kW 14 minut in potem 0 kW zadnjo minuto, bo na števcu:
17:00 12.000,000 kWh
17:15 12.001,867 kWh (+1,867 kWh v 15 minutah, kar pomeni povprečno moč 7,5 kW, ki je veliko večja kot dogovorjenih 4,0 kW!)
Kako točno se izračuna boldano sem moral preveriti/ugotoviti.
A [Ws]= P *t [W] * [s] ; delo = moč * čas
Pri dogovorjeni obračunski moči 4 kW, je delo omrežja (količina elektrike iz el. omrežja do odjemalca) v 15 minutnem intervalu lahko največ takšna:
A15_min(4 kW) = 4 kW * 15 * 60 s = 3600 kWs ; delim z 60*60 (iz sekund v ure) (3600) in dobim kWh ... 1 kWh
če kuriš 14 minut 8 kw in potem 1 min 0 kW
A14_min(8 kW) = 8 kW * 14 * 60 s + 0 kW * 1*60 s = 6720 kWs ; delim z 60*60 (3600) in dobim kWh ... 1,867 kWh
povprečna moč je tako:
Pave = A(14 min) / t(15 min) = 8 * 14 *60 [kW * s] / 15 * 60 [s] = 8 * 14/15 (sekunde in 60 se pokrajšajo) = 7,4667 kW
joez7
Nekaj "rezerve" je pri času do 15 minut.
Če je dogovorjena obračunska moč 4 kW, potem lahko take porabnike (5.5 kW) vsakih 15 minut uporabljaš 10 minut in 54,54 sekund, in bo iskani P_ave_15_min pod 4 kW, bolj točno 3,996666667 kW
P_dog = 4 kW
P_porabnikov = 5,5 kW
P_ave_15_min < P_dog
t = 15 min
Najprej določimo, koliko energije lahko porabimo v 15-minutnem intervalu pri dogovorjeni obračunski moči 4 kW: A = P_dog * t = 4 kW * 15 min = 4 kW * 0.25 h = 1 kWh
Nato moramo ugotoviti, koliko časa (x minut) lahko porabljamo 5,5 kW, da bo skupna porabljena energija enaka 1 kWh: 5.5 kW * (x/60) h + 0 kW * ((15-x)/60) h = 1 kWh -> 5.5 * (x/60) = 1 -> x = 60/5.5 = 10.91 minut
Drug način
P_ave_15_min < 4 kW ->
P_ave_15_min = P_porabnikov * t / 15 min -> t = P_ave_15_min * 15 / P_porabnikov = 4 kW * 15 min / 5.5 kW = 10,91 min
telexdell ::
Pa si ti že kdaj nekaj časa spremljal, kako poteka porabe neke hiše? Npr. poraba ni niti nekaj sekund konstantna, kaj šele daljše obdobje. Greš na knap, in si v 14 min tik pod dovoljeno špico, pol ti pa froc vklopi indukcijo, da si speče kokice. Kdaj torej izključiti porabnike, če veš kaj se je zgodilo prej in se ti ne sanja, kaj se bo zgodilo kasneje? Lahko si vzameš neko rezervo npr. 5% in si na varni strani, da ne boš plačal penale. Pol pa pride novo leto in ti bodo določili za 5% nižjo dogovorjeno moč. Da ne boš plačeval penale zopet nastaviš 5% nižjomejo. In zopet pride novo leto.... Na koncu pristaneš na tabornem ognju in bakli. Lahko pa seveda loviš na nivoju dogovorjene moči a določene špice ti bodo ušle in za te boš plačal penale. Rešitev je edino ta, da porabiš manj, kot je minimalna dogovorjena moč. A takrat plačuješ nekaj, kar sploh ne moreš uporabljati.
Energetiki niso po župci priplavali. Ta sistem, kateri te olupi karkoli narediš je le prvi korak do končnega cilja. Čeprav je to najstrožja varovana skrivnost je del dokumentov prišlo na X:
 Končni cilj reforme omrežnin
joez7 ::
Takole zgleda poraba ob vkloplenjem Load Shifting, konica pa ni presegla 4kW.
https://ibb.co/9r5y1Ty
energetik ::
T743 je izjavil:
Ampak to nima veze z novim obračunom obrežnin, je povsem ločena tema.
Sicer pa ni nujno, da bodo nove cene energije res tako visoke, če pogledaš futurese za Q1 leta 2025, so trenutno cene nekje 125€ za peak in 105€ za base, kar je nekje med trenutno zamejeno in trenutno redno ceno dobavitejev. Odvisno koliko in za kakšne termine so zakupili energijo za 2025, se bodo redne cene po mojem celo nekaj znižale.
Pričakujem kako akcijo od GENi, recimo 13c VT, 10c NT. :D
vires in numeris
Ja, plus marža, omrežnima, ddv in fiksni del. Morda ne bo dost dražje, cenejše pa tudi ne.
  • spremenil: Utk ()
energetik ::
Utk je izjavil:
Pišem le o ceni energije brez DDV. Nimam pa pojma kakšno in če imajo maržo dobavitelji glede na market cene.
vires in numeris
Bomo videli, ampak če cena ne gre gor, vsaj blizu neregulirane, potem je očitno regulacija imela kontra efekt.
Drava ::
FIuido
Vem. Zato pa bojlerja nisem nisem nič omenjal, sem ga nalašč izpustil. Omenjal sem likalnik in pečico.
joez7 ::
Drava je izjavil:
FIuido
Bojler, je še najmanj problematičen. Če se greš Load shifting, ga lahko vklapljaš, ko je obremenitev mala, Lahko pa mu prigradiš dimmer in lepo voziš z manjšo močjo. Moj 300l je popolnoma zadovoljen z 400W (možnost - 9kWh/24h) - pač greje dlje časa. Dnevna poraba bojlerja se giblje med 2 in 3kWh (pač odvisno od porabe vode).
DamijanD ::
potem vas pa ni veliko v gospodinjstvu, če porabite enih 100l tople vode dnevno...
joez7 ::
DamijanD je izjavil:
Odvisno od dneva, 100 pa do 300l, in navdiha. Če bo premal, pa grelec na več. Prvi teden je šlo skoz.
A(Wh)= vol(l)*delta(v stopinjah)*1.2 (za tiste, ki si bodo sami računali). (statistični normativ je nekje 40l/osebo/dan)
GregiB ::
 Takle mamo....
Takle mamo....
If you think there's a solution, you're part of the problem! - George Carlin
GregiB je izjavil:
 Takle mamo....
Takle mamo....
Ja samo to je feature, ne bug. Manj je folku jasno, lažje bo "prilagajati parametre" kasneje.
energetik ::
Večina folka ima strašne težave z razlikovanjem med močjo in energijo.
Ta novi sistem jih je povsem uničil >:D
vires in numeris
joez7 ::
Mogoče jih bo položnica. Če bo bistveno višje, še posebej.
94 / 161
