73 / 175
jabe ::
Povratek mora biti nad 23.
In potem prižge grelec... In se enkrat - pa kaj pol. Elektrika je napram strojnici vedno bolj poceni.
  • spremenila: jabe ()
joez7 ::
MadMax je izjavil:
feryz je izjavil:
Zakaj pa bi ga ogreval na 40+, če rabiš 24? Ogreješ na 24 in je.
Sicer veš, da pišeš neumnosti, mar ne? 24 stopinj zadostuje za talno in tam defrosti niso problem. Pri par radiatorjih, pa so.
Če je to letelo name, potem nisi dobro razumel kaj sem želel povedat. Nisem jaz tisti, ki predlaga zalogovnik pri talnem...
Imava enako micko, pa tudi na parih radiatorjih ni problema, že par let.
Vem da smo izven teme. Ampak še enkrat - zalogovnik, reši ali vsaj omili probleme z TČ in priključno močjo. TČ lahko dlje časa delu v optimalnem področju - modulaciji, ko pa taktizira, pa bistveno podaljša čase intervalov - vse skupaj se pozna na udobju in porabi. Ja tudi 200l zalogovnik dela čudeže - pa še el. grelec lahko daš vanj in kuriš viške - zeleni val SE. 500l ? samo kot sistemc z vgrajenim bojlerjem.
Vsak po svoje, nekateri po levi nekateri pod omejitvijo....
MadMax ::
Pri talnem zalogovnik ne reši nič.
Pri radiatorskem je pa malce drugače, tam je večinoma skoraj obvezen, so pa tudi izjeme-ampak izjeme so bolj redki naštudirani uporabniki, ki jim razumevanje delovanja in omejitev TČ ni tuje.
Jaz v eni hiši imam zalogovnik, v eni ne, ostali parametri so kar podobni, radiatorji, izolacija itd. V eni in drugi jeseni vžgemo, spomladi ugasnemo. Jaz ne vidim razlike.
gensi ::
Zalogovnik pri uporabi inverterske TČ ni dobra rešitev.
Zakaj?
1. Zalogovnik ima izgubo (ogreva prostor kjer je postavljen) sam po sebi.
2. Zalogovnik je potrebno segrevati na višjo temperaturo kot je potrebna za ogrevanje - posledično ima TČ slabši izkoristek.
joez7 ::
gensi je izjavil:
Zakaj?
Čudno, pogoj za garancijo, pri inverterski TČ je izvedba po njihovi shemi, v kateri je predpisan minimalni zalogovnik (vsaj za mojo mašino).
1. Je postavljen v notranji prostor - in tu ni extra izgub, pač ni potrebno dogrevat prostora - buffer 150l ima nekje (po prospektu) 60W izgub pri temperaturi 60°C - sistem pa ma ponavadi nižjo temp.
2. Ni nobene potrebe po višji temperaturi - si sploh videl buffer - zgoraj not in ven, spodaj not in ven - nobenih registrov ali spiral. Pri defrostu se shladi samo buffer in ne ogrevalni tokokrog. Obenem buffer igra vlogo hidravlične kretnice - še posebej pri mono blokih (R32 in R290).
fujtajksel ::
gensi je izjavil:
Zakaj?
Ne moreš takole pavšalno, je treba preračunat pluse in minuse da vidiš kje si.
Izgube in slabši izkoristek se da prinest not (ampak ne nujno) če z njim več prihraniš pri elektriki (kuriš takrat ko je cenejša, odpraviš konice). Čeprav boš porabil več kWh elektrike. Važno je tudi še kolk je treba za zalogovnik plačat, z velikim ne bi rabil tolk višje temperature ampak bi bil dražji in bi zavzel več prostora. Namesto njega bi lahko shranil v baterije, ampak tudi z njimi je 20% izgub, pa kolkr mi je znano naj bi bile precej dražje ob enaki kapaciteti energije.
DamijanD ::
Ti mali zalogovniki so samo pretočni - torej samo povečajo količino vode v sistemu in nimajo notri spirale, kot je to pri "resnih" zalogovnikih za drva (2000l). Kar pomeni ti mali imajo isto temperaturo, kot je v sistemu/radiatorjih.
MadMax ::
Kot pravi DamijanD.
Gre le za "amortizer", povečanje volumna vode, akumulator toplote ki jo TČ rabi da varno in uspešno naredi defrost, pa zmanjša število vklopov v primeru predimenzionirane TČ (ali kakem drugem robnem pogoju pač).
Pa če je sistem na radiatorjih (na talnem tak buffer itak običajno nima smisla), pameten monter vstavi še prelivni ventil za slučaj, da uporabnik(i) pozaprejo vse radiatorje...
  • spremenil: MadMax ()
misek ::
A je na portalu mojelektro še kje skrita možnost urnih podatkov čez dan in ne samo 15 minutnih?
BCSman ::
Danes je elektromafija po posti vsem gospodinjstvom po Sloveniji poslala propagandni prospekt o novem nacinu molzenja denarja od neukih plebejcev.
Kupi si offgrid sončno elektrarno, pa nebos mel tezav z elektromafijo...
BCSman je izjavil:
Će bojo kitajčki izboljšali baterije, in sončne celice, kar ni nemogoče, nas bojo še prosili da se priključimo na njihov gnil štrom.
Moja pokojna nona mi je pravla, ko jo sprevodnik na Slavnik Koper ni hotel vzet na avtobus, ker je bil poln, "še prosil nas boste, da se bomo vozil z vami", on pa "to pa nikoli. Pol je obvisela na postaji in čakala naslednji avtobus. Ostalo je zgodovina, tud Slavnik Koper je propadu. Res je vmes mnogo let.....
Mali porabniki, molzne krave znajo spizdit z štroma ob takem nategovanju, ćim bo prilika. V bistvu je problem baterija.
  • spremenilo: Telbanc ()
baterijo so danes tako poceni, da ni več razloga, da si jo nebi mogu doma sestavit. Seveda, to zahteva nekaj truda in poznavanja, ampak da se pa, če hočes sparat na taksen ali drugačn način.
Baterije so predrage, za tak šport. Zato so tud te električne igraće tko drage. Z nižjimi cenami baterij, bi se marsikaj spremenilo. Tle ne govorimo o 10% da se razumemo. In še zmeraj zavzamejo preveć prostora in so pretežke. In so predrage.
Pa saj so vam že na prvi strani brošurice napisali NE SKRBETI, zdaj bo bolj pravično (ja saj res ni bilo fer, da ste prej premalo plačevali, kaj se to pravi?). Še prišparali boste ejga! Tako piše.
petardo ::
Te bloki za omrežnino in izračun dogovorjene obračunske moči so čisto napačno zastavljeni. Tukaj je nekaj primerov:
- Dogovorjena obračunska moč se izračuna iz povprečja treh špic v pretekli zimski sezoni. Recimo, da so pri nekomu te tri špice bile 2 kW, 5 kW in 7 kW. Povprečje je (2 + 5 + 7) / 3 = 4,67 kW. To se mu avtomatsko določi kot dogovorjena obračunska moč za naslednje leto. Če bo uporabnik naslednje leto imel enako porabo kot prejšnje leto z enakimi špicami, je verjetnost 100%, da bo moral za eno ali dve špici (tukaj 5 kW in 7 kW) plačati "kazen" za presežno moč.
- Ker se dogovorjena obračunska moč izračuna iz povprečja treh špic v pretekli zimski sezoni in se poletnih mesecev sploh ne upošteva, bodo vsi tisti, ki nimajo električnega ogrevanja, imajo pa klimatsko napravo, ki jo uporabljajo samo poleti, celo poletje plačevali "kazen" za presežno moč. Dogovorjena obračunska moč se jim bo izračunala precej nizka, ker pozimi ta močen porabnik ne deluje. Poleti pa bo cel kup 15-minutnih intervalov s presežki.
- Za izračun dogovorjene obračunske moči nekega bloka se uporabi mešanica raznih ur na delovne dni, pa neke druge ure na dela proste dni. Na primer za določanje dogovorjene moči za časovni blok 2 se uporabi povprečje treh konic časovnega bloka 2 v obdobju zadnje višje sezone:
6-7 delovni dan
7-14 dela prosti dan
14-16 delovni dan
16-20 dela prosti dan
20-22 delovni dan
Ker imajo uporabniki praviloma drugačne navade na delovne dni in na dela proste dni, ta tako izračunana dogovorjena moč ne odraža niti navad uporabnika na delovni dan niti na dela prost dan, ampak nek maksimum obeh. Tako določena dogovorjena moč ne spodbuja uporabnikov k prenosu porabe v višje bloke, saj tak prenos nič ne pomaga, ker zaradi mešanja vseh mogočih intervalov v istem bloku potem pač neko tretje obdobje povzroči, da je maksimalna dosežena moč v nekem bloku še vedno visoka.
Po mojem mnenju bo daleč več kot 50% uporabnikov pustilo dogovorjeno obračunsko moč nespremenjeno. Na tisti vrednosti, ki se bo avtomatsko izračunala. Kar bo povzročilo, da bodo vsi te neizogibno imeli presežne moči, ne da bi povišali porabo v primerjavi s prejšnjim letom. Iluzija je pričakovati, da se bo zdaj večina prebivalstva ukvarjala z računanjem obračunske moči. Vsa potrošniška zakonodaja pravi, da se od povprečnega potrošnika ne sme zahtevati, da se bo ukvarjal s tako zapletenimi formulami, če noče plačevati "kazni" za presežno moč.
Taka ureditev izračuna dogovorjene obračunske moči torej ne izpolnjuje niti ciljev, ki so si jih zastavili za to reformo (spodbujanje k prenosu špic v višje bloke, odraz navad uporabnika,...). Ker izračunane dogovorjene obračunske moči ne slonijo na realnih podatkih uporabnikov za neke časovne intervale (manjkajo vse vrednosti nižje sezone, mešajo se različni časovni intervali v istem bloku,...) te obračunske moči ne odražajo resničnih navad uporabnika. Da zaračunavanje nečesa sloni na napačnih podatkih, pa seveda ni v skladu z zakonodajo EU in Slovenije. To je tako, kot, če bi šel v trgovino kupiti 3 plastenke vode, pa bi jih zaračunali 5, ker si jih pač prejšnji teden ob nekih drugih urah kupil 7. Pa tudi to, da je pri nespremenjenih navadah porabe elektrike zagotovljeno, da bo v 100% primerov treba plačevati presežno moč, ni ustrezno. Uredba je taka, kot da bi jo delal nekdo, ki nima pojma o potrošniški zakonodaji, pa se je malo igral z bloki, ne da bi povprašal pravno službo, ali je tako nestrokovno pripravljen plan sploh ustrezen. Če pride do kakšnega sodišča, bo padla po hitrem postopku. Mogoče že, če novinarji ugotovijo, kako napačno je zastavljena stvar in se zavejo, da bomo vsi plačevali presežke, čeprav ne bomo porabljali elektrike nič drugače kot prejšnje leto.
  • spremenilo: petardo ()
deco16 ::
Nerabiš nič govort, predlagaj vladi je pravi naslov. Večina se nas upam da strija kako glupo je to, še posebi kaznjenje....
petardo kar opisuješ ni feature, ampak bug - saj v bistvu ni slaba fora - pač določen procent ljudi si bo zdaj SAM SEBI preveč zaračunaval. Oni bodo pa izobraževali z brošuricami neuko rajo, ki si je sama kriva, stručkoti bodo modrovali in svetovali glede problema .... ki ga prej ni bilo.
kriptobog ::
Telbanc je izjavil:
Jaz imam 2 bateriji po 5.3kw. Dimenzije 450 x 150 x 533mm. Monzirani v tehnicnem prostoru in mi je bolj bojler v napoto, kot pa bateriji. Sicer je pa prostor 13m2, tako da je prostora vec kot dovolj za se kaksno baterijo. Cena obeh baterij je bila pa 2k€. Pa se to sem pokril s subvencijo :))
Kdor zdaj postavlja SE, pa tudi ce po stsri net metering shemi je neumen, da ne doda se baterije, ker dobis vec subvencije, kot pa sama baterija stane. In si lepo ready za peak shaving.
darkolord ::
kriptobog je izjavil:
Jaz sem pogodbo za postavitev SE podpisal septembra 2022. Takrat v ponudbi še niso imeli baterij, sem to takoj vprašal.
Leto dni kasneje so rekli, da imajo baterije, ampak:
da vas opozorim; elektrarna z baterijo zahteva novo SODO soglasje, za katerega vam pa ne moremo zagotovit da bo odobreno. Glede na povečano povpraševanje na elektro bi bil odgovor nekje do Marca [op. 4 meseci]. Prav tako trenutno soglasje za 13,53kW propade takoj ko zaprosimo za novega.
Priključen pa še vedno nisem. Na elektru se čakalna doba za priklop vsak mesec podaljša za en mesec.
  • spremenilo: darkolord ()
kriptobog ::
darkolord je izjavil:
Verjetno ne ponudnik, ki si ga izbral ti. Baterije so na trgu ze kar nekaj casa. So bile pa takrat drazje pa verjetno ni bilo subvencij.
Bizkit45 ::
Ja kar zastonj si vse dobil? Tezko verjamem da v tej ekonomiji kdo kaj zastonj da, oz. da je subvencija tako velika da ti pokrije vse bonbončke. Koliko si v celoti placal? Pises tako kot da si za 13kW dal jurja pa zastonj baterije :)
kriptobog ::
Bizkit45 je izjavil:
Kaj ko bi prebral kak razpis? Ce vzames z baterijo dobis 500€/kw oz do 25% nalozbe. Dobil sem 25%, kar je bilo dovolj za pokriti baterijoi pa se ostalo je nekaj.
darkolord ::
Za baterije dejansko je zelo visoka subvencija:
500,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe,
50,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe,
Bizkit45 ::
Ja se vseen 25% off max za 500% rip off? Koncna cena je tista ki obvelja, nic drugega. Dal si pa? 20k?
Prasice bi lahko enostavno napisale, da je subvencija 500 evrov na 1 kW. Brez kurčevih 25%.
In bi človek zaslužil lep denar, če bi postavil panele na streho in baterijo v klet. Kar nekaj denarja bi ostalo.
energetik ::
Saj veste, kdo daje denar za subvencije... Popoln absurd je, da imamo vsi manjše plače zato, da si nekateri kupujejo igračke, ki sploh ne bi bile potrebne, če bi distribucije gradile SN/NN omrežje, kot bi se spodobilo za 21. stoletje.
vires in numeris
hruske ::
petardo je izjavil:
- Dogovorjena obračunska moč se izračuna iz povprečja treh špic v pretekli zimski sezoni. [...] Če bo uporabnik naslednje leto imel enako porabo kot prejšnje leto z enakimi špicami, je verjetnost 100%, da bo moral za eno ali dve špici (tukaj 5 kW in 7 kW) plačati "kazen" za presežno moč.
Ni napačno zastavljeno. Več bi plačal če bi celo sezono plačeval max od 3 špic, kot pa če plačaš povprečje 3 špic in nekaj malega presežne kazni.
petardo je izjavil:
Dogovorjena moč ni ista za vse bloke. Poletne mesece se upošteva moč dosežena v blokih, ki so v uporabi v poletnem času. Razen če seveda nimaš 15-minutnih meritev, potem je izračun precej drugačen.
petardo je izjavil:
6-7 delovni dan
14-16 delovni dan
20-22 delovni dan
Ja, to izvira iz tega, da so omrežnino določali glede na obremenjenost omrežja, ob teh urah je omrežje podobno obremenjeno. V skrajnosti bi lahko imeli za vsako uro v letu ločeno omrežnino, ampak že tako so zakomplicirali omrežnino v nebo in šli iz 5 postavk na 50.
petardo je izjavil:
Ja, ampak kaj je bolje: plačat 1€ enkratne presežne kazni ali 10€ zaradi višje moči, ki je ne uporabljaš nikoli razen 1x letno?
Problem teh presežnih kazni je, da so sporne z vidika Zakona o varstvu potrošnikov.
petardo je izjavil:
Ne "manjkajo vrednostni nižje sezone", samo upoštevajo se v bloku v katerem se zgodijo.
Kalkulator nove omrežnine 2024 - https://omreznina.karlas.si/Kalkulator
kriptobog ::
11k za 14kw in 2x 5,3kw baterijo. Se stejem subvencijo pa malo cez 8k
nejc_nejc ::
Jaz sem mnenja, da bi v SLO glede na VELIKOST lahko imeli štrom zastojn.
kriptobog ::
nejc_nejc je izjavil:
Saj ga mas. SE po net metering shemi.
nejc_nejc ::
aja, SE je pa iz luna padu.
kriptobog ::
SE pokrijes v parih letih.
nejc_nejc ::
Bizkit45 ::
Ugodno
iloveboobz je izjavil:
Zakaj ne bi raje elektromafijo dali na vislice ?
Dokler mafijaši zraven vsakega trafota še dve privat bajte pozidajo zraven, tako usput, jim ni hudega.
In logično, da navijajo za višje cene.
Zakaj bi postavil samo dve bajte, če lahko tri?
joez7 ::
Ne krive vere.
Novo soglasje je potrebno za OFF GRID SE. Če SE izpade z izpadom omrežja - ni potrebno novo soglasje.
Lepo si preberi pogodbo od elektra - vrstico za vrstico.
misso ::
Pozdravljeni.
Se je že kateri poglobil iz izračun položnice.
Če kmečko razmišljam.
blok 1 (7kW) (cena 1kw 3,61240€) = 25,2868€
blok 2 (9kw) (cena 1kw 0,88240€) = 7,9416€
blok 3 (9kw) (cena 1kw 0,19137€) = 1,72233€
blok 4 (9kw) (cena 1kw 0,01316€) = 0,11844€
blok 5 (9kw) (cena 1kw 0,0€) = 0,0€
Pozimi so bloki od 1 do 4 cena 35,06917€ x 4 meseci = 140,27668€
Poleti so bloki od 2 do 5 cena 9,78237€ x 8 mesecev = 78,25896€
za 12 mesecev bom plačal 218,53564€
Stara varianta 3x25A, 9,7122€ * 12 mesecev = 116,5344€
Ali bodo poloznice razčlenjene po dnevih/urah, vikend, prosti dnevi? ker na letni bazi je to cca 100€ razlike kar ni mali strošek.
Ena hiša dva električna števca (starši/otroci) je kateri že kaj preračunaval kaj se bolj splača 1. števec ukiniti (oba kuhata na plin) in imeti skupni števec? ali naj ostane enako.
Če bo kateri spraševal o poraba plina je cca 1. bomba (10kg, cena 31,00€) na 3 mesece.
Če sem se v katerem računanju zmotil mi oprostite, pa če je bilo že kej to odgovorjeno pa tudi...
Hvala za odgovore
kriptobog ::
misso je izjavil:
Pozdravljeni.
Hvala za odgovore
Morem pogledat, ampak ko sem racunal bi po novem sistemu letno prisparal cca 80eur ce se prav spomnim.
Zdaj imam itak drugo racunico s SE in baterijo.
Daniel ::
joez7 je izjavil:
Ne krive vere.
Torej, če izpade vse, tako, da si kljub bateriji v temi, ne rabiš novega soglasja? Če pa je razsmernik sposoben delovati tudi brez omrežja iz baterije, ga pa rabiš?
nejc_nejc ::
Samo eno majceno vprasanje.
Za off grid SE, kao rabim soglasje stromarjev?
Po slovensko, nic ne priklaplam na omrezje rabim pa njihovo soglasje.
Kolikor sem jaz razumel uradno rabis soglasje ce je neka naprava priklopljena v omrezje, tudi ce je to inverter reklamiran kot "off-grid", ki nikolo ne vraca v omrezje in ima le "grid in" prikljucek za backup. Ce pa je cisto brez tega grid-in prikljicka, torej res pure off-grid zadeva, pa ne rabis prijavit. Sam pol tut elektro prikljucka ne rabis :)
Uradni razlog je najbrz kao varnost da res temu inverterju zaupajo da v nobenem scenariju nic ne vraca v omrezje, da je res zvezano prav itd. V praksi pa sam zato ker radi komplicirajo :)
  • spremenil: Lonsarg ()
energetik ::
V resnici pa imaš lahko ti ta off grid inverter vklopljen direktno na šuko vtičnico za grid-in. Kaj v bajti priklapljamo v vtičnice, distributerja nima kaj brigat. Ker če bi to držalo, bi rabil soglasje še za vklopit brivnik ali fen, kar je absurd.
vires in numeris
joez7 ::
Daniel je izjavil:
joez7 je izjavil:
Ne krive vere.
Točno tako so meni napisali v soglasje. Če izpade vse ne rabiš, če deluje brez omrežja rabiš.
Tole bi se dalo zaobiti z UPSsom z dvojno konverzijo.
Problem so samo razsmerniki, ki so priklopljeni v "T" vezavi na omrežje. Se pravi po istih sponkah kot omrežje oddajajo v omrežje, in na istih sponkah je notranje omrežje.
UPS z dvojno konverzijo pa deluje v "U" vezavi. Se pravi notranje in zunaje omrežje sta ločena galvansko in UPS ni sposoben vračati energijo v omrežje. Se pravi omrežje, AC-usmernik-DC-razsmernik-AC, notranje omrežje.
energetik ::
To kar pišeš, dela hibridni razsmernik, npr. GROWATT. Vedno deluje kot porabnik, ne moreš ga kar neposredno priklopiti v T-vezavi. Vklopiš ga v vtičnico in potem zaporedno iz njega je napajana cela veriga porabnikov. Ostali porabniki niso nikoli napajani prek tega. Nanj nato po želji dodajaš SE in baterije.
Torej recimo jaz bi tako zadevo npr. montiral v kotlovnico, vštekal v vtičnico, v razsmernik pa TČ. Če izpade mreža, napaja TČ iz baterij in/ali SE.
vires in numeris
joez7 ::
Moraš ločiti Off-grid, On-Grid in Otočno obratovanje.
Če nič ne prikljapljaš na omrežje maš Otočno obratovanje, za uporabno dovoljenje objekta, pa vseeno rabiš soglasje Elektra.
energetik je izjavil:
Ti navajaš firmo, ki ma v ponudbi kar nekaj modelov. Tle moraš navesti konkreten model, da lahko razpravljamo. Predlagam, da odpreš novo temo, na to problematiko.
  • spremenil: joez7 ()
Sc0ut ::
misso je izjavil:
Pozdravljeni.
Hvala za odgovore
Upoštevaj, da je omrežnina po porabi pol cenejša.
Pa pri onem izračunu so še deleži.
darkolord ::
joez7 je izjavil:
Ne krive vere.
Jaz sem samo prilepil, kar so mi napisali iz Petrola.
Bom še enkrat preveril, hvala.
73 / 175
