Forum » Loža » Nov način obračunavanja omrežnine
133780 ::
Eni bomo pa povišali porabo, da bo krivulja moči čim bliže dogovorjene (brez prekoračenja, normalno), ker je to dejansko namen nove omrežnine, ne pa biti skromen porabnik in drago preplačevati občasne konice...
A res niste ampak res čisto nič poslušali in razumeli! razlage nekaterih članov Svobode v navezi z direktorico Agencije za energetiko? Vam res ni blisnilo, čemu so se dejansko smejali Hoiviku??
Joj, no! No pač, slo-tech...
- spremenilo: 133780 ()
joez7 ::
Če se že bi šli pošteno - bi bila najbolj poštena formula za izračun konic. Tle bi se nagrajevala tako nizka poraba kot nizke konice - seveda za pravo ceno. (pač koren integrala porabe).
Trenutna politika omrežnine je naravnana na naročnino. Obenem pa svarijo uporabnike, naj ne prilagajajo dogovorjene moči - se pač bojijo padcev prihodkov - ne pa dobrobiti uporabnikov. Tle so uporabniki, ki so jih prestavili v novega uporabnika nekoliko na boljšem - plačajo po konici iz prejšnjega meseca. Tisti, ki pa majo konico izpred leta ali dveh, majo na izbiro zmanjšanje dogovorjene moči.
Tle so si odrezali kar lepo pogačo - minimalna moč na varovalke. S tem so priprli vrata za prihranke z zalogovniki. Maš 3x20A 14kW, minimalna moč 3.8kW - zadosti pa ti bi blo 2kw(pozimi) in 0.3kW(poleti) z zalogovnikom.
133780 ::
Eh... Kaj pa boš naredil z energijo zdaj, ko je omrežnina končno pravično obračunavana, lastnikom subvencioniranih letno netiranih SE še najbolj, glede na izjave direktorice Agencije RS za energetiko, resornega ministra in celo predsednika vlade. Spreminjati dogovorjene moč ni priporočeno ti dve leti, ker te takoj udarijo po prstih.
Ok, ne rečem, če si dobil SE brezplačno, kot smo jo mi, socialci.
pol3ni ::
No pa sem dočakal račun.Za mesec oktober je bil znesek 12,14€ za november pa 29,85€.Porabljena elektrika v novembru 1.37 MWh.Dva gospodinjstva ogrevanje na toplotno.
miko22 ::
Jao, imam oboje. Sam poslušam cviljenje tukaj gor enih, ki imajo TČ in zraven nujno potrebujejo 3 grelce?, potem je pa jok s novim načinom obračunavanja. Jaz imam konice med 3 in 4.2kW. Pač eni se prilagajamo, drugi bodo pač več plačali. Tisti, ki ne obremenjujemo omrežja pač plačamo zdaj manj.
Grelce si izklopil? Kje se to naredi, sem iskal v meniju(valliant) pa ne najdem nikjer
V bistvu najbolj jokajo tisti, ki elektrike ne rabijo.
Tašči je šla elektrika v pomožnem objektu, ki ima svoj števec, iz 7 evrov na 8 in zdaj na 24 evrov. Poraba je malenkost čez 0 kilovatnih ur.
Seveda bo priključek odjavila.
Sem ji lepo povedal, naj neha obremenjevati omrežje, pa ne posluša. Zdaj pa ima. Ker je tako strošljiva.
ZveeZ ::
Meni pa je pred cca tednom dni izginil vpogled 15min intervalov in je sedaj tudi "obracun po 15min intervalih" presel iz "da" v "ne".
Ocitno so mi zastonj menjali stevec za starejsega. Bodo ocitno morali posodobiti trafo.
Mi smo v večstanovanjski stavbi tudi imeli ločen števec za stopnišče in domofon. Sem ga raje že preventivno izklopil in prevezal na eno stanovanje.
hruske ::
Novosti v omrežnini s 1. januarjem 2025 za gospodinjstva:
- novo dogovorjeno moč za naslednji mesec je možno sporočiti do 15. v tekočem mescu (prej do 8. dne)
- malo se znižajo dogovorjene moči za tiste, ki imajo obračun po pavšalu brez 15-min meritev.
https://www.uradni-list.si/_pdf/2024/Ur...
Super, zime so vedno toplejše in se porablja manj elektrike za ogrevanje s TČ in tako producira manj konic, do kakšnega nepredvidenega mraza pa ne more priti.
TČ JE idealna do +2°C, pogojno pa nekje do -5°C. Dalje je zaželjeno met kak dodaten vir. Pri -20°C je pa sam olje (plin) ali drva, za pomoč pa el. Ko ti COP pade pod 2 se sam matra.
Nam pa narava kar lepo pomaga, decembra +8°C čez dan, je milina. Če bo tak naprej, bo treba zelenico pokosit. Solata, pa čebula pa prav lepo rasteta. Tak, da ni straha za konice - še manj jih bo.
Če bodo zelene napovedi držale, bomo meli bolj problem poleti - klime - sam to se pokrije z soncem.
Za tč je najslabše okoli 0°C in 100% (megla), defrosti.
Pri -15°C dela čisto drugače.
Če imaš seveda objekt z opremo iz tega tisočletja.
Še ferijeva švedsko japonska ivt ax09 iz 2009 (monoblock 9 kW) to zmore brez težav, če se ne motim pri njemu ne dela z več kot 65% moči.
Pri kakih sfrj bajturinah je pa res najbolje pri temperaturah pod 0 dodati še kakšen vzpored vir ogrevanja.
Ali imeti radiatorje tip 22 dolžine vsaj 120 in višine vsaj 60 cm in do konca odprte ventile.
- spremenilo: sbawe64 ()
telexdell ::
Spremninjamo z namenom, da vse ostane isto.
Dokler se ne omogoči sprememba moči, katera stopi v veljavo naslednji dan ali dokler se ne ukinejo kazni za prekoračitve so takšni ukrepi le poskus pomirjanja jeznih odjemalcev, hkrati pa obdržati bistvo novega sistema obračuna omrežnine= rop pri belem dnevu.
telexdell ::
A ti to iz izkušenje ali so neklje nakaj slišal?
Okoli 0°C mi TČ deluje med 2...3 kW električne moči in ima povprečno en defrost na grelni cikel. Pri tam -15°C mi TČ deluje med 4,5 in 5,5 kW električne moči in ima povprečno en defrost na ogrevalni cikel. Ne glede na zunanjo temperaturo ima TČ med 6 in 8 ogrevalnih ciklov dnevno. Razlika je le v trajanjz posameznega cikla in mirivanjem TČ. Seveda ne trdim, da se vse TČ obnašajo enako, kot bi lahko kdo razumel iz tvojega prispevka.
Je pa seveda moje psihično počutje povsem drugačno ob turobnih in meglenih dnevih okrog 0°C kot pa ob sončnih in jasnih dnevih ob -15°C
Mi imamo težavo (večino EU). Gremo se zeleni prehod, ker nočemo osnaževat in elektrika je najbolj čisti vir energije. Hkrati pa imamo težavo, da za pozimi porabimo največ in še veliko več bomo s prehajanjem ljudi na EVje in TČje. Hkrati pa nimamo rešitve, kako to elektriko pridelat pozimi.
- spremenil: Magic1 ()
joez7 ::
Ma TČ šele drugo sezono. Me kar motijo ti pogosti defrosti (na 1h), je pa res 0°C in megla. Bom videl, kako bo pri -10°C.
Radiatorje 22 sem zamenjal za kopalniške cevne - montirane vodoravno (po energetski sanacije objekta).
Višje temp rad. + občutek, in manj prahu.
Ker tile defrosti, vsaj pri meni povzročajo konice porabe TČ.
telexdell ::
Mi imamo težavo (večino EU). Gremo se zeleni prehod, ker nočemo osnaževat in elektrika je najbolj čisti vir energije. Hkrati pa imamo težavo, da za pozimi porabimo največ in še veliko več bomo s prehajanjem ljudi na EVje in TČje. Hkrati pa nimamo rešitve, kako to elektriko pridelat.
Rešitve obstajajo, če bi bil namen agende zeleni prehod zares pridobivanje dovolj električne energije z viri, kateri imajo manjše vplive na okolje, kot nekateri sedaj uporabljeni. To je izgradnja čim več jedrskih elektrarn.
Ker pa je namen zelenega prehoda naredi iz ljudi reveže, kajti le revež bo sledil ideji komunizma, so levičarji tako ekstremno proti izgradnji JEK2.Če bomo uvažali drago energijo ali celo bili deležni pogostih redukcij bomo hvaležni tisti, kateri nam prodajajo zeleni prehod, da nam bodo za nekaj mesecev zamejili ceno elektrike, ker so dvignili omrežnino. Ko bodo cene elektrike spet visoke jim bomo hvaležni, ker bodo cene v prvem bloku znižali za 5 centov in v ostalih dvihnili po 5 centov, da bodo kao manjše razlike med bloki. Ko bodo... denar pa nam bo odtekal iz žepov, vsak dan bomo revnejši in vsak dan bolj hvaležni za nekaj drobtinic.
Po zadnjih statističnih podatkih si lahko ljudje s svojo plačo privoščijo več v Romuniji kot v Sloveniji. Glede na prioritete naše zunanje politike bodo naslednje primerjave s kakšno Gano ali Burkina Faso ali Mali ali...
Ce bi bil namen politike iskren bi sli v masovno izgradnjo jedrskih in bi cena jedrskim padla za kak faktor 3 v roku desetletij in bi lahko bili v roku desetletij 100% jedrska celina, pa se lahko bi poskrbeli da interno v EU proizvedemo zadeve da nadomestimo ekonomijo z padcem avtomobilske industrije.
Amlak ne, lazje je uvazati SE iz Kitajske :)
- spremenil: Lonsarg ()
red_baron ::
Dej ne trosi laži. 1.37MWh elektrike če je po 0.08C je koliko?? Ti povem 109.6€ + ddv, kje so potem še ostale postavke na računu....
Kr neki...
Gambino ::
Kr neki...
Verjetno ima neo meritev, ko bodo to skenslali, kar bi bilo prav, bo plačeval pošteno, kot plačujejo pošteno ostali!
fujtajksel ::
Joooj. Zeleni prehod naj bi bil prehod na obnovljive vire, jedrska to ni, je bila le skupaj s plinom(!) požegnana kot začasna manj slaba rešitev očitnih problemov pri košer obnovljivih virih v večjem delu sveta.
Imaš zmešan kompas levo/desno. Ponavadi so desničarji kapitalisti, ki jih zanima kako se stvari finančno in tržno obnesejo, medtem ko so levičarji nagnjeni k podpiranju ugodnih storitev za vse ne glede na to kolk stanjejo. Glavni problemi JEK2 so, da je ogromna investicija in da bi bila elektrika iz nje draga, predvidoma nad 120€/MWh, več od predvidne tržne cene, zato bi delala izgubo, tako kot to trenutno žal dobro ilustrira TEŠ6. Desničarji so nagnjeni k temu, da naložbe premislijo, velike denarje so pripravljani vlagat v zadeve ki bodo predvidoma prinesle še mnogo več denarja. Medtem ko se nagnjenost vlaganju v velike "družbenokoristne" a izgubaške naložbe pripisuje levičarjem. Tudi TEŠ6 je bil načeloma zgrajen zato da bi zagotavljal zanesljivo oskrbo z elektriko - tehnično jo lahko, zaradi slabe ekonomike pa ga bo vseeno treba zapret. Dokler smo v EU, nam ne preostane drugega kot da se obnašamo desničarsko in razmislimo, kako se da elektriko na tem trgu delat na profitabilen način, ker sicer jo bomo prisiljeni uvažat. Res je treba imet tudi rezervo za neko krizo hujšo od nedavne ukrajinske, če bi trg razpadel, da vseeno imaš elektriko čeprav drago. Ampak tudi pri tej rezervi je treba gledat kolk stane, če prav razumem TEŠ6 tudi za to vlogo ni fajn zaradi relativno visokih fiksnih stroškov.
Isti problem visokih fiksnih stroškov bi bil pri NEK2. Če je pri SE in VE problem nestanovitnosti, je pri novih JE problem prevelike stanovitnosti, namreč čeprav se jih tehnično da furat po referenci morajo zaradi tehnoekonomike delat v glavnem na 100%, sicer je namreč proizvodna cena še dražja.
fujtajksel je izjavil:
Imaš zmešan kompas levo/desno. Ponavadi so desničarji kapitalisti, ki jih zanima kako se stvari finančno in tržno obnesejo, medtem ko so levičarji nagnjeni k podpiranju ugodnih storitev za vse ne glede na to kolk stanjejo. Glavni problemi JEK2 so, da je ogromna investicija in da bi bila elektrika iz nje draga, predvidoma nad 120EUR/MWh, več od predvidne tržne cene, zato bi delala izgubo, tako kot to trenutno žal dobro ilustrira TEŠ6. Desničarji so nagnjeni k temu, da naložbe premislijo, velike denarje so pripravljani vlagat v zadeve ki bodo predvidoma prinesle še mnogo več denarja. Medtem ko se nagnjenost vlaganju v velike "družbenokoristne" a izgubaške naložbe pripisuje levičarjem. Tudi TEŠ6 je bil načeloma zgrajen zato da bi zagotavljal zanesljivo oskrbo z elektriko - tehnično jo lahko, zaradi slabe ekonomike pa ga bo vseeno treba zapret. Dokler smo v EU, nam ne preostane drugega kot da se obnašamo desničarsko in razmislimo, kako se da elektriko na tem trgu delat na profitabilen način, ker sicer jo bomo prisiljeni uvažat. Res je treba imet tudi rezervo za neko krizo hujšo od nedavne ukrajinske, če bi trg razpadel, da vseeno imaš elektriko čeprav drago. Ampak tudi pri tej rezervi je treba gledat kolk stane, če prav razumem TEŠ6 tudi za to vlogo ni fajn zaradi relativno visokih fiksnih stroškov.
In kaj je potem zate "zeleni prehod" elektrike čez zimo? Če je jedrska predraga, kaj je potem poceni zelena energija, ki jo lahko največ pridelamo čez zimo?
Seveda je tudi jasno zakaj je jedrska tako draga, ker je trenutno še zelo butična stvar, zaradi preteklih odločitev. Če bi se Francozi malo vzeli v roke in začeli na polno gradit po Evropi, ni hudič da bi cena bistveno padla. Samo verjetno bodo in so to do zdaj Nemci na polno blokirali.
telexdell ::
Februarja bodo v Nemčiji nobve volitve. In ker imamo ljudje po vsej EU dovolj bedakov, kateri nam prodajajo zeleni prehod bo tudi tam levičarje zamenjala neka normalna opcija. S tem bo večina EU zamenjala leve politične opcije. Francija in države Beneluxa pa bodo slej ko prej sledile temu. Mi smo pa itak tako majhni, da bomo pač predstavljali eksotiko in nas bodo drugi hodili gledat, kot mi hodimo gledat opice v kakšen ZOO.
fujtajksel ::
Za čez zimo npr Nemci še vedno računajo na plin - je zdaj zaradi UA-RU scene relativno drag ampak dvomim da pride tolk kot jedrska. Manj CO2 kot premog, jedrska ni nič manj fosilni vir. Kar se tu še da naredit je da se večji del porabe preide iz direktnega ogrevanja na kogeneracijo, kjer je skupni izkoristek precej boljši. Glej npr novi plinski del TeTol v LJ Moste, plinsko parni del izkoristek 58% za elektriko, z daljinskim ogrevanjem vred 85%. Kogeneracije so lahko tudi na biomaso, izpušni plini pri tem precej bolj čisti kot iz individualnih kurišč.
Navadne plinske elektrarne imajo slabši izkoristek a manjšo investicijo, primerne za hladno rezervo. Itak bi morali to postavljat tudi če bi šli v NEK2.
Zaenkrat se še splača štepat SE, ker je elektrika podnevi še draga. Ne bo več mnogo let in če ne bomo pohiteli bomo sončni vlak pretežno zamudili (obljubljeni procent obnovljivih virov!). Zaradi ekonomije obsega bi bilo bolje delat večje kot male hišne, ampak bi bilo treba organizirat komunalne sheme, v katere bi se ljudem bolj izplačalo vlagat kot na lastno streho. Podobno komunalne baterije.
Nemci niso uspeli blokirat jedrske, kot tudi Francozi ne plina. Niso pa Nemci nič krivi da projekti novih FR nukleark niso tekli po planih. Btw Nemci so zadnje zaprli politično malo pred iztekom življenjske dobe, Francozi pa imajo kar nekaj ustavljenih zaradi okvar pred iztekom.
Nisem čisto protijedrski, ampak zadeva je pač predraga in prevelika naložba za nas, poleg tega ne bo dovolj kmalu in je treba najt neke rešitve tudi prej. Malo počakat če se bo cena normalizirala, je resno čudno da se vse druge tehnologije skozi leta cenijo, jedrska pa gre gor. Mogoče it v JEK2 kot manjšinski lastnik npr tretjine z drugimi državnimi partnerji ki bi morali prevzet tudi svoj del državnega poroštva če zadeva finančno nasede. Ali pa imet tak delež v elektrarni v tujini, mogoče kjer bi lahko za razumnejši denar zgradili CN ali RU ki pri nas niso opcija ;)
V SE panele je slo veliko subvencij da so cene padle (primarno Nemcija). Ce bi se slo all-in v jedrske bi tudi padle cene, za vec faktorjev.
Ni pa Francija sama sposobna tega ker je velika zadeva, bi blo treba it all-in na EU nivoju. Ja Francija bi se vedno dobavljala jedra reaktorjev, ampak to sploh ni velik del celotnega stroska jedrske elektrarne, ostalo bi lahko bila EU industrija kar bi ekonomsko lahko nadomestilo padec abvtmobilske industrije.
Ampak sem pa mnenja da je za to prepozno, se je prevec dalo v VE in SE da bi se zdaj siftalo v JE. Enostavno je prepozno, zdaj bo edina dolgorocna resitev sinteticni plin iz poceni/zastonj poletne elektrike, torej SE kapaciteto se podvojit da bo te poceni elektrike dovolj da se bo sinteticni plin izplacal.
nekikr ::
To ni res. JE je povsem druga reč in tu samo papirji vzamejo 15 let, kar tudi stane precej denarja. Kitajci jo sicer naredijo v nekaj letih, Američani precej počasneje, pri nas pa že za vaško pot rabimo 20 let, kaj šele za kakšno tako stvar.
telexdell ::
Imamo vlado in imamo parlament. Vlada lahko pripravi zakon in ta zakon parlament potrdi. Zakon pa govori le o JEK2-kakšni so postopki pridobivanja dovoljenj, načrtovanje, gradnje, financiranja... Če je želje jo lahko začnemo graditi v dveh letih in odpremo čez 7 let. Če pa ni želje, jo pa ne bomo imeli nikoli.
PS ravno pred dnevi so preko noči sprejeli poseben zakon o TEŠ, tak da...
nekikr ::
Nehaj no. Kakšnih 7 let. To lahko naredijo Kitajci, ki se danes odločijo, jutri spišejo papirje in pojutrišnjem začnejo betonirati. Pri nas je to projekt za 20-25 let (kar je tudi uradna časovnica).
Preko noči so sprejeli le financiranje TEŠa, ker to vsem prascem pri koritu zelo diši, veliko denarja se bo obrnilo in izginilo brez da bi eno lopato kam zasadil.
telexdell ::
A pri JEK2 se pa ne more zgoditi, da bi prascem pri koritu zadišalo? Mogoče pa morajo priti drugi?
Zato pa nov zakon le o JEK2, kateri bi omogočil, da jutri spišemo dokumente in pojutrišnjem začnemo betonirat.
Ker ni v interesu DE politike (SE in EV so bili v interesu, ampak so popolnoma zabluzili pri izvedbi), potem tudi JE ne morejo biti v interesu EU. V EU je nekakšno rivalstvo med DE in FR, tako da če ena država nekaj hoče, potem druga tega noče, rezultati se pa vidijo.
Hitlerjeva Nemčija si z vojsko ni pokorila Evrope, sedanja DE pa je delala kar dobro na tem, da si je gospodarsko podredila EU, ampak so na koncu zavozili, tako da nam vsem v EU ne kaže dobro.
T743 ::
Pa ali ni popolnoma noro, da bi glede na sedanji skupni trg el. energije morala pa ravno Slovenija narediti še drugo jedrsko elektrarno? Saj nas je samo še slaba dva miliona in eno že imamo. Od tu do Bolgarije ni nobene, niti je ni v Avstriji, naj jo zgradijo sosednje države ki so še v večjem deficitu kot smo mi, če sploh smo, glede na podatke o proizvedeni in porabljeni skupni el. energiji.
Za nas to lahko pomeni samo bankrot in čisto nič drugega, ker prikoritniki nimajo nobene mere oziroma njihov žakelj nima dna. Za tako malo državo s tako malo prebivalci je lahko rešitev samo individualna, da vsak, ki le lahko čimbolj poskrbi zase, kar bo zmanjkalo bomo morali pa uvoziti.
telexdell ::
Stvar je podobna kot dilema- ali najem ali nakup stanovanja. Če kupiš stanovanje moraš najeti kredit. Če se ti kaj zalomi- izguba službe, bolezen... lahko izgubiš vse oz. bankrotiraš. Če pa stanovanje najameš si pa odvisen od muh najemodajalca. Lahko ti postavlja razne pogoje, lahko viša najemnine... Seveda se lahko preseliš a boš slej ko prej zopet na istem...
Tak da...se ti ne zdi misel, da bodo sosedje skrbeli za naše potrebe po dobrinah malce otročja?
Pa ali ni popolnoma noro, da bi glede na sedanji skupni trg el. energije morala pa ravno Slovenija narediti še drugo jedrsko elektrarno? Saj nas je samo še slaba dva miliona in eno že imamo. Od tu do Bolgarije ni nobene, niti je ni v Avstriji, naj jo zgradijo sosednje države ki so še v večjem deficitu kot smo mi, če sploh smo, glede na podatke o proizvedeni in porabljeni skupni el. energiji.Tako je tega ne moremo v Sloveniji pushat, da tvegamo svoj denar v upanju da bomo pomagali EU jedrski industriji. Itak ena elektrarna več v Slo ne bo rešila trga jedrskih elektraren, za trg rešit jih rabiš zgradit 50. Lahko prispevamo z dovoljenji za izgradnjo in manjšim deležom, da pa gremo 50%+ lastnega denarja metat v to pa tvegamo miljarde (ne samo tvegamo, skoraj gotovo jih bomo izgubili).
Torej rabiš EU nivo, potencialno če si Francija upa lahko sama, sam če bodo sami ne bodo tako uspešni kot če bi bil EU nivo (po domače če bodo sami ne bo cena padla tako kot je padla cena SE panelom). Zaenkrat sicer kaže da Francija to vseeno pusha, čeprav je sama. Ampak če jim rata in v roku 30 let oživijo jedrsko industrijo bodo na dolgi rok lahko profitirali, če bodo potem našli v EU kupce. Lih ful v minusu ne bodo, ker tudi če Francija izgubi državni denar pri gradnji jedrski, bo ta izgubljeni denar končal v Francoski ekonomiji.
Da. 3x nizji stroski na GW jedrske so povsem mozni v primeru, da EU skalira jedrsko industrijo. Moras pa potem kaj zgraditi tudi v tujini, da si dodatno znizas stroske razvoja. Je pa vseeno tukaj dodatno tveganje, da jedrska tudi pri 3x nizjih stroskih ne bo konkurencna solarni + baterijam. V vsakem primeru je smiselno staviti na kombinacijo vecih tehnologij. Potem imas worst case: propad vecjih energetskih podjetij ter socializacijo izgub ter hkrati zelo nizko ceno energije. Kar seveda sploh ni taka katastrofa, sploh v trenutnem sistemu, ko ta dolg iznicujemo z inflacijo.
- spremenil: kow ()
fujtajksel ::
Sej v te nove jedrske je dejansko šlo ulala milijard v obliki prekoračenih budgetov pilotnih projektov, na to lahko gledaš kot na subvencijo. Ob takem prekoračenju budgeta in roka gradnje bi običajen gradbeni projekt obstal, v te pa so vrgli dodatni denar v upanju da bodo prihodnji tekli gladko. NuScale SMR projekt v ZDA pa res ni bil deležen take milosti, ampak ekonomika SMR je še precej bolj vprašljiva kot pri tavelkih.
To in podobno sem že večkrat pisal.
Na nivoju EU bi morali zasnovati in delati tipske JE (mogoče nekaj moči), znanja je dobvolj, proizvodne kapacitete se bi našle in na račun realizacije večjega števila JE bi se cena na enoto znižala.
Airbus je dober zgled v EU, da se da to narediti (oz. se je dalo)
- spremenilo: fikus_ ()
Prvi resen test koliko bolj masovna gradnja zniža bo, ko je Francija imela problem pri prvi seriji zadnje generacije reaktorjev, zdaj so pa začeli graditi/planirati še 10-20 novih iste generacije če se ne motim. Če bo ta naslednji batch v Franciji imel dovolj nižjo ceno ima industrija šansa, sicer je nima (no vsaj ne v tej obliki).
Ampak razultat bomo videli šele čez 10 let ali kasneje, tak da za Slovenijo prepozno, mi moramo planirat kako preživeti vsaj nekaj desetletij brez JE.
Je pa ceno jedrsko za velikost razred vseeno mozno znizati le z boljso tehnologijo, ki bo omogocila manj kompleksne regulativne predpise.
T743 ::
Telexdell
Pa povej koliko el.energije sploh moramo uvoziti? Baje jo še prodajamo Italijanom, za 10-25milijard jo pa sigurno zakupimo za ohoho let, pa se bo pri tem sigurno manj pokradlo, kot bi se pri izgradnji JE, pri kateri se že sedaj špekulira, da morebiti bo pa na koncu delala z izgubo?
Če že JE potem se lahko gradi samo tako kot so že napisali s skupnimi EU močmi ne pa da neko selo kot smo mi nekaj dela po svoje, da par prikoritnikov nenadzorovano krade.
Če vložimo samo par teh predvidenih milijard v optimizacijo trenutnih zmogljivosti bomo za Slo naredili precej več kot pa z gradnjo nove JE.
Problem je, da se gremo malo tudi "chicken" s sosednimi drzavami. Kdo bo pocakal dlje, da bodo sosedje "pokleknili" in gradili kapacitete. Madzarska bo ravno zacela vlivati beton za novo nuklearko. Domnevam, da smo dovolj dobro povezani s prenosnim omrezjem, da bomo imeli korist tudi mi.
- spremenil: kow ()
Če bodo Madžari zgradil nuklearko ki bo proizvajala dražjo elektriko kot plin (in jo bodo na koncu prodali na borzi po plinski ceni) ne bomo čisto nič na boljšem če jo zgrdijo, ker bo borzna cena ostala na ceni plina.
mirator ::
Zanimivo branje, kot da nikogar ne zanima strošek elektrike, ki ga bi po novem imel. Upam si trditi da povprečnega odjemalca prav malo briga od kje ima energijo (TEŠ, HE, JE ali SE). Ima pogodbo z dobaviteljem in distributerjem in to je to. Porabljena energija se pač plača po porabi in veljavni ceni. Problem pa je omrežnina. Zakaj bi plačal omrežnino za moč za večjo moč, kot je priključna moč? To izgleda nikogar ne zanima.
Ekonomika nuklearke je jasna. Online mora biti tudi, ko dela izgubo.
pol3ni ::
Kr neki...
Sem pozabil omenit.Imam SE
M.B. ::
Še najboljši dodatni način pridobivanja je geotermalna. Nekaj se je govorilo o tem v Prekmurju ampak tehnike gredo naprej in geotermalna je možna marsikje kjer v preteklosti ni bila. Eno izmed zanimivih podjetji je eavor ki so v Nemčiji naredili geotermalno kogeneracijo 8MW elektrike in 64 MW toplotne na leto. Postavljena je bila v par letih. Zaprt sistem. 4km globoko vrtina.
joez7 ::
Še zanimivost. Ponudnik mi po novem kaže dnevno porabo in konice.
Kaže pa samo import, ne pa neto dnevno vrednost - se pravi moj export lepo prezre.
Je to pravilno ali ne?
Na primer mam, dnevna poraba 32kwh, import 22kWh, export 17kwh, production 27kWh.
Prikaže mi porabo 22kWh, če bi pomoje pravilno prikazoval neto porabo, bi to blo 5kWh. Kako bo to v poletnih mesecih?
Ali pa se bo export poračunal samo na letnem nivoju?
joez7 ::
Če se malo poglabljam, mi ponudnik SE in dal optimalnega razsmernika - mam simetrični 3f razsmernik.
Če bi danes dajal, bi zahteval asimetrični 3f razsmernik.
Slopek ::
Jaz letno "pridelam" 15mWh, porabim jih od 7, do 8, pa se mi je položnica zvišala iz 18EUR, na 47EUR. Tudi mene zanima, kako lahko sploh porabim kar pridelam, brez, da plačam penale? Saj mi je bilo jasno, da me bodo obrali, ampak sem upal, da ne tako očitno.
- spremenilo: Slopek ()
MadMax ::
Premajhno porabo imaš (pa pridelavo tudi), pa te toliko bolj tepe.
Običajno se pogovarjamo o MWh, ti pa o mWh... To je ene 9 decimalk zamika.
133780 ::
Dokupiš malo večje porabnike, ki so bili pred novo omrežninsko kalkulacijo označeni kakor nepošteni in nepravični. Telefon ti naj preko avtomatizma spremlja porabljeno moč, da ne presežeš nekje dogovorjene/določene (recimo trigger, m minut nad n W) - ko ni strahotno mrzlo ali se ne kuha/peče za kakšno ohcet. Čestitke za tolikšno predimenzioniranje (v MegaWh, ne miliWh), zdaj samo še pravično potroši v 10 dnevih! Zanimiva sta pa prejšnji in sedanji znesek, tu ni neke primerljive doslednosti videti.
