Forum » Loža » Delovanje električnega in magnetnega zapirala na vratih
Bellzmet ::
Če so dvoriščna vrata na elektro zapiralo, ki ga odpira domofon. Ali je možno takšna vrata odpreti od znotraj samo s kljuko ali rabim ključ ali kakšno stikalo?
Kako je pa pri magnetnem?
smetko ::
Do sedaj še nisem slišal da bi imel kdo samo električno zapiralo oziroma samo magnetno zapiralo v povezavi z domofoni in vrati. (Magnetno zapiralo sem srečal pri raznih čarovniških škatlah, kjer z navadnim magnetom premakneš železno zapiralo. kako bi izgledalo samo električno zapiralo si ne znam predstavljati. Mogoče z piezoelektričnim elementom ali elektrostatično silo. V praksi za sedaj še zelo nepraktično). So pa v uporabi elektromagnetna zapirala, kar pomeni, da z elektriko kontroliraš elektromagnet.
Večina elektromagnetnih zapiral ima zaradi varnosti tudi rezervno možnost odpiranja ali samo z kljuko ali pa zaradi večje varnosti mehanično ključavnico oziroma je možno odpreti vrata tako, da jih malo dvigneš. Kako je v tvojem primeru, lahko sam ugotoviš z opazovanjem oziroma vprašaš monterja. Je pa možno taka zapirala odpirati tudi z tipko, vendar ti priporočam, da imaš v tem primeru možnost preko domofona omogočiti/onemogočiti odpiranje preko tipke.
No comment
Bellzmet ::
"Do sedaj še nisem slišal da bi imel kdo samo električno zapiralo oziroma samo magnetno zapiralo v povezavi z domofoni in vrati."
Hm ne razumem.
Se pravi kakšno ključavnico naj kupim, če bi želel za dvoriščna vrata:
1. odpiranje preko domofona
2. od notranje strani odpiraje s kljuko
3. "če se da": poleg domofona vezava tudi na zunanjo tipkovnico (pin koda za odklep)
Je npr to to:
https://www.mimovrste.com/pametne-kljuc...
Hm ne razumem.
Je npr to to:
smetko ::
"Do sedaj še nisem slišal da bi imel kdo samo električno zapiralo oziroma samo magnetno zapiralo v povezavi z domofoni in vrati."Na kratko obstajajo elektromagnetne ključavnice.
Hm ne razumem.
Če tega nisi uspel dojeti, ti svetujem da za izvedbo najameš mojstra, ki te stvari razume.
Podana ključavnica je narejena za vhodna vrata. In čeprav piše električna ključavnica je to elektromagnetna ključavnica.
Ali bo v redu za dvoriščna vrata ti ne morem odgovoriti, ker nisi povedal kakšna dvoriščna vrata imaš. Torej je prvo vprašanje ali je to ključavnico možno mehansko vgraditi v tvoje dvoriščna vrata.
Drugo vprašanje je električna prilagoditev domofonu oziroma napeljave med domofonom in vrati.
1. Ali imaš v domofonu možnost dobiti napetost 12V z tokom vsaj 0.6A?
2. Ali imaš žice med domofonom in vrati dovolj "debele" da ne bo prevelikega padca napetosti?
Vsekakor pa ti predlagam, da to rešuješ skupaj z domofonom.
Pri tej ključavnici se moraš zavedati da funkcijo mehaničnega odblokiranja lahko spremeniš samo pri odprtih vratih.
Tudi dizajn je tak, da gre ta del v podboj vrat, dočim je potrebno v vratno krilo vstaviti odgovarjajočo klasično mehansko ključavnico.
No comment
Bellzmet ::
Ja vse "zahteve" imam izpolnjene.
Je tole možno:
Je tole možno:
smetko ::
Ta ključavnica rabi samo izmenični ali enosmerni električni tok napetosti 12V in 0,6 A in ji je vseeno od kje ga dobi. Je pa verjetno ceneje, če se takšna z to funkcijo kupi že v začetku.
Glede na to, da rabiš za delovanje tudi klasično ključavnico, lahko uporabiš ključ za odpiranje teh vrat, razen če pri projektu delaš po principu iz risanke A je to.
No comment
- spremenilo: smetko ()
smetko ::
OK hvala. Če sam delaš je vedno nekaj "A je to" pridiha.
Se tega zavedam, in iz svojih izkušenj vem, da se učiti iz svojih napak ni ravno poceni.
Hkrati se pa tudi zavedam, da je velikokrat težko razumeti ljudi, kateri se na stvari spoznajo, saj velikokrat spoznaš kaj so ti hoteli povedati šele potem, ko je že prepozno.
Ti pa iz svojih izkušenj predlagam, da če imaš namen se z podobnimi projekti ukvarjati tudi kasneje, potem veselo na delo. V nasprotnem primeru pa je bolje to delo prepustiti strokovnjakom.
No comment
| » | Izbira domofonaOddelek: Loža | 8046 (1835) | polozweii |
| » | Domofon - vrataOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2059 (1695) | floyd1 |
| » | Video domofon + kamereOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5044 (3540) | Simon22 |
| » | Odpiranje vhodnih vrat z daljincemOddelek: Pomoč in nasveti | 952 (883) | UkrFTW! |
| » | Nastavitev časovne ure za odpiranje vratOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3680 (2858) | mirator |
