Forum » Pomoč in nasveti » Ob vklopu novega SSD M.2 diska PC noče delati z SATA 3 novim diskom - Problem verjetno v NASTAVITVAH BIOSA !
WinXP ::
Spoštovani,
imam problem. Danes sem kupil NOV SSD M.2 disk KINGSTON in SATA 3 disk SEAGATE za nov računalnik z matično ploščo Asus Rog Strix B450-F Gaming II.
Ko sem vstavil v PC novo grafično kartico,nov DVD-RW in nov SSD M.2,mi je vse to zaznalo. Ko pa sem vstavil nov SATA 3 disk SEAGATE,MI GA SICER ZAZNA V BIOSU A GA NE DA POD "Boot option" da lahko izbiram kaj je PRVO,kaj DRUGO,kaj TRETJE itd.
Kot prvo sem dal ASUS DVD-RW,kot drugo SSD M.2 disk KINGSTON, tretje opcije pa v "boot options" ne ponudi,samo DISABLED.
KJE MORAM NASTAVITI KAJ V BIOSU? Prosim,če mi pomagate,veliko vam hvala vnaprej ! Prilagam tudi slike,kar sem slikal,za lažjo rešitev.Prosim,dobro jih preglejte in POTEM odgovorite. Hvala vsem vnaprej !Če sem prav razumel,se dva sata kontrolerja na plošči od šestih onemogočita,če se priklopi gor SSD M.2.
EVO SLIKE:
Pazljivo preglejte slike in šele nato odgovorite kaj je treba kje spremeniti. Hvala vnaprej še enkrat za pomoč !
EVO SLIKE:
Je ena opcija v BIOS-u, ki jo moreš nastaviti. Sem imel podoben problem. V BIOS-u poišči CSM opcijo...
WinXP ::
Če dam CSM na DISABLED se računalnik ponovno zažene v Bios. Mora biti na Enabled.
SLIKA:
Disk je pa zaznan v nadzorni plošči v Task Managerju.Evo,poglej.
SLIKA:
Disk SATA 2 zazna v Windowsu,tega ki sem ga pa danes kupil SATA 3 pa ne zazna v WINDOWSU. Prosim za pomoč.
SLIKA:
SLIKA:
U Sloveniji više ne živim,ali jezik u kome pričam još zaboravio nisam...
Wrong? No,no... Thats it... Pozz
bozicek ::
Za boot pokaže v večini primerov en disk
V bios in pod Hard drive priorites menjaj katerega želiš da prikaže v boot options
Disk ti windowsi zaznajo ampak nimaš particije
Nadzorna plošča-skrbniška orodja-upravljanje računalnika
Shramba-upravljanje diskov
Desni klik spodaj na disk-ustvari nov volumem-kljukico pri izvedi hitri format
Darila letos samo za poredne
WinXP ::
Na SSD M.2 Kingston imam instaliran Windows 11.
kixs ::
Sem prehitro prebral... naredi kot je napisal bozicek
Pojdi v Disk management in naredi na tem disku particijo. Ce je cisto nov, te bo vprasal se za inicializacijo diska - samo potrdis. Ko naredis particijo, bos dobil novo crko pogona, navadno naslednji po abecedi.
Ce je to prevec, poisci tutorial na YouTube... jih je cel kup.
polde66 ::
Točno tako, bootable disk je disk ki ima windowse (ali inštalacijo za operacijski sistem) in ne vsak disk, ki je vtaknjen v računalnik. Disk narediš viden in uporaben, ko greš v nadzorno ploščo-sistem in varnost-skrbniška orodja-upravljanje diskov in na disku ki ni dodeljen ustavriš novo particijo nato Desni miškin gumb na nedodeljen disk in poklikaš. Tako ti disk postane uporaben i viden. Če imaš večji disk kot je 2tb mora biti formatiran v gpt načinu in ne mbr ki ima omejitev 2tb.
polde
WinXP ::
Disk je velik 2 TB,naredil sem particije in zdaj se prikaže disk oziroma njegove particije v Windowsu.Sumnjiv mi je pa ker ko se vrti dela ne kot običajno vsi ampak dela tk tk tk tk...da se slišati. Bojim se da mi niso prodali pokvarjen disk...
Pa še nekaj: Po nekaj časa mi ekran pobeli in moram restartati PC vedno znova. Za kakšno napako gre?
polde66 ::
Če je disk seagate ima seagate veliko namenskih diskov. Barakuda je osnoven in je sorazmerno tih dočim kak iron ali exos pa bo bolj delal tk tk tk. Ima drugačen namen in je bolj vzdržljiv ter seveda tudi bolj glasen. Če ti je padel na tla potem je ta tvoj tk tk tk bolj nevaren. Inštaliraj si CrystalDiskInfo pa ti bo povedal če imaš kake okvarjene sektorje. Če si kupiš ssd ali ssd m.2 pa bodo delovali tiho.
Kar se pa resetiranja tiče se pa brez sprobavanja posameznih komponent ne da napovedati kaj je narobe. Boš lepo sprobaval vsako komponento po vrsti, ram, disk, napajalnik, posodobil gonilnike.... lahko je tudi matična... Inštaliraj si še aida64 pa poglej pod tipala s kakšno temperaturo imaš opravka.
polde
WinXP ::
Pozdravljeni,zdaj je vse v redu z diskom in tudi tk tk tk ne dela več. Ni mi padel disk na tla.
Prav ste rekli polde66, bozicek in kixs. Ustvaril sem particije na tem novem SATA 3 Seagate disku in sedaj se mi disk prikaže tudi v WINDOWSU, in ne samo v nadzorni plošči in Biosu in ga lahko uporabljam in kopiram datoteke s starih diskov gor. Windows 11 pa imam instaliran na DRUGEM disku, na SSD M.2 Kingston in dela zelo hitro z naloženimi programi, samo nekaj me moti pri Win 11,da če dam počistiti disk od JUNK files in recimo optimizirati s kakšnim programom recimo register, mi disk ob restartu pokaže napako z Bluescreenom, da v System32 ne more loadati datoteke in je treba na novo naložiti Windows ...Pa nudi Reset this PC in podobno ampak nič ne pomaga...
Ne upam si več počistiti diska, kot sem to lahko delal na Win 10,kljub temu da ima gor 1,4 GB junk filesov in okoli 600 napak v registru, kakor kažejo programi za optimizacijo PC-A. Za zdaj uporabljam samo klasični Empty Recycle Bin, čeprav se mi je nabralo na disku mnogo nesnage ob instaliranju programov in bi to bilo treba počistiti,da se osvobodi prostor na disku in popravijo napake registra, optimizacija interneta itd... Ampak res ne upam tega več delati,ker sem ko sem počistil PC od nesnage sem moral kar 3x nalagati PONOVNO Windows z programi na novo... Kakšen predlog morda?
Ima pa računalnik tudi viruse, ki jih sproti čistim z zagonskega diska C, na particiji D pa imam programe,pri katerih je v redu setup, ampak so okuženi aktivatorji (Patch, Keygen) brez aktiviranja z aktivatorjem pa mi programi delajo samo Trial 30 dni,kar pa za mene ni sprejemljivo...
Hvala vam za pomoč in odgovore vsem trem! Lep in prijeten pozdrav vsem!
- spremenil: WinXP ()
Ales ::
... če dam počistiti disk od JUNK files in recimo optimizirati s kakšnim programom recimo register, mi disk ob restartu pokaže napako z Bluescreenom, da v System32 ne more loadati datoteke in je treba na novo naložiti Windows ...Pa nudi Reset this PC in podobno ampak nič ne pomaga...
Program za "čiščenje" ti zjebe računalnik. Nehaj uporabljati ta šrot.
Ti programi se najverjetneje lažejo. Pravzaprav je precej verjetno, da so ti programi največji problem na tvojem računalniku, nič drugega.
... na particiji D pa imam programe,pri katerih je v redu setup, ampak so okuženi aktivatorji (Patch, Keygen) brez aktiviranja z aktivatorjem pa mi programi delajo samo Trial 30 dni,kar pa za mene ni sprejemljivo...
Če si te aktivatorje dol jemal s kolikor toliko "spodobnih" strani, niso okuženi, temveč so to lažni alarmi. Narobe jih prepozna kot okužene, zato ker je njihov namen uničenje oz. obvoz zaščite programa.
Če bi se rad znebil teh težav, igre in programe KUPI.
polde66 ::
Kar ne znaš pusti pri miru. Okužene datoteke kot ti jih pokaže windows niso okužene samo ne pašejo Windows defenderju. če ti javi tako napako je treba v defenderju izbrati: dovoli na disku oz tem računalniku pa bo. Torej se bo treba odločiti: kupiti legalne programe ali pa določiti windows defenderju izjeme(s tem ni nič narobe). Ne vem kaj čistiš sploh pa zakaj čistiš te zadeve ker v osnovi to nima naobenega smisla in ti računalnika zaradi tega ne bo zafilalo. Z uporabo teh zadev ala defrag in podobno boš na ssd najverjetneje zj.. disk. SSD se obnašajo drugače kot navadnoi trdi diski. Pogooglaj in se izobrazi.
polde
- spremenilo: polde66 ()
WinXP ::
Samo AKTIVATORJI z diska D so okuženi (nekateri) ko pa programe aktiviram z aktivatorjem in jih PRESKENIRAM pokaže da so instalirani programi na zagonski C particiji OKEJ,da niso OKUŽENI,ker če bi kakšen bil, ga da v karanteno.
Kaj pa naj naredim z čiščenjem?
Za zdaj uporabljam samo Empty Recycle Bin in ne upam počistiti 1,6GB JUNK filesov, ki zavzemajo prostor na disku in okoli 600 napak v registru, da se mi ne bi zopet sesul Win 11...
polde66 ::
Sesul boš windowse ravno z brisanjem. Na tvojem mestu bi bilo najbolje presedlati na Linux.
polde
WinXP ::
Polde, Linux ni zame. Čisto drugačen je od Windowsa in drugače je vse... Bom gledal kako naprej! Pozdrav
Ales ::
Niso. To je lažni alarm. Javlja to zato, ker je funkcija aktivatorjev taka, kot je, ne pa zato, ker bi dejansko bili okuženi.
To so lažni podatki. Nimaš 1,6GB junka niti 600 napak v registru. Program, ki ti to javlja, se namenoma laže.
Napiši sem ime tega programa, pa bo hitro jasno...
Han ::
Za čiščenje diska (Disk Cleanup) imaš na voljo integrirano aplikacijo s tem imenom.
V Raziskovalcu lahko napišeš %temp% ali %tmp%, pritisneš enter, označiš in izbrišeš vse datoteke v TEMP mapi, ki ti jih pusti izbrisati. Enako velja za C:\Windows\Temp.
To je pa tudi vse, kar je varno in smiselno počistiti.
- spremenil: Han ()
WinXP ::
Aha. Uporabljam Iobit Advanced SystemCare, potem AVG TuneUp pa WiseCare 365 in Auslogics Boost Speed, pa tudi Registry First Aid in AVS Cleaner.
Hvala Han. Bom na rizik probal tudi to.
GY)y86YdAimE ::
polde66 ::
Glede linuxa je bil sarkazem.
Tako kot je @han napisal. C: windows/temp. Samo ti ne bo izbrisalo vsega ker imaš aktivatorje vključene. Tako da tisto kar ti ne zbriše tam ne rabiš brisat. Je tudi varianta za brisanje če imaš vključeno pokaži skrite datoteke in potem v C: uporabniki-tvoj profil oz ime računalnika-AppData-local-temp. Tudi tam zbrišeš tisto kar se pusti zbrisat. Ostalo pustiš pri miru.
Se mi zdi da si malce preveč obseden s temi programi za čiščenje in čiščenjem. Pa ne rabiš brisat vsake pol ure. To narediš enkrat na par mesecev.
polde
| » | Ali gre SSD M.2 v to REŽO na moji matični ploščiOddelek: Pomoč in nasveti | 1593 (1272) | WinXP |
| ⊘ | REALNA hitrost SSD M.2 diska GEN-eracije 4Oddelek: Strojna oprema | 1507 (1006) | Invictus |
| » | Konvert diska v GPT ker novi PC tako zahteva za nalaganje WindovsevOddelek: Strojna oprema | 1225 (977) | mihagr |
| » | Trdi diski velikosti 4 TB imajo vsi večinoma hitrost samo 5400 RPM?Oddelek: Kaj kupiti | 1950 (1587) | bluefish |
| » | STARTUP izbrani programi SE KAR SAMI ODSTRANJUJEJOOddelek: Pomoč in nasveti | 1919 (1093) | Riff |
