Forum » Strojna oprema » Kako ugotoviti koliko velik disk podpira BIOS?
k4vz0024 ::
Imam Medion Akoya E6424-MD99850. Kako ugotoviti koliko velik M.2 SSD disk BIOS še podpira? Servis pravi, da je preizkušeno 512 GB. Za drugi SATA SSD disk pa ne jamčijo, da podpira 2 TB, sedaj imam 1 TB.
Poskusil sem ugotoviti s HW info pa ne da nobenega podatka o tem.
kixs ::
SATA podpira verjetno kolikor gre. Na letnik 2011 desktop masini sem imel najvec 14TB notri.
Enako M.2 port, na letnik 2015 laptopu sem imel 1TB NVMe not. Ko je bila masina nova, je imela notri 128GB M.2 SATA. Ne vidim problema, da ne bi podpiral vec.
Ce nic drugega, preveri ali imas zadnji BIOS.
Nobnih umetnih omejitev ni, lahko se edink kak ultra redki edge case zgodi, recimo kaki fotoaparati stari 10 let nazaj so lahko imeli problem z prevelikimi SD karticami.
V PC nisem nikoli slisal ga tak scenarij. Tak da brez skrbi.
- spremenil: Lonsarg ()
kixs ::
V preteklosti je bilo veliko BIOS omejitev... dandanes pa moras imeti kar sreco. A vseeno je za preverit.
Preveri ali tvoj laptop podpira M.2 NVMe ali samo M.2 SATA. Prvi je veliko boljsi in je danes standard. Kapaciteta ne bi smela biti problem, le pravilnega moras vzeti. Za klasicni SATA pa lahko notri das karkoli pase. Se pravi 2.5" SSD ali HDD. Kapaciteta po zelji.
DamijanD ::
Ampak ni nujno, da gre kar v neskončnost. E15/gen2 recimo ima tole v spec:
Up to two drives, 2x M.2 SSD
o M.2 2242 SSD up to 512GB
o M.2 2280 SSD up to 1TB
Piše pa tudi tole: The storage capacity supported is based on the test results with current Lenovo storage offerings. The system may support larger
storage as the technology develops.
- spremenilo: DamijanD ()
In tocno to kar si pastal je nesposodnost proizvajalcev da na tak nacin napisejo da strasijo uporabnike po nepotrebnem (marsikdo prebere zgolj up-to).
Prej kak m.2 disk ne bo delal ker bodo preslabo kompatibilnost z gen2 spisali (ceprav bo prave velikosti) na kakem novem gen5 disku, kot pa da ne bi delal zaradi velikosti.
Taka opozorila se lepo ignorira, pri sestavljanju racunalnika pa pac moras vzeti v zakup da neka mala sansa je, da kaj ne bo delalo tudi ce vse prav kupis, ampak to je bolj v promilu. In ce se zgodi pac prodas na bolhi...
Saj to ni opozorilo, ampak podatek. In je takšen tudi na resnih sistemih, oziroma tam sploh.
Če je v trenutku pisanja navodil največji disk na trgu 8TB, bodo napisali: "diski do 8TB"
Oziroma če ima 4 bay-e: 4x8 = 32 TB storage max
Ker so to testirali. Več niso mogli.
Ponavadi pa delajo tudi novejši, večji diski.
(kot rečeno, je bila v preteklosti veselica z omejitvami, ker je PC tehnologija bila "lowest cost junk")
| » | Intel NUC (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 56760 (23748) | Nebomgabiksa |
| » | M2 SSDOddelek: Pomoč in nasveti | 4475 (2851) | orreel |
| » | Domači VM strežnik (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 13331 (10896) | rostrum |
| » | Hitrost NVMe Samsung 970 EVO Plus 1TBOddelek: Strojna oprema | 4079 (2957) | Steinkauz |
