Forum » Pomoč in nasveti » Menjava ventilatorja za napajalnik, problem 2-pin/4-pin
gogy82 ::
Zdravo mojstri,
v nekaj let starem računalniku je začel ventilator (140mm) v napajalniku (750W) jamrati po penzionu.
Šel do BiGBang-a videl da imajo 140mm, vendar k sreči videl da imajo novi ventilatorji 4-pin konektor, medtem ko na računalniku imam 2-pin.
Se da dobiti kje kak adapter ali se to rešuje kako drugače?
Je tukaj pomembno gledati še kaj (št.vrtljajev, tok...).
Ali bo potrebno zamenjati cel napajalnik če ni druge rešitve?
Hvala za pomoč.
Hvala za pomoč.
mrTwelveTrees ::
Ventilator lahko tudi popraviš (odvisno) kakšnega imaš.
Če vzameš ven ventilator in ima na sredini pod nalepko zamašek, ga lahko odpreš, notri nakapaš 3 kapljice gostega olja, zapreš zamašek, in dobro zalimaš novo nalepko čez (pazi da ne bo maščobe pod nalepko).
Če se ti da to delat, in če imaš tak tip ventilatorja, je to easy fix. Popravi se v 3/4 primerih.
Baja ::
fajn je pogledati da je ista voltaza (verjetno 12v) in priblizno ista amperaza.
stari konektor pa lahko doštukaš na novega. tiste dve viška žice so za pwm, bo pa delal brez njih tudi BP.
vres.ales ::
Prerežeš žice na obeh ventilatorjih, povežeš samo črno in rumeno (ali rdečo) žico iz 4 pinskega ventilatorja z istimi barvami na 2 pinskem konektorju in je to to. Zaviješ žice en kos izolirnega traku gor in nima kaj biti. Še navadni salotejp je tu dovolj
MIHAc27 ::
Načeloma še to ne rabiš... novi 4 pinski, če se vsede na 2pinski konektor, in da sta pravi dve žički priklopljeni... bo delal. Pač po barvah se gleda, kateri del je treba vklopit.
Problem je edino, če ni prostora, da bi bil 4 pinski konektor tam, ker so upori, kondenzatorji.
Je pa iz ventilatorja tudi dokaj enostavno potegniti pin ven, pa daš samo prava dva v stari 2 pinski konektor.
Evo še video za tiste, ki ne znate googlat:
| » | Nova plošča z 8 PIN konektorjem (ne z 4 kot prej) (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5175 (4125) | iloveboobz |
| » | Priklop napajalnikaOddelek: Strojna oprema | 18088 (17477) | pol3ni |
| » | Po dolgem času nov test ventilatorjev na Silent PC Review (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Hlajenje in navijanje | 16759 (12903) | BladE_ |
| » | 24-pin KONEKTOR na matični plošči in 20-pin na napajalnikuOddelek: Strojna oprema | 8079 (6128) | Win8NonGrata |
| » | ventilator za napajalnik - se ne splača...?!?Oddelek: Strojna oprema | 1994 (1753) | RejZoR |
