T-2 blokira vhodni promet ?
Bostjan_321 ::
Na novi lokaciji je t-2 optika in nikakor ne dela vhodna povezava na nek server preko https.
Modem je Innbox G64, na njega je priklopljen router ASUS RT-AX55 kjer je nastavljen statičen IP.
Poskusil sem nastavil port forwarding
In potem še DMZ
V nobenem primeru iz javnega interneta ne pridem do tega spletnega strežnika.
Firewall na samem spletnem strežniku ni kriv, saj je le ta dosegljiv iz telefona, ki je povezan na wifi na ASUS router. Tudi iz windows desktop PC-ja povezanega na isti router dostop normalno deluje.
Kar mi sedaj ostane ali sem naredil neko neumno napako, ki je ne vidim ali pa T-2 kurci blokirajo kak promet ? Glede na to, da se povezava vzpostavlja iz asus routerja bi si mislil, da njihov router ne igra vloge ali pač ?
Bostjan_321 ::
Gledam še na njihovem Horizontu in piše takole
Hitrost: 500 Mbit/s - 100 Mbit/s
Varnostni paket: staticen IP - privzeta nizka varnost
"nizka varnost" naj bi pomenilo da vhodni porti so dovoljeni, ja?
RedDrake ::
T-2 Nič ne blokira.
NAT type ne sme biti Symmetric.
V osnovi to pomeni, da zunanje mašine ne morajo dostopati do notranje, če notranja ne pošlje prvega paketa (kar je pri strežnikih nemogoče).
Rabiš Full Cone NAT type.
Potem bi moralo delovati.
Detajli so na wikiju in še marsikje, če googlaš "nat type".
srus ::
Torej:
- T-2 ne blokira nič
- ni ti potrebno komplicirati z DMZ, ali NAT, edino kar moraš nastaviti je port forwarding
- ob kombinaciji Innbox modem + Asus ruter zunanje naprave brez težav dostopajo do notranjih, ne glede na to kdo pošlje prvi paket
Pojdi lepo po korakih. Izbriši port forwarding, pusti interni server ugasnjen in najprej poizkusi omogočiti interni ASUS https management na portu 8443. To narediš preko menija Administration - System - Remote Access Config (enable web access - yes, port 8443, enable access restrictions - no) . Ko to nastaviš, bi iz zunanjega omrežja moral dostopati do internega ASUS https serverja.
Naredi to, potem poročaj.
driver_x ::
Port forwarding moraš nastaviti tudi na T-2-jevem modemu preko aplikacije Horizont.
trololololo ::
opcija tudi, da poklič na servis t-2 in reč, da ti naj bridgajo port na t-2 modemu/routerju.
Bostjan_321 ::
RedDrake je izjavil:
T-2 Nič ne blokira.
Najlepša hvala, deluje!
Sploh nisem bil pozoren na tale NAT in ga tudi nisem nič spreminjal. Mislim da na prejšnjem tp-linku te nastavitve niti ni bilo ali pa je z privzeto delovalo :)
Bostjan_321 ::
Sem bil prehitr v svojem navdušenju.
Pozabite zgornji post. NE dela.
Popravil sem NAT type, kot svetovano.
Potem sem poskusil nastavit port forwarding in DMZ, kot je v prvem postu. Nobena od metod ni delovala. Vedno sem imel nastavljeno samo eno, da ne bi bili kaki konflikti in vedno sem rebootal router.
Bostjan_321 ::
srus je izjavil:
Torej:
port forwarding sem nastavil, glej prvi post. Se ti zdi kaj napačno ?
srus je izjavil:
Sem pobrisal port forwarding ter DMZ in ugasnil web server.
Vklopil sem remote access in se lahko iz drugega računalnika povežem na moj router. Torej očitno pridem vsaj do routerja.
Kar pa je zares čudno je pa to, da ko sem remote dostop ugasnil in rebootal router, še vedno lahko dostopam do routerja. W.T.F. ???
Daniel ::
Preveri kaj ti tukaj vrne za tale port, open ali closed:
https://www.yougetsignal.com/tools/open...
Bostjan_321 ::
Daniel je izjavil:
Za 8443 javi da je odprt...
Kar glede na moj prejšni post nima nobenega smisla, če remote mgmt ugasneš nima kaj poslušat. Očitno je ta asus firmware totalno bugast ?
EDIT: Po fizičnem izklopu routerja iz elektrike in ponovnem priklopu nazaj je sedaj remote administracija nedosegljiva. Kot bi morala biti že sicer. Sedaj tudi tale port check javi da je 8443 yaprt kot mora biti.
Bostjan_321 ::
Fizični reset routerja je rešil vse. Saj ne vem ali bi bil vesel ali ne ;((
Naprava je bila priklopljena 3 dni, posodobljena na zadnjo verzijo FW, pa še potem se ne moreš zanesti da zares deluje. Plastik fantastik jajca. ;((
Daniel ::
Načeloma z Asusi ni nekih težav, kolikor se bere po forumih.
Bostjan_321 ::
Daniel je izjavil:
Naj bi bilo tako, zato ga niti nisem šel prej fizično resetirat dokler se ni zgodilo tisto z remote dostopom, ki je še kar deloval tudi po izklopu v vmesniku. Ampak očitno tudi baje solidne naprave niso kaj prida vredne. Kakšne so potem šele tiste slabše... ;((:|
bciciban_ ::
Ti consumer produkti so v 99% jajca.
Tudi meni se je dogajalo na ASUS-u da ni upošteval nobene spremembe konfiguracije ampak sem opazil to že po tem, da se uptime ni spremenil po nobenem rebootu.
Da ne govorimo o tem, da je privzeto omogočen admin dostop preko WAN in pa da v nekaj letih ne bo več posodobitev.
srus ::
Zanimivo, jaz sem s svojimi Asus ruterji zelo zadovoljen, vse (hitrosti, stabilnost, latence, WiFi, domet, IPTV, ruter mode, AP mode) deluje brezhibno. Enako nimam pripomb na T-2 optiko in Innbox modem. Po administriranju ruterja je običajno potrebno klikniti gumb Apply, ki strani konfiguracijo, restarta service in reboota ruter, če je potrebno. Ne spominjam se, da bi sam moral kdaj eksplicitno rebootati ruter, da bi nova konfiguracija prijela.
srus ::
Aha še to sem pozabil - ne vem kako so konfigurirani porti na tvojem Innboxu (vprašaj tehnično podporo, ali https://t-2.rula.net/), na mojem moram priklopiti ruter v Innbox LAN porta 3 ali 4, ta sta privzeto nastavljena na bridge mode. To je tisto kar potrebuješ v tvoji konfiguraciji, tako da se ti ni potrebno ukvarjati z raznimi port forwardingi na Innboxu, ampak samo na ruterju.
bciciban_ ::
srus je izjavil:
Glede na slike OP-ja, ima ta nastavljen statičen javni IP na ASUS routerju. Potem takem je že moral imeti Innbox v bridge načinu, sicer mu sploh ne bi deloval internet. Tako, da tole je povsem brezpredmetno za točno ta primer.
Vsa težava je bila očitno samo bug v asus routerju.
Bostjan_321 ::
Innbox je bil že prvi dan nastavljen v bridged način. Glede na to da je po fizičnem rebootu ASUS routerja začelo delovati potem sem prepričan da je bila težava v njem. Sem pa res najprej krivil T-2, ker sem bil prepričan da ASUS router dela. No sej internet preko njega je deloval, samo port forwarding in DMZ nista.
Če ne bi šel prižigat management dostopa preko wan porta, dvomim da bi sploh ugotovil da me ASUS zajebava. Oz. natančneje rečeno alarmi so mi zasvetili, ko je po izklopu tega dostopa, le ta e vedno deloval.
driver_x ::
Ali T-2 dovoljuje uporabo interneta brez njihovega modema?
bciciban_ ::
driver_x je izjavil:
Kako to misliš? Saj OP ima T-2 Innbox, nanj pa je priklopil svoj ASUS, T-2 pa mu je na zahtevo potem prenastavil Innbox na bridged način.
RT-AX55, ki ga omenja OP niti nima kakih SFP kletk da bi direkt nanj priklapljal optiko.
Če pa tako na splošno misliš pa mislim da ne. Vsaj ne za domače uporabnike.
driver_x ::
bciciban_ je izjavil:
Ja, to me je zanimalo. Da bi si odstranil Innboxa in uporabil kaj svojega.
Vanadium ::
Nikjer ni napisano, da ne dovoljuje (ne me pa držat za besedo). Če si na P2P optiki potem samo SFP prestaviš v svoj switch/router in bi načeloma moralo delat (izgubiš pa ves tehnični suport klicnega centra) na GPON so zadeve malo bolj komplicirane glede losanja innboxov in ostalih smeti (neuradno imam informacijo, da bodo dolgoročno vse P2P optike prešvasali na GPON oz XGPON, kdaj bo to me pa ne spraševat).
To že delajo vsi. T2, Telekom, Telemach.
Vanadium ::
Kaj prehod na GPON ipd...? To sem jaz že n t-2 forumu reku ne vem kdaj, da bo to prihodnost... Pa so se mi takrat določeni neuradni uradniki smejali, da bluzim...
GPON zaključujejo v centralah. Ne gre se jim za prihranek prostora pač pa za prihranek elektrike. Na drugi stran bodo seveda stranke porabile več elektrike, kot na P2P.
V bistvu je žalostno in smešno za popizdit ob enem.
Vanadium ::
No prihranek prostora je, ker imaš manjše switche v centrali, manj placa zavzame centrala (prostor je drag), manj potrebuješ hlajenja... Dejansko pa ja T-2 zaključuje spliter v centrali tako da kadarkoli se bodo odločili gredo lahko na P2P, med tem ko sem še sam delal na GVO smo zaključevali v spojkah spliterje.
[Router] Kako forwardirat oz. odpret porte (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Omrežja in internet
372375524 (75980) ignats
VPN ne deluje več po spremembi statičnega v dinamičen IP
223157 (2456) Daniel
innbox v60u nastavitve (strani: 1 2 )
8939752 (18660) Lonsarg
Dostop do shared folder prek 2. routerja
91399 (1131) MrStein
strežnik skozi dva ruterja
227456 (6762) Yohan del Sud
