ADSL problem!
ADSL problem!
Vikking ::
zamenju sm matično ploščo, in sedaj ne morem vzpostaviti interneta na ADSL preko hub-a!
nova matična plošča abit nf7-s, povezano preko hub-a, tudi prejšna plata je mela onboard LAN, pa sm samo kliknu new connection wizard pa sm naredu v windows xp dial-up PPPoE, sedaj ko to nardim pri tej plati, pa se sploh noče povezat. sploh ne vem kaj je narobe.
nameščena sta dva adapterja pod network connection: 1394 NET ADAPTER in NVIDIA nFORCE MCP Networkiong adapter.
scenic ::
Sigurno nimaš pravilno konfigurirane mrežne kartice poglej pod strojno opremo in na novo namesti gonilnike.
Scenic
Vikking ::
sej windows sam namesti te gonilnike...
Vikking ::
oz so nameščeni z abit-ovega cd-ja k so nForce gonilniki. pa je namestil ta dva zgoraj omenjena adapterja
tko da mi ni čist nč jasno kva je narobe
Vikking ::
a ma ker abit nf7-s plato, pa ADSL, pa da mi pove katere adpaterje ma pod NETWORKING ADAPTERS
pa kako je nato naprej naštimu povezavo za adsl!
ToniT ::
Upam, da ne vzpostavljaš PPPoE preko 1394 NET ADAPTER. To je firewire.
Lith ::
Tak problem je imel moj kolega z enako ploščo (Abit n-Force) in sem edino ugotovil, da mrežna kartica SPLOH ne dela, ne pa da niso gonilniki pravi
¤ black holes rule; I like the speed, speed kills ¤
Tarzan ::
Imam to plato, oziroma dve, pa nisem imel nikoli problemov. 1394 Connection pa pusti kar pri miru, kot so rekli, to je firewire, ki ga verjetno še ne potrebuješ, zato ga je najbolj enostavno v BIOSU kar lepo izklopiti.
Če s plato ni nič narobe, bi ti moralo delati z gonilniki iz ABIT CDja.
freserovski ::
mene pa zanima nekaj, ko je ravno govora o firewire konektorju...
v network conection imam pod network bridge napisano 1394 Bridge, pač firewire konektor ki je na plati...
a bi se mogoče dalo kako preko tega povezat adsl modem? Sprašujem zato, ker si nameravam nabavit adsl in mi še ni vse jasno glede tega...
ps. imam plato abit ic7, ki nima vgrajene mrežne
Problemi so, problemi bodo! Kurc jih gleda!!
ToniT ::
@Cobra: Na tak način ne bo šlo. Treba bo kupiti mrežno kartico!
freserovski ::
jp, ok, pol bo pa treba res se eno kartico not potlacit nekako :\
Ni Local Area Connection adapterja
51048 (1021) lommmp
Težava pri downloadu
Oddelek: Omrežja in internet
181724 (1528) hudychk
1394 net adapter v SP2, rabim pomoc!
Oddelek: Operacijski sistemi
64134 (3840) letalec777
problem mreža
212221 (2072) maticm
Adsl povezava
Oddelek: Programska oprema
172046 (1692) zvitorepec
