Forum » Omrežja in internet » ADSL problem!
ADSL problem!
Vikking ::
zamenju sm matično ploščo, in sedaj ne morem vzpostaviti interneta na ADSL preko hub-a!
nova matična plošča abit nf7-s, povezano preko hub-a, tudi prejšna plata je mela onboard LAN, pa sm samo kliknu new connection wizard pa sm naredu v windows xp dial-up PPPoE, sedaj ko to nardim pri tej plati, pa se sploh noče povezat. sploh ne vem kaj je narobe.
nameščena sta dva adapterja pod network connection: 1394 NET ADAPTER in NVIDIA nFORCE MCP Networkiong adapter.
- premaknil iz Pomoč in nasveti: ToniT ()
scenic ::
Sigurno nimaš pravilno konfigurirane mrežne kartice poglej pod strojno opremo in na novo namesti gonilnike.
Scenic
Scenic
Vikking ::
oz so nameščeni z abit-ovega cd-ja k so nForce gonilniki. pa je namestil ta dva zgoraj omenjena adapterja
tko da mi ni čist nč jasno kva je narobe
Vikking ::
a ma ker abit nf7-s plato, pa ADSL, pa da mi pove katere adpaterje ma pod NETWORKING ADAPTERS
pa kako je nato naprej naštimu povezavo za adsl!
Lith ::
Tak problem je imel moj kolega z enako ploščo (Abit n-Force) in sem edino ugotovil, da mrežna kartica SPLOH ne dela, ne pa da niso gonilniki pravi
¤ black holes rule; I like the speed, speed kills ¤
Tarzan ::
Imam to plato, oziroma dve, pa nisem imel nikoli problemov. 1394 Connection pa pusti kar pri miru, kot so rekli, to je firewire, ki ga verjetno še ne potrebuješ, zato ga je najbolj enostavno v BIOSU kar lepo izklopiti.
Če s plato ni nič narobe, bi ti moralo delati z gonilniki iz ABIT CDja.
freserovski ::
mene pa zanima nekaj, ko je ravno govora o firewire konektorju...
v network conection imam pod network bridge napisano 1394 Bridge, pač firewire konektor ki je na plati...
a bi se mogoče dalo kako preko tega povezat adsl modem? Sprašujem zato, ker si nameravam nabavit adsl in mi še ni vse jasno glede tega...
ps. imam plato abit ic7, ki nima vgrajene mrežne
Problemi so, problemi bodo! Kurc jih gleda!!
- spremenilo: freserovski ()
freserovski ::
jp, ok, pol bo pa treba res se eno kartico not potlacit nekako
| » | Ni Local Area Connection adapterjaOddelek: Pomoč in nasveti | 1048 (1021) | lommmp |
| » | Težava pri downloaduOddelek: Omrežja in internet | 1724 (1528) | hudychk |
| » | 1394 net adapter v SP2, rabim pomoc!Oddelek: Operacijski sistemi | 4134 (3840) | letalec777 |
| » | problem mrežaOddelek: Omrežja in internet | 2221 (2072) | maticm |
| » | Adsl povezavaOddelek: Programska oprema | 2046 (1692) | zvitorepec |
