Forum » Loža » Sef in ogenj
Sef in ogenj
Korl ::
Navaden sef, skrit ampak ne vdelan v steno.
Če sef oblečem s kameno ali stekleno volno ali bi stvari v trezorju preživele požar npr gotovina ?
Polda ::
Kamena volna je boljša kot steklena volna glede ognja. Samo vprašanje je kakšna je prevodnost toplote, ker volna ne bi gorela bi se pa vseeno segrela samo vprašanje koliko.
V zaprtem prostoru pri gorenju nastajajo precej visje temperature,kot pri odprtem.
Mogoče zunaj šamotna opeka, potem kamena volna okrog sefa.
borisk ::
Glede na varnostni razred sefa se vidi kako dolgo zdrži, mislim da je v osnovi 5 razredov, z podrazredi. V Evropi je to standaridzirano po EN15659.
gleda se, kako dolgo je sef lahko izpostavljenjo ognju, brez poškodb za vsebino. podobno je z varnostnimi razredi, šteje čas, ki ga potrebuješ, da v steno sefa narediš luknjo v velikosti roke.
Če za "sef" nisi dal nekaj tisoč €, potem lahko z zagotovo rečem, da upoštevaj, da to ni ognjevarna shramba...
Pri ognjevarni sefih imaš dve kategoriji:
- ne zgori sef, ampak temperatura znotraj je taka, da gre papir ali plastika v franže
- tak, kjer se to ne zgodi, sam so precej dražji
Za gotovino je cenejše, če si najameš sef na banki.
Matko ::
Precej je odvisno kako visoko bo in koliko je odzivni čas gasilcev.
Iz enega ogleda, požar v stanovanju.
Zgoraj v omari so se talile steklenice, spodaj je ostala nedotaknjena čokolada.
Tako, da čim nižje.
GenZNPC ::
Zlate palice se zacnejo topit sele malce nad 1000C, jaz se nebi prevec sekiral. Ce pa se stopijo, ostanejo se vedno v sefu, samo oblika bo bolj ploscata.
skibidi
Za takšne zlate palice boš dobil precej manj, ker ne bodo orginal od priznane kovnice.
energetik ::
Le nekaj % manj, glej odkup lomljenega zlata.
Sicer pa zakaj bi imel naprintane papirčke v sefu? Je čisto vseeno, če jih imaš na TRR. Ali pa v obliki USDC na Ledgerju, če ne zaupaš banki.
Sicer pa glede požara bi sam obložil sef najprej s šamotno opeko, da dobiš toplotno vztrajnost, okoli pa potem vsaj 10cm trde kamene volne, pa je velika verjetnost, da bo tudi papir notri preživel do prihoda gasilcev.
vires in numeris
- spremenilo: energetik ()
Ravno obratno, prvo oblečeš sef s kameno volno in potem čez šamotna opeka.
Kamena volna zdrži okrog 1000°C
Šamotna opeka zdrži okrog 1200°C in več
energetik ::
Ravno obratno, prvo oblečeš sef s kameno volno in potem čez šamotna opeka.Ne, termalna masa mora biti izolirana za največji časovni zamik. Kamena volna bo v pritličju hiše zdržala, dvomim, da bo več kot 1000°.
vires in numeris
Ni to toplotno izolirana hiša, ker želiš vzdrževati neko temperaturo, ampak hočeš preprečiti dvig temperature, prenos toplote v notranjost. Ogenj v zaprtih prostorih ima hitro 1000°C, če je le dovolj kisika. Poleg tega je potrebno tudi mehansko zaščititi toplotno izolacijo.
Pač sef daš v klet ali kopalnico na tla, kjer nimaš v bližini stvari, ki bi gorele. Ni šans da v tem primeru pride do 200°C+, v kolikor gasilci pridejo v doglednem času.
Ali pa ga daš v klet, kjer še malo skoplješ.
Oz.jaz imam luknjo za popravila avto, ki je skoraj m metra globoko. Tam ne bo gorela zemlja
Lahko si pa tudi en sprikler urediš v prostoru, kjer boš imel sef in tam hraniš še kakšne druge pomembne stvari. Samo moraš poskrbeti, da je zaščiteno pred vodo. V blokih so opcije bolj omejene.
- spremenil: Magic1 ()
Polda ::
Npr čisto osnovni trezor obdaš s 15cm debelo kameno volno in ima požar naprimer 1000c koliko bi bilo v trezorju ? je to sploh možno zračunati ? Pri kateri tempraraturi bi se uničil papir ?
Nikonja ::
Potem je najboljše če skoplješ luknjo zunaj na dvorišču in tam daš sef. Zihr ne bo zgorel :)
Po nekem času se trezor pregreje v notranjosti.
Če kdo hoče računati
http://ns1.lecad.si/~leon/teaching/ther...
Polda ::
The most common method for fireproofing safes is the use of gypsum boards (drywall) placed between sheets of metal on the exterior of the safe.
Ognjevaren knauff je v sefih
| » | Fasada (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 42173 (7264) | JohnyQ_ |
| » | zvočna izolacija stenOddelek: Loža | 11020 (9217) | -Borut- |
| » | Nevarne snovi v termoakumulacijski pečiOddelek: Loža | 5651 (5127) | Assass1n |
| » | Zvočna izolacijaOddelek: Zvok in slika | 3566 (3315) | damjan1980 |
| » | kaj uporabiti pri zidavi stanovanja?? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 20371 (19439) | madmitch |
