Ročna tlačilka z manometrom in dodatki
aly46 ::
Katero dobro ročno tlačilko z manometrom in dodatki kupiti. Hvala in lp.
Assass1n ::
Joe Blow max hp .
aly46 ::
Assass1n je izjavil:
Joe Blow max hp .
Najlepše ti hvala za pomoč.lp
  • spremenil: aly46 ()
cvalsr ::
Kakršno vprašanje, tak odgovor.
Kaj boš tlačil, zrak v bicikel, v traktor, zelje? Kakšne dodatke pa imajo te tvoje tlačilke?
twom ::
Joe Blow max hp .
cvalsr je izjavil:
Zrak se bo tlačil vama v rit!
Vprašanje je na mestu. Ali pa tudi ne..., kvaliteta današnjih izdelkov je takšna, da lahko stvar kupiš in vržeš direkt v smeti.
Zato je vprašanje kaj je kvalitetnega, da bi se splačalo kupit. Pa seveda da ima še manometer zraven.
Jaz imam doma 50 let staro tlačilko od fotra, iz časov, ko so ljudje še sami menjal gume in jih pumpal doma na dvorišču. Pa kovinska vzvoda za snemat gume na roke tudi. Tlačilka še vedno deluje. Tisto kar sem kupil 10 let nazaj za bicikl, pa ni bilo vredno da bi prijel v roke že takrat...
Verjeto bo OP uporabljal tlačilko za žoge, kolesa, blazino, morda avto ali kakšen kanu, za precej običajne stvari, sicer bi verjetno posebno uporabo izpostavil. Ane, pametnjakoviči...
  • spremenil: twom ()
DamijanD ::
ampak vseeno je tlačilka za čolne ipd povsem drugačna od tlačilke za kolesa in avte...
Assass1n ::
Preden me napadate napišite moj post v google! Nisem si imena jaz izmislil ampak je tlačilka super za specialko ima manometer in dodatke za pumpat razne žoge.
Prosim za opravičilo, Lp
GupeM ::
twom je izjavil:
Prvič: prvi odgovor je povsem legit. Pumpe sicer ne poznam, gre pa kljub vsemu za fizično pumpo, ne za fake odgovor.
Drugič: vprašanje ni (povsem) na mestu. Če pumpaš blazine ali SUP-e, rabiš pumpo z velikim pretokom, tlak pa ni treba, da je velik. Če boš pumpal žoge in gume na gorskih/treking kolesih, je dobra vsaka pumpa. Jaz jo imam iz lidla za 15 eur že nekaj let, pa sem povsem zadovoljen. Če boš pumpal gume na specialki, ti mora dat dovolj barov. Če boš pumpal še amortizerje na kolesu, še toliko več. Če bi jo rad na specialki s sabo vozil, moraš vzeti majhno, ...
mihagr ::
ravno včeraj -v soboto, sem jo videl v Hoferju, taka manjša črna dvojna in z manometrom. poškilil sem notri, samo cene pa ne vem.
aly46 ::
tlačilko rabim za e bike in specijalko.hvala .lp
twom je izjavil:
Joe Blow max hp .
cvalsr je izjavil:
otago ::
Pred enim letom kupil v Decathlonu SKS Air Works 10, max. cirka 10/12barov, z manometrom za cirka 32eur. Tubeless b.p. napolnil na 7 barov, kaj več je že bil problem. Ni mobilno za na kolo.
Edina kritika je plastični del na dnu- v stiku s tlemi, da je potrebno biti primerno nežen in ohranjati idealno vertikalo.
  • spremenilo: otago ()
cvalsr ::
ali46, ne znaš napisati razumljivega vprašanja, kakšno tlačilko in za kakšen namen iščeš pa naj jaz guglam in se ti še opravičim? To pa je logika! In kako 'gugl' ve, kaj ti iščeš??
Ročna tlačilka je tudi tista za smetanove okraske na torti - nikjer ne omenjaš zraka. Ne vem, mogoče ti iščeš tako visokotehnološko z manometrom za smetano?
tvom, ti pa malo poglej, kako različne so tlačilke za stvari, ki jih naštevaš in najdi ustrezno za svojo rit, mojo pa pusti pri miru.
  • spremenil: cvalsr ()
Badwolff ::
Če Google ve, pa tam vpraš
Jaz imam tudi JoeBlow
https://www.extremevital.com/sl/kolesa/...
kixs ::
valdo ::
IzRezije ::
valdo je izjavil:
Badwolff je izjavil:
extr ... 56€ spodnji link 43€
https://www.muziker.si/topeak-joe-blow-...
Tut sam mam tole. Od lanskiga leta sm lastnik specialke in tole je tretja pumpa, k sm jo kupu v tem cajtu in šele ta je bla ok. Specialko se pumpa na 9 barov, tega vsaka navadna pumpa ne zmore.
Sam sem dal 50 EUR za pumpo. Meja je 12 barov. Lahko napumpam vsako specialko :D.
Groot ::
9 barov? Ne vem koliko imaš kilogram, ampak tole je malo veliko
IzRezije ::
Groot je izjavil:
100kg imam. Drugač pa, tlak v gumah se pr amaterjih praviloma naštima glede na težo kolesarja.
energetik ::
twom je izjavil:
Zanimivo, ker jaz imam tudi še od očeta jekleno nožno, pa 2 jekleni ročni, pa nobena ne dela več, ker je že oče moral menjati tesnila in cevi 20 let nazaj, ko so bile pumpe že stare 15 let. Zdaj imam iz decathlona eno ročno z manometrom in je ne morem prehvaliti, tesni, z lahkoto se pumpa, teče gladko še zdaj po 5 letih. Cena pa drobiž.
Kdor specialko pumpa na 9bar, naj pa raje razmisli o menjavi gum na vsaj 28mm, če ne 32mm, pa mu ne bo treba pumpat na absurdne tlake.
Pumpo za vilce sem pa moral nabavit specialno samo zato, ker ne pridem zraven do ventilčka s klasično pumpo. Tlaka ima tudi navadna čez glavo, jaz rabim le 3,5bar v vilcah, pri moji peresni kategoriji.
vires in numeris
mailer ::
Imam tole https://www.sks-germany.com/en/products... majhna, prenosna, slabost pa počasno polnjenje.
Assass1n ::
Za intermezo, jaz imam dobrih 80kg in pumpam 23mm gume na spredaj 7 zadaj 7.5bar.
IzRezije ::
Na splošno sm napisal. Drugač pa ja,...ene 8 barov pa pr moji kilaži kar. Te nožne pumpe so za avtomobile, ker je treba dlje cajta pumpat,... in tlak tam do 4 bare. Mam tut eno Hoferjevo, ki ima sicer števec do 8 barov, pumpa pa samo do 4. Tut zadej piše: max tlak 4 bare. :P In lih to hočem rečt, da se ne da z vsako pumpo specialk pumpat. 23mm guma na 3.5bara bo zdržala do prve luknje.
energetik ::
23mm guma sploh ni za vozit >:D
Še pro-ji prehajajo na 28mm.
vires in numeris
Groot ::
energetik je izjavil:
Pro-ji na 28mm? Daj prosim pokaži enega, ki vozi na 28mm. Pa ne mi sedaj več vleči koga, ki je morda morda tole izbral za Strade Bianche. Še tam jih večina vozi na cca 25mm
mailer ::
Je kar pravilno napisano, da je 28 vedno bolj popularna, celo nižji kotalni upor ima kot 25 glede na podatke pri Mavicu.
Rumena lučka na armaturki po menjavi gum (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
5612977 (11519) TheBlueOne
Mini tlačilka za kolo
Oddelek: Šport
275647 (4730) lolipop2
Čiščenje prahu z stisnjenim zrakom
153980 (3538) ...:TOMI:...
Katero pumpo/tlačilko za avto?
Oddelek: Na cesti
245079 (4544) SeMiNeSanja
Polnjenje kolesarskih pnevmatik na Petrolovih avtomatskih tlačilkah
Oddelek: Šport
1814968 (14233) jype
