Mini tlačilka za kolo
lolipop2 ::
Trenutno polnim gume še na roke, a imam poln kufer navadne pumpe. :)
Zanima me, ali obstaja kakšna mini tlačilka, ki jo samo vštekaš v el. vtičnico, 2-3m kabla, mini kompresor s števcem in po možnosti kovinski nastavki za ventilčke?
Imamo doma tavelik kompresor, a se mi ga ne da za vsako polnjenje vlačiti iz delavnice. Rabim nekaj enostavnega, hitrega.... pa samo za gume kolesa.
Hvala.
styrian ::
Obstaja tudi na majhne plin bombice, samo jaz se ne bi s tem ubadal. Tavelika ročna pumpa je najboljša, še sploh če ni blizu elektrike in rezervnih bombic.
Če si s Štajerske, ti jaz prodam ročno mini-tlačilko.
  • spremenilo: styrian ()
A vsak dan polniš gume al ka?
lolipop2 ::
LeQuack je izjavil:
Ja ne vsak dan, ampak ko jih, se mi ne da tlačit pumpe. Oz. imam rahle zdravstvene težave, ki me ovirajo pri tem. Sem mislil, da obstaja kaka simpl varianta.
janezvalva ::
jaz imam tako
 tlačilko
tlačilko
za v avto. včasih z njo nafilam tudi gume kolesa
dobiš jo v vsakem interšparu stane cca15€
je za 12V
lolipop2 ::
Se pravi, jo lahko vštekaš v štrom ali v avto?
Kakšni so pa nastavki za ventilčke? Ima to?
V0RT3X ::
K0K0 ::
janezvalva ::
janezvalva je izjavil:
jaz imam tako
 tlačilko
tlačilko
dobiš jo v vsakem interšparu stane cca15EUR
je za 12V
lolipop2 je izjavil:
ponavadi v avto poleg tega imam
 trafo
trafo
z konektorjem
nastavke lahko pobereš dol iz svoje ročne tlačilke, jaz jih sicer ne rabim ker je isti ventil kot na avtu
r3dkv1c4 ::
Kako se pa z biciklnom peleš, če se ti še gum ne da napolnit....lenuh.
Vsaka stvar ima svojo mejo.
You can ban me, but you can't shut me down!
Qcube ::
Če moraš tolko pumpat kupit tole zračnico nafilano s tekočino ki jo sproti flika https://www.mimovrste.com/zracnice-kolo...
ali konvertiraj v tubeless.
Tista 12V pumpa za avto je tudi ok vendar počasna, jo imam ampak še vedno raje filam na kompresor.
lolipop2 ::
r3dkv1c4 je izjavil:
Če bi bil pismen in ne bi bral površno bi zapazil, da sem omenil, da imam zdravstvene težave in posledično s težavo polnim kolo. Ampak ne, najbolj simpl je bit pameten in sklepati napačno.
ThinkPad ::
Kompresor sicer imaš, verjetno mal boljšega in večjega, jaz sem si za gume pumpat nabavil tega:
 mini kompresor
mini kompresor
Gapi ::
Kaj pa če bi investiral v daljšo cev? Ali pa celo v napeljavo do vrat garaže.
O koliko metrih govorimo tukaj?
No person is rich enough,to buy back his past.
lolipop2 ::
Gapi: ne morem. Večji kompresor je drugje in ne bo šlo, da bi ga prestavljal. Daljša cen pa tudi ne, ker potem to zelo razburi tasta, če se mu kaj prestavlja. :)
Vtičnico imam pri izhodu iz garaže in mi je najbolj simpl, da ko odprem garažo, vštekam mini kompresor in nafilam. Zato iščem enkaj enostavnega namenskega in da bo dokaj OK, da ne bo razpadlo po prvi uporabi.
Highlag ::
Nič nisi napisal za kakšno kolo rabiš kompresor. Specialke imajo tlak do 8bar, kar je bistveno več kot je to v avtu in bi moral pogledati ali sploh najdeš kaj za takšne tlake...
lolipop2 ::
Highlag je izjavil:
uh, sorry, pozabil.
klasično cestno/trek kolo. Tanke gumice...trenutno filam 4.5 bara. Italijanski ventilčki.
Gregor5816 ::
Kaj pa, če si kupiš le adapter za ventilček in potem pumpaš na črpalki?
lolipop2 ::
Mogoče bi bila opcija.
A je simpl napumpat kolo na teh pumpah?
111111111111 ::
PunkDude ::
Lažje ne gre. Ventilček na mojem trek kolesu (ne vem kako se mu reče) je kompatibilen z nastavkom, ki ga imajo na pumpi.
V primeru, da ne bi bil, imajo pa na voljo še dva nastavka, samo rečeš na šalterju pa ti dajo.
  • spremenil: PunkDude ()
fujtajksel ::
Ja, tam kjer imajo ročne. Če je avtomatski regulator tlaka ki naj bi sam nastavil vpisani tlak, se enim rado zmeša, če gor priključiš zračnico mnogo manjšo od avtomobilske, ne regulirajo zadost hitro.
A še nisi pumpal kolesa na bencinskih?
Na bencinskih, kjer sem zadnje čase pumpal kolo, ti posodijo adapter...
Tilen ::
Jaz pihnem 5.5 barov v svojega treka in gasa. Minuta dela. :)
Boljšega od pumpe ni. Ventilček imam enak, kot na avtomobilu, tako da ne rabim nobenega adapterja. Razmisli o tej možnosti.
lolipop2 ::
Invictus je izjavil:
Nisem. Imam tiste italijanske ventičke, pa nisem niti razmišljal :) Mogoče bom pa to uporabljal, če je tako simpl
3p ::
Predvidevam, da imaš že zdaj neko "mini" tlačilko? Take so že fajn za nošenje s sabo, res pa so nadležne za uporabo. Te električne se mi pa spet zdijo nepotrebno "kompliciranje".
Vprašanje: si sploh kdaj uporabljal kako večjo ročno pumpo? Kaj takega, samo za primer, ker obstaja cel kup podobnih: https://www.mimovrste.com/tlacilke/sks-.... S tem kolo napumpaš še preden prikključiš električni kompresor...
Ne pozabi naložiti aplikacije za pumpanje...
lolipop2 ::
3p je izjavil:
Imam točno takšno, ampak zaradi zdravstvenih težav je ne morem več uporabljati. :-/
S cim cistiti prah/PC v studentski sobi
4611021 (9922) Unknown_001
Čiščenje prahu z stisnjenim zrakom
153994 (3552) ...:TOMI:...
Katero pumpo/tlačilko za avto?
Oddelek: Na cesti
245097 (4562) SeMiNeSanja
Mestno kolo - polna guma
114976 (4188) DKirbi
Polnjenje kolesarskih pnevmatik na Petrolovih avtomatskih tlačilkah
Oddelek: Šport
1814995 (14260) jype
