Forum » Elektrotehnika in elektronika » Kako tehnično in legalno povezat en kabel med dvema blokoma?
Tero ::
Torej kot piše naslov bi neki kabel speljal od mojega balkona do sosedovega ki je približno ista višina razdalja pa bi rekel da je ~20 metrov. Najprej rabiš za to kako dovoljenje? Kdo bi naj dal to dovoljenje? Kako tehnično to izvest?. Ugibam da pač na dron najprej daš neko nitko in pol vedno debelejšo vrvico dokler ne prideš do kabla. Ali je lahko kaksna nevarnost z strelami?
Bi se kaj drugega moral vedet?
Tero ::
P. S. Napisal sem v prvi osebi a dejansko to rabi neki znanec. Zakaj nevem. Sam mu predlagal da karkoli bi prenašal po tem kablu naj raje uporabi wifi ali pa kar internet. Predvidevam tudi da to nebo za prenašanje energije.
- spremenil: Tero ()
Potegni optiko, z bakrenim (tudi shielded) kablom boš imel težave z ozemlitvijo.
Obesi gor še kako krmilnico za ptiče in se pretvarjaj, da imaš to za fotografiranje ... al neki ;)
Potegni, če si folk zastekli balkon in montira klimo in dela še kake druge posege, ki niso skladni ... En optični kabel niti ne bo problem.
matobeli ::
Ne bo šlo. Ni sicer razvidno a je to ista zgradba ali ne. Če je druga zgradba pozabi, če je ista zgradba in nima nove fasade se zmeni z stanovalci da potegneš PN cev ali kabelski kanal in not daš optiko, lahko tud UTP v skrajni sili, ozemljitev niti ni tak problem če štimajo električne napeljave.
Če je fasada z izolacijo bo lažje potegnit po notranjosti.
Moraš pa pridobit soglasje, pomojem bo 50% dost, tlo kot za klimo.
Ena tanjka zaila in nanjo z vezicami pritrdiš poljubni kabel. Ne vem pa kako si kaj odgovoren za kakšne drone, ker taka izvedba je skoraj nevidna.
Kakšna zajla, kake vezice? Optika je samonosna, rabiš samo pritrditev v samo stavbo ali pa v ograjo. Isto, kot če bi montiral 2 AP, kot je bilo že zgoraj tudi predlagano.
Ni to nič takega, niti ni potrebno dovoljenje, tudi kompliciraš z dronom brezveze. Jaz sem to imel s kolegom, šlo je celo čez dvorišče, pa vmes čez eno smreko, še kot smrkavec.
To smo provizorično naredili tudi pri dveh strankah. Ena Ljudska univerza je imela dve stavbi, povezani z UTP kablom. Potem so neki mojstri polagali neke prane plošče, kopali so in presekali kabel, kar se je šele ugotovilo en ponedeljek. Na Ljudski univerzi niti niso natanko vedeli, kje kabel med stavbama gre. Ni šlo drugače, provizorično smo vrgli UTP čez dva balkona preko ulice. kasneje so nekako kabel potegnili nov, samo so imeli kabel po zraku nekaj mesecev.
Najprej spraviš iz enega balkona na drugega vrvico. Lahko tudi debel sukanec, če ti je vrvice škoda. Če tega ne moreš vreči preko, iz obeh balkonov spustiš vrvico do tal, ju spojiš, ter potegneš zopet gor.
Potem pa "hat-trik". Kakšno koli žico daš, ne bo dobro, ker baker slabo prenaša lastno težo, taka žica, četudi je UTP, se razteguje, ob hudem vetru bi lahko počila.
Greš v utility trgovino, kupiš tanko jekleno žico, za ograjo. Po vrvici potem napelješ jekleno žico, skupaj z UTP, boljše je sicer STP (shielded). Pomagaš si z vezicami, kjer UTP/STP pričvrstiš na jekleno žico. Morda je v redu, da povezavo narediš tik ob fasadi, da kabel nima toliko vremenskih vplivov (nadstrešek oz tik ob fasadi varuje pred vetrom).
STP je toliko v redu, da potem oklop vežeš na ozemljitev, na eni in drugi strani.
Zdaj, če se bojiš, da te bo kdo osiral (stare babe, ko imajo preveč časa), kupiš eno barvo v špreju, ki je približno enaka barvi fasade. Ko vlečeš kabel po jeklenici, preko, ga še pošprejaš.
Tudi najbližji sosedje iznad ali izpod bodo to komaj opazili, če bodo prav gledali. Za 2-3 mesece se bo nabralo nekaj nesnage in se bo kabel zlil s fasado.
Tudi na ei lastni poslovni stavbi smo imeli iz enega okna na drugo UTP kabel. Imeli smo optiko, vrag je vzel switch, nismo imeli rezerve v Ciscotih, dali smo en noname switch, vrgli kabel preko dveh oken in čaw. Držalo je toliko, da smo dobili rezervni switch.
Udar strele je sicer m,oženm, samo če je STP, je to zelo zelo zelo redko. UTP je bolj verjetno, samo, če sem odkrit, v svoji karieri sem doživel tri udare strele pri strankah. Vzel je vrag vse, in switch in računalnik in TV in projektor. Tisti en kabel sploh ne bi igral vloge.
Samo optični kabel za zunanjo rabo je samonosen, ker ima itak zajlo v sebi. Tisti za interne povezave ne bo držal sam od sebe. Optika je sploh občutljiva na raztezanje, na zvijanje v loku, na vlago. Pa optiko je treba zaključiti, pa rabiš nek transciever.
To je za en hat-trik prekomplicirano, prepočasno in predrago.
- spremenilo: bbbbbb2015 ()
Ah, a veš koliko optike je zunaj, po drogovih. Pa še vedno vse dela.
Če imaš ustrezen kabel in ti to nekdo zmontira in splajsa, je to rešitev za desetletja.
Oprema pa tudi ni več draga.
Pa zakaj rabi optiko?? Ali bo cel sosednji blok priklopil na internet? En Cat6 kabel da enemu porabniku interneta čez kapo. Jaz sem imel s sosedom preko zaile in utp-jem povezano pol desetletja. Sneg, žled, veter, nič ni motilo. Pa to je bil en cheap utp kabel. Zajla je zastonj, 40m Utpja tudi ne stane veliko, klešče so za vsakim vogalom. Priklopiš in je.
mirator ::
Kar tako po domače bo že mogoče šlo. Vendar se vedno najde nekdo, ki mu to pač ne bo všeč. Za tak poseg potrebuješ soglasje stanovalcev obeh blokov, če pa gre preko občinskega zemljišča, pa še soglasje občine.
Samo napenjanje pa ne bi smelo delati težav. Iz enega okna spustiš kabel iz drugega pa vrv. Na tleh kabel in vrv povežeš in jo na drugem oknu povlečeš navzgor.
Uradno tukaj ne bo šlo pa če se na glavo postavi. Lahko proba naredit čim bolj diskretno in potem upa, da ne bo šlo nebenemu v nos. Če ima kakšnega problematičnega v bloku, naj gre prej s flašo k njemu.
DamijanD ::
Zakaj vsi omenjate "ob fasadi", če je lepo napisal, da gre za kabel med dvema stavbama - torej čez dvorišče/cesto.
Lahko pa za test najprej naredita "otroški telefon" povezavo (dva plastična lončka in neka nitka)
matobeli ::
Bloki so zelo velikokrat grajeni kot vrstno bloki, ali vsaj dvojčki. Nikjer ne piše "čez cesto" ampak do sosednje stavbe.
Sem pa že zapisal, če je čez cesto naj kar pozabi, kabla med dvema blokoma ločenima s cesto v sloveniji ne bo nihče gledal, takih getotev nimamo.
tonttu ::
Povej se katera firma je to delala, da se vas vsi, ki kaj dajo na svojo mrezo in mrezno opremo na dalec izognejo... utp med dvema stavbama... super resitev moram priznati.
Kar pa se OP-a tice pa bo, sploh ce noces imeti tezav in ce hoces da je stvar legalna, najlazje spraviti kabel (opticni ne upt) po jaskih do kleti, potem pa po obstojeci cevi (seveda z ustreznimi dovoljenji) ce obstaja, drugace pa se izkoplje nova cev med blokoma in potem po jaskih drugega bloka gor do stanovanja. Vse ostalo, razen RFa je dalec od legalnega.
nejc_nejc ::
Ja in nekaj koplejo potrgajo tako kot večino optik, ki je ene 10 cm pod cesto, pomožnosti še v asfaltu.....
Potegni po zraku, dokler se kdo ne pritoži.
tonttu ::
cvalsr ::
Prizadevno ugibanje vseh možnih variant o "nekem kablu".
Gre za balkone v isti zgradbi ali med 2 sosednjima zgradbama?
Če odmislimo, da bo "neki" znanec vlekel kabel od tvojega do sosedovega balkona - oziroma zakaj si sploh mutil v prvi osebi?
Za kakšen kabel sploh gre?
Če ne znaš postaviti konkretnega vprašanja ...
Pri bakru znajo biti težave zaradi različnega električnega potenciala.
Ah, daj no. Delal sem na telekomunikacijski firmi, pa to taki ornk. Provizorij je provizorij. Provizorij je začasna rešitev, v primeru poškodbe kabla. V zelo hudih primerih traja mesece, da se vse spravi nazaj skupaj.
Zelo hud primer je recimo, da bager zagrabi kabel ga ne pretrga, ampak ga potegne, da popokajo spojke po celi ulici 300m dolgi.
Kakšn zakon natanko pa se krši, če potegneš UTP med balkonoma ali med stavbama?
mirator ::
Če zakonov ne poznaš, to še ne pomeni, da jih ni. Za takšne primere je kar nekaj zakonodaje od graditve objektov, urejanja prostora, kasifikacije objektov itd.
Daniel ::
Ker OP nima časa povedati, za kakšen kabel sploh gre je težko ugibati. Če gre za LAN bi jaz raje uporabil kakšen Wifi bridge in fertik. Ni bilo samo enkrat, da mi je skurilo LAN port na malo daljšem kablu. Indirektni udari strel in razelektritve vedo imeti zanimive posledice.
Spet se teži s tem shielded UTP kablom.
Če takega kabla na eni strani (ne obeh) ne ozemljiš pravilno, ima še več motenj kot navaden UTP. Na 20 m bo Cat5e B.P. delal z 1 Gbits, ne glede na vreme.
Kar se pa tiče zakonov, zakonito, brez odobritve arhitekta, na fasado ne sme iti nič
| » | Brezžični prenos med dvema hišamaOddelek: Pomoč in nasveti | 2752 (1419) | klemen1111 |
| » | priklop optičnega kablaOddelek: Omrežja in internet | 11089 (9622) | Vanadium |
| » | Optika (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 16749 (14165) | Skyman |
| » | Powerline adapter med stavbami?Oddelek: Omrežja in internet | 3491 (2931) | CaqKa |
| » | UTP na Koaks (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 6979 (6007) | Gapi |
