Forum » Pomoč in nasveti » desktop komp zajebava že odkar ga mam, slika zgine za cca 1 sekundo
grablje ::
Slika zgine za 1 sekundo, črni ekrani, pa se takoj vrne. To mi naredi ene 4, 5x na dan.
Računalnik je vžgan 24 ur non stop , marca 2023 bo imel dve leti.
To mi dela odkar ga imam, zadnje čase bolj pogosto.
za 1 sekundo bilokaj delam se ustavi, recimo video, pa spet melje naprej čim se 'osveži'
Blue screen ne meče, sesuje se nikoli, a slika zginja vsake tolko za zelo kratek čas.
Še to, čeprav je komp i7 11700k, 32gb ram , mi piše da računalnik ni možno nadgradit na Win11, mogoče je to kaj povezano?
Tukaj so specifikacije računalnika
Na Mlacomu mi je reku da naj ga prinesem pogledat dokler je še v garanciji, da bi mogoče BIOS update pa te fore mogoče rešil ta problem.
Js živim 100km stran od ljubljane, računalnik uporabljam vsak dan za delo, po snegu ne vozim (pri nas ni snega), res ne bi rad jim ga nesel gor, bi probal sam rešit.
Vse ostalo dela pravilno, samo to ko zgine slika za sekundo , dve, me že malo živcira, rad bi da dela brezhibno. Kupil sem mašino da imam mir , pa očitno nimam sreče.
Drugače pa že gledam novega, i9 13900KS, 64gb rama... Problem je ker ni še PCI 5.0 diskov, če ne bi ga že kupil.
- zaklenil: bluefish ()
Na forumu je bilo moč prebrati, da določeni Samsungovi SSD-ji malce hecajo.
https://www.pcgamer.com/an-error-in-sam...
grablje ::
ja tudi jaz sumim na samsunge... ker mi zajebava včasih predogled datotek, pa včasih sploh ne pokaže in še par čudnih for s temi diski.
Torej možno da rešitve ni , kot zamenjat za nov komp, a kaj ko še ni PCIe 5.0 diskov
čeprav na samsung magician mi piše drive health 'good'
- spremenilo: grablje ()
SSD 980 pro issues
https://slo-tech.com/forum/t318356/p783...
Vidim iz računa da si kupil dva kabla (HDMI, dp), torej imaš dva monitorja povezana na intel igpu ?
Bios update lahko narediš sam.
Temperatura so ok ? HWMonitor.
Blender/Cinebench test gre skozi ?
- spremenilo: sbawe64 ()
grablje ::
SSD 980 pro issues
Blender test gre skozi (pol ure full load) ?
tako je, dva monitorja imam na intel gpu (2x 34''), grafične nimam ker iger ne igram.
Bios update nisem nikoli delal in mi je reku mlacom da če nevem, raje ne delam da ne 'zjebem' kaj.
Temperature bom pogledal s tem hwmonitor
Blender test pa nevem kaj je? Kako ga naredim?
hvala za pomoč
Sem vmes dodal, Cinebench je test.
https://www.maxon.net/en/cinebench
CrystalDiskInfo za za smart info za ssd.
Standard Edition
https://crystalmark.info/en/download/#C...
Standard Edition
badabim ::
Poglej ali ti video driver dela napake v pregledu dogodkov.
Ob fatalni napaki resetira grafično kartico.
- spremenil: badabim ()
grablje ::
simonchelo ::
Jest sem mel identično težavo. Sicer z nvidia grafiko ampak bizarno. Zadevo sem rešil. Pojdi v device manager, poišči Intel grafiko, desni klik properties in potem disablay computer can manage this device power.
ciao
Najbolj zanimivo pa mi je, da si namesto windows 11, kupil windows 10, katera bo vsak čas prenehala dobivati podporo ... ali je že. Pa windows se vedno kupi preko spleta, kjer so cene smešno nizke. Jaz sem windows 10 pro kupil za 20 evrov.
To je znana težava integrirane Intel kartice in več monitorjev, vsaj na teh procesorjih 11. generacije. Imam v službi na prenosniku isti procesor 11. generacije, Intel Xe vgrajena grafika, 2 monitorja, in ravno tako parkrat na dan slika postane črna za sekundo, včasih na enem monitorju včasih na drugem. Imam nadgrajene driverje, firmware itd. samo nič ni drugače. Mogoče bo Intel kdaj popravil, samo ne bi računal na to v bližnji prihodnosti.
Če hočeš rešiti težave ti bo proper Nvidia/AMD grafična kartica rešila težave, tudi če ne igraš igric, lahko vzameš pač eno low-end kartico. Nekaj takega je vrh glave za dobrih 100EUR:
https://www.mindfactory.de/product_info...
Dobiš tudi še kaj cenejšega, ampak je fajn da ima vsaj displayport izhod, kake cenjše nimajo. Lahko pa dobiš tudi boljšo rabljeno kartico za isto ceno, ampak če ne igraš iger nima smisla. Proti celotni ceni računalnika ni ravno velik strošek, pa dejansko pridobiš še če boš rabil kdaj kako grafično pospeševanje modeliranja, kompiliranja itd. Najslabše pa je nesti na servis in zgubljati čas, živce in denar, na koncu pa bo stanje isto.
- spremenil: LeQuack ()
JanBrezov ::
Točno to se je meni dogajalo na službenem računalniku, kjer sem imel neko low-end AMD grafično, a so bili pred tem drugi simptomi. V brskalniku Firefox (samo v Firefox) mi je najprej nehala delovati zgornja četrtina Firefox okna (beli izris, neodzivnost na klike v tem delu), nato se je po nekem času pojavil črni ekran za sekundo, nakar se je stvar bodisi popravila ali pa se je sesul Firefox. V Event Viewer-ju je bil zapis, da se je grafični driver nehal odzivati in da je uspel reset le-tega.
Po tem, ko se zgodi črni ekran, pojdi pod Event Viewer (ne poznam slovenskega prevoda, več o tem https://www.windowscentral.com/how-use-...) pod Windows Logs / System ali pod Windows Logs / Application išči zapise okrog časa dogodka (črn ekran), še posebej zapise z rumeno ali rdečo ikono. Če je kaj, se da morda ugotoviti, ali je disk ali grafična, preden kaj menjaš. Verjetno bi na servisu oni pogledali ta log. Če v logu ni nič, potem vprašanje, če lahko kaj rešijo, če nimaš točnega postopka za ponovitev napake, stres testi pa morda ne naletijo na problem.
- spremenil: JanBrezov ()
| » | 11th Gen Intel Core (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )Oddelek: Strojna oprema | 136811 (93990) | mtosev |
| » | AMD lansiral mobilne procesorje Ryzen Mobile 4000 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 35100 (25683) | Mr.B |
| » | Pomoč pri sestavi Zverine od računalnika (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 25326 (14128) | overklocker |
| » | Trije monitori - znanstvena fantastika? (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 16034 (13510) | PrimozR |
| » | AMD pokazal svojo najhitrejšo grafično kartico Radeon R9 Fury X2 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 79406 (72585) | Napajalc |
