Forum » Pomoč in nasveti » Napajanje ohmskega bremena iz USB akumulatorja
cvalsr ::
Ali se sploh da - ali aku sploh 'spusti' štrom iz sebe, če na drugi strani kabla nima 'pametnega' sogovornika (telefona) temveč navaden butast uporovni porabnik? Na katere barve žic v USB kablu naj bi ga priklopil? (Konektor moram odrezati in direktno prilotati.) Tok bi bil omejen z upornostjo porabnika (3,7V ~ 4ohm ~ 1A ~4W približno).
Rdeča in črna sta plus in minus 'na suho', odprte sponke; ostale žičke niso 'žive'. Lahko enostavno poskusim, ampak ne bi rad, da mi 'beli dim ven uide', ker brez njega menda električne naprave ne delajo.
Vem, bolje bi bilo kupiti nove LiIon baterije, pa še polnilec, ampak 'pack' ustrezne kapacitete in predal USB polnilcev že imam.
- spremenil: cvalsr ()
BlaY0 ::
Recimo tole:
https://www.amazon.com/dp/B078HJSWD5
...je standardni discharger za baterijo. Jaz vidim gor samo dva velika upora led diodo in še en manjši upor pred led diodo. Barve žic so standardne v DC, torej rdeča + črna -.
- spremenilo: BlaY0 ()
cvalsr ::
Da ni tu gor še kaj, kar se na slikah ne vidi?
Sumljivo mi je, da sta rdeča in črna žička tanki, bela in zelena še tanjši, dve 'dvojni' svetloplavi pa sta nekaj močnejši. Po ZKP bi rekel 'energetski', ostale pa podatkovne?
Mimogrede - ima ta praznilnik kako varovanje pred preglobokim praznjenjem ali mora za to skrbeti kar praznjeni aku sam in se pravočasno odklopiti?
BlaY0 ::
Ne ni, ker imam tole doma oziroma zdajle tu v roki. S tem testiram recimo realne zmožnosti raznoraznih USB chargerjev in podobno.
Ne nima nič, ker primarno ni mišljen zgolj kot praznilnik. Je le breme, v mojem primeru 10A max.
EDIT: Ne, lažem, 4A je.
cvalsr ::
Torej 'pamet' na strani porabnika ni potrebna, če prav razumem.
Najbrž se ne vidi, če sta priklopljeni ravno rdeča in črna?
(Razdreti ga pa zaradi mene ni treba.
Ugibam, da ledica samo signalizira prisotnost napetosti, uporček pa ji omejuje tok? Načeloma je to čisto navaden par uporov?
BlaY0 ::
Poglej si USB konektor pinout in ti bo vse jasno. Zadeva se samo greje, to je vse (spodaj je heat dissipation polje, ki prekriva 3/4 PCB-ja).
Imaš tudi večje variante, te pridejo s hladilnimi rebri.
cvalsr ::
Bom pogledal. Nisem tako ziher, da mi bo jasno.
Vsekakor hvala za pomoč!
BlaY0 ::
cvalsr ::
To mi je jasno za baterijo.
Za 'USB aku pack' pa sem mislil, da ima vgrajeno kako zaščito, da ga ne izmolzeš 'do smrti'?
Hojnik, kaj je to 'bms'?
Po slovensko, za laika? Saj vidiš, da sprašujem stvari tam z začetka abecede...
BlaY0 ::
To pa ja, ta pa že ima notri zaščito oziroma BMS. BMS = battery management system.
cvalsr ::
Hvala obema!
(Zmeraj nekaj zamujam s tipkanjem in popravljanjem.
Če mas 3.7V porabnika, lahko kupis kaksno taksno stvar https://www.aliexpress.com/item/1005003...
Tle mas polnilec in zascitno vezje za celico, izhod bo pa 3.7V (oz whatever je na celici). Nerabi nobene pameti, ker da ven to kar dobi.
cvalsr ::
Porabnik je ~5 ohmski upor/grelec ki naj bi iz USB akumulatorja vlekel ~0,7A oziroma ~3W, približno. Vklop - greje, izklop - ne.
(Zdaj sem nabluzil malo drugačne številke, kot v začetku, povečal sem upornost = zmanjšal moč.)
Spajkam. Beli dim zaenkrat še ni ušel ven.
twom ::
USB napajalniki imajo pamet ali pa tudi ne. In potem jo lahko zahtevajo od porabnika, ali pa tudi ne. USB C pa mislim da dajo od sebe samo 5 V, če na drugi strani ni pameti.
| » | Kje kupit tako baterijo?Oddelek: Loža | 4371 (3104) | Leko |
| » | akvara baterijeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1793 (1203) | matobeli |
| » | Kako vezju omejiti tokOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6475 (5659) | Golaz |
| » | Koliko Amperov bi taka baterija lahko dala od sebe maksimalno? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 9435 (8624) | ajfon |
| » | homemade adapter za iPod miniOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3494 (2819) | Nejc Pintar |
