Kako vezju omejiti tok
ajfon ::
Pozdrav,
torej kot že naslov pove me zanima kako bi lahko vezju omejil tok?
Imam vezje, ki je priklopljeno na 5V/2A, in ko merim tok, teče res okoli 2A. To vezje se greje, zatorej želim omejiti tok na 1A.
Jaz bi zaporedno vezal upor 5ohm/10W, in bi po moji logiki potem moralo težti skozi vezje samo 1A?
KraitPay ::
Ne vem sicer kakšno amplikacijo imaš, ampak predvidevam da govoriš o polnilkiku za nekaj.
V tvojem primeru se bo potem grel upor, polnjenje pa bo res omejeno na 1A. Posledično se bo podaljšal čas polnjenja izkoristek pa bo tudi manjši, ker bo večino toplote šlo v zrak, zaradi upora.
Drugače pa da, bi šlo tudi tako, kot si napisal sam.
steev ::
Nižaj napetost tolko časa, dokler ne bo tekel tok 1A.
ajfon ::
Problem je da uporabljam kar napajalnik za telefon, tako da nižanje napetosti ni opcija..
Če res teče tok 2A, potem 2A tudi rabi.
Kaj tukaj ni jasno?
ajfon ::
Gre za vezje za polniti lipo baterijo.
Vezje porabi ko sem meril okoli 5V/2.44A, in se začne gret polnilec za telefon in vezje.. Polnilec se zagreje na okoli 60-70 stopinj..
Ko izštekaš kabel iz polnilca (usb) je konektor tako vroč da ga nemoreš držati..
Ali obstaja kakšna rešitev da bi z čim manj izgubami tole izpeljal?
___________________________________________________________________________
Ker če bom dau upor, se bo polnilec še kar grel..
Stvar rešim z tem da dam polnilec 5V/1A, hočem da je stvar čim bolj univerzalna, saj gre na koncu za stvar, ki se bo prenašala naokoli, in dandanes najdeš več 2A polnilcev kot pa 1A..
mihagr ::
za porabnika, ki rabi "Vezje porabi ko sem meril okoli 5V/2.44A", moraš uporabiti močnejši napajalnik, recimo 5v/3A!! Napajalnik se ti ne bo grel, porabnik (baterija Li-PO) pa bo dobil dovolj energije (2,44A). Drug problem pri polnenju teh baterij je nadzor temperature in polnilnega toka.
Rezerva moči v napajalniku pa je samo dobrodošla!
ajfon ::
Pač čist smo zašli..
Jaz bi rad samo omejil tok.. Torej da bi skoti 5V/2A polnilec tekel tok samo 5V/1A..
Ali se da to izvesti brez večjih izgub?
mzakelj ::
Kako pa polneš lipo z 5V ? Lipo ima nazivno 3,7V ali polna 4.2V. Ponavadi se uporabi specialni polnilec za lipote, stane pa tam od 20€ naprej. Ta ti enostavno sam regulirala tok. Če je to lipo v 2 ali celo več celični izvedbi potem obvezno polnilec za lipote. Po youtube si poglej kaj naredi nepravilno polnjenje lipo baterije. !!!
ajfon ::
Pač imam step up pretvornik iz 5v na 12.6V.
z 12.6v pa potem napajam vezje za polnenje lipo baterije..
Sej nisem začetnik v tem no, samo nisem se nikoli poglobil v omejevanje toka, na netu pa tudi na hitro nisem našel kaj pametnega oz. preprostega..
  • spremenilo: ajfon ()
mzakelj ::
Če je polnilec vmes potem ne skrbi če je le kaj od polnilca. Pač v štartu potegne večji tok, bolj ko bo baterija polna z manjšim tokom bo polnil. Kot pravim če je kaj od polnilca. Če pa polne nonstop z istim tokom pa samo beži od tega polnilca in si raje nabavi kak acucell ali kaj podobnega. Dobiš na Hobyking dosti ugodne polnilce pa še kakšno baterijo več boš lahko polnil ne samo lipo. V bistvu skoraj vse naj trgu.
mihagr ::
Če pa imaš "step up pretvornik iz 5v na 12.6V", potem pa lahko uporabiš 3 nožni regulator v "TO-220" ohišju recimo LM-317, več si oglej na wikipedii "LM317" @ Wikipedia v poglavju "A constant current source circuit", detaljnih shem pa je na internetu dobesedno na tisoče.
V grobem rabiš regulator, hladilnik, dva upora, morda kondenzator, skratka manj kot 5€.
Red_Mamba ::
mihagr je izjavil:
tako kot je rekel. ne mores mimo dejstva, da rabis boljsi napajalnik.
Tok se zniza z nizjo napetostjo, ampak potem ne bos polni nic, ker bo napetost prenizka.
mihagr je izjavil:
najslabsa varjanta kar jo lahk naredis.
za 5eur dobis tudi 5V 3A napajalnik od kitajcev
ajfon je izjavil:
kupi LiPo polnilec pa bos lahko nastavljal tok.
Jih majo kitajci tolk da jih prodajajo, ne bos verjel
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
mihagr ::
Kot sem že omenil je večji problem pri polnenju teh baterij nadzor temperature in polnilnega toka, ker lahko celice dobesedno eksplodirajo!!
Tak nadzor pa ti lahko zagotovi le pravi polnilec za take baterije.
Seveda se tudi to lahko kupi za par evrov in ga priključiš na tvoj step up pretvornik.
cojss ::
Problem pri omejitvi toka pred steep-up konverterjem je lahko tudi to, da ta pri 1A na vhodu ne bo zmogel zagotavljati dovolj visoke izhodne napetosti. Boljša rešitev bi bila, da zemenjaš step-up konverter za takega z omejitvijo izhodnega toka, recimo nekaj v tem stilu. Načeloma ga lahko zvežeš tudi med trenutni konverter in polnilec ter uporabljaš samo kot omejilnik toka.
mzakelj ::
To vzmemi ne boš nič falil :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor...
ajfon ::
Mam doma to, ampak gre za projekt, kjer moram stišati vse v malo ohišje..
Red_Mamba ::
ajfon je izjavil:
vcasih tud sekira ne pomaga k je treba ovinke sekat
FX6300B ::
@ajfon so ti lepo povedal, kupi temu namenjen napajalnik, polnilci za telefone niti podrazno niso namenjeni za take tokove(tudi sedaj ko ti vleče 2,5A vrjetno ni 5V, je napetost počepnila), tok se da omejiti a ti bo napetost padla, in vezje nebo več funkcioniralo, vezje vedno potegne toliko kot potrebuje, nemoreš pričakovat da bi mu dal 1A manj štroma polnil bi ti pa isto, vezje je narejeno tako da jemlje 2,5A in toliko tudi jemlje nimaš kej
May the force be with you!
[D]emon ::
In potem bomo spet brali, da je nekomu pogorela hisa... :)) LiPo filat s polnilcem za telefon ? Si na glavo padu ?
SaXsIm ::
Načeloma nima veze, na kaj priklaplja. Če je pač to 5V 2A usb polnilec, je pač to. Ideja sploh ni slaba, polnilnik za LiPo, ki ga napajaš z vsakim navadnim polnilcem za telefon.
Je pa tvoj problem treba reševati drugje. Napajalec da 2A, ker naslednja stvar v vezju vzame 2A. Step up sam od sebe ne vleče 2A, torej je obremenjen s takšno močjo, da vleče 2A. Torej je treba omejitev naštimati v polnilnem vezju. Ker pa je najbolj enostavna varijanta precej neugodna (slab izkoristek, gretje - pa praviš, da bi rad imel v majhnem ohišju), bo treba preveriti polnilno vezje. Če se mu da nastavljati polnilni tok, ga zmanjšaj. Če ne, pa zamenjaj. Drugače žal ne bo šlo.
SaXsIm
d4vid ::
Ce zaporedno vezes upor, bo tok manjsi, tudi napajalnik ne bo vlekel tako veliko toka.
Precej enostaven izracun: ce pri 5V vlece vezje 2A, je njegova upornost 2.5 ohm. Ce vezes 5 ohm upor zaporedno, ypornost zraste na 7.5 ohm, tok pa pade pod 1A, od tega vecina nap. pa je na uporu (2/3). Torej na vezju ostane 1.6V. Pri tej napetosti se pa stepup ne bo pobral.
ajfon ::
Na vezju je tuljava 220uH ki se greje, problem bom rešil da dam enako tuljavo z bolj debelo žico
Red_Mamba ::
ajfon je izjavil:
kar ti rabis je enostavno LiPo polnilec. ce hoces manjso zadevo kot kitajci ti ne preostane drugega kot naredit svoje vezje,
ki bo polnilo celice iz 5V napajalnika.
Vse ostalo bos na dolgi rok imel probleme. Ce je to samo za en izdelek, potem ok.
Ce pa mislis to kam montirat ali celo prodajat bos pa hitro priletel na trda tla.
FX6300B ::
SaXsIm je izjavil:
ne 5V 2A polnilec ni namenjen takim stvarem, ker če greš merit boš vrjetno razočaran ker redki polnilci dajo pri 2A stabilnih 5V
če bo vezal zaporedno upor se mu bo tok ja zmanjšal ja in če bi uporabil step-up bi imel spet isto sranje, samo izgube, napetost na vezju bi bila 5V in bi spet hotel potegniti veliko toka in bi napetost počepnila tako da OP naredi si uslugo in si kupi 5V 3A industrijski napajalnik nekaj takega
blackbfm ::
ja prav dost pa tut ne verjetno ne niha, sej more voltaža v okviru usb specifikacije?
op, kupi močnejši polnilec, recimo anker 24w iz amazona, kul in poceni zadeva
FX6300B ::
ne niha gor .niha dol, napetost počepne sploh nekvalitetni polnilci
plus tega da ga on ne fura v okviru specifikacij samega polnilnika on vleče ven 2,5A, napajalnik je vrjetno 2A ali pa še manj
  • spremenil: FX6300B ()
lovro535v2 ::
[D]emon je izjavil:
če bi vse prebral bi videl, da ima za polnilcem od telefona vezje za polnilec za polnjene lipo baterij, ki ga napaj z polnilcem za telefon dirketno se itak ne da polnit ker je 5v premalo.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.
SaXsIm ::
Sej zato pa išče rešitev, kako zmanjšati tok, da bo polnjenje delovalo ne glede na to, kakšen vir je uporabljen. Se mi pa dozdeva, da bo potrebno malce preračunati energetsko bilanco, se mi zdi, da je 5W malce malo za polnjenje baterij. Sploh če prišteješ še vse vmesne izgube.
SaXsIm
ajfon ::
Dau sem nakoncu na vezje hladilnik, in konc.. Neda se mi okvarjat :D
Golaz ::
Nekaj na pamet je brezveze govorit. Naj OP prilima shemo tega polnilnega vezja, pa bomo videli točno kje smo... Drugače pa je ena preprosta rešitev: zaporedno PMOS, BJT na gate in par uporov. Ampak kot je že blo omenjeno je edino pravilno omejevat tok pri/s polnilnem vezju.
Kupi naj si ustrezen polnilec za baterije...
Golaz ::
Saj kolikor razumem ga ima, samo ne zna nastavit maximalni polnilni tok...
18650 Polnilec
152369 (2108) xda develope
Polnilec za telefon
Oddelek: Mobilne tehnologije
113330 (3084) bobicek
Stop charging aplikacija (strani: 1 2 )
5411434 (10170) ncc2000
Polnjenje 16850 battery packa
405642 (4876) jest10
Polnjenje pametnega telefona
376898 (6155) IL_DIAVOLO
