Forum » Omrežja in internet » 4G/LTE
4G/LTE
boskosi ::
Pozdrav vsem. Vem da že obstaja več podobnih tem, a ker vsak išče neko specifiko sem odprl novo temo.
Torej iščem 4G/LTE modem. Gledal sem že od Hot ZTE kjer dobiš zraven še 300gb podatkov in rabljen huawei B535. Ima kdo kaj izkušenj z enim ali drugim, predvsem pri sprejemu 4G signala? Uporabljal bi se kot dostop do interneta, se pravi you tube ipd, občasno tudi kak ogled TV SLO preko MMC. S telefonom S7 edge je to kar delovalo čeprav je MMC občasno štekal, kar pa pripisujem bolj postavitvi telefona na mesto kjer je signal bolj slab.
Priporoča kdo kaj drugega v cenovnem rangu d0 100€?
Steinkauz ::
Nism sicer sprobal, sam kej tazga nebi blo dost?
https://www.aliexpress.com/item/1005004...
broken/link ::
s huawei B535 so ljudje načeloma zadovoljni.
jaz žal nimam izkušenj z njim, ampak če bi šel v nakup, bi verjetno izbral točno ta router. ma tudi možnost priklopa zunanje antene, tako da če recimo signal ne bi bil optimalen, maš možnost izboljšave z anteno.
V-i-p ::
V žlahti imamo dva B535 in Hot giga paket. Hitrosti odvisno od lokacije in zasedenosti, signal je poln in drugače dela kot urca.
moat ::
Tudi sam sem že na to temo kaj vprašal drugje, se pa zdaj oglašam še tukaj, z drugim vprašanjem. Imam hibridni modem Billion Bipac od Telekoma (in njihov paket). Zanima me ali bi internet LTE/4G deloval, če bi sim kartico vtaknil v Huawei B535? (TV programi niso pomembni). Ima kdo izkušje? Ali bi prišel v poštev samo paket z mobilnimi podatki (hotspot)? Hvala.
Daniel ::
In odgovori so še zmeraj enaki. V tem času bi si dejansko lahko že kje sposodil kakšen modem in preveril ali zadeva deluje.
Karen ::
Če je Huawei odklenjen (kolikor vem so, razen če bi kje kako eksotiko kakega providerja našel dopuščam možnost da je zaklenjen na providerja), potem ni ovir. To je isto kot pri mobitelih (v bistvu je mobitel brez govornega dela) - včasih so jih zaklepali na operaterja, zdaj pa že leta ne - verjetno boš na enako naletel tudi pri B535. Drugače pa, kot je rekel predhodnik, ko ga greš kupit vzameš s seboj sim kartico in vtakneš notri, če dela je to to.
- spremenil: Karen ()
pixelzgaming ::
Modemi ne bi smeli bit zaklenjeni, SIM kartice pa so običajne SIM kartice brez PIN-a. Se lahko tudi v telefonu testirajo :)
PC: Ryzen 7 3700X | 32GB DDR4 | 500GB NVMe | 10TB HDD | RX 6800 XT | Linux
Server: i7 4770 | 32 GB DDR3 | 256GB SSD | 16 + 6 TB HDD | CasaOS
Phone: Realme GT7 | Redmi Note 15 Pro+ 5G | Honor 200 | Motorola Moto G05
geofull ::
pixelzgaming je izjavil:
Huaweijev B535 ki ga prodaja Telekom je baje zaklenjen na njih...
Tako da potem je treba paziti, kaj se kupi na Bolhi...
- spremenilo: geofull ()
geofull ::
Na njihovi podpori pravijo tako. Drugače ga imajo za 90eur. Novega.
Ali je tole približno nekaj takega kot huawei b535? :
https://www.bigbang.si/d-link-lte-4g-dw...
krop ::
To je cat4 modem. Huawei je cat6. Razlika je velika pri dobljenih hitrostih. Iz izkušenj x 2
_Denny_ ::
Če že treba novega, ga imaš na https://www.hofer.si/sl/p.router-b-a.00... za 80€
Sicer se pa te zadeve kupuje rabljene za max. 50€ (trenutno imaš na bolhi dva B535). Zakaj? Slej ko prej boš dobil optiko oz. bodo izklopili LTE in bo stvar uporabna samo kot switch. Slednje se bo zgodilo kmalu, ker so že ob lanskem izklopu 3G povedali, da s 4G ne bodo časovno tako radodarni...sploh zato, ker 5G podpira tudi 4G frekvence.
Sam drugače bolj priporočam B525 (ebay search), ker imaš zanj na voljo modificiran firmware z opcijami kot so zaklepanje na točno določeno bazno postajo, sprememba imei, openvpn client, fullscreen status signala (uporabno pri pozicioniranju zunanje antene) in podobno.
V-i-p ::
Razmišljam, da bi za lokacijo kjer uporabljam B535 in HOT internet uporabil en rabljen, magari z razbitim ekranom, 5G telefon in doplačal tista 2€ za (kao) 5G+ in 1000/200 hitrost. Sicer je do sedaj vse bp delalo, samo na glas rzumišljam. Pomisleki?
geofull ::
Hvala za tole.
nenno80 ::
Meni to s telefonom recimo ni delovalo za streamanje filmov in iptv liste. S tem istim modemom pa sedaj deluje brez problema.
torentino ::
Neuspešno se trudim, da bi sparil skupaj T2 simko in TPlinkov 4G modemTL-MR6400.
Ker pač nimam T2 oddajnika, bi to rad dosegel v Telekomovem 4G omrežju, ampak neuspešno. Simka v telefonu dela, sicer si vzame ful časa, da se poveže v prenos podatkov, modema pa ne šmirgla.
Mobitelova kartica v modemu dela BP.
Ima kdo kako idejo?
Ima kdo kako idejo?
Daniel ::
Verjetno blokada roaminga na samem TpLinku ali pa zaznavanje TTL iz strani operaterja in avtomatska blokada prenosa podatkov, ko je SIMka v modemu. Sicer ne vem ali se to dejansko izvaja, vem, da nekateri operaterji po svetu omejujejo hitrost na podlagi TTL, ko se zazna, da je SIM kartica v modemu. Se da rešiti s kakim Mikrotikom, ni pa to za vsakega.
torentino ::
Na Tplinku je možnost vklopa in izklopa roaminga. Kakšen dogovor imata pa T2 in Telekom, pa res ne vem.
Ko sem nabavil simko, je bilo rečeno, da ni problema za uporabo v modemu, kakšna je pokritost z T2 signalom pa tudi vsi vemo.
Mikrotik pa res ni za vsakega..ah ja.
torentino ::
Poveže sicer se, dobi IP, potem še nekaj telovadi in da disconnect, check with your ISP..
Da ne odpiram nove teme.
Ima kdo CPE 5G zunanjo enoto, da jo je kupil? Drugače gledam ZTE 5G CPE.
Daniel ::
Žal res ne vem, kaj bi ti svetoval v tem primeru. Mogoče, če preveriš kje, kjer je direkten T2 signal, če dela, izločiš nekatere možnosti.
V-i-p ::
A vidiš, na to pa nisem pomislil, hvala ti za info.
| » | Kater LTE modem? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 20888 (982) | alekskac |
| » | Carrier AggregationOddelek: Omrežja in internet | 6998 (2605) | beta1 |
| » | Mobilni internetOddelek: Omrežja in internet | 6064 (4517) | klekej |
| » | kateri router?Oddelek: Omrežja in internet | 3931 (1957) | starfotr |
| » | LTE InternetOddelek: Omrežja in internet | 3627 (2677) | Scorpy84 |
