Nadstrešek oblečen v fasado
pirx ::
Pozdravljeni,
iščem izvajalce, ki nadstrešek oblečejo v fasado, ampak nikogar ne najdem. V mislih imam tole.
Mogoče ve kdo, kako se temu reče? Kdo to dela? :)
Hvala.
kixs ::
Si vprasal pri obicajnih fasaderjih?
mailer ::
To ni fasada ampak knauf prevlečen z zaključnim slojem za fasado.
kixs ::
Ja. In za knauf polagat imajo fasaderji ali svojo ekipo ali podizvajalce. Torej vprasas fasaderja...
nejc_nejc ::
Jaz bi dal stirodur ali osb. Kauf bo prej scvetel.
Fasaderji so pravi naslov, kot so ti že povedali.
borut_p ::
Nikoli knauf zunaj ! Ce ze fermacell ... ampak se strirodur 3cm da cisto ok obdelovat. Robatega, da se mrezica in lepilo primeta
kixs ::
Verjetno res ni knauf. Pac to kar dajo za skatlo (namesto napusca).
ZveeZ ::
nejc_nejc je izjavil:
Knauf bo prej scvetel kot osb plosca? Pa ja ne mislis, da se to pocne s knaufomi mavcno kartonastimi ploscami za predelne stene?
Knauf ima tudi plosce primerne za zunanjo uporabo.
Googlaj "knauf aquapanel".
nejc_nejc ::
zveez
knauf je žargonsko knauf ne neka aqvaplata,
ki je pa itak "prezlata" za takle nadstrešek..:)
ZveeZ ::
zveez
Ja, mogoce pri salabajzer mojstrih iz bivse juge, ki vejo zgolj to, kar jim gazda pokaze.
Tisti pa, ki ve kako se pravilno postavlja suhomontazne sisteme in je prebral ter razumel tudi kak tehnicni list ali pa se celo udelezil izobrazevanja, ne bo nikoli pomislil na mavcno kartonaste plosce, ko mu bos omenil, da bi nadstresek zaprl s "knaufom".
Tako da je izraz "knauf" uporabljen pogovorno med amaterji, ne pa zargonsko v stroki.
  • spremenil: ZveeZ ()
link_up ::
knauf za ven? tole je stirodur z zakljucnim slojem. Vsak fasader to naredi...ne sprasuj mesarjev.
In and Out
ZveeZ ::
link_up je izjavil:
Mi pripravis 2kg mletega? Pridem iskat po kosilu.
Hvala!;)
videc ::
To je XPS.
XPS se prilepi/pritrdi na osnovo, nato se uporabi fasadno lepilo, v to se utopi mrežico, čez da še en sloj fasadnega lepila in nato zaključni fasadni sloj.
Vsak fasader ti to lahko naredi.
XPS si pa lahko sam pritrdiš, če le nimaš dveh levih rok.
nejc_nejc ::
Zveez
Ja in na sloteh forumu se 99%, ljudi ukvarja s knaufanjem.
  • spremenilo: nejc_nejc ()
ZveeZ ::
Se ne, zato sem povedal, da ima knauf primerne plosce za zunanjo uporabo.
Tebe sem pa popravil zgolj pri uporabi besede "zargon".
link_up ::
ZveeZ je izjavil:
link_up je izjavil:
Hvala!;)
kera sajba?
In and Out
ZveeZ ::
:D
nejc_nejc ::
kaorkoli :)
OP, naj razmisli še o plehnati obliki, ki mu jo naredi "špenglar"_ oblikovalec pločevine, da ne bo zmede, ki ga bo itak moral privleči na nadstrešek za zaključke.
Ni opisal lokacije (senca pod drevesi, v zaveterju...) oziroma ali bo izvajal napušče, kar pa iz slike ni tema.
Željena oblika pri neupoštevanju mikrolokacije ima za rezultat lahko po par sezonah lisato fasado....kar pa jo verjetno ne želi.
kriptobog ::
Pri meni so dali OSB, iz plosce do 1m visine so nareidli hidroizolacijo, potem pa xps in fasada.
z3ro ::
kriptobog je izjavil:
Tole je tudi pomoje najbolj optimalno.
borut_p ::
Osb, rezana, v stiku z vodo lepo zacveti. Nisi dobro opisal kaj so ti naredili - so dali osb cisto do tal?
Drugace je nadstresek najlazje obleci z osb, tezava osb je, da je povrsina mastna, zato rabis se prednamaz.
Šimpanz ::
Mi smo nekaj podobnega delali pri našem nadstrešku pri vhodu pred 4 leti. Najprej lesena konstrukcija, potem OSB plate, potem stirodur in na to fasada.
pirx ::
Hvala za odgovore!
Vem, da fasaderji to lahko potem uredijo, ampak kdo dela takšen stil nadstreškov? Verjetno mora biti predpripravljen za tiste plošče, da se potem namestijo.
Sicer pa imaš @nejc_nejc prav - to mi je ena od skrbi, da bi se potem gor delal lišaj ali bi se videle kakšne črte od dežja ipd. Na steni od hiše nimamo sicer nič od tega, vendar vseeno.
Po moje bomo ostali pri bolj klasični konstrukciji. Vseeno hvala vsem!
novak-t ::
pirx je izjavil:
Hvala za odgovore!
Tole ti naredijo vsi, ki se ukvarjajo z kovinskimi konstrukcijami, boš od koga dobil tudi ponudbo na ključ ali priporočila kdo bi ti zaključke naredil, pa se potem med sabo uskladijo (veliko ima podizvajalce za zaključna dela (fasaderje, špendlerje, mizarje)).
Drugače pa ne delaj slona iz tele muhe, tole je običajna konstrukcija, ki je na koncu 2/3 oblečena v osb in zaključni sloj fasade, 1/3 pa oblečeno v les. Če bi osb in les dol pometal, bi dobil klasični nadstrešek z dodatno podkonstrukcijo za osb in les...
pirx ::
Dobro vedeti, hvala!
OK.d ::
Na tole bi jaz namontiral compact ploščo s poljubnim
designom, odporna je na vlago, temperaturo in poškodbe.
LPOK.d
Fasada (strani: 1 2 3 4 )
15242033 (7124) JohnyQ_
Izolacija stene z notranje strani
4218132 (4027) fikus_
Z čim zakrpati luknje v steni? (strani: 1 2 )
6226685 (22336) energetik
Sam bi uredil notranji prostor in rabim pomoč
185304 (4400) Kona77
