Forum » Loža » Koliko stari ste bili ko ste se odselili od staršev?
badabook ::
111111111111 ::
Tezava je drugje. Dokler nimas za silo stabilne sluzbe/prihodnosti, ne gres v kredit.
Napaka. Vprašaš se če je deanr poceni in če imaš opcijo, potem greš v kredit.
Ales78 je levi fašist.
OneYellow ::
Saj ta "če imaš opcijo" pomeni, da je najbrš nimaš, če si npr. pripravnik, zaposlen s pogodbo za 1 leto ipd. lol. To so vse nestabilne službe oz. veš da ne boš sedaj samo še jajca guncal do penzije.
badabook ::
111111111111 je izjavil:
če imaš opcijo
Ja, saj to sem zgoraj napisal, opcijo imas, ko imas za silo stabilno sluzbo/prihodnost.
- spremenilo: badabook ()
PrimoZ_ ::
Odvisno tudi od zunanjih okoliščin.
Jaz sm se zaposlil pri 25ih, ker sm dobil za tisti čas res dobro ponudbo bilo pa je to v času ko je prejšna kriza (tista iz 2008) na polno grizla.
Sicer bi še kako leto malo experimentiral.
Horas ::
Men je tko hecno recimo k eni pravjo kak je fajn da si "samostojen" da živiš na svojem. Ja ampak finančno gledano pa brez staršev težko najameš kredit ki to sploh omogoča. Torej si v vsakem primeru odvisen od dobre volje in ekonomskega stanja staršev. Redko kdo bo res na svoje šel sam po sebi popolnoma neodvisno od staršev in drugih.
temu se reče nesamozadostnost in razvajenost. boš pa v začetku nekaj let šparal in bol skromno živel.
Alfonso ::
Pa ko mladci razlagate kako se sedaj ne da, včasih pa se je dalo...Eh, po koncu juge je bilo gospodarstvo v razsulu, naenkrat izgubilo 40% trga. Ni blo ne denarja, ne služb, ne študentskih bonov (jedli smo doma, največkrat špagete na sto načinov), ne štipendij...Pa smo nekak. Samo smo delal vse kar je prišlo, ko sem dobil prvo redno službo smo redno delali tudi do 2 ponoči če je bilo treba, pa nadur ni bilo plačanih (ja smo bili ornk butasti če pogledam nazaj). Na svoje živet sem šel pa s 18 leti ko sem šel v JNA, s tem da so mi starši s par tolarji/markami pomagali nato do konca študija (res je). Ne rečem da je sedaj enostavno, sam tudi takrat ni bilo.
XIIT ::
27let.
Najprej v najem. Mi je žal, da nisem šel takoj v nakup stanvoanja, sam kaj ko ti stari 27 let pumpajo glavo s tem, da so krediti slabi...
Če maš opcijo in ni problemov z domačimi, je bolje ostati doma in šparati za nakup. Najem te komot stane 5000€+ letno, ki bi jih lahko dal na stran in šel prej v lastno nepremičnino.
"Only physical beauty is the foundation for a true higher culture of
the mind and spirit as well. Only sun and steel will show you the path."
Beauty is absolutely terrifying to people because it highlights what is ugly.
zobnik ::
Eni grejo čimprej na svoje ker živijo v neki čudežni deželi kjer se cedi mlek, med in bonbončki letijo iz neba pa še kak okraski...., takim ne smeš reči nič takega kar jim ni všeč. Živijo v eni svojem svetu prepričanja, ko imajo samo oni prav, drugi pa ne....to sem opazil pri drugih....čeprav jih ne žališ. Ne poznajo te več.
Eni ste pa pač na mamino joško priklopljeni do petdesetega, potem se pa zaguncate.
- spremenilo: WizzardOfOZ ()
zobnik ::
Se razumejo a ni to dobr, očitno se ujamejo in to je 1000x za pohvalit, da so še obdržal odnose, v Avstrijski deželi so po 3 generacije skupaj grabli seno po bregu, ko sem tam hodil mim njih....so em tako navdušl da je mal manjkal da bi jim pomagal... očitno se cenijo, spoštujejo med seboj in zato jim gre tud 3x boljš kot nam.... za razliko do tistih ki potujejo po čudežni deželi dol pa letijo čokoladice, novoletni okraski, razni barvni trakci itd
- spremenil: zobnik ()
WizzardOfOZ je izjavil:
Eni ste pa pač na mamino joško priklopljeni do petdesetega, potem se pa zaguncate.![]()
Prej se še zapijejo ker so alergični na laktozo
27let.
Nikoli...
Biti na svojem je zakon, čeprav v najeti sobi...
- spremenil: Invictus ()
111111111111 ::
Nikoli...
Svoboda me je vedno drago koštala in me še košta. Ampak je vredno vsakega €.
27let.
Nikoli...
Seveda, ce te je baba nagnala. Jaz bi te tudi.
odselil pri 21-ih k takratni punci in njenim staršem. Potem v najem pri 26-ih letih, zdaj pa na svojem živim s svojo družino. Če bi me pri 21-ih vprašali, če sem se prav odločil tako hitro odseliti se od doma, bi rekel takrat, da bi se še prej. Ampak ko gledam danes na te čase, bi rajši pri starših živel vse do teh časov, ko sem z ženo šel na svoje. V letih pred tem sem zmetal ogromno denarja za najemnine, tudi po 500 eur za najemnino. Ko si mlad, je bolje marsikakšno glasno besedo staršev požreti in še dalje živeti pod njihovo streho. Recimo, v teh 12-ih letih bi lahko veliko našparal, če bi živel pri starših namesto po najemniških stanovanjih itd ... In ja, tudi jaz sem imel že poln spodnji organ se vsake dve ali pa tri leta seliti v drugo stanovanje ... še posebaj, ko imaš enkrat družino in imaš za cel tovornjak robe za izseliti ...
johnnyyy ::
Pri 19 letih sem šel študirat v LJ in sem živel v najemniškem stanovanju s cimri. Na začetku sem hodil domov, vsak vikend, potem pa sem to zmanjševal. Vmes sem se še precej selil in živel s cimri. S kolegom sva v obdobju ko sva začela delati najela stanovanje kjer sva živela nekaj let, dokler nisem kupil stanovanja pri 30. Takrat sem se tudi uradno odselil - sprememba stalnega naslova. V tem času sem skuril kar nekaj denarja za najemnino, a po drugi strani sem na strani dela pridobil precej izkušenj. Tudi kar se tiče stanovanj, lokacij in ostalih stvari sem pridobil ogromno izkušenj.
Motiš se. Bolje je biti sam in brez da ti starši pametujejo in hočejo da živiš po njihovo. Mene "grabljenje" po imeti čimveč nikoli ni zanimalo. Če sem rabil več denarja, sem raje več delal, da sem več zaslužil, kot pa šparal. Samo takrat to ni bil problem, če si znal računalnike sestavljat, si dopoldne delal v eni firmi, popoldne si pa doma sestavljal za drugo firmo, pred vikendom si pa sestavil v firmi 10 računalnikov, pa si jih domov odnesel, da si čez vikend imel doma lan party in so bili računalniki dodobra stestirani.
Že če pogledaš kaj je to za otroke, ki si ustvarjajo prva poznanstva in so v eni družbi, potem pa pridejo v čisto drugo okolje, med čisto druge ljudi, recimo iz ene pokrajine v drugo, pa že če je samo narečje malo drugačno, začnejo "domačini" te priseljence izločat.
Da ti mati kuhajo in perejo, oča te pa zalaga z denarjem ni zares da si na svojem
Jaz ko sem šel pri 19tih na faks in se s tem preselil v stanovanje s cimri, sem tudi pral tam. Nisem videl smisla da bi sedaj konec tedna nosil torbo umazanih cunj domov.
P.S. pralni stroj je zelo simpl. Še ženske ga znajo uporabljat![]()
Glede na to da je vse označeno, bi rekla da je butast tist k ga ne zna uporabljat. Ne glede na spol (ja vem, zajebancija).
Jaz res ne vem kakšne zategle starce ste imeli, meni so do 18tega gnjavili tudi glede prihoda domov z rojstnih dni (do 1:00 da si mi doma!) ampak po tem tudi ko sem doma živel, je bilo edino resno pravilo in teženje to da če me ne bo domov celo noč da sporočim na SMS da uboge mame ne bo skrbelo! Pa da pač soba ni svinjak kar itak ni bila ker je motilo že takoj mene...
Jaz resnično nisem imel ene težave s starci oz. edino kar mi je bilo včasih tečno je bilo to da ker sem bil v sosednji sobi da je foter prišel da bi šla na vikend nekaj rihtat, zdaj ko sem na svojem pa me pač pokliče če imam čez 2 dni čas... in to mi je seveda ljubše.
IL_DIAVOLO je izjavil:
Ti pa kar bodi še pod mamino kiklo.
Babo sem pa jaz nagnal...
zobnik ::
Avtorja vrjetno zanima kdaj se odselit, takrat ko imaš vsaj 50.000 evrov pršparanih, da si kreditno sposoben za 50.000 evrov, d aimaš stabilno zaposlitev, da četudi izgubiš službo da si jo najdeš glede na svoje izkušnje, znanje v roku 2 -3 tednov.
To kar eni počnejo pri 18 letih spi*dijo od doma brez 1000 evrov na računu in komaj začel delat je nepremišljeno, ptoem pa zarusti pri 22-25 letih, ni dnarja, stroški gor, delat morajo po 2 službi, vzet morajo vse kar se jim ponud pa četud nočne, ki jih sov*aijo....v glavnem nepremišljeno in suženjsko, zarad takih potem ne bo nikol boljš v tej državi saj jih čaka v vrsti za 700 neto od BTC-ja do Viča
l0g1t3ch ::
jp, zajebancija.
Malo špikam tele ST pametnjakoviče :)
Glede na to kak udrihaš čez ženske, bi rekel da te je ona nogirala, ker si tudi v RL tepec kot tukaj na ST :)
- spremenilo: l0g1t3ch ()
Sami izgovori zakaj ne bi šel izpod mamine kikle...
Teh lahko naštejemo nebroj, ampak tisti, ki je na svoje, čeprav v sobi, veliko več fuka kot tisti, ki je pri mami.
Vprašajte mal punce...
ne ne, tisti LAHKO več fuka, ni pa nujno da... poznam tipa ki je fukal manj kot jaz cel faks in še potem pa sem jaz živel doma pri mamici on pa v svojem fletu... samo je pač lolek od socialneža in gobca nima in nažigal je gejme 24/7
l0g1t3ch ::
Poznamo tudi zgodbe o "uspehu", ko je par vložil 50k€ v obnovo in opremo celega štuka. Nekaj let kasneje pa so se tako skregali s sporaj živečimi starši, da sta spokala na svoje, samo brez 50k prihrankov.
Ni 100% prave poti.
Kot rečeno sam se dost hitro odselil od doma pa se je povsem lepo izšlo, drugi so ostali doma do 30ga ali pa clo življenje, pa se jim je tudi lepo izšlo.
Imaš pa seveda tudi primere ko je šlo vse narobe tako tistih, ki so odšli od doma kot tistih ki so ostali.
Ni 100% prave poti.
najprej pri 3. in nato pri 102.
zobnik ::
Drsaš se lahk tud v kozolcu na stelju ne da se mažeš s starim oljem v sobi k je prej tam vazalin mazal 20 predhodnikov.
Jaz res ne vem kakšne zategle starce ste imeli, ...
Gre bolj zato al so koleriki al ne. Če se je treba res za vsako stvar skregat, potem greš raje stran, kot da se z njimi ukvarjaš.
Mentalist ::
Kakšno imate situacijo 3 leta kasneje? Sam še živim doma, sem pa kupil nepremičnino kot investicijo in imam v roku parih let namen it na svoje. Star sem skoraj 30.
Lool.
po 15 letih že 1 leto nazaj doma. ločen. in nočem več sam živeti da bi se mi mudilo na svoje
zazidalno parcelo pa bom verjetno prodal, ker v tistem kraju nimam kaj iskati.
- spremenil: gruntfürmich ()
Blinder ::
Se odselil ko sem dobival 3.1 EUR/h preko avtorske pogodbe. Delal sem tudi kot programer ampak z obljubo, da bom dobil placano (pa nisem dobil nic). Na koncu bankrot in se moral vrnit nazaj domov. Lahko se odselit pri 19, če imaš job, ki te čaka.
Takoj po diplomi in prvi službi...
Domov pa ne bi šel, ne glede na situacijo...
Bi mi moralo resno zaškripati...
- spremenilo: bm1973 ()
FTad ::
GregiB ::
V vojsko pri 17ih (JNA), potem v študentski dom, po študiju še za 1 leto domov nato od doma pri 23...
Ghost7 ::
24, vzel puf in kupil prvo stanovanje in ga odplačal. Vmes vračeval. Pri 32 sem vzel nov puf in se pri 33 vselil v lastno novozgrajeno hišo z družino. Imam seveda kredit, ampak še nekje 10 let.
Vsem, ki stopate na samostojno pot:
Čimprej na svoje, kredit, ne najemnina. Pri najemnini si res kao bolj sovoboden, ampak nikoli ni nič tvoje. Niti slike ne speš obesti, ker luknjaš tuje stanovanje.
Izgovor ena: Lahko grem kamorkoli, če mi ni všeč: zakaj pri lastniškem ne bi mogel it? Daš svojega v najem pa greš drugam v najem in poglihaš strošek? Ali pa prodaš in kupiš drugega. Je malo birokracije, pa kaj?!
Izgovor dve: Kaj če zagusti. Če zagusti, še vedno lahko prodaš, odplačaš dolgove in rečeš, jebiga ni se izšlo, sem pa na istem kot če bi par let plačeval najemnino (čeprav nisi, ker gredo cene neprimičnin gor, si profitiral)
Ko vzameš kredit, JA so obresti, ampak koristit začneš s prvim dnem. Tvoje je takoj!
Bom šparal pa potem kupil! Ne boš, težko je najti dovolj discipline, plus denar najeda inflacija, cene gredo pa samo gor.
Bom vlagal denar, da se bo plemenitil! Good luck, ravno ko boš denar najbolj nucal, bo padec. Investira se denar, ki ga ne potrebuješ.
Pri kreditu si pa hočeš nočeš discipliniran. Ko pride plača, gre tolk za kredit. In če rabiš nov/rabljen avto, se boš stegnil toliko kot se lahko. Če bi bil kupček, je velikokrat želja prevelika.
Jure14 ::
Pri 19 sem se odselil na študij v Lj. Starši so plačevali najemnino. Vse ostalo (stroški, prevoz, hrana,...) sem imel štipendijo.
Od 22 naprej sem delal preko študenta, tako da sem za vse plačeval sam.
Od cca 30 sem ma svojem, s polovično pomočjo staršev.
Od cca 40 naprej brez kreditov.
Od cca 50 naprej sem najemodajalec.
acookook ::
Basically isto pri 19. Vmes sem sicer eno leto pavziral, naslednjo študijsko leto marca pa se je pol začela korona, tako da sem se začasno bil 2 leti doma,sedaj pa sem že skoraj 5 let praktično v Ljubljani, večinoma hodim domov za kak vikend al pa kak teden dopusta. Malo še sicer še vlečem faks, šiht sicer imam začasen, a iščem nekaj resnega. Tudi tujina je opcija, bi pa s tujino počakal, dokler ne najdem boljše polovice.
To lahko najdeš tudi v tujini
gruntfürmich je izjavil:
po 15 letih že 1 leto nazaj doma. ločen. in nočem več sam živeti da bi se mi mudilo na svojezazidalno parcelo pa bom verjetno prodal, ker v tistem kraju nimam kaj iskati.
Pametno, se mi zdi da osamljenost, "prazna bajta", sveže samskega nato pahne na silo v neko novo zvezo in potem spet problemi, mogoče še večji (npr. babo s froci v bajto, se jih več ne rešiš).
ZveeZ ::
Fizicno si res na drugem naslovu kot starsi ampak mentalno pa se ne.
"hodim domov za kak vikend al pa kak teden dopusta"..
Ko bos cisto samostojen bos podzavestno rekel: "starse obiscem za kak vikend al pa kak teden dopusta" :)
Grinmiir3 ::
Pri 25ih sem šel zares na svoje.
Imel sem svoj denar že praktično od 15ga, ampak prej sem živel še doma oziroma med faksom sem še hodil domov za vikende.
FTad ::
Da se ne zgodi, da bos cakal do 30. leta (ali se dlje), potem se ti verjetno ne bo vec dalo it v tujino. Ce pa tvoja draga ne bo za selitev v tujino, pa tudi nisi nic naredil, ce zaradi tega cakas... Pojdi zdaj, se vedno se lahko vrnes, ce ti ne bo ustrezalo.
Čakat zaradi babe je izguba časa...
Sam zaradi moje bivše nisem šel delat na Bližnji vzhod, ona ni hotela zraven, razlog, kdaj bom vidfela mamo in kdaj bodo babice vidle otroka...
Zamudil priliko za precej dobro tarifo...
| » | Zakaj ste za vedno odšli od doma ? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 7814 (4727) | sbawe64 |
| » | Mesečni stroški bivanja (strani: 1 2 3 )Oddelek: Problemi človeštva | 33446 (29300) | zobnik |
