Forum » Loža » Božični IT Hekaton MojeDelo.com
mujek ::
Slika je sestavljena iz 4x1 pikslov, različnih barv.
Jaz sem mnenja, da gre za nek barvni kod.
Nekaj sem jih že izločil.
mujek ::
Ni barvni kod :)
Hint:
Slika je iz 4x1 pikslov. Vsak piksel ima svojo barvno kodo.
Odgovor ima 12 znakov.
Hint:
ZekoPower ::
Ni barvni kod :)
Hint:
Nebi pomislil, priznam. No, tako podajanje hintov je meni super. Da sam prideš do rešitve. Sam ne izhajam iz IT okolja, nimam predznanja ali delovnih izkušenj na tem področju. Me pa zadeva zelo zanima in sem vesel, ko sam pridem do odgovora.
mujek
V katerem (grafičnem) programu se da piksle najti ? Slikar bo dovolj ?
Kakšen online ?
Pod barvno kodo je mišljen RGB spekter barv (barva s kodo med 0 in 255) ?
Kakšen online ?
- spremenilo: sbawe64 ()
4 piksli, od leve proti desni, RGB koda barve
1) 111, 110, 108
2) 121, 111, 110
3) 101, 119, 111
4) 114, 108, 100
111110108121111110101119111114108100
Kaj naj sedaj počnem s tem ?
rgb to hex, nato hex to text.
1) 111, 110, 108
2) 121, 111, 110
3) 101, 119, 111
4) 114, 108, 100
Ne morem več urejati
https://www.webfx.com/web-design/hex-to...
https://www.duplichecker.com/hex-to-tex...
pri zadnji pretvorbi dajte # stran.
Prav nič, there's more than one way to skin a cat.
MojPiki ::
Dejte no ne pisat rešitev in dajat hintov. Vsakič ko kaj napišete pomislite na to, da anonimnemu študentu trgate od ust! in to 3000€!
mujek ::
ZekoPower ::
Amarath ::
Naloga 12
12. PRVI NASLOV
Pridni škratje so Božičku postavili spletni strežnik. Bushy je naredil IP naslovni blok 167.199.170.82/27. Pepper sedaj ne najde kateri je lahko prvi IP, katerega lahko nastavi spletnemu strežniku. Ali mu lahko pomagaš?
Hint
12. PRVI NASLOV
Hint
IP Subnet Calculator
McMallar ::
Ni ravno v povezavi s to temo ampak SANS ima tudi svoj Hackatlon, ce koga mika.
https://www.sans.org/mlp/holiday-hack-c...
Because OCT31 = DEC25
Naloga 13
13. ILCODE
Božiček je na svojem računalniku našel to funkcijo. Zanima ga kaj vrača ta funkcija. Mu lahko pomagaš?
https://yourfiles.cloud/uploads/9206a4d...
What is IL Code
https://www.c-sharpcorner.com/blogs/wha...
13. ILCODE
What is IL Code
List of CIL instructions @ Wikipedia
razlaga cil .net kode
https://pastebin.com/ugFPpmKV
oz cs (pisal v notepad++)
https://yourfiles.cloud/uploads/e5bc8fb...
Če prav razumem naj bi "ret" (return) spodaj vrnil vrednost iz prejšnjega ukaza, ldloc.s 6
Mogoče...
Mogoče...
brfalse.s l1 // if value 0 jump to 11:
//preskoči nekaj kode
push, pop & stack
https://afteracademy.com/blog/stack-and...
nop
ldloc.1
ldloc.3
conv.i4
mul
conv.r8
stloc.s 4
nop
br.s l2push, pop & stack
Za
clt //Push 1 (of type int32) if value1 lower than value2, else push 0. ??
in
ceq //Push 1 (of type int32) if value1 equals value2, else push 0. ??
mi ni jasno, kaj primerja, kaj predstavlja value1 in value2 ?
edit:
https://learn.microsoft.com/en-us/dotne...
value1: 34/6 (type int32)
value2: 6
clt: ali je value1 manjši od value2 ? Da, push 1 (int32) onto stack
//nov
value1 postane 1
ldc.i4.0 //Push 0 onto the stack as int32.
value 2 //0
ceq //ali je value1 (1) enak value2(0); izvedi push 1) ? Ne ( izvedi push 0)
naredi push 0
in
edit:
The stack transitional behavior, in sequential order, is:
value1 is pushed onto the stack.
value2 is pushed onto the stack.
value2 and value1 are popped from the stack; clt tests if value1 is less than value2.
If value1 is less than value2, 1 is pushed onto the stack; otherwise 0 is pushed onto the stack.
The clt instruction compares value1 and value2. If value1 is strictly less than value2, then an int32 value of 1 is pushed on the stack. Otherwise, an int32 value of 0 is pushed on the stack.
For floating-point number, clt/ceq will return 0 if the numbers are unordered (either or both are NaN). The infinite values are equal to themselves.
value2 and value1 are popped from the stack; value1 is compared to value2.
If value1 is equal to value2, 1 is pushed onto the stack; otherwise 0 is pushed onto the stack.
The ceq instruction compares value1 and value2. If value1 is equal to value2, then 1 (of type int32) is pushed on the stack. Otherwise 0 (of type int32) is pushed on the stack.
value2: 6
//nov
value1 postane 1
value 2 //0
naredi push 0
ret
6 ni pravilen odgovor.
The return value is popped from the callee evaluation stack.
The return value obtained in step 1 is pushed onto the caller evaluation stack.
MojPiki ::
ne, ne bom ti pomagal ker drugače ne bom zmagal prav tako ne želim oškodovati drugih!
drugače hint: https://stackoverflow.com/questions/648...
amacar ::
https://www.tutorialspoint.com/compile_...
Skopiras funkcijo not in pozenes, simpl ko pasulj.
Simpl ko pasulj ?
Assembling 'main.il' , no listing file, to exe --> 'main.exe'
main.il : Error : No entry point found.
***** FAILURE *****
***** FAILURE *****
skopiral il kodo v https://sharplab.io/ (il levo, C# desno)
results:
https://pastebin.com/BTiXgR1a
int num = 34;
int num2 = 6;
double num3 = 2.5;
double num4 = (double)num / (double)num2; // 34.0/6.0 = 5,666666666666667
if ((int)num4 >= num2) // 5,666666666666667 ni večje ali enako 6
return num2 * (int)num4; //6 * 34/6 = 34
return num ^ num2; //34* 6 = 204
34 ali 204 ni pravilen odgovor.
results:
int num = 34;
int num2 = 6;
double num3 = 2.5;
SomeOne989 ::
results:
int num = 34;
int num2 = 6;
double num3 = 2.5;
return num ^ num2 -> 0010 0010 (34) XOR 0000 0110 (6) => 0010 0100
^ ni exponentni operator ampak znak za XOR.
- spremenil: SomeOne989 ()
Naloga 14
14. NAUGHTY LIST MANAGER
Božiček je pozabil svoje geslo NaughtyListManagerja, mu ga lahko pomagaš najti?
https://yourfiles.cloud/uploads/79422de...
Amarath ::
results:
int num = 34;
int num2 = 6;
double num3 = 2.5;
Odgovor je 36 .
num4 je prvo 5.66
ampak pol kasnej ga spremeniš v INTEGER. Ampak C# zadeve zaokrož navzgor tk da num=6.
Pol maš pa return num2 * num4 -> 6*6 = 36
SomeOne989 ::
Odgovor je 36 .
num4 je prvo 5.66
To niti približno NE DRŽI. V C# (int)5.666 bo VEDNO 5, nikoli 6.
Rešitev je 36 ker 34 v bitih XOR 6 v bitih rata 36 v bitih. Če ne verjameš, pa vzemi kodo, pa jo po korakih debugiraj.
Če želiš v C# zaokrožit navzgor je potrebno za to uporabit Math.Ceiling
Tale https://sharplab.io/ potem bolj slabo pretvori, kajti xor funkcije ni nikjer v pretvorbi.
Edit
popravek, sem videl da si dodal:
SomeOne989
Edit
SomeOne989
ZekoPower ::
SomeOne989 ::
ILSpy noče decompajlat.
JetBrains decompiler output
https://pastebin.com/kmQiwBtB
glavna koda preverjanja gesla
if (string.IsNullOrEmpty(p))
return false;
string str1 = "JB1SNB1kaXodMEQo";
string str2 = "GqfAnI9NnC3L3yx1gNMn";
char[] chArray = new char[p.Length];
for (int index = 0; index < p.Length; ++index)
chArray[index] = (char) ((uint) p[index] ^ (uint) str2[index % str2.Length]);
string base64String = Convert.ToBase64String(Encoding.UTF8.GetBytes(chArray));
return str1 == base64String;
SomeOne989 ::
return false;
Še malo reverse inžiniringa pa bo ;)
Če prav razumem to špageti kodo
naloga išče string (aka geslo) (v base64 formatu), ki po xor operaciji z str2 "GqfAnI9NnC3L3yx1gNMn" vrne rezultat str1 "JB1SNB1kaXodMEQo" .
enačba:
geslo XOR GqfAnI9NnC3L3yx1gNMn = JB1SNB1kaXodMEQo
in str1-2 je dobro pretvoriti iz base64 v binary/decimal/hexadecimal obliko
S tem da je notri na koncu še modulo operator: % str2[index % str2.Length])
zakaj je notri ?
enačba:
zakaj je notri ?
v binary obliki enačba
geslo XOR 00011010 10100111 11000000 10011100 10001111 01001101 10011100 00101101 11001011 11011111 00101100 01110101 10000000 11010011 00100111 = 00100100 00011101 01010010 00110100 00011101 01100100 01101001 01111010 00011101 00110000 01000100 00101000
za pretvorbo
https://cryptii.com/pipes/base64-to-bin...
za pretvorbo
Glede na tole
https://math.stackexchange.com/question...
se da obračati xor enačbo.
Hmm, online xor calkulator pravi tole (windows calc da "prekratek" rezultat)
https://toolslick.com/math/bitwise/xor-...
vnesel oba str
001001000001110101010010001101000001110101100100011010010111101000011101001100000100010000101000
000110101010011111000000100111001000111101001101100111000010110111001011110111110010110001110101100000001101001100100111
000110101010011111000000101110001001001000011111101010000011000010101111101101100101011001101000101100001001011100001111
pretvoril (z/brez 3 vodilnih nul) v base64 https://cryptii.com/pipes/base64-to-bin..., vendar ni pravilen odgovor
Grrr.
Peš oba niza vrgel v Excel (vsak v svojo vrstico, vsak znak 1/0 v svojo celico), ustrezno poravnal krajšega https://stackoverflow.com/questions/315... , dobil ven isto z xor čez 4 pogoje obeh vrstic
0 XOR 0 = 0
0 XOR 1 = 1
1 XOR 0 = 1
1 XOR 1 = 0
vnesel oba str
Grrr.
0 XOR 0 = 0
0 XOR 1 = 1
1 XOR 0 = 1
1 XOR 1 = 0
MojPiki ::
Malo razmisli. Tukaj moreš it od zadnje vrstice proti prvi
var data = Convert.FromBase64String("JB1SNB1kaXodMEQo");
Console.WriteLine((char)(data[0] ^ (uint)'G'));
Naloga 15
15. SKRITA LJUBEZEN
Kolega Shamir je poslal sporočilo svoji večni ljubezni. Ker pa je to prepovedana ljubezen je moral sporočilo skriti. Ali lahko ugotoviš kaj ji je poslal?
https://yourfiles.cloud/uploads/66059ec...
Omenjeni gospod, SSS ali RSA.
In na strani 3 je nekaj sumljivega.
15. SKRITA LJUBEZEN
Ter na strani 5, med prvim in drugim odstavkom
povzetek vsega sumljivega
https://pastebin.com/cv8NDdvx
#3
801539a72bc0c5a700ff2490f8e62be710b6053e3ede8859b44e7bcf364b12c0a7efab7576eef9a9528f2a5b7354c81689d794f74e59fb1f8b3eae60845259c2254b5ab3cfa7a342a85aaaac65d237f0134e861f6b812eb5eeae058500a4b3b767def9156b72d39f3742764497d5e6b49c5a0ce3d77d0c049620b15bdd4c5a76337
#6
80313d64c8e59fb6b66b218bc84b8268fc8d76d2dc3be5ddf4b8a4612db25c5e6d8f618d4188263fe833588af09f71863d5b7bebd65f2176d817817243bcee1e43a4b250f2b349d8c3b6c7c5b524ac5f8be8185c67ea9014c7629e495127b87d6af5be53a884adf9035bcd25bbab261063a6341e3e1ec7d73633dc1049e93d5f059
#5
802404c3e3255a11b694051b30ada99feaab74ace5d56b7446b6d9be1cd94c9ecc30cc483056d946bc2c777181cbba30b27ce9dc9f36dc3957592d12c50eb14c61afefd33be4ecda6dfc6a49d2f69dff9e1699730abbb8312e6c99cc57130d0a0b3b4546c4d678363239bdb12a2ec694f9ac3ebdeb63cd43a6d36b1b93956179338
#3
#6
#5
Tole vse nakazuje na rsa, public/private key ter encrypted text trojček.
Čeprav RSA Certificate Reader (EXTRACT VALUES) javi na ni rezultata, ko skopiram karkoli od te trojice v base64 obliki ali celo vse troje skupaj v
https://www.dcode.fr/rsa-cipher
tu sem generiral en sample, public/private key lepo prebere
https://merricx.github.io/enigmator/cip...
Vidim tudi da je tam private Key daljši kot public key (812 vs 216 znakov), medtem ko so ključi iz pdfja vsi dolgi po 259 znakov.
amacar ::
Shamir share so, sej piše v navodilih, da je poslal kolega Shamir. https://iancoleman.io/shamir/
- spremenil: amacar ()
xaneje4021 je izjavil:
Sem prepisal v kodo
https://pastebin.com/qT7yxvTy
public smrekca ()
byte[] bozicek = new byte[] { 0x24, 0x1d, 0x52, 0x34, 0x1d, 0x64, 0x69, 0x7a, 0x1d, 0x30, 0x44, 0x28 };
byte[] jelencek = new byte[] { 0x47, 0x71, 0x66, 0x41, 0x6e, 0x49, 0x39, 0x4e, 0x6e, 0x43, 0x33, 0x4c };
char[] snezinka = new char[bozicek.Length];
for (int sani = 0 ; sani < bozicek.Length; sani ++)
snezinka[i] = (char)(bozicek[sani] ^ jelencek[sani]);
return snezinka ;
0x: 24 1d 52 34 1d 64 69 7a 1d 30 44 28 .... $ R 4 d i z 0 D ( //R4diz0D(
//Od kod so ti znaki ?
0x: 47 71 66 41 6e 49 39 4e 6e 43 33 4c .... G q f A n I 9 N n C 3 L //GqfAnI9NnC3L iz str2 (ostanek niza: 3yx1gNMn).
//Zakaj samo ti znaki in ne vsi ?
Kaj sedaj ?
MojPiki ::
Sem prepisal v kodo
public smrekca ()
return snezinka ;
Kaj sedaj ?
Se zelo lovim s tem C# ...
tole imam v VS 2019
https://pastebin.com/MTiLW7kC
in noče zagnati.
Če dam
snezinka[i] (vrstica 16), je še več napak
Kje/kako si dobil
Zakaj samo 12 znakov iz str2 ?
tole imam v VS 2019
in noče zagnati.
Program.cs(16,16,16,17): error CS1001: Identifier expected
Če dam
Program.cs(16,14,16,15): error CS0103: The name 'i' does not exist in the current context
Program.cs(17,4,17,10): error CS0127: Since 'Program.Main()' returns void, a return keyword must not be followed by an object expression
Kje/kako si dobil
| » | Veliki virtualni IT HEKATON MojeDelo.com (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 20914 (13186) | sbawe64 |
| » | Praznični IT hekaton MojeDelo 2021 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 28450 (19730) | lex66 |
| » | Davčne blagajne (strani: 1 2 3 4 … 24 25 26 27 )Oddelek: Programiranje | 387155 (127158) | Macketina |
| » | MojeDelo.com praznični maratonski IT hekatonOddelek: Loža | 4690 (2360) | Pimoz |
| » | Web services - Neveljavni karakterji v XMLOddelek: Programiranje | 6208 (5320) | boolsheat |
