Praznični IT hekaton MojeDelo 2021
2
3 4 5
@Dule007: zelo zanimiv pristop. Sploh tale z IPjem je zanimiva. Mi ni padla na pamet.
Dule007 ::
Ja, ta IP je dejansko IP od hekaton spletne strani. Torej je to rešitev.
FireSnake je izjavil:
sbawe64 je izjavil:
Do enačaja je besedilo v u.n.i.c.o.d.e formatu.
Dule, ti razumeš tole?
Meni je čudno:
- zakaj bi to sploh bilo pomembno za rešitev?
- encoding je po celi datoteki enak (kako je lahko do znaka drugačen?)
Avtor teme noče odgovoriti :)
IgorCardanof ::
Tale današnja je pa ravno za vas narejena :)
Ne odgovarjam na DM.
sbawe64 je izjavil:
Čemu je to pomembno?
Za hekaton čisto nič.
Naloga 9:
Lahko pomagaš Božičku rešiti križanko o kriptovalutah, ki se nahaja na naslovu:
https://xmas.mojedelo.com/deployed/chri...
Dule007 ::
sbawe64 je izjavil:
Meni je čudno:
Ne, ne razumem. Meni je to nepomemben podatek. Rešitev za to nalogo je že podana v tej temi oz. je v komentarju v css zelo nazorno napisana. :)
jsmith ::
Namig 1: ni vam potrebno reševati vseh gesel in biti strokovnjak za kripto valute. Rešite samo tiste, ki vsebujejo črke odgovora.
Namig 2: rešitev sta združeni dve besedi iz zgornjega stavka.
1 Budimpešta
2 libp2p
3 Bitcoin
4 NiceHash
5 Kitajska
9 tiot (The Internet of Things)
10 bayc (Bored Ape Yacht Club)
  • spremenilo: sbawe64 ()
SomeOne989 ::
A ima mogoče kdo kak namig za 4 nalogo?
amacar ::
sbawe64 je izjavil:
1 Budimpešta
2 libp2p
3 Bitcoin
4 NiceHash
5 Kitajska
6-9 ne vem
Bi rekel, da je tako, ampak ne sodelujem in ne vem kje se preveri rešitev.
8 SunContract https://beststartup.eu/11-top-cryptocur...
2 zgoraj ni ok
IgorCardanof ::
amacar je izjavil:
sbawe64 je izjavil:
1 Budimpešta
2 libp2p
3 Bitcoin
4 NiceHash
5 Kitajska
6-9 ne vem
Tole je pravilno.
Kusama je polkadot testnet.
sbawe64 je izjavil:
2 zgoraj ni ok
Ce je bayc odgovor na 10, potem mora 2 bit nekaj, kar se konca na a :)
Je amacar ok rešil, samo geslo v pobarvanih poljih je še vedno krneki.
Premetanka ?
SomeOne989 je izjavil:
Sem na prvi strani nekaj pisal.
Prevedi v ang kar iščeš, nato dodal spss in iskal odgovor.
V prvo ni šlo.
Nisem pa nameščal programa samo zaradi tega.
IgorCardanof ::
Ce bos za 4ko namestil program, si bos konkretno pomagal, ker ne bo vec toliko opcij.
Ja za konec je pa se premetanka ja.
Dule007
Si poskusil sledeče
Vse 4 binarne nize skupaj, nato pretvorba v base32, da dobiš ven geohash 'hash'.Slednji potem kaže na neke koordinate.
Iz https://www.dcode.fr/geohash-coordinates
From the 2 binary numbers, recompose a single binary number alternately composed of a bit of longitude and a bit of latitude
Example: 100010001100011001 and 10010001100011001 make 11000001100000011110000001111000011
Convert the resulting binary number to base 32 using the characters 0123456789bcdefghjkmnpqrstuvwxyz
Example: 11000001100000011110000001111000011 in base 2 is s60y0y3 in this special base 32
jsmith ::
Škatla z brki v angleškem jeziku in brez presledka.
IgorCardanof ::
jsmith je izjavil:
Lepa naloga tale vcerajsna. Skoda da sem preglup in sem vceraj 3 ure na sto in en nacin poskusil iz teh 4 intov dobit neke smiselne ascii vrednosti z rotacijami, reflectioni, xor, and, or, bruteforcal mozne kombinacije kljucev etc. :D
jsmith ::
Ja, včerajšnja naloga 8 je bila kar zanimiva, ker smo vsi čisto preveč zakomplicirali.
Sploh ker je bila rešitev ves čas na vrhu zaslona.
In kako si prišel do rešitve naloge 8 ?
Jeff
premetanka iz 12 znakov.
ikuo ttpl vera
Eden od coinov ?
https://coinmarketcap.com/all/views/all/
kallefrombos ::
9 - *deleted*
SomeOne989 ::
sbawe64 je izjavil:
Jeff
ikuo ttpl vera
Eden od coinov ?
Kar vsi coini ;)
Izbris
Sam sebe citiram
Binary to decimal, dobiš ven
159 69 91 215
Ping na xmas.mojedelo.com vrne taiste številke, torej iščemo zgornji naslov.
http://dnstools.fastnext.com/index.php?...
Verjetno se najde tudi kakšno orodje, ki vrne reverse DNS iz številčnega ip naslova.
jsmith ::
sbawe64 je izjavil:
ikuo ttpl vera
Eden od coinov ?
Zgoraj v mojem namigu je objavljena rešitev.
Naloga 10
Božičkova prijateljica
Božiček se rad spomni njegove preminule prijateljice in stare znanke. Na tem svetu je bila mnogo let pred prvimi računalniki, a je pri mnogih vseeno zapisana kot prva programerka. Kako je ime osebi, ki je rojena na današnji dan in ima po sebi poimenovan tudi programski jezik.
Namig
Jean Ichbiah
jsmith ::
Naloga 10 - namig 1: Odgovor je palindrom.
IgorCardanof ::
Aha potem je pa več možnih odgovorov.
Dule007 je izjavil:
sbawe64 je izjavil:
Meni je čudno:
Meni tudi.
Totalno nepomemben. Lahko rečemo celo: napačen in zavajajoč.
Avtor teme pa ni nikoli komentiral.
Tako imam občutek, da o tem nič ne ve in piše po nareku.
Kdo bi vedel?
Naloga 11
Božičkova aplikacija
Božiček je razvil aplikacijo za beleženje delovnika s pomočjo .NET 6.0. Aplikacijo želi med svojimi zaposlenimi deliti kot samostojno izvedljivo datoteko (.exe). Pomagal si je s pomočjo ukaza dotnet publish -p:PublishSingleFile=true -r win-x64 -c Release, pri čemer je izhodna datoteka prevelika, da bi jo lahko enostavno delil z ostalimi. Katera zastavica manjka na koncu osnovnega ukaza, da bo generirana izvedljiva datoteka občutno manjša?
IgorCardanof ::
Me zanima ali tisti najhitrejši te ukaze poznajo in znajo hitro odgovorit, ali je taka naloga tekmovanje v hitrostnem googlanju :D
-p:PublishTrimmed=true
V teoriji.
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet...
IgorCardanof ::
Meni vem, da je prijel drug odgovor. Svoje googlanje bi ziher lahko izboljšal za vsaj kakih 20 sekund.
Če nimaš pojma o čem se gre, idealna pot je da poguglas "dotnet publish flags", odpreš dokumentacijo in preletiš zastavice in poskusas tiste, ki so smiselne. Imaš 10 poskusov, tako da si lahko kar liberalen s poskusi.
DamijanD ::
sbawe64 - se strinjam tudi to zadosti pogojem vprašanja, žal hočejo en drug flag, ki tudi vpliva na velikost
mr_chai ::
sbawe64 je izjavil:
Nič ni pravilen odgovor.
Prepisal kodo, ugotovil da gre za javascript, ter poskusil razumeti kodo
function getNumberOfAttendees() {
let firstArray = [1, 2, 3, 4, 5]; //array1
let secondArray = [6, 7, 8, 9, 10]; //array2
let sum = firstArray + secondArray; // vsota obeh arayev, sum = [7, 9, 11, 13, 15]
for (let i = sum [4]; i < sum.length; i++) { // za celoten array "sum" sešteje vsoto členov: 7+ 9+ 11+ 13+ 15 = 55
delete firstArray[i]; //izbriši array1
let result = console.log(console.log()) === firstArray[5]; // v concole.log prikaže vsebino celotnega firstArray, in sicer šest od 0 do 5 [0-5] členov ?
return (+result + firstArray.length + secondArray.length + sum.length); // +result = 0 glede na ukaz 4 vrstice gor, sešteva dolžino array1, array2 ter sum ?
Nisem videl naloge, ker ne sodelujem v tem mojedebilo hackatonu, ampak tole mi na prvi uč deluje, kot da bi se dalo z matematično formulo rešit.
IgorCardanof ::
Gre se tudi za to, kako hiter si. Pomoje je najhitreje da prepišeš kodo in poženeš z nodejsom.
DamijanD je izjavil:
https://www.1f433.net/notes/how-to-prod...
Zvito vprašanje, sploh ker piše v nalogi, da je aplikacija narejena v NET 6.0.
In ko greš gledati ms docs piše, da je trim dodan od v6+.
6bt9hmDwY ::
Najbrž nisem prvi, ki tega ne potrjuje?
BBB ::
6bt9hmDwY je izjavil:
Zvočna kartica bodisi trola bodisi nima pojma.
Je pa dejstvo, da je JavaScript greznica, žal popularna. Ne razumem podpornikov te greznice. V konkretnem primeru ne razumem, zakaj so šli operator "+" nad parom arrayev uporabiti za konkatenacijo string predstavitev arrayev.
Naloga 12
Božičkov znanec
Božiček je našel staro sporočilo, v katerem mu je rimski cesar zaupal ime svojega bodočega otroka. Ker je želel, da ime ostane skrivnost, ga je zakodiral. Lahko pomagaš Božičku odkodirati sporočilo in odkriti pravo vsebino sporočila?
Vsebina sporočila: Jyruhyz
Caesar Cipher decoder
IgorCardanof ::
Eni so pa res hitri na teh taskih :D
jsmith ::
Naloga 12 - namig 1: ROT, ampak ne 13.
IgorCardanof ::
Pri takih nalogah se gre res za sekunde.
jsmith
Zakaj na roke če ti avtomatika lahko pokaže prvih 20 ?
Ta link je že bil objavljen
Kjer najdete tudi https://www.dcode.fr/caesar-cipher#f0
IgorCardanof ::
Sam sem uporabu tegale:
https://rot13.com/
Ampak ja, verjetno če si spreten s tistim tvojim, je hitrejsi.
Prvi trije v rangu 3eh sekund.
garamond ::
Za nalogo sem porabil 39 sekund, prva oddana rešitev je bila pa v 35 sekundah. Hja, nisem se spomnil besede za "cipher" ... XD
A parody of extremism is impossible to differentiate from sincere extremism.
Naloga 13
Božičkova mobilna aplikacija
Božiček išče točno verzijo aplikacije https://play.google.com/store/apps/deta.... Razvijalci pravijo, da je verzija aplikacije 4.5, Božiček pa ni prepičan, saj sam vidi drugačno verzijo. Katero verzijo aplikacije vidi Božiček?
IgorCardanof ::
Komi preberes vprasanje, pa so nekateri ze resil :))
Če na g storu tapneš 'about this app', 'app info', tam piše da gre za v4.5 iz 9.6 2021.
Ponovno dvoumno vprašanje ?
lex66 ::
Rigged
IgorCardanof ::
Potrebno je potegnit aplikacijo dol.
Mogoce obstaja tudi kak hitrejsi nacin. Ampak jz sem potegnu dol, pocekiru mal po appu in nasel verzijo.
2
3 4 5
MojeDelo.com praznični maratonski IT hekaton
464750 (2420) Pimoz
[Javascript] Začetniško učenje
Oddelek: Programiranje
352755 (1795) BBB
C# zanke
51347 (1022) showsover
[c#] Vstavljanje vrednosti v tabelo
111960 (1782) Cvenemir
c# datagridview in combox
131634 (1522) OmegaM
