Forum » Elektrotehnika in elektronika » Ogrevanje nadometne zunanje omarice
mrTwelveTrees ::
Na drugi lokaciji imam zunanjo elektro omarico cca 45x45x25cm
V njej je elektronika.
Iščem en grelec ki bi vsaj malo ogreval notranjost preko termostata.
Nisem naklonjen na izdelke z ventilatorjem, zato iščem nekaj ki bi po malem skozi delalo.
Brez pametne elektronike, raje imam preprost termostat.
Ne vem ali je 15W zadosti, 30W ? 45W ...100 se mi zdi preveč.
Nebi rad stopil plastične omarice (glede na to da grelec dela na full in ga termostat izklaplja)
Raje bi manj močan grelec pa da dela dlje časa.
https://www.aliexpress.com/item/1005004...
- premaknil iz Pomoč in nasveti: bluefish ()
bastadu ::
Sicer grelcev verjetno ni priporočljivo vgrajevat v plastične omarice, ampak če vztrajaš:
https://www.elektrotrgovina.si/grelec-z...
cvalsr ::
Čakmau, zakaj pa? Ali ti je elektrika že kdaj zmrznila ali kaj? Prvič slišim za ogrevanje elektroomaric - bom vesel, če me malo poučiš. Neka čisto specifična omarica ali kaj?
bastadu ::
Zunanje omarice se običajno ogrevajo zaradi preprečevanja kondenzacije, lahko pa tudi zaradi zaščite elektronike, ki ne sme biti izpostavljena nizkim temperaturam ...
Elektronika v zaprtem prostoru ogreva sama sebe. Večji problem tu vidim poleti, ob pregrevanju.
Kot prvo, kdo ti jenardil zunanjo elektro omarico? Predvidevam, da ni od elektra.
Voluharr ::
Ogrevanje omaric je uporabno tudi za odmrzovanje tipk.
Backup, VPS, kolokacija: https://reavisys.si
O.K., kdo ti jo je vgradil zunaj? Bo zdaj vprasanje bolj jasno?
Elektro omarice za porabnike pac ne montiras zunaj.
NovakJ ::
Ogrevanje zunanjih omaric je čisto standardna stvar ni treba nekaj komplicirat. Greš v elektro nabavo rečeš rabil bi grelec za elektro oamarico, termostat za njega, malo žice 1,5mm2 in eno 6A varovalko. Zvežeš in to je to.
- spremenilo: NovakJ ()
Mi jih imamo 7 zunaj. Tvoj point? In ja, vse so ogrevane. Ne boš verjel, vse so namenjene porabnikom... Par mikro kontrolerjev je v vsaki, pa celo 3 štekdoze (ena od teh trifazna). Vse so profi sklamfane skup, pa požegnane tako od elektra kot inšpekcij.
Ti pa le nabijaj kako se takih omaric ne postavlja zunaj. Boš daleč prišel.
Aja, nobena še ni zamrznila. Tud pri -12 ne. Najhuj kar se jim dogaja je da dihtunga malenkost primrzne kadar je zunaj vlažno pri -10... se sliš k velcro k jo odpreš.
- spremenila: Pithlit ()
trenerkar ::
7? Jih imate namesto fasade?
stara mama ::
Zgleda je to nek nov modni hit. Kup (bistvenih) elektro omaric ki zakrivajo fasado, na voljo vsem nepridipravom. Vrjetno tud kake videonadzorne zadeve :)
Če je ogrevanje namenjeno za uravnavanje temperature zaradi elektronike, potem da, če pa za preprečevanje kondenza, pa uporabi silica zrnca
https://gourmetshop.si/surovine-sl/teks...
Lahko vzameš tudi iz otroških plenic.
Obvijes omarico v otrosko plenico in obvezno previjanje 1x na teden.
No, vsaj smrdelo ne bo
- predlagal izbris: dussan ()
Saj imaš namenske grelce različnih moči, dobiš v vsaki elektro trgovini.
https://www.schrack.si/trgovina/razdeli...
tonttu ::
stara mama je izjavil:
No, vsaj smrdelo ne bo![]()
Ali pa ce samo nimas pojma o vsem skupaj in ni noben nov modni hit ovijanja fasade v elektro omarice, pac pa zgolj kaj precej bolj preprostega... recimo stolp z anteno in kaksno RF napravo. Verjamem, da kaj takega se nisi videl, ampak ne bos verjel, taksnih stvari obstaja na tisoce samo po Sloveniji.
- spremenilo: tonttu ()
mrTwelveTrees ::
Ja, ja, ja.... ampak je 60 eur, Kitajc ima z termostatom za 30eur.
Sprašujem: 15W, 30W ali 45W ... 100 je preveč.
Koliko greje 15W dejansko je to sploh kaj od njega, malo je topel ? Ko bo zunaj 0 ali manj ne bo nič od njega.
Ciljam na 30W .... ?
Za potrebno moč grelca pa moraš vedet želeno temperaturo v omarici, predvideno najnižjo temperaturo okolice, toplotne izgube omarice in malo fizike.
Še vedno pa nisi napisal, zakaj želiš greti omarico.
Opcija je, da daš navadno žarnico v omarico. Potem pa odvisno kaj rabiš. 30, 40, 60, 100 W. Če boš kje dobil to.
Grelce imaš pa tudi različnih moči.
Delujoča elektronika v nadometni zunanji omarici potrebuje dodatno gretje samo če se nahaja na Kredarici ali Kamčatki.
mirator ::
mrTwelveTrees je izjavil:
Zanimivo kako nekateri uživajo s trolanjem, ko gre za povsem preprosto vprašanje.
Glede na dimenzijo omarice bi bilo povsem dovolj 15 ali 30 W in termostat. Seveda pa grelec montiraš tako, da se ne dotika sten omarice. Nisi pa povedal ali gre za prostostoječo ali vgradno omarico.
mirator ::
Ti si moj post povsem narobe razumel. Nisem mislil, da je trolanje tvoje vprašanje, temveč večina komentarjev. Kako pa je postavljena omarica pa je tudi odvisno, kako močan grelec potrebuješ. Če je vgrajena ali nekje v zavetrju, je lahko manjše moči, če pa je izpostavljena vetru iz vseh smeri pač večjega.
mrTwelveTrees ::
Ja..... to ni toliko bistvo, bolj me zanima da grelec ni preveč vroč - bo bo v omarici SLUČAJNO se premenilo in se dotikalo grelca (vem da ga moram montirati na steno) Zato sprašujem ali je 15W zadosti, 3OW.
Nebi rad da dela tako: zelo vroče in se vklaplja in izklaplja
ampak malo greje in dela dlje časa in ga nato termostat izklopi
mirator ::
Pomembno je tudi, da grelec montiraš čim nižje in omogočiš pretok zraka (luknjice, ki jih zaščitiš pred vdorom dežnih kapljic, zgoraj in spodaj).
s1m0n ::
Površine teh vrelcev gredo tudi čez 100 stopinj ali se gibljejo tu nekje. Tako, da če bo premajhen za doseganje izbrane temperature v ohišju ne bo nič manj vroč kot ta močnješi bo pa tudi dlje časa potreboval da bo ohišje segrel na izbrano temp.
mrTwelveTrees ::
Dvomim, da gre površina grelca ki ima 15W na 100 stopinj
(grelec na linku ki ga jaz gledam ima nekaj reber- ni samo grelec)
s1m0n ::
Nimam pri roki 15W ampak kot sem napisal tudi do 100. 30W gre preko (Flir)
- spremenil: s1m0n ()
Netrunner ::
...pa tudi zaradi zaščite elektronike, ki ne sme biti izpostavljena nizkim temperaturam ...
Kaj ne velja za elektroniko da bolj kot je mrzlo boljše je?? Za kondenzacijo razumem, vendar sama elektronika pa bi morala delovati brez težav tudi če je zunaj precejšnji minus... ok lahko kakšno ohišje poči vendar ostalo bi moralo biti ok.
"NaN" ::
Elektronske komponente imajo temperaturne koeficiente. Ena gre nekaj % v plus, druga nekaj % v minus pa vezje ne deluje tako, kot bi moralo.
Potem je shitty načrtovano. Vsi temperaturni koeficienti so znani, območje delovanja tudi. Dokler je znotraj, ma da dela, kot je treba.
link_up ::
operativna temperatura za elektronske komponente je ponavadi od -50C do 125C :) Tko, na uc...military ali automotive grade. Kondenz je pa cisto nekaj druga in zaradi tega se tudi ogreva, da se ne pojavlja.
In and Out
int47 ::
Ne se zanašat, da so v opremi, ki naj bi delovala v npr. industrial temperaturnem območju v resnici vgrajene ustrezne komponente.
V službi imamo FAAC zapornico s pripadajočo elektroniko. Vgrajen je PIC uC, deklariran za komercialno temperaturno območje.
Preden smo vgradili grelec so bile pozimi težave, ko je bilo bolj mrzlo.
Vezje vsebuje temperaturno odvisno RESET vezje. uC ima aktiven RESET signal, ko je teperatura pod cca -7°C.
TIV je montiran vertikalno. Klasični transformator in linearni napetostni stabilizator sta v ohišju vgrajena višje, kot uC.
Proizvajalec v navodilih trdi, da je temperatuno območje -20°C do +55°C.
korenje3 ::
Meni je zanimivo da ti gledaš tole kot trolanje.
Nadometna, zunanja, ni pod streho.
Ni pomembno kaj je v omarici, rad bi samo da se malo greje, da ni toliko vlage notri.
Tisto kar je zdaj notri premalo greje.
Grelce se vgrajuje v omarice, kjer so ponvadi kontaktorji ipd. V večini pa grelcev ni potrebno vgrajevati. Če te skrbi kondenz, narediš luknjice na spodnji strani, ker predvidevam da te skrbi, da bo šla voda skozi uvodnice.
link_up ::
reset ti je prozilo pri -7C? Hudica, jaz sem z vremenskim balonom poslal vezje na 40km, senzor je izmeril ~ -30C...vec, kot uro ... niti prdnil ni atmel. Te pici so za stran. :)
In and Out
| » | Notranja/zunanja glavna varovalkaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3177 (2868) | Highlag |
| » | Regulacija grelcaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7035 (5459) | -S\/\/- |
| » | Pametni števec za elektriko res laže? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 16189 (12543) | Pentium |
| » | Vse o agregatih (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 42393 (34057) | int47 |
