Forum » Omrežja in internet » Optična povezava med dvema lokacijama
B-king ::
Pozdrabljeni,
Imam stanovanjsko hišo, do katere je pripeljana optika. Od stanovanjske hiše do manjšega objekta je razdalja cca 2 kilometra in bi rad v lastni reziji potegnil optični kabel do tega objekta. Cevi so že v zemlji.
Zanima me, katero opremo oziroma naprave potrebujem, da lahko za zacetek povezal PC na objektu z mrezo v stanovanjskihiši preko optike...
Torej naredil bi kakor neko lokalno mrezopreko optične povezave.
Kako bi bilo to izvedljivo ... verjetno so kaki rj45 na optik konverterji?
Hvala
Hvala
So, ampak raje vzami 2x spf+ mrežno z ustreznimi LR gbici in direkt eth-eth potegneš ... si dober do 10km.
Naroči firmo, ki ti bo to potegnila. Upam, da so jaški vmes, drugače bo treba kopat.
Kakšna je cev?
Daj vsaj 8 vlakenski SM kabel, lahko tudi več.
Kakšna je cev?
Voluharr ::
Kaj od opreme imaš sedaj ?
Mogoče kak switch, router s SFP portom ?
Poleg kakšna, tudi kako dolga je cev in kako dolgi so odseki če ni vse v enem kosu ?
Backup, VPS, kolokacija: https://reavisys.si
- spremenil: Voluharr ()
Če je že cev, potem najameš firmo, ki vpihne optična vlakna in jih na koncih zaključi v omarici.
Do nekaj km ni potrebno jaškov in podobnega, se da vpihnit optična vlakna v enem kosu.
Pa daj jih nekaj, ne samo eno.
B-king ::
Pozdravljeni,
Trenutno imam potegnjeno alkaten cev od 1 cole na globini cca 1 meter pod površjem. Betonski jaški so postavljeni na dolžinah na 500 metrov (kolikor je bilo cevi v 1 kolutu).
V planu imam dati optični kabel z 10 vlakni.
Torej če vas prav razumem bi imel na obeh straneh računalnik z "PCI-E NIC Network Card" mrežno kartico? A to je to ali je potrebno še kaj dokupit, razen "varjenja končnih konektorjev?
tony1 ::
Preštudiraj ceno opt. kabla in debelino cevi, in vzemi čim več vlaken (teh ni nikoli preveč: kakšen se prelomi ipd.), ker zna biti razlika minimalna. Za eno povezavo rabiš 2 vlakni. (Po drugi strani je pa res, da so enovlakenski SFPji zelo poceni).
Na obeh koncih boš rabil optični konverter (single mode - 1000BASE-T oz. iz single mode optike v gigbitni ethernet z bakrenim (RJ-45) portom). Kitajski se prodajajo za 20-30 EUR in bodo čisto v redu, dobiš na Mimovrste ali v Techtradu.
V RJ-45 port opt. konverterja pa nato z UTP kablom direktno povežeš računalnik oz. switch na vsaki strani.
- spremenil: tony1 ()
Ravno tile jaski znajo predstavljati tezavo pri vpihovanju. Ko so na nasem koncu delali optiko, so jih vpihovali direktno v cev fi priblizno 12x2, v enem kosu do okrog 3 km, oz. kolikor so bile razdalje od hise do hiše.
Voluharr ::
V kolikor še niso, bo najlaže cevi v jaških spojit in vpihnit celotno dolžino, kdo bi imel orodje za vpihovanje na izposojo pa žal ne vem.
Za predvleko je to malo dolga trasa.
Same zaključke pa urediš v patch panele in dobiš nekoga, ki bo to zvaril.
Načeloma je cena 12~15€ na var + priprava.
Ne pa se obremenjevat z "PCI-E NIC Network Card". Saj to samo po sebi pomeni mrežna kartica na PCIe vodilu.
Kupi switch z SFP portom in par SFP modulov, saj boš sigurno povezal še kaj več od enega računalnika.
Ja, obstajajo tudi mrežne kartice z SFP portom in lahko modul vtakneš direktno tja not.
Priključevanja se je bolj smiselno lotit, ko bo optika vpihnjena.
| » | Brezžični prenos med dvema hišamaOddelek: Pomoč in nasveti | 2732 (1399) | klemen1111 |
| » | Premostitev razdalje 200mOddelek: Omrežja in internet | 2237 (1685) | Voluharr |
| » | Optika v notranjost hiše (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 27886 (18273) | ToniT |
| » | Polaganja električnega kabla v zemljo.Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 13451 (12581) | Vuli |
| » | CAT7 S/STP kabelOddelek: Omrežja in internet | 3108 (2883) | gumby |
