Forum » Strojna oprema » RGB ohišje in matična plošča
Shakey ::
Pozdrav,
za frendico sestavljam PC.
Izbrala si je FRACTAL DESIGN Pop Mini Air RGB ohišje, ki ima glede na navodila RGB-glavo 3-pin ARGB (+5V/DATA/GND).
Matična plošča je MSI B450 Gaming Plus MAX, ker je poceni. Ima pa 2 x 5050 RGB LED strip 12V connectors, ki je non adressable.
Vprašanje: A bo delal bling bling ali rabim dražjo plato z adressable RGB?
Hvala za odgovor.
LP.
Hvala za odgovor.
LP.
bozicek ::
Ne. nista združljiva med seboj
Ampak namesto nove plate kupiš:
a: set ventilatorjev ki ima zraven kontroler (pazi da ima tudi za ARGB priklop) - recimo Chiftec Tornado set ventilatorjev - 30 evrov
https://www.mlacom.si/komponente/ventil...
Potem spreminjaš z daljincem
b: meni ljubša opcija: Razer Chroma Addressable RGB - 34 evrov
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
Gor lahko namečeš vse kar želiš in nato v programu posebi rihtaš barve vsakega ventilatorja in led stripa itd itd...celo vsake ledice na ventilatorju :)
Darila letos samo za poredne
Shakey ::
Hvala za odgovor.
Ne bi rad tega kompleta, samo plato, ki to podpira.
Fatal1ty B450 Gaming K4 naj bi imel ta konektor?
https://www.asrock.com/mb/amd/fatal1ty%...
mailer ::
Ima kdo idejo kako se temu reče in kje to dobit?
Je bil zvit na led kontrolerju, ko sem ga hotel poravnat se je zlomil. Potrebujem za na pcb, moški na obeh straneh.
Rabiš moške pine v liniji:
https://b2b.unoelektronika.si/izdelek/C...
Trgovina je naključna, želel sem samo pokazati kaj rabiš.
mailer ::
Se mi zdi da so tele pini predebeli, sem že iskal. Če bo potreboval še kdo je tole še najboljši približek: https://megamiska.eu/izdelek/led-zarnic... en pin bom pa odstranil, ker sta tako na plati, kot tudi na konektorju le 3-je.
SG89 ::
Pozdravljeni,
Če si lahko sposodim temo, bi me zanimalo kje pri nas dobiti takšne RGB 3 in 4 pinske podaljške in po možnosti razdelilnike?
https://www.aliexpress.com/item/1000009...
Namreč rad bi malo po-moddal PC z RGB jem tako da je poenoten, težava pa je v tem da ne najdem med neštetimi ponudniki LED RGB nobenih adapterjev in nujnih podaljškov s katerim bi lahko vse povezal v enotno RGB osvetlitev (mi je čisto vseeno ali preko plate (AURA/Fusion) ali pa preko daljnica in krmilnika od ohišja.
Na trenutni Gigabyte plati sta dva priključka za RGB. 4 pinski (na katerega bi šel led trak z podaljškom) in 3 pinski (zdaj gor nakdnadno vgrajen ventilator zadaj + procesor).
Za 3x ventilarje na ohišju spredaj je samostojni modul z daljincem z čisto drugačnimi RGB priključki kot ima na primer ventilator procesorja.
A obstaja kak maher ki bi mi znal svetovati?
Hvala.
Hvala.
Gagatronix ::
To ni modanje, to je ustvarjanje vizualnega suma.
Minili so cajti, ko je bilo kul, da se ti je PC svetil kot bozicna jelka.
Horas ::
gaga od kod tebi to? rvano zdaj so v porastu rgb, argb, led lučke v pc. pa tudi recimo v bivalnih prostorih, pisarnah...
| » | LED TRAK - Nočna osvetlitev prostoraOddelek: Loža | 10393 (2525) | Invictus |
| » | RGB ventilator ohišjaOddelek: Pomoč in nasveti | 1964 (1375) | PCAgent |
| » | Asus 390Z -E in AURAOddelek: Pomoč in nasveti | 1300 (1059) | Jst |
| » | Osvetlitev delovnega pulta v kuhinji (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 27650 (8678) | Machete |
| » | LED trak kateri napajalnikOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3933 (3687) | negotiator |
