Forum » Loža » LED TRAK - Nočna osvetlitev prostora
--MiRaLdInJo ::
Živjo.
Zadnjič sem v OBIju videl neki samolepilni LED trak 4m za 42Eur katerega se vklopi v standardno vtičnico.
Malo sem mozgal in prišel na idejo, da bi ga dal na steno pod stropom od enega kota do drugega. Vklopil bi ga kadar sem za PCjem ali med gledanjem Tvja.
Zanima me kok močno tak led trak sveti? Bo dovol za prostor 4x4.5m? Ne iščem dneven svetlobe mapak tako bolj na izi. Bi se samolepilni trak sploh trajno prilepil na steno?
Mal osem gledal na ebayu in se v ponudbi čisto izgubljen. Imaš 4-5m traku od 4-1000Eur lol.
Če je kdo že kaj kupoval bi ga prosil za kakšen link. Bi pa rad da je iz UK ali Europe. Azijcov se mi neda čakat :)
- spremenil: --MiRaLdInJo ()
Ti cenejši svetijo bolj za okras, da najdeš do skreta, ali pa za osvetlitev kaj od blizu, recimo pult.
--MiRaLdInJo ::
ivi ::
ti led trakovi se razlikujejo tudi po moči in po številu diodic na meter npr: led trak tipa 3528 te svetijo bolj švoh in so več ali manj za dekorativo, tip 5050 svetijo kr konkretno in so že precej uporabne pol maš pa še 5630 te pa so najmočnejše. Pri teh trakovih maš naprimer enobarvne ali trakove ki jim lahko spreminjaš barvo (RGB), navadne ter vodoodporne.Vsi trakovi so v originalu dolgi 5 metrov,na zadnji strani je samolepilni trak in jih lahko krajšaš (ponavadi vsake tri diode). Maš pa dosti tega na youtubu razloženo kako in kaj sam napiš noter led strip. Pri nas so cene teh trakov naravnost oderuške na ebayu so precej ceneje. Glede na to da si napisal da ne rabiš zelo močne svetlobe bi ti nprimer priporočal trak tipa 5050 300 led na 5 metrov traka in mogoče še kakšen dimmer( stikalo s katerim poljubno nastavljaš svetlost). Na tebi pa je kakšen odtenek, predvidevam da bele, si želiš npr. warm white(toplo bela ta sveti nekak podobno kot navadne žarnice ali cool white (hladno bela) te pa bolj modrikasto.
--MiRaLdInJo ::
Hvala za tole razlago. Sem malo pogledal na netu.
Tole recimo bi bilo ok za 14funtov. 5050 300ledic RGB večbarvne + dalinc.
http://www.ebay.com/itm/5M-150-300-LED-...
Če je kdo kupil po še kakšnem bolji deal pa na dan z besedo :)
Master_Yoda ::
Da te opozorim: potek tega kar si ti linkal moras se nabaviti ustrezen napajalnik, ker ga tukaj ni zraven.
--MiRaLdInJo ::
Master_Yoda je izjavil:
Pardon, napačen link. Ta ima vse: 300led trak + dalinc + adapter.
http://www.ebay.com/itm/3528-5050-5M-Wh...
Nevem pa ali naj vzamem 3528 ali 5050. Najbolje da bi nekje lahko v živo videl razliko v svetilnosti iz cc 2m na tla.
St235 ::
5050 so ledice namenjene razsvetljavi. Jaz imam trak cc 1m in ga uporabljam za osvetlitev delovne površine. Če rabiš ambivalentno svetlobo potem glej 3528. Pa še to, bi jaz grelal če je možno zadevo namestit tako, da imaš indirektno osvetlitev. Da bi trak nalepil kot pišeš bo IMO moteče med gledanjem TVja/igranjem računalnika razen, če bo recimo za hrbtom. Bolj smiselno bi bila rešitev v stilu ambilight kjer osvetljuje steno za računalnikom/tv jem.
- spremenil: St235 ()
--MiRaLdInJo ::
Tako je. Trak nameravam namestit na steno za hrbtom.
--MiRaLdInJo ::
Sem naročil LED trak 300led 3528.
Žal zraven ne dobim 12V napajalnika in bom moral to posebi kupt. Nisem ravno elektro profi pa me zanima kok močen napajalnik potrebujem za 300ledic 3528 in kje kupiti-lahko tudi fizična trgovina.
taz ::
Odvisno koliko metrov ga boš imel. A si nabavil belega(warm/neutral/cold) al rgb?
Lahko nabaviš napajalc ravno tako na ebayu, ali pa in-led.si, superstrela,...
--MiRaLdInJo ::
Bellzmet ::
Kateri trak bi pa priporočali za osvetlitev kuhinjskega pulta? 5050 ali 5630? Barva svetlobe (warm, cool) oz. koliko K?
Pa zadeva bi bila prilepjena na spodnjo stran omaric, ki visijo nad pultom.
- spremenilo: Bellzmet ()
taz ::
--MiRaLdInJo je izjavil:
Nabavu sem LED trak RGB, 3528, 300ledic, 5Metrov. Kok močen napajalnik potrebujem?
Osebno bi raje vzel 5050 za RGB, saj so 3 ledice v enem čipu in pri izbiri druge barve (roza, oranžna, turkizno modra,...) sveti taka barva direktno iz čipa. Ti boš pa imel tako
Poglej na strani porabo tega RGB traku na meter, pa pomnoži s št. metrov, katerega boš uporabil.
Sam imam na polici nad pisalno mizo 1m alu profila, v katerem imam 2x1m 5630. Sem pa vzel neutral white, se pravi nekje med 4000-5000K.
- spremenil: taz ()
ivi ::
Tam, ko si naročil trak maš ponavadi v opisu koliko trak kuri na meter, pol vse to pomnožiš x5 in imaš podatke kakšen napajalnik rabiš. Recimo podatek iz ebaya:
Color: RGB
? Protection class IP60 (Non Waterproof)
? Operating voltage: 12V DC
? LED quantity: 300 LED / 5 Meter
? Operating current: 0.35-0.4A /Meter
? Operating temperature: -20 to 50 °
? Viewing Angle: 120 °
? Life time:>50,000 hours
? Size: L500cm (5M) × W0.8cm x T0.25cm
se pravi rabiš napajalnik ki ima 2A 12V, brez problema lahko vzameš tudi močnejšega.
Color: RGB
yamahko ::
Živijo,
da obudim staro temo. Torej rad bi si naredil ambient pri regalu za TV (osvetljene police + ozadje).
Želja je uporabiti adressable LED strip zaradi neskončnih možnosti prižiga.
Nekaj sem že googlal vendar bi še vseeno rad našel nekoga, ki ima iskušnje s tem.
Kako se lotiti tega? Ali so Ebay trakovi ok, ali je potrebno posegati po višjem rangu? Kateri kontroler je ok, za to (da bi ga v prihodnosti lahko vključil v smarthome)? Alu profili da/ne?
Hvala!
Hvala!
matobeli ::
Sem gledal pred časom, da bi naredil DIY klon Philipsovega Ambilight. Vsekakor izvedljivo. Pol sem raje nabavil projektor pa nimam več težav. Za splošno ambientalno osvetlitev imam pa kar navaden LED trak z Shelly rgbw2 kontrolerjem. v WarmWhite seveda, RGBja se naveličaš po približno 30sec.
Najbolš da googlaš "DIY ambilight" imaš 1001 rešitev, odvisno kolk se ti da hecat in kako poceni želiš priti skoz.
Kumbaja ::
Živijo,
Hvala!
Osebno sem zadevo rešil s trakom z ebaya (višji rank so taisit trakovi samo z 300% marže takih in drugačnih vmesnih členov). Vse skupaj krmili arduino.
Alu profile sem uporabil tam kjer sem hotel ali da svetijo pod 45 kotom, ali tam kjer je trak viden in sem potem čez dal mat steklo.
ALU profil je fajn ker je tudi hladilnik, mat steklo je pa obvezno (razen če si kitt).
Res je.
Mat steklo naredi uniformno svetlobo... Hlajenje je pa OBVEZNO, mi je kazal električar njegovo počrnelo kuhinjo od LED traku.
- spremenil: Invictus ()
MisterR ::
Zanima me kateri profil priporočate za ta trak, meri 12.5mm x 6mm
https://a.aliexpress.com/_mtvZipp
Ja, ni treba komplicirati. Bolj važno je da imaš možnost kontrole.
MiLight standard je precej poceni, imaš daljinca, pa tudi IP gateway.
Pa vzemi RGB trak, da imaš možnost zafrkavanja
Pa tale LED trak, kjer vsako ledico posebej naslavljaš...
https://www.aliexpress.com/item/3259588...
Alfa Dog ::
Mogoče kdo ve če se da pri nas (v EU) dobiti tak profil za čez led trak?
https://www.diodeled.com/tapeguard-led-...
Pri nas najdem samo alu profile s takšnimi pokrovi, vendar mi ta rešitev ni všeč. Rabim nekaj minimalističnega, toliko da skrije trak in lepo razprši svetlobo.
Vnaprej hvala za odgovore.
SVGA ::
Pozdravljeni,
si bom kar to temo sposodil. V kuhinji je LED trak, priklopljen na kitajski MeanWell 24V adapter. Ko prižgem LED trak na max moč (tako da ni dimmed), je tišina. Ko LED trak izklopim, pa oddaja zvok, sicer tih, ampak visok zvok ki hitro niha. Zanima me samo kako to da se to dogaja tudi ko je LED trak izklopljen (tema, razne ena mini modra lučka je tam kjer je gumb za vklop, da se vidi v temi).
Predvsem pa me zanima ali to pomeni da je adapter preobremenjen oz. ali je to lahko nevarno?
Hvala.
Hvala.
V vticnici mora biti neki upor ali nekaj podobnega, bo kdo napisal, ki to pozna.
Te nočne osvetlitve se hitro naveličaš...
Pa če ni v redu narejena, sploh kar se hlajenja tiče, ti zašmelca podlago in crkne.
| » | Katero podelementno kuhinjsko svetilo?Oddelek: Loža | 6531 (1237) | krho |
| » | LED trakoviOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6034 (2195) | kriko07 |
| » | Osvetlitev delovnega pulta v kuhinji (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 27650 (8678) | Machete |
| » | LED trak kateri napajalnikOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3933 (3687) | negotiator |
| » | led osvetlitev stopnišča (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 28392 (24010) | Map |
