Asus 390Z -E in AURA
vidnikruh ::
Najprej lep pozdrav.
Sem nov na forumu čeprav prebiram pa že kar precej časa tale forum in težave uporabnikov. Imam eno vprašanje.....božiček mi je prinesel novo zverino v hišo in sicer na Asusovi platformi z srcem od Intela I9900K
Torej kot sem že v naslovu omenil imam Asusovo ploščo 390Z-E in ker imam doma zadaj že nadobudnega igralca mora biti seveda vse podkrepljeno z RGB osvetlitvijo. Ker imam tudi Asusovo ohišje ima spredaj že serijsko 3 RGB ventlatorje,ki pa jih žal ne morem krmilit preko AURA programa. Ima še dva prosta RGB header slota me zanima ali lahko na ta dva porta priklopim ventilatorje,ker kolikor sem gledal bi naj bila ta dva prosta za RGB stripse. Ali lahko kupim RGB razdelilec in pač na en header priklopim te tri ventilatorje,ki sedaj svetijo pač v eni barvi. Kontroler je kao en daljinec rad pa bi menjal barve z programom tako kot je AIO vodno hlajenje in rami in matična plošča.
Hvala že vnaprej za pomoč.
Jst ::
Jaz imam tudi "vse osvetljeno" in stekleno stranico, ampak se mi ne da zaje*avali s tem. Nočem lightshow-a, čeprav za novoletne praznike bi bilo zanimivo.
Drugače pa, da ti mogoče pomagam. Imaš mogoče USB priklop za RGB stvari? Dosti vodnih hlajenj ima tako rešeno. Eni imajo celo direkt port, drugi pa samo žice.
Kako imaš ti? Za ohišje posebej? Nisem razumel točno.
NZXT vodno ima USB priklop in CAM software. Če ga ne uporabljaš sveti samo logo. Ampak z CAM software imaš na voljo temperaturo vode, CPUja, RPM,... Škoda, da si ne zapomni...
vidnikruh ::
Torej zadeva je sledeča.
Imam ohišje od ASUS-a in sicer model GT501,ki je fenomenalen. Z ohišjem pridejo 4 ventilatorji in sicer spredaj 3X120mm RGB in zadaj 140mm brez RGB.
 RGB konektorji
RGB konektorji
Torej sedaj imam zaseden samo konektor "B" na katerem imam priklopljeno vodno hlajenje.
ROG Strix motherboards deliver sterling performance and superior aesthetics to Outshine the Competition. ASUS Aura offers full RGB lighting control with a variety of functional presets for the built-in RGB LEDs as well as strips connected to the onboard RGB header -- and it can all be synced with an ever-growing portfolio of Aura-capable ASUS hardware.
*The addressable RGB header supports WS2812B addressable RGB LED strips (5V/Data/Ground), with a max power rating of 3A (5V) and a max of 60 LEDs.
**The Aura RGB-strip header supports 5050 RGB LED strips with a max power rating of 3A (12V). For maximum brightness, strip length should not exceed 3m.
***RGB extension cables are included. LED strips and Aura Sync-compatible devices are sold separately.
Sedaj pa me zanima ali lahko na "A" konektorja priklopim RGB razdelilec in sprednje RGB ventilatorje priklopim na ta razdelilec in imam potem vse usklajeno in regulirano prek programa AURA.
Vodno hlajenje je ENERMAX 360 in je že priklopljeno na ploščo ter že krmiljeno z programom. Saj ni drugega samo če že je lepo imeti vse usklajeno in sinhronizirano,da vse dela v istih odtenkih.
Jst ::
Za Asus nisem prepričan. Nisem še videl Asus ohišja.
Za Chieftech (mogoče je bila druga firma) so isto probavali (guru3d forum) a je vsak ventilator označen po svoje v "Device Managerju" - vsak RGB ventilator ima (najbrž, ne me držati za besedo) žice za na plato, ki so dejansko USB. Tako da z razdelilcem ni delalo.
Poišči na spletu glede tvojih težav. Najdi točne serijske oz. številko in googlaj/bingaj/duckaj..., tako boš prej našel odgovor, ker dvomim, da ima kdo točno enako stvar tukaj.
Jaz osebno imam samo vodno z osvetljavo in ima USB vhod in če imaš priklopljeno, lahko uporabljaš CAM software, s katerim krmariš vse. Jaz tega ne uporabljam...
vidnikruh ::
Hvala za odgovor.
Predvsem me zanima razlika med: The addressable RGB header
in pa : RGB header
Drugače pa tole pri meni zgleda takole:
 RGB
RGB
Jst ::
Napačen naslov: Slike tu ni...
vidnikruh ::
Se oproščam.
Upam,da bo sedaj delovalo
 ASUS AURA
ASUS AURA
Jst ::
Waw, kakšen lightshow!!!
Jaz sem se zaje*al, ker sem naročil ohišje, a nisem videl, da ima stekleno stranico. Raje bi videl, da se ne vidi notranjosti.
Drugače pa, pojdi na Asus support in jih vprašaj. Sicer sedaj, ko so prazniki, ne vem koliko časa bodo rabili, da ti odgovorijo, ampak ponavadi rabijo en dan. To bo najhitreje.
vidnikruh ::
Ja sej jst mam ponavadi tole na off edino pri igranju iger dam na game effect,da pri kaki akciji malo zabliska vse skup :) Sam tamal je pa čist nor na RGB...
No včeraj sem dobil še en par ramov tako,da jih bo zj 32GB,ker sem jih dobil po smešno nizki ceni samo vgradit jih še morem....
Enron x86 ::
Če prav razumem, so "addressable RGB" takšni, da se lahko krmilijo posamezni segmenti traku/ventilatorja. Se pravi, en RGB element ima več segmentov in vsak je lahko različne barve.
Prek "RGB" pa verjetno lahko naslavljaš samo cel element - vsi segmenti svetijo enako.
Je pa verjetno, da če priklopiš navaden RGB na addressable, bi moralo vseeno delat.
Core i5-4690K@4.7| ASUS MAXIMUS VII HERO| 16 GB Corsair LP DDR3 1866 MHz|
ASUS 970 STRIX| SB Z OEM| Samsung 840 EVO 250 GB|
Seagate 2 TB| EVGA SuperNOVA G2 750 W| Fractal Define R4
Jst ::
Da ne odpiram nove teme.
Jaz imam tudi ohišje z lightshowom. Tega sem uspel ugasniti, tako, da mi sedaj ne sveti ohišje niti ventilatorji.
Problem je pa grafa 57XT Nitro+, ki ima svoj lightshow, svoj 4? pinski (brez enega pina v sredini) RGB priklop. In če hočem ugasniti lightshow od grafe, rabim dodaten program ali priklopiti grafo na matično ali od ohišja NZXT CAM modul.
Nočem imeti inštaliranih 5 različnih programov, tako, da sem se odločil, da bom uporabljal samo od ohišja NZXT CAM, ki skrbi za lightshow, temperaturo, obrate ventilatorja in hrup.
Ker sem n00b, kar se tiče osvetljave (ker je nikoli nisem maral), ne vem, kateri kabel moram priklopiti iz grafe na CAM modul.
A rabim navaden 4pin PWM?
 PWM 4 pin
PWM 4 pin
Samo jaz rabim moški - moški.
Je to to, kar rabim?
Če je, ga nikjer nisem našel. Samo 4pin podaljški: Ženska - moški. (kot zgoraj na sliki)
Want a drink? Help me and I'll paypal you a caffee.
Ali zračno hlajenje umira? (strani: 1 2 3 4 )
17333992 (21201) Raptor F16
grafična kartica in matična plošca (strani: 1 2 3 4 )
15423536 (20577) Gapi
PC se ne zazene
101679 (1535) heero
Zacetnik v hlajenju ter kaj kupiti
71599 (1188) dolenc
DVI -> HDMI na LCD 42LG5030 brez zvoka?!
Oddelek: Zvok in slika
398093 (5873) milos75
