Forum » Na cesti » Kako se legalno znebiti stare gare?
Juplter ::
Torej imam 100 evrov vredn avto, ki pa je sicer normalno vozen. Registracija in zavarovanje velja do konca oktobra. Prav tako pa konec oktobra potujem z letalom na drug kontinent in poletim iz Frankfurta - nemčija . Nazaj pridem drugje. Idejo sem imel da bi se s tem starim avtom kar tja peljal(upam da nebo se pokvaril) in ga lepo pustil na parkirišču od letališča. Žal pa sem preveč moralen in nočem delat nezakonitih stvari...
Torej sprašujem če je kako mogoče to legalno izvesti? Da bi odklenjen avto pustil na parkirišču in ga lahko kdo brezplačno vzame. Kakšna druga ideja? MOgoče če bi najdel kakšnega "kupca" da bi mu avto podaril? Se da prepis in vse narediti tako v Nemčiji? Pa da imam čimmanj stroškov in porabe časa za mene?
Ali naj opustim to idejo in iščem drug prevoz v Frankfurt?
http://cifxcj4qdn5ognlgc6bjnd6jgjibbjmysbhc4sifdhqiyur4fnctfuqd.onion/fck45.rar
XIIT ::
Daj na avto.net, pa te gotovo v roku 5 minut pokliče tip, ki ti bo ponudil 100€.
Sicer imaš vse polno ljudi/podjetij ki odkupujejo rabljene avtomobile v kateremkoli stanju.
Če se ga želiš samo rešiti, pa ga odpelješ v najbližji center za razgradnjo, kjer ga bodo z veseljem prevzeli.
"Only physical beauty is the foundation for a true higher culture of
the mind and spirit as well. Only sun and steel will show you the path."
Beauty is absolutely terrifying to people because it highlights what is ugly.
SambaShare ::
Ne vem iz katerega konca si, išči nekaj podobnega:
http://www.avtomony.si/Zbirni_center_iz...
Ostalo je samo klicanje problemov.
wcpapir ::
Moj nasvet je, da prodaj tukaj avto za več, do Franfurta pa si zrentaj avto ki ga bos tam pustil legalno. Glede opcije, da bi ga podaril brez da kaksne papirje gor porihtas pa nevem.
Nakopal si boš težave že zaradi naše zakonodaje, ker ne boš imel prepisa za avto ;)
Rešitev je trivialna...nekomu podari avto, on te pa v zameno pelje v Frankfurt. S tem ali drugim avtom, kakor hoče. Case closed.
- spremenil: Utk ()
TheBlueOne ::
Ce si v Nemciji poklici prodajalca znamke, ki ji imas. Baje ti oni lahko pomagajo, nisem pa siguren.
Zakaj se bi s tem ukvarjal v Nemčiji, zapravil boš pol dneva, potem boš pa še taxi do letališča rabil itd.
- spremenil: Utk ()
Daj na avtonet in prodaj. Avti gredo za med.
Če ga ne boš mogel prodati za 200 eur, pa uporabi tole: https://www.dinos.si/storitve/odkup-sta...
Za vožnjo do Frankfurta oz. do letališča si pa najdi prevoz na https://prevoz.org/intl/
TheBlueOne ::
Meni se je bralo kakor, da je v Nemciji. V Sloveniji je pa ja samoumevno avto.net za 100EUR in je verjetno prodan v 15 min.
- spremenil: TheBlueOne ()
janezvalva ::
dober predlog.
Najdi gor avto hišo, ali odpad, ga pelji tja, potem pa na vlak in letališče.
Dobiš papirje za razgradnjo in je to to. Potem ga lahko B.P. odjaviš pri nas.
Te bo pa najbrž stalo 1 dan gor, plus prenočišče plus nekaj iskanja na netu in komunikacija v nemščini.
wcpapir ::
Če prav razumem bi se OP pač peljal v Frankfurt, ker bi se še rad nekam peljal s tem avtom, ne zaradi stroškov. Potem bi se lahko dogovoril s kakim lokalnim dilerjem, ki hodi v nemčijo po avte, mu naredi tukaj pooblastilo, pove kdaj in kje bo avto pustil, diler ko gre prazen dol ali ima kako kapaciteto pa ga samo pripelje dol in vse uredi s pooblastilom. Spet če se vse skupaj splača, če ne stane prevoz več kot avto. V kolikor ima avto katalizator je itak vreden 300-400+ pa ga bo najlažje prodati tukaj.
Furbo ::
Prodaš avto in se usedeš na bus. Karta je manj kot dobiš za avto.
MIHAc27 ::
Jaz se tudi ne bi z tem ukvarjal v Nemčiji... da ne bodo potem tukaj kaj komplicirali z odjavo vozila.
Če je še vozen 100€ še dobiš zagotovo. Več pa teško.
Podarit avto brez predpisa pa... nekdo potem naredi z tem avtom pizdarijo (nesrečo, oropa bencinsko,..) odgovarjal boš pa ti. Pa še kot omenjeno po zakonodaji, vsako leto nekaj plačaš če avta ne odjaviš.
GregiB ::
Sam ne ga kje puščat... na osnovi številke šasije bodo tisti, ki ga bodo morali odstraniti lepo prišli do tvojih, lastnikovih podatkov... pa boš dobil (vsaj) račun, ki bo nekajkrat višji, kot 100€
Daj ga na Avtonet za 100€. Če je bencinar s katalizatorjem, mogoče celo 1,6 motor, se bodo pulili za avto.
Netrunner ::
Legalno imaš dve možnosti kar jaz vem in prva je da prodaš, druga pa da odpelješ na odpad.
XIIT ::
Objaviš lahko tudi v Facebook skupini Shitbox Oglasi (https://www.facebook.com/groups/4098051...
Skupina je namenjena prodaji ravno takih avtomobilov kot je OP-jev. Par dni nazaj je en objavil da bi za 200€ kupil Peugeot 106 ali Citroen Saxo.
Če mu ni do zajebavanja s prodajo, lahko pokliče na Dinos in mu ga brezplačno odpeljejo, pa dajo še par €€ za staro železo (glede na trenutne cene, lahko da mu že Dinos ponudi stotaka, sam sem pred par leti samo za motor iz Golf 4 dobil ~35€).
zobnik ::
A za avto.net si že slišal. Daš gor oglas in prodaš normalno, pogodba in overitev za šalterjem pa ključe in adijo.
Na FB ne objavljal, prvo zarad komentarjev, drugo ker nisi anonimen.
Tako "garo" sem prodajal 2.5 leta nazaj, za 280 evrov, brez rje, vsake pol ure klical, avto sem pustil 50km od doma, odklenjenega da so lahko prišli gledat. Tolk so me klical, sms, da je vse skupaj zgledal bizarno.
Te "gare" sedaj bom prodal tako, da bom najprej našel nekoga ki odkupuje izrabljene avte pa mi ne bo treba po oddaji oglasov poslušat preprodajalce.
- spremenil: zobnik ()
Juplter ::
ok.
Par stvari da razložim.
Avto mi je veliko pomenil saj sem z njim včasih veliko se vozil in ima tako sentimentalno vrednost za mene. Ker res konec oktobra grem za nekaj mesecov "nekam" sem se še hotel peljat z njim 800km :)
Pa tudi če bi se ga lahko pol v nemčiji kako znebil je dejansko tudi najcenejša opcija da pridem do frankfurta. Kaj se tiče tega da bi me nekdo peljal... To ne gre finančno skoz ker bencin še moraš pol plačat za pot nazaj v Slovenijo. Tako da:
1. ali obstaja kakšna legalna metoda da se ga legalno znebim v nemčiji
2- tja bom šel z javnim prevozom in ga v sloveniji nekomu podaril
Veliko ljubša bi mi bila točka 1.
- spremenilo: Juplter ()
Itak da imas car scrapping tud v Nemciji, malo pa lahk po netu preveris, en kontakt sem ti ze dal. Lahko pa te za rokico primem pa ti pomagam??:/
We are fine without wings.
- spremenil: PacificBlue ()
mn ::
Dvomim, da obstaja legalna opcija.
1) Dvomim da sploh lahko prodaš takšen avto, s slovenskimi dokumenti v Nemčiji. Starih avtov se ponavadi NE SME uvažati, ker ne dosegajo ekoloških standardov. Tudi v obratno stran ne gre.
2) Odvoz in razgradnja sta zastonj predvsem zato, ker sta bila plačana z novim vozilom. Ne bodo pa Nemci razgradnje plačevali za vozilo ki ima plačano razgradnjo v Sloveniji.
Poleg tega upoštevaj, da za odjavo vozila v Sloveniji potrebuješ dokumente, kaj se je z vozilom dogajalo. Drugače boš za to vozilo plačeval prispevke v Sloveniji - razen seveda če nikoli več ne prideđ nazaj...
rokp ::
Lahko pa poskusis najti nekoga, ki gre malo zatem v obratno smer, pa ti ga pripelje nazaj v Slo. ;)
matobeli ::
Nasvet z asistenco bi znal bit uporaben, najdeš tako ki krije prevoz do doma in je rešeno.
Mene tud zanima za kakšen "shitbox" se gre :)
| » | uvoz avtomobila (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Na cesti | 43967 (14395) | Gogo |
| » | Uvoz avtomobila iz tujineOddelek: Na cesti | 28614 (8685) | benjaminp |
| » | potrdilo o razgradnji avtomobilaOddelek: Na cesti | 7138 (3403) | fikus_ |
| » | od Ljubljane do FrankfurtaOddelek: Loža | 4105 (3347) | blindb |
