Forum » Strojna oprema » nadgradnja grafične kartice
gawro81 ::
Pozdravljeni,
Ker se ne spoznam na dano področje in je na spletu mogoče celo preveč informacij in se zaradi tega ne znajdem me zanima naslednje. Namen imam nadgraditi osebni računalnik, ki ima integrirano grafično kartico z drugo, ki ni integrirana. V mislih sem imel ASUS GeForce GTX 1650(https://www.mimovrste.com/graficne-kart.... Opazil sem, da ima grafična kartica ustrezen priključek kot ga imam na motherboardu(PCIEX16), vendar me vseeno zanima, ali je dana grafična kartica kompatibilna z mojim računalnikom(ali je potrebno npr. dodatno hlajenje?). V primeru, da ni, bi prosil, če lahko predlagate kakšno, ki je primerljiva po zmogljivostih. Zanima me tudi, ali je napajalnik dovolj močan, da lahko poganja omenjeno grafično kartico.
Specifikacije osebnega računalnika:
intel i7 4770,
8gb ram ddr3,
napajalnik(https://www.lc-power.com/en/product/pc-... da ima 500w
plošča: asus b85m-e
Hvala za vsak vaš odgovor
intel i7 4770,
8gb ram ddr3,
plošča: asus b85m-e
Povezava do napajalnika ne deluje ...
Geforce 1650 ne žre dosti, kot alternativo lahko gledaš še AMD Radeona RX 6400.
na to cudo od napajalnika jaz kaj vec kot grafik z 150-170W porabe nebi dajal gor. Zakaj nadgrajujes sploh? Za igre 1650 nebo nwm kaj.
Optimum za tvoj setup bi bla kaksna 3050rtx.
- spremenil: iloveboobz ()
gawro81 ::
Nadgrajuem, da lahko igram nekatere nezahtevne igre vsaj na "osnovnem" nivoju, saj integrirana grafična kartica (intel hd 4600) ne zadostuje niti osnovnim potrebam v današnjih časih. Kot vidim na googlu, je tvoja priporočena kartica (rtx3050) veliko dražja kot gtx1650, zakaj je tako?
- spremenil: gawro81 ()
ker je tudi vsaj 2x hitrejsa.
https://geizhals.eu/kfa-geforce-rtx-305...
ce gledamo nemske cene, niti ni kaj pretirano drazja od tiste 1650 na mimovrste
gawro81 ::
Hvala za informacijo, bom videl kako se bom odločil. Zanima me še, kako je s priključki nove grafične kartice, ali jo je poleg tega, da se jo samo pričvrsti na motherboard še s čim drugim pritrditi, kakšnim napjalnim kablom itd, ker imam sedaj integrirano in ne vem ali je potrebno še kaj dodatnega...
Blinder ::
Pomembno je tudi, da ima grafična kartica primeren izhod za tvoj monitor. Da ti ne bo treba kupovati raznih konverterjev.
gawro81 ::
Hvala za vaše odgovore. Sporočim kako bo šla nadgradnja ter vas v primeru dodatnih vprašanj še kaj vprašam.
ziga1990 ::
konverterji so zanič. Ko sem jaz zasral sem kupil nov zaslon namesto konverterja
gawro81 ::
Imam še eno vprašanje. Na voljo sta dve različni vrsti kartic, razlika je v številu ventilatorjev in razlika v ceni približno 20e. Ali je velika razlika med enim in dvema ventilatorjema ter ali se splača vzeti tistega z dvema oz. ali je zadosti že tisti z enim?
Vzemi z dvema.
Vzemi z dvema. Usesa ti bodo hvalezna.
Horzen ::
A lahko dobim še mnenje za svoj mlinček, z čim upgrejdat grafiko, da ne odpiram nove teme? Hvala, specs spodaj.
Procesor Intel(R) Core™ i7-10700F (2,9 GHz, Turbo do 4,8 GHz), 8-jedrni
Matična Gigabyte Z490M
RAM 32 GB DDR4 3000 MHz CL16 (4× 8 GB)
Diski SSD 500 GB (M.2 NVMe) / HDD 2 TB (SATA 6 Gb/s 7200 rpm)
Grafična NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, 8 GB GDDR6
Napajalnik 550 W LC Power LC6550 V2.2 120 mm 80 PLUS Bronze
Ohišje PowerCase PC-Y08
OS W10 Pro
OS W10 Pro
mirancar ::
zamenjaj napajalnik predej kej crkne, pa kak SSD namesto tega ancient hdd-ja, ostalo ni nič za zamenjat, mogoče čez ene 3 leta
DeeCoy ::
OS W10 Pro
Tako kot je rekel @mirancar.. Setup za 1k+€, potem pa napajalnik za 40€.. Najprej napajalnik.. Jaz bi čakal na 4000 serijo za upgrade grafične, mislim pa, da na procesorju ozkega grla ne bo, ne glede na to, kakšno grafično izbereš. Če torej želiš nadgraditi, je odvisno le od debeline tvoje denarnice..
Horzen ::
Hvala
Kakšen napajalnik pa priporočate? Nekaj je začel rožljati ventilator napajalnika, mašina je še v garanciji, mogoče pa bi dobil zamenjavo za doplačilo??
Blinder ::
Kaj bi sploh menjaval napajalnik, če ta dela.
Horzen ::
Sem šel računat power supply https://outervision.com/power-supply-ca... pa mi je naračunal nekih 1000W
za trenutno konfiguracijo??
Imel pa sem v mislih nadgradnjo na recimo 3080ti, samo bom počakal da cene padejo z 40 serijo. Pr mej duš, a 2kw napajalnik + tri-fazni priključek bo dovolj /s
scipascapa ::
JE Krhko poklič prej
1000w imaš vrh glave.
- spremenil: scipascapa ()
Horzen ::
Sj ne bom... razen pred iztekom garancije in pa seveda če prej rikne revež...
Za 40x serijo bo treba polek zagotovo potrebe po večjem kufru prvič z zgodovini nekateri proizvajalci dajejo zraun podporni RGB steber zaradi peze grafe OMFG... .
neocodexx ::
Bo že čas da malo inovirajo na dizajnu grafičnih kot pa to limanje 3 kile aluminija na te krhke pcbje. Se res ne da drugače narediti da bi zadeva bila v celoti bolj čvrsta in se ne bi zvijala?
Horzen ::
Eno vprašanje: Kako dati PC na servis da ne bo zraven mojih podatkov, še posebej če bom pošiljal po pošti? A NVMe pa SATA disk lahko mirne volje odklopim in dostavim/pošljem?
| » | Grafična kartica (strani: 1 2 3 4 … 206 207 208 209 )Oddelek: Kaj kupiti | 1728943 (6941) | FlyingBee |
| » | Je napajalnik LC600 - 12 V2.31 dovolj močan za R9 380 4gb ddr5Oddelek: Strojna oprema | 961 (792) | Vuli |
| » | Ne zazna mi grafične karticeOddelek: Pomoč in nasveti | 2248 (2099) | GenZNPC |
| » | Mali upgrade računalnikaOddelek: Strojna oprema | 2525 (2003) | FiReFTW |
