Forum » Loža » Obnova bajte
Obnova bajte
Robocop1 ::
Sem v najemu in si prostore delim z lastnikom, ki mu je skrb za red in čistočo španska vas. Bajta je potrebna korenite prenove (menjava talnih ploščic, parketa, novo pohištvo itd), ampak tu ne morem nič. Lastnik je dolgo časa govoril "bomo to, bomo tisto", nikoli pa se ni nič spremenilo. Zdaj sem se njegovih pravljic naveličal in iz obstoječega probam narediti čim več. Po domače: Iz dreka moram narediti žajfo. Ker me čaka kar nekaj izzivov, sem odprl temo.
Prvi izziv je že tu: Odtok tuš kabine je tako zamašen, da vodo požira še pol ure po tuširanju. Problem je, ker je v odprtini odtoka ogromno las in dlak, morda še kakšna druga stvar, ki meni ni vidna. S čim / kako bi odtok temeljito očistil?
Stvar je zelo enostavna. Greš v drug najem. Če bo pa kaj lastnik jokal o najemni pogodbi, pač pokazes na vse probleme, naj se uredijo
floyd1 ::
Odpreš odtok (verjetno vijak) in potegneš ven svinjarijo, kako pa drugače? Mogoče še s kakšno žico (zavito čisto na koncu v "hakel") potegneš ven še to, kar je globje v cevi. Potem se dobi (merkur, bauhaus, obi...) ena dooolga "fedra" na ročaju, da jo lahko potiskaš po cevi in hkrati vrtiš - fajn za postrgat vodni kamen in podobno globje v cevi, če je že zelo zamašena. Potem soda in na njo alko kis, da popuca še morebitne ostanke. Zadnji korak preventivno narediš potem vsake 3 mesece, pa imaš mir.
Ampak (pa nočem biti zajedljiv), če je že za odtok čistit potrebno navodilo na forumu, ne vem kako bo dalje. kar sem napisal zgoraj, lahko drugače zguglaš v minuti...
- spremenil: floyd1 ()
Odtole se čisti mehansko, brez kemije.
In nasvet o sodi in kisu je isto, kot bi želel piti vodo s sobno temp. in bi bil nasvet segrej vodo do vrelišča potem pa noter nameči kocke ledu, da boš imel vodo iste temperature kot je iz vodovoda. Skratka neumnost, ko jo kar naprej vsi vlačijo na plano. V resnici so pa špricali osnove kemije v osnovni šoli in nimajo pojma kaj je kislina in baza.
- spremenilo: starfotr ()
koyotee ::
Če niti odtoka ne znaš spucat brez da prideš na st vprašat, pol je zate šotor.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
floyd1 ::
V praksi deluje. Tudi perlatorje na pipah počistim s sodo, ko jih kamen zamaši. Samo s kisom je tudi šlo, a preceeej počasneje...
Kdor to raje dela z "macolo", pa naj. Vsakemu svoje. Tista o gretju vode in ledu pa... ...je res neumnost, ki je nevredna komentarja. Slab dan?
Prosim za razlago, kako soda šcisti vodni kamen. In kako mešanica obojega pomaga pri zamašenem odtoku/čiščenju še česa drugega kot perlatorjev.
Če še ne veš, mešanica kisline in luga rezultira v sol in vodo.
Zakaj torej ne uporabiš kar soli in vode?
mr_chai ::
Kupi si žico za čiščenje odtokov. Verjetno pa ne greš drugam, ker imaš tu najemnino smešno nizko.
Tako da, ali ostani v razpadajočem hotelu, ki je poceni, ali pa si najdi boljše in dražje. Verjemi, če bi tale tvoj najemnik zamenjal steho, tlake, prebelil, nov wc itd.. bi ti tudi najemnino konkretno zvišal.
In če bi rad slišal strokovno mnenje dr. kemije glede odmaševanja odtokov:
https://slo-tech.com/forum/t757676/p655...
dice7 ::
https://topdom.si/izdelek/cistilo-za-od...
zlij notri celega, cena cca 20e na liter
pa stopi stran, ker bo spricalo
- spremenil: dice7 ()
floyd1 ::
Verjetno zaradi same reakcije, nisem kemik da bi ti zdaj formule reakcije pisal in risal.
Tako delam doma, pri starših, pri tašči pa sem še vse zrihtal. Sreča? Pač nismo fani močnejše kemije.
Mimogrede - v tem trenutku bi verjetno našel 20+ strani ki priporočajo točno to. Vsi širijo krivo vero? Mogoče pa vseeno samo ti ne veš vsega?
Kaj sem pa jaz napisal na začetku?
Na to sodo in kis pa si se pol spravil, kot da sem ti mlade požrl. Res si en siten starec, ne vem kaj te muči (čeprav... sem mogoče starejši od tebe) In še enkrat - soda in alko kis v praksi pomagata.
Glej, da ti bo jasno, najbolj enostavna razlaga:
https://kids.britannica.com/students/as...
https://www.apartmenttherapy.com/vinega...
Ti meni lahko prilepiš 1000 linkov, kjer priporočajo točno to, kar si napisal.
Isto mi lahko narediš za cepljenje. Ali pa proti cepljenju. Odvisno na kateri strani si.
floyd1 ::
Razumem. Ampak... Si prebral do konca tisti tvoj drugi link? Torej le ni samo "placebo" - med reakcijo samo dejansko deluje.
Res pa je, da si me malo razsvetlil in gledam na zadevo zdaj malo drugače. Mogoče pa večino dela pri kamnu v perlatorjih opravi kis in ne kombinacija s sodo. A - kot sem rekel - zaenkrat je zgornji postopek v praksi pač pomagal.
Ne vem zakaj bi lastnik pucal tvoje lase iz tvojega odtoka. Če je z odtokom kaj konstrukcijsko narobe, ok, če si ga zamašil, ga pa spucaj. Poznam tak primer...lastnik je pač poklical mojstra, ki je to spucal, za nekih 50 evrov, račun je pa dobil najemnik. Ti delaj svoj del, pa bo morda tudi lastnik nekoč svojga.
Verjetno sta glih za skupaj...
Raptor F16 ::
Tole:
https://www.at-team.si/drain-cleaner-ci...
Vroča voda in zmešaj 1:5
Pusti delat 1 uro. Potem zlij večjo količino vode skozi odtok za spereš kar je pač požrlo.
Raptor F16 ::
Pomagata glih en kurac. CO2 se speni ven potem pa mislijo ljudje kako dobr dela a še večji zamašek naredi.
Ti rabiš bazično (kontra od kislega amigo) mešanico, da kreatin (dlake od jajc in lase od tintare) sploh razje.
toro69 ::
Drugi izziv:
WC školjka je umazana. V notranjosti in pod vodno gladino je zapacana z rjavo zmesjo. Lastnik obljublja a nič ne naredi.
Kaj lahko sam storim?
Raptor F16 ::
Sumim, da bomo pod tem naslovom "Obnova bajte" brali še o menjavi žarnic in čem podobnem![]()
Še zmer bolš kot poplava zarad tableta sode bikarbone v odtoku.
Raptor F16 ::
To pa bi lahko uspelo le tebi.
PS: Tablet pa ne šopam ne vase, ne v odtoke.
Očitno sem se preveč tehnično izrazil za "tehnični" forum...
tony1 ::
OP: Tole kopiram iz že omenjene teme:
[Če nimaš servisnega okna na stranici banje, skozi katerega boš lahko prišel do cevi odtoka] "Nikar odvijat mrežice na odtoku banje, ker se lahko zgodi, da odtok nikoli več ne bo tesnil!"
V mojem primeru je cev odtoka preprosto padla v prazen prostor pod banjo. Brez dostopa od strani bi bil kar v težavah.
Ghost7 ::
Res je, pazi, spodej med banjo in cevjo je tesnilo, ki je lahko dotrajano, vendar zaradi pozicije še tesni! Uporabi kemijo, ne gre dugače. Je pač učinkovita. Do čistilne naprave se razredči, razgradi.
Simpl. Z mišicami.
Kupi wc račko, nalij in počakaj po navodilih.
Vzemi WC krtačo in drk*j toliko časa da odstraniš. Če ne gre prvič, ponovi postopek. Če ne gre uporabi še belilo (klor - varekina). Na koncu pa še kakšen cilit bang za vodni kamen (če bo šekaj ostalo).
Lahko načeloma probaš žličko citronsk kisline za kakšno uro in potem z metlico gasa.
Drugi izziv:
Simpl. Z mišicami.
- spremenilo: Ghost7 ()
Ghost7 ::
Potem pa redno vsakič, ko čistiš WC ponoviš vajo račka+metlica in imaš lepo čisto in higienično.
Teh opravil lastnik ni dolžan delat, to je redno vzdrževanje čistoče. Tudi redno čiščenje odtokov, nekaj drugega je, če se dejansko zamaši.
Likalnik ::
Odmasevanje odtokov pod tusem je redna praksa...bi rekel, da skoraj na mesecni bazi.
v nasprotnem primeru bi imel poplavo...tako, da to ni nic nenavadnega in cudnega....bolj me cudi tako kot po prebranem sodec tudi predhodnike, da je treba okoli tega rednega in osnovnega opravila taka debata.
Jaz to tako naredim (glede na to, da redno to delam je pri meni veliko lazje in potrebno manj napora in truda....pri tebi, ki pa se nikoli v svojem zivljenju nisi naredil tega pa verjamem, da bo prava mala znanost)
V mojem odtoku je jaz mu pravim "lovilec dlak" kateri se zamazi in ga je potrbno odstraniti.....in spucati...to pomeni, da je potrebno tiste nagravzne dlake z roko prijeti in odnesti v smeti....ko to spucam je zadeva urejena in ta lovilec vstavim nazaj in odtok pozira.
Enkrat sem zlil v odtok tudi Mr. Musculo in je to to.
Pac tebi pa predlagam naslednje...odpri odtok...fajn ocisti in poberi vse ven...preventivno nalij v odtok se Mr. Musculo....potem pa opazuj, ce zadeva dela.
To ti je trenutno najhitrej in najcenej....vse ostalo zahteva drasticne ukrepe katere bos izvajal, ce bos ugotovil, da moja metoda nefunkcionira.
Ko bos to zakljucil se javi in porocaj, ce odtoki pozirajo....potem gremo pa naslednjo nalogo...kako spucati skret:)
V-i-p ::
Jaz bi dodal samo: kar je Likalnik napisal plus vzami res _pravi_ Mr Muscolo, tistega za pet, šedt evrov, ne onega podobnega za manj kot dva evra iz Hofra, tisti je drek. V oddtok zlij zvečer, ne uporabljaj ta čas in čez kako uro spusti srednje vročo vodo čez ter jo pusti par minutk, da teče.
To je možno samo na superiornem tehničnem forumu, najbolj pametnem v Sloveniji. Baje.
Da pucanje svojih las in svoje umazanije iz odtoka poimenuješ obnova bajte. In sprašuješ na forumu, kako to izvesti.
Sicer pa obstajajo firme za to. Definitivno z veliko manjšo urno postavko, kot je ura tukajšnjih strokovnjakov. OP naj rajši programira, medtem ko mu pucajo cevi.
sdafsda ::
To naj bi nekje blo v vsakem gospodinstvu. Odtoke, če maš psa al pa babo itak pucaš s tem saj enkat na let.
https://www.merkur.si/zica-za-ciscenje-...
SimstrX ::
Za cevi, sekrete in odtoke je odlicna solna kislina. Dobis jo v Merkurju za cca 3€ za liter...;)
https://www.merkur.si/cistilo-tki-solna...
Zadeva je sicer izredno hlapljiva, zato priporocam uporabo maske in potem temeljito zracenje. Preberi navodila...! Dobis lahko tehnicno varianto, ki je mocnejsa od navadne 20%.
Tole ko se dotakne kamna se kar kadi...:) Res pa je, da razira tudi kovine, zato po uporabi temeljito speri z vodo. Pred uporabo v sekretu odstrani vso vodo, v ceveh pa pocakaj, da voda dobro odtece. Voda nevtralizira kislino. Potem zlivaj kislino not na 5-10min... Po eni urci voda tece v odtok kot v potocku...;)
Trubar ::
Ref exchange link:
https://my.okx.com/en-eu/join/35464995
https://www.kucoin.com/r/rf/Hu6Rx2
Raptor F16 ::
Solna je samo za vodni kamen s keramike spucat za vse ostalo pa nimaš kaj v odtoke zlivat razen če hočeš da ti cevi požre, če niso platične.
ripmork ::
SimstrX ::
Raptor F16 je izjavil:
Ene pet let nazaj mi je ta varianta za ceno dveh pirov prisparala razbijanje stene in menjavo cevi, keramike... Odtoka umivalnika se ni dalo odmasit ne s polzi, zajlami, mr.muscoloti... Ko je not sla kislina, sem moral pod odtok umivalnika postavit lavor, da sem prestrezal penasto sluz, ki rinila kontra ven iz odtoka. Po nekje dobri uri zlobudranja v ceveh, sem v odtok nastavil cev od tusa in spustil vodo. Voda je do konca odprta odtekala brez problema. Ko smo letos kopalnico rihtali komplet, smo seveda menjali tudi cevi. Pozrte niso bile, je bilo pa 2.koleno v steni prej izvedeno kar pod kotom 90! in tam se je seveda redno masilo.
Glede na to, da ima OP stanovanje v najemu in je verjetno dovolj star, da zna prebrat navodila za uporabo kisline, mu je to se najcenejsa varianta. Lahko pa tut wc racko kupuje in not zliva zaradi mene ;)
GenZNPC ::
Bajta je potrebna korenite prenove (menjava talnih ploščicJe ploscicam rok potekel ali so umazane?
skibidi
Robocop1 ::
Kako se ga očisti "mehansko", mi je dobro znano. Upal sem na kakšne alternativne rešitve - zliješ neko tekočino in je stvar rešena.
Šraufanja se izogibam z razlogom, da mi ne bi kakšna stvar ostala v rokah in bi lastnik zahteval še kakšno dodatno plačilo. Imam že eno podobno izkušnjo z drugim lastnikom. Če gnil avto pripelješ k mehaniku, se bo tudi izogibal šraufanja... podobno je s tem mojim najemom. Če bi bajta bila moja, bi vse zmetal ven, tako da ostanejo samo cegli, potem pa jovo na novo: nov parket, nove ploščice, novo pohištvo itd. Tu vztrajam, ker lastnika vidim zelo redko, z njim nimam težav, še celo pogodbe nimam, najem pa je kolikor-toliko ugoden napram ostalim cenam. Edino, kakor pravijo "malo denarja - malo muzike", zato je bajta zanemarjena in je vse v ku*cu.
GenZNPC ::
Kaj je v kurcu tocneje ali se gre o estetskih tezavah pri parketu in ploscicah?
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Robocop1 ::
Kaj je v kurcu tocneje?
Primer 1: Rolete občasno zaštekajo. Me je zanimalo, kaj točno je vzrok, zato sem snel pokrov... trak je bil vsa zlepljen, na nekaterih mestih že rahlo natrgan (škoda ker nisem takrat slikal). Sem samo zaprl nazaj, rolete potegnil gor in jih čim manj diram. Sicer lastnik ve, v kakšnem stanju so - me je opozoril in dejal, da jih planira zamenjat - samo to se še ni zgodilo.
Primer 2: Občasno se ena od kuhalnih plošč (štedilnik na el. vžig) ne prižge. Točno vem, kje je problem in kako za nekaj časa spet usposobim. Sem pa opazil, da lastnik tega ne ve... namesto tega uporablja drugo kuhalno ploščo, dokler si jaz ne vzamem nekaj časa in zrihtam.
Primer 3: Bile so težave z WC kotličkom (WC v souporabi) - včasih je voda kar tekla. Enkrat mi je do* (stroški se itak obračunajo meni), zato sem odprl kotliček in stvar rešil. Od takrat nobenih težav.
Lastnik ni ravno tehnični tip (tako tudi sam pravi) in ko nekaj crkne, tako ostane - vsaj v času mojega najema je tako.
velikBrokoli ::
Bi si sposodil to temo - bi morda na grobo ocenil, koliko je v tole bajto potrebno še vložiti denarja za vselitev?
https://www.nepremicnine.net/oglasi-pro...
Meni se zdi 350k malce zasoljena cena, ker je še kar veliko stvari za dokončati, ampak nimam filinga koliko bi to z današnjimi cenami prišlo..
Likalnik ::
fasada, dvorišče, podni, vrata, svetila, vsa oprema (kuhinja, kopalnica, dnevna soba, ostale sobe) + še zgoraj celotni štuk elektrika, kurjava
zdej je narejena do tretje gradbene faze
cca 150kEUR (še raje kaj več )
- spremenilo: Likalnik ()
kriptobog ::
velikBrokoli je izjavil:
Do take faze so meni pripeljali montazno. Naprej je slo cca 100k za dokoncanje, pa nismo sparali pri materialih.
floyd1 ::
Za tako kvadraturo in kaj vse je še treba, se kar strinjam z likalnikom. Če si pa znaš kaj sam naredit, pa seveda lahko tudi precej manj. Skratka, precej preko palca je to vse skupaj.
velikBrokoli ::
Potem bo res pol miljončka vse skupaj. Parcele so predrage na Gorenjskem, pa je potem 30% cene le parcela..
floyd1 ::
Je pa to seveda nadpovprečno velika bajturina.
Pri ceni opeke, cementa, peska se sicer to ne pozna toliko, mogoče tudi pri strehi ne. Začne pa se potem pri oknih, vratih, talnem gretju, elektriki, tlakih, ometih, fasadi, toplotni črpalki...
Zanimivo, da hiši manjka še 100, 150 jurjev, če so pa nekateri tu prepričani, da njim pripada komplet narjena hiša, skupaj s parcelo, načrtom, prispevki, zidanjem, streho, itd, znotraj Lj obvoznice za kolk, 200 ali pa morda 250, jurjev...
Tisti bajti težko rečeš obnova, ampak 100k bo šlo hitro...
| » | Kako odmašiti cev v kopalnici (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 49058 (16447) | zee |
| » | Cevosan za čiščenje odtočne cevi v kuhinjskem lijaku? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 14330 (12155) | hruske<> |
| ⊘ | Voda obogatena s kisikom (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 17509 (15846) | zee |
| » | Smrdi perilo in pralni stroj?Oddelek: Loža | 29629 (27865) | gruntfürmich |
| » | Kje dobiti kalcijev bikarbonat?Oddelek: Loža | 10086 (8967) | Fave |
