Forum » Loža » Kako shraniti pitno vodo za mesec ali dva?
barakus ::
Zanima me če natočim pitno vodo iz vodovoda v food-grade inox sod 100L in sod hranim v kleti pri 14 stpopinjah, koliko časa se taka voda še smatra kot pitna?
Ali se da na kakšen način vodo preservirati kot pitno za kak mesec ali dva?
Če jo zalije s parafinom, ji nič ne bo.
Če bo čisto nalil, bo čista. Vprašanje je, kje dobiti čisto.
Voda iz pipe ima dodan klor in se ne more pokvariti.
Voda mora biti na hladnem in temnem. Iz pipe pa ni tako čista, da bi jo v sodu lahko imel nekaj mesecev.
Obstajajo neke klorove tablete za razkuževanje.
janezvalva ::
prekuhaš, zapreš v steklenice. taka voda je uporabna več let.
_Denny_ ::
Bi rekel, da je enostavneje za 20€ kupiti 15 7L plastenk kot pa zapravljati čas z raznimi čarovnijami, potem pa še na koncu ugotoviš kako ni bilo učinka in imaš cel sod pokvarjene vode. Za te plastenke si tudi lahko siguren, da bodo ob pravilnem skladiščenju zdržale vsaj eno leto.
ales85 ::
Tole bo daleč najboljše.
cias ::
Kdaj so vsi pili vodo iz vodnjaka kjer je sedela precej časa in ni bilo kakšnih hudih kriz.
Sicer pa lahko kupiš tiste 100l sode, ali pa neke plastične vreče za vodo.
Netrunner ::
Voda v vodnjaku je bila na temnem in hladnem, tako da slkepam da je to dober način za hranjenje vode. Mene tudi zanima kako hraniti vodo, saj bi imel kakšno flašo ali dve rad vedno pri roki v avtomobilu in da ne rabim menjat vsaki teden.
Super voda bo po dveh tednih v avtomobilu. Nekaj vas daje občutek, da je Mars že naseljen in pišete od tam. Res je problem pred vonžnjo oz. zjutraj natankati 0,5 plastenko za v avto.
Netrunner ::
Mislim da prekuhana voda zaprta v zatemnjeni stekleni flaši bi morala držati kar precej časa. Ta voda bi bila samo za skrajne primere.
hbgqzR ::
Kaj je poanta tega hranjenja?
Suša ali zastrupljenje vode?
Pri suši pač cisterna 5 ali več m3 vode in prekuhavanje za gospodinjstvo. Za destilacijo nisem prepričan, da je priporočeno na dolgi rok.
Netrunner ::
Pa kupi trgovini pakirano vodo, ki drži več kot eno leto in ne kompliciraj.
V plastični embalaži misliš... ne hvala. Tiste plastenke držijo v shranbi eno leto, v avtu pa ne glih.
Kakorkoli, svoj odgovor sem že našel tukaj. Vedno si rečem, poguglaj preden pišeš na forumu če se hočeš izogniti _________ komentarjem.... pa me ne izuči :D
hbgqzR ::
Op, zakaj to rec potrebuješ, ce ni prevelika skrivnost? Gre za fensijado, kvazi preperstvo, dopust v divjini? 100l inox sod deluje sicer precej statično in za 14 dni skromne gospodinjske rabe.
Mike_Rotch ::
Kaj pa je narobe s plastenko po enem letu? Pa zakaj bi moral sploh imeti vodo celo leto v avtu? A je tako težko rotirati plastenke? Voziš 6 pack 1.5l plastenk v prtljažniku in vsake toliko časa vzameš eno ven in daš notri novo.
SmeskoSnezak ::
Men ze voda vec ni vsec oz. se ne zdi pitna po 24h v sobi z normalno temperaturo... tak da definitivno mora biti hladen in temen prostor za shraniti vecjo kolicino.
LP,
Smeska
LP,
Smeska
@ Pusti soncu v srce... @
- spremenilo: SmeskoSnezak ()
GenZNPC ::
Ker na embalazi tako pise?
Jaz sem imel 3L Spar Kaplje iz 2016, spil sem poleti 2020, ko se je neki popravljal vodovod.
Vodi ni blo cisto nic.
skibidi
Pleten flaškon 30L v prtitljažnik. Voda na temnem - check, dovolj vode za prve 2 meseca po sodnem dnevu - check, ni plastične emblalaže in s tem nas BPA ne ogroža - check, eko pakiranje, ni plastenk - check. V skrajni sili lahko s to količino hladiš pregreto cev ak47 med zombi napadom. win win win win
Horas ::
eni bi v avtu meli flaše vode? ja pozimi še mogoče, pa še tedi so topli popldnevi, poleti pa nikakor ko se avto razgreje do 50° na soncu.
Heisenberg ::
Vodo je kar težko hraniti.
Najlažja rešitev bi bila Lidl 1.5L vode je 0,20€ in narediš zalogo pa imas mir.
Hraniš pa v temnem hladem prostoru
Netrunner ::
Poleti je imeti vodo še bolj pomembno kot pozimi. Če je pravilno hranjena ni problem, vsekakor pa jo moraš pogosteje menjati.
Horas ::
ko greš v avto vzameš flašo vode? ali bidon. ne norš tisto poscano vodi ko se je cel dan pajcala v vročini pit zvečrr al naslednje jutro.
Mike_Rotch ::
Zakaj ne? Saj voda ostane enaka, tudi, če jo vmes segreješ na 50 stopinj.
hipertija ::
Mike_Rotch je izjavil:
ker je poscana :P haha
Prekle za kurnk
Voda ki jo kupujem, ker je ta nepitna, ima rok uporabe do 2023. Ce jo shranis v kaksno neprozorno posodo, je le ta rok se bistveno daljsi. Cca 5 let bi rekel.
Pri trajanju vode ni problem v vodi, ampak v embalaži in nečistočah v vodi.
Saj so delali že leta nazaj teste ustekleničene vode, pa je bila kvaliteta vseh slabša od vode iz pipe.
Steklena posoda, tema, pa je to to.
Saj se voda ne "pokvari".
Bellzmet ::
Voda verjetno ne, samo mora biti pa posoda res čista oz verjetno prekuhana, da ni kakšnih bakterij notri.
energetik ::
Za statično hrambo bi rekel, da naredi kot z jabolčnikom, vodo iz pipe segreti na ~80°C , razkužit rostfraj sod (oz. vodo segreješ kar v sodu), nato čez parafinsko olje in pokrov.
vires in numeris
kuall ::
za 100 l vode dat 20€ je 200x dražje kot za 1000l dat 1€, kolikor je voda iz pipe.
Voda bo kmalu ko nafta.
nope, čista voda mogoče ampak tudi to ne, ker zahodnjaki ne onesnažujemo tako kot kitajčki, smo kr čisti. če ne bo vode gre hitro vse življenje k vragu, ker bazira na vodi vse skupaj.
- spremenilo: kuall ()
Če ne bo vode, vodo pa z reverzno osmozo začeli v morju razsoljevat vodo. Samo nihče ne bi dal toliko energije v to.
rejven ::
eventyrer ::
Voda v plastenkah ma rok trajanja zarad prehajanja PET iz plastenke v vodo.
Še vedno je pa fajn met kako flašo redno v avtu in jo večkrat menjat. Mi je že parkrat prav prišlo, ko so ble kolone itd...
nikdar in nikoli.
Preden greš na daljšo vožnjo pogledaš promet.si, če vidiš da se delajo zastoji na bencinski kupiš vodo in to je to.
Tisto razgredo vodo, polno plastike iz plastenke ne bi privoščil niti rožam.
in še...jaz sem raje žejen v koloni kot da me scat prime.
- spremenil: eventyrer ()
Mike_Rotch ::
Ja, to sicer ni optimalno, če vsak dan piješ vodo. Za situacije, ko zmanjka vode iz pipe oz. ostaneš v avtu sredi ničesar, je pa tista plastika povsem nepomembna.
Za dolgoročno domačo hrambo je pa plastika tudi čisto OK, kot smo ugotovili. Hraniš v hladni, temni kleti, pa je OK za leta in leta. Če plastenke sproti porabljaš in nadomeščaš z novimi pa sploh ni skrbi.
Horas ::
sploh ne bom odgovsrku če si trol, če pa dejansko midliš tk...
energetik ::
In kaj je narobe povedal? Potencialni problem bi bil lahko le, če bi se pri 50° v vodo sprostilo že preveč strupenih snovi iz flaše. Če pa imaš steklenico, lahko to ponoviš 10x pa bo še vedno normalna voda za pit.
Čaja tudi ne piješ?
Čaja tudi ne piješ?
vires in numeris
XIIT ::
Kupi dve plastenki vode, eno pusti v avtu na soncu, drugo nesi v stanovanje.
Naslednje jutro vzami plastenko iz avta ter primerjaj okus vode v obeh plastenkah.
Voda iz avta bo imela malo drugačen okus, zaradi sproščene plastike.
Zakaj na plastenkah s pijačo piše "Hraniti na temperaturi pod 25°C"?
Še nisem videl da bi kdo med vožnjo pil iz steklenice.
"Only physical beauty is the foundation for a true higher culture of
the mind and spirit as well. Only sun and steel will show you the path."
Beauty is absolutely terrifying to people because it highlights what is ugly.
Voda v vodnjaku sicer načeloma nikoli ne sedi, ker voda načeloma nima riti.
Ampak občutek, da je to povsem mirujoča voda - je lažen. Vodnjak je povezan s podtalnico, ki ima en svoj rahel tok. Je pa temperatura vode lahko tam nekje 12 stopinj, morda malenkost več.
Studenec ni isto, kot ustekleničena voda.
| » | Filtri za vodo (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 36833 (25310) | denabiker |
| ⊘ | Voda obogatena s kisikom (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 17517 (15854) | zee |
| » | Voda iz pipe vs voda iz plastenke? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 16779 (14688) | Spajky |
| » | Ustekleničena voda: Da ali ne?Oddelek: Šport | 4706 (3955) | sisemen |
| » | Ustekleničena pitna voda (strani: 1 2 )Oddelek: Problemi človeštva | 10224 (8720) | durrenmatt |
