Modem v bridge način
slivovka ::
Do sedaj sem vse probleme reševal tako da sem rešitve našel tu na forumi sedaj pa imam eno vprašanje na katerega bi rabil malce bolj detajlen odgovor.Zanima me glede modema v bridge načinu.Ker smo se preselili sem moral iz t2 preiti na a1.Torej imam tv in net pri a1 preko telekomove optike.Sedaj pa je problem ker njihov modem/ruter ima slab wifi so mi ponudili kot rešitev da mi dajo modem v bridge način.Ker kot laik o tem nimam znanja me zanima kaj rabim nastavit sam da bo to delovalo.Torej oni dajo modem v bridge mode in jaz potem na ta modem priklopim svoj ruter (predvidevam da v priključek lan 1 ostala dva utp kabla za tv box pa ostaneta v priključku 2 in 3).Katere nastavitve/parametre bi potem moral nastavit na ruterju da bi mi ta deloval?
Aja pa še to a bi star ruter d-link dir-615 bil dovolj dober za to?
Router lahko tudi ne daš v bridge in bo ravno tako delalo. Samo nastavit moraš ustrezne parametre.
Če imaš težave z wifi, priporočam nakup mesh sistema, recimo preberi si naslednje:
https://tehnozvezdje.si/wi-fi-6-lahko-p...
Ker ta dlink je za v smeti.
slivovka ::
starfotr je izjavil:
Saj pa prav to sprašujem glede nastavitev ruterja.
  • spremenilo: slivovka ()
Izklopi DHCP na priključeni dostopni točki/routerju. To je to.
slivovka ::
Hvala ti za odgovor samo meni to kot laiku nič ne pove.A je kdo na forumu ki bi si vzel čas in malce bolj razložil tako da bo tudi neukemu človeku jasno kako se tem rečem streže :D
Glej, če pričakuješ vodič korak za korakom, potem si se malo zmotil.
V takih primerih obstajajo firme, ki nudijo storitve in lahko tam najameš nekoga, ki ti bo to uredil proti plačilu.
Sicer pa imaš gugl in poišči ključne besede, pa boš dobil rešitev.
Scorpy84 ::
Nej ti na a1 izklopijo wifi (ce sam ne znas), na tvojem routerju izklopi dhcp, nastavi wifi omrezje geslo pa to, ter ga daj v nacin AP. Kako se na tvojemu ruterju naredi pa bos ze poguglal. Kabel pa povezes npr. lan1-lan1 pri obeh. Brezveze komplicirati, tvoj ruter bo za wifi cisto ok. Ce pa pride do nedelovanja, pa ti operater ne bo sral, da je tvoj ruter kriv.
Še najlažje za neukega uporabnika je pa tole:
https://www.a1.si/super-wifi
Naročiš pri A1 in potem v primeru, da kaj ne dela, jih pokličeš in zrihtajo.
Podobne zadeve imajo tudi drugi ponudniki.
A1 optika v bridge mode nehala delovati (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Omrežja in internet
16632543 (672) zupan1
Počasen wi fi
314698 (3526) Laki_lai k
AP in router na FRITZ!Box se ne vidita, potreben static routing?
133050 (2682) SeMiNeSanja
WiFi včasih dela, včasih ne
317203 (1968) alfa_fan
Crknil wrt54gl ?
324288 (3246) Daniel
