Centralni PC za več uporabnikov in NAS
sennheiser ::
Iščem tehnično rešitev, ki bi mi teoretično omogočila malo več kot klasični NAS.
Želja je imeti PC v prostoru, kjer imam komplet predvideno celotno napeljavo v hiši glede LAN kablov.
PC bi imel funkcijo NAS in istočasno možnost preproste uporabe za 4 uporabnike istočasno. S tem mislim dostop do interneta, office in gledanje 4k vsebin.
Resno delo se ne bo delalo na tem računalniku niti igre.
Iz te sobe imam do vseh televizij speljane LAN kable, po 2 vtičnice na TV.
Videl sem opcije HDMI over Ethernet oz. kombinacije z USB.
Jasno če je cenovno dovolj ugodno je to opcija.
Torej vprašanje kako se tega smiselno lotiti, ker bi zadeva v osnovi bila kot NAS za dodaten backup podatkov in ne ravno za kak plex itd.
DamijanD ::
Torej, če pravilno razumem. Bi imel na en comp priključene 4 komplete: monitor,tipkovnico,miš.
Si razmišljal o OSu? Če si imel v mislih Windowse rabiš server verzijo, ker desktop verzije ne podpirajo sočasnih sej (aktivna je lahko samo ena), če se ne motim. Pa tudi drugače ne vem, če lahko fizične I/O naprave na widowsih razdeliš med različne seje... (torej kako/kje nastaviti da je hdmi1 + usb1 od seje/uporabnika 1 in hdmi2 + usb2 od seje2)
Tudi hkratni server dostopi so na Windows omejeni.
Na prejšnji firmi smo imeli max 2.
Tvoj pomislek glede monitorjev, tipkovnic in miši je na mestu. To ni izvedljivo.
Daliborg ::
Virtual machine.
DamijanD in FireSnake : mind = blown ?
Pejta si googlat "Linus 7 gamers 1 CPU" skoraj 7 let nazaj se je to izvedlo.
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
Kako štirje ljudje, naenkrat, delajo na istem računalniku?
Virtualke so rešitev, vendar vsak dela na svojem "terminalu".
Tole je ključen podatek, ki sem ga jaz spregledal.
  • spremenilo: FireSnake ()
Daliborg ::
O bože mili...pa ti si cel post spregledal...in ne "ključen podatek je , nezahtevnosti teh 4ih uporabnikov je napisal (resno delo se ne bo izvajalo...)" za kar so virtualne mašine več kot dovolj. Kot jaz razumem OP-a je kako bolj tehnološko to izpeljati komunikacijo med napravami in če potrebuje kakšne ojačevalce
In ja whatever če dela vsak na svojem terminalu saj ni rekel da hoče da si delijo en sistem. Interno pa komot prenašaš fajle z drugimi aplikacijami med virtualkami če bi bila potreba po tem kar je pa op ni izrazil.
...@OP popravi me če se motim.
Format life:
Voluharr ::
Najlaže bi bilo sestavit server z 4x grafično kartico, ali eno, ki se lahko deli med več virtualk. Postaviti 4 virtualke, dodelit grafične kartice, miške, tipkovnice, ...
Sicer odvisno od dostopa, če je želja po windowsih, lahko tudi samo 4 virtualke in RDP iz vsakega televizorja... vse virtualke pa skupaj dostopajo do shara na serverju in je zadeva rešena.
Legalno gledano windows server, terminal server z dovolj RDP CAL-i.
Backup, VPS, kolokacija: https://reavisys.si
sennheiser ::
Torej najlažje narediti virtualko za 4 osebe + 1 za NAS?
Prenašanje fajlov med virtualkami ni pomembno niti potrebno.
Ponovno, gre za to, da nimam pri vsakem TV svoj NUC ali Nvidia shield, ampak 1 centralno zadevo. Istočasno pa da lahko le to uporabljam brez večjih dodatnih stroškov. Dodatne USB kable zato da bo tipkovnica/miš delala ne morem povlečti. Istočasno sem pa prepričan da zaradi lokacij preko sten zadeva tudi ne bo nikakor delovala.
Ravno zato pa gledam kaj bi bilo iz vidika HW potrebno, da to sploh lahko izvedem. Tudi istočasno mislim da več kot 2 uporabnika ne bosta uporabljala.
Če to pomeni da je potreba za tak PC namesto 500€ krepko čez 1000€, plus še HDMI/USB over etherned oprema, potem smo hitro tam, da je bolj smiselno ločen NAS in potem pri vsakem TVju svoj NUC. Če pa to "prebavi" razmeroma low budget HW, pa je opcija jasno.
Poigravam se z idejo da bi imel omogočeno preko tega tudi snemalnik za videonadzorni sistem, kar bi potem bil tudi razlog da povečam budget.
Da poudarim, ni namen imeti strežnik, do katerega bi lahko dostopal od kjerkoli. Namen je strogo lokalne narave. Tako da tudi nisem omejen strogo na Windows, iskreno free opcije so mi za te rešitve seveda bolj vabljive.
Daliborg ::
Ja ok lol..itak da bo over budget kot pa če bi kupil 4x Chromecast pa plex dal gor. Razen če za 200 EUR najdes starejši server z vsaj 64gb ram pa vsaj ene dva xenona z vsaj 3ghz clockam in se rad poigravaš in kot je bilo zgoraj že omenjeno tudi grafična oz. Več manj zmogljiv grafičnih kartic boš potreboval
Format life:
kriptobog ::
Ce zelis, da bodo 4 userji delali istocasno na enem PCju, potem je nekako najbolj smoterna resitev Terminal server in v sobe das ThinClienta, ki dela RDP na ta server, ki je obenem lahko tudi NAS.
Voluharr ::
Če imaš pameten TV se lahko preko TVja povežeš direktno na virtualko in ne potrebuješ nič... No ja miško in tipkovnico priključeno na TV...
sennheiser ::
Voluharr je izjavil:
Vsi TVji bodo pametni z android OS. Tako da za začetek bo to ok opcija za testirati.
Jazon ::
Pomojem malo komplicirate. Če bodo vsi TVji android smart se da vse rešiti z appi. Ne vem zakaj bi rabil postavljanje virtualke ali nuc za neresno delo.
Licenca Office 365 Home za do pet uporabnikov in shranjevanje na onedrive.
NAS na lan mreži in aktivirano multimedia konzolo, oz. plex ali podobno navlako.
Brskanje preko spleta....
Tipkovnica z drsalno površino
ali pa še boljše tablica s tipkovnico in miracast na tv.
RedDrake ::
Glede na to da so 4 lokacije v igri je verjetno mišljeno tudi raba kot "osnovni PC" za šolo. Good luck s tipkanjem kakšne seminarske na tablico. Tipkovnice so tactile z razlogom.
@OP:
Realno so samo tri izbire:
1) RDP z nekim _RES_ thin clientom (lahko je RPi za 25 EUR) (Tole je lahko ultra budget, HW brez tipkovnic/mišk pride komot pod 400 EUR vse skupaj)
2) Server z 4x grafično, in HDMI+USB over Eth ter 4-imi virtualkami (Tole bo težko pod 1k EUR)
3) Mikro PC na vsaki postaji in običajen NAS (tole je izvedljivo za cca 1k EUR)
RDP ti za predvajanje 4k vsebin skoraj zagotovo NE BO deloval dobro. Tako, da za 4k vsebine ti ostanejo samo možnosti 2 in 3.
Za opcijo 3 bi jaz kupil kaj takega CSL silent PC z w10/11, ima kolega in dela več kot zadovoljivo.
Za opcijo 2, bi pa jaz gledal recimo:
Neko H470/Z490 plato
i5 10400
16 GB rama
4x Asus GT730 (single slot pasivna, edina realna opcija brez riserjev in kakšnih specialnih ohišj)
in diskovje po potrebi.
Host linux, uporablja intel UHD grafiko, gostujejo gor linux/win VM-i po želji, vsak dobi 2T (dva threada, to bi moralo biti za office/splet uporabo VEČ kot dovolj). Hostu ostane 4T. S kakšnim boljšim SW-jem bi se verjetno dalo CPU jedra tudi dinamično alocirati po potrebi, če bi bilo to potrebno. Lahko pa se dodeli tudi 2C/4T vsakemu VM-u. Načeloma kot pišeš nikoli ni vse 100% zasedeno, right?
Brez diskovja pride tak špas minimalno 700 EUR. Potem pa kot rečeno rabiš HDMI+USB over Eth, kar verjetno stvar dvigne še za kakih 25 EUR/kos (x8 da pokriješ 4 postaje), pa si na 900 EUR brez diskov.
Jazon ::
RedDrake je izjavil:
Tablica s tipkovnico.
Jaz imam tolole
https://www.samsung.com/my/mobile-acces...
in je prav uporabna.
RedDrake ::
Meh, moje bralno razumevanje in pojmovanje je včasih na psu. Ne vem zakaj sem mislil, da bi kdo tablico kot tipkovnico uporabljal.
Se pa strinjam, tablica s tipkovnico je prav tako dober thin client.
Nikonja ::
Sam si napisal da bod max 2 uporabnika naenkrat koristila pc (nezahtevni uprabniki), zakaj potem ne kupiš 2-3 poceni prenosnika (lahko vsa tri dobiš za pod 1k eru) in zelo enostavno zaključiš vse, razen če ti je všeč igračkat se zgornjimi predlogi kateri ti bodo vzeli kar nekaj časa in eurčkov. Za lokalni NAS si pa kupiš kakšno poceni rešitev od WD-a (spodaj) in imaš mir.
https://www.amazon.de/-/en/Cloud-Person...
  • spremenilo: Nikonja ()
Red_Mamba ::
@OP:
i5 10400
16 GB rama
za streamat 60FPS lahko uporabis parsec
za graficno rabis pa 2x Tesla K80 k sta ubistvu 2xK40 na enem PCBju. Problem je edino hlajenje
ker so to serverske graficne in ni ventilatorjev. Moras naprintat adapter
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
Red_Mamba ::
Ali pa tole, split GPU v vec VM
A gledanje 4K vsebine ne potrebuje računsko moč, če štirje sočasno gledajo štiri različne vsebine?
max00slo ::
Sicer delna rešitev je kakšen ugoden rabljen laptop z razbitim ekranom :) Je tanek, lahko ga uporabiš skoraj da kot podstavek in gor imaš ali svoj os ali pa povežeš remote :)
Si non confectus, non reficiat.
VMware - copy/paste ne dela
312981 (2500) Invictus
Izposoja gaming PCja (strani: 1 2 )
Oddelek: Igre
7714800 (12226) Pesimist
Vmware ESXI pomoč
464361 (3773) Adminer
vmWare-Nuujno
296636 (6325) AndrejO
