Forum » Loža » Nakup mansardnega stanovnja na morju
blazkj ::
Ogledano imam stanovanje v hrvaški istri. Ima en kup plusov:
-izjemna lokacija (50m od plaže)
-velikost (blizu 100m2 s tremi spalnicami)
-ogromna (20m2 terasa, ni šteta v kvadraturo) z neoviranim pogledom na morje
-nizko ceno, relativno seveda, če primerjam z ostalimi nepremicninami v okolici (250k)
Ima pa tudi en ogromen minus:
-je dvoetažno in zgodnji (spalni) del je povsem mansardni. Ima sicer po eno klimo v vsakem nadstropju.
Slabost sta še nepokrita parkinga, a brez tega lahko nekako preživim.
Izolacije stavbe ne poznam točno, a bom dobil podatke. Predvidevam, da ni na visoki ravni, ker ne gre za neko luksuzno nepremičnino. Vemo pa kako se gradi na hrvaškem po večini.
Nikoli nisem živel v mansardi, a si težko predstavljam, da je ta prva izbira za kogarkoli. Sploh polet in v primeru orientacije JZ. Na nepremičninah in v oddajah tipa Ambienti je sicer poplava mansardnih stanovanj, kar je logično, ko imaš razmerje med povpraševanje in poudbo, kakršno je v tem trenutku, ko rinejo opremo v vsako luknjo.
Kakšno je vaše mnenje in izkušnje o mansardnih stanovanjih?
user4683 ::
Jaz sem na obali zivel tako v mansardnem stanovanju (30 let stara hisa, temu primerna "izolacija") kot v dveh relativno dobro izoliranih novogradnjah z ravno streho. V vseh treh primerih je dobra klima precej pomembna. Pri starejsi gradnji pa se toliko bolj. Te dni je v istri ze precej vroce, izkoristi vikend za ogled te mansarde sredi dneva :)
Tody ::
Ja, dobra klima te bo rešila, ko te ni jo nabijes na 20 stopinj da malce ohladi potem pa na 25 da se zadeva vseeno hladi. Zvečer lahko odprta okna
wcpapir ::
Za vikend je mansarda čisto ok, za živet pa samo v kompletu z dobro izolacijo. Imamo hišo P+M in nad M 40cm izolacije, življenje je normalno, imamo v vsakem štuku klimo ampak da bi opazil neko hudo pregrevanje pa se ne dogaja.
Na vikendu-hiša cca1800 letnik obnovljena v celoti, le pri mansardi se je malo sfušalo in se fejst pozna, dali smo 10-15cm Urse. Poleti smo praktično kuhani. Klima pomaga dokler je prižgana, tudi če jo sredi noči ugasneš se začneš kuhat. Pozimi je še najmanjši problem s premalo izolacije, lažje je zagret kot ogladit zadeve.
Malo spremljam HR nepremičnine, ker kupujem tudi sam in je prava poplava teh novogradenj ob obali (zgrajeni pa morda le temelji, ali pa na voljo le renderji), za tam 220-250k.
Me zanima, koliko bo stečajev in hit&run taktik pri teh gradnjah.
| » | gradnja mansardnega stanovanjaOddelek: Loža | 6888 (3463) | Twixz |
| » | Poznavalec za mansarde na GoriškemOddelek: Loža | 2548 (1936) | #000000 |
| » | Nov gradbeni zakon (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 17026 (14187) | Pika na i |
| » | Pomoč pri izbiri ogrevanja stanovanja (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 22925 (20715) | T_F_7 |
| » | Sedim v podstrešnem stanovanju , temperatura cca 28 C. (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 22778 (20166) | Wasted |
