Forum » Programiranje » Kako se lotit case insensitive "find and replace"?
HotBurek ::
Dobro jutro.
Problem je zelo preprost.
In sedaj bi rad naredil, kot piše v naslovu, case insensitive find and replace.
Besedo "set" na koncu string ni težko zamenjat. Kako naj zamenjam besedo "Set" na začetku, da hkrati ohranim zapis z veliko začetnico?
Ugibam, da je ena možnost, da dam string v lower, potem iščem če se kje beseda pojavi, in v kolikor se, uporabim indeks kje se to pojavi, potem pa na tistem indeksu preberem string in naredim replace.
string = "Set manjših pravokotnih vakuumskih posod, 5-delni set"; input = "set";
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
- spremenilo: HotBurek ()
HotBurek ::
Evo, je nekako uspelo.
Sem naredil tako:
- da iz stringa naredi besede (split by " ")
- prav tako iz input-a naredi split po presledku, ter besede razvrsti od najdaljše do najkrajše, ter izloči podvojene
- potem pa gre za vsako besedo v string, in loop po vsaki besedi iz inputa, oboje ko primerja da v lower, in če najde match, naredi "replace", sicer pa kar z obstoječo prepiše
Prototip kode:
Output:
Sem naredil tako:
Prototip kode:
import re;
string_in = "Set manjših pravokotnih vakuumskih posod, 5-delni set";
print("string_in=" + string_in);
input = "set delni vakuum kot delni";
print("input=" + input);
string_out = "";
items = [];
items = input.split(" ");
items = sorted(items, key=len, reverse=True);
items = list(dict.fromkeys(items));
print("items=" + str(items));
string_items = string_in.split(" ");
for i in range(0, len(string_items)):
found = False;
for j in range(0, len(items)):
match = re.search(items[j].lower(), string_items[i].lower());
if match != None:
string_out = string_out + string_items[i][0:match.start()] + "<span>" + string_items[i][match.start():match.end()] + "</span>" + string_items[i][match.end():] + " ";
found = True;
break;
if found == False:
string_out = string_out + string_items[i] + " ";
string_out = string_out.strip();
print("string_out=" + string_out);Output:
string_in=Set manjših pravokotnih vakuumskih posod, 5-delni set input=set delni vakuum kot delni items=['vakuum', 'delni', 'set', 'kot'] string_out=<span>Set</span> manjših pravo<span>kot</span>nih <span>vakuum</span>skih posod, 5-<span>delni</span> <span>set</span>
mr_chai ::
Če te skrbi samo velika začetnica, pol lahko preprosto kličeš capitalize() po končanem replace-u na downcasanem stringu, če se mora case ohranjat po vseh besedah v stavku , je pa druga zgodba.
Ampak mislim, da se to vse da z regexom. Tu je en podoben problem
https://stackoverflow.com/questions/288...
- spremenilo: mr_chai ()
HotBurek ::
Dobro jutro.
Tole je končna verzija, skupaj z komentarji, če bo koga zanimalo.
Primer:
def make_it_happen(input_string, search_query):
# set output
output_string = "";
# split search_query by space
search_query_items_temp = search_query.split(" ");
# order search query items by string length from longest to shortest
search_query_items_temp = sorted(search_query_items_temp, key=len, reverse=True);
# remove duplicates
search_query_items_temp = list(dict.fromkeys(search_query_items_temp));
# make empty list for final search query items
search_query_items_final = [];
# go throug search query items and make sure to not add string with length 0
for i in range(0, len(search_query_items_temp)):
if len(search_query_items_temp[i]) > 0:
search_query_items_final.append(search_query_items_temp[i]);
# split input string by space
input_string_items = input_string.split(" ");
# go for each input string item
for i in range(0, len(input_string_items)):
found = False;
# go trhoug each search query item
for j in range(0, len(search_query_items_final)):
match = re.search(search_query_items_final[j].lower(), input_string_items[i].lower());
# if there is match
if match != None:
output_string = output_string + input_string_items[i][0:match.start()] + "<span>" + \
input_string_items[i][match.start():match.end()] + "</span>" + \
input_string_items[i][match.end():] + " ";
# set found to true and break
found = True;
break;
if found == False:
# if not found just append input item to output item
output_string = output_string + input_string_items[i] + " ";
# strip spaces
output_string = output_string.strip();
# return output
return output_string;
Primer:
mr_chai ::
Nisem nikoli delu v Pythonu a z nekaj brskanja po dokumnetaciji sem našel string replace. Evo tole je 90% rešitve, ostalo dodaš sam.
Edit: Sm opazu, da očitno matcha tudi span in pol ovije že obstoječi span s spanom ;) Popravit treba regex. Jaz sem že zaprl online IDE. Boš sam...
Dane0 ::
re je the way to go ja, ostalo je odkrivanje tople vode in povsem nepotrebno kompliciranje:)
| » | python regex splitOddelek: Programiranje | 827 (732) | HotBurek |
| » | python -slovarOddelek: Programiranje | 3800 (2779) | Valex86 |
| » | [Ajax in Java] v IE6 dela, v Firefoxu neOddelek: Programiranje | 2323 (2077) | krho |
| » | [C++-Qt] QDateTime v LocalDate in LocalTime formatuOddelek: Programiranje | 1494 (1386) | 'FireSTORM' |
| » | [C#] MnozenjeOddelek: Programiranje | 1876 (1718) | noraguta |
