Forum » Programiranje » python regex split
python regex split
pizdarija1 ::
Zdravo, prosil bi za pomoč
Tale regex mi povzroča težave, rad bi splital tekst z vejicami pri tem pa naj se ne splita če je vejica med številkami - ta vejica se ignorira.
Zaenkrat imam takole:
Array rezultat bi moral biti tak:
import re
str = 'a,b,c 1,2,abc'
strs = re.split(',', str)
a b c 1,2 abc
showsover ::
kako naj python ve, kaj je vejica seznama in kaj decimalna?
eno ali drugo spremeni, a ne
korenje3 ::
Sicer ne poznam python, sam verjetno moraš uporabit regex. /\d*(,?)\d*/ neki tazga
- spremenil: korenje3 ()
showsover ::
naredi nek konverter, ki ti bo zamenjal ločila po takšnih pravilih, ki so določena, da ločiš navaden item od itema z decimalno številko.
če je tebi jasno, kako se itemi razlikujejo (in res ne vem, če je edina možnost "(\w+ \d+\,\d+)"), moraš isto dopovedati pythonu.
mislim, da boš moral dodati še kak input, če hočeš kakovosten odgovor.
"(\w+( \d+\,\d+)?)" - ne vem to so vse ugibanja; torej pobereš alfanumerične znake z opcijskih dodatkom presledka vsaj ene cifre, vejice in spet vsaj ene cifre...
razumeš? moraš pač biti jasen.
- spremenilo: showsover ()
HotBurek ::
input = "a 4,9,9,b,c 1,2,abcdef,ff,d 1,e 2,ff";
alpha = ["a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l", "m", "n", "o", "p", "q", "r", "s", "t", "u", "v", "w", "x", "y", "z"];
numbers = ["0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9"];
items = [];
item = "";
lock = False;
for i in range(0, len(input)):
char = input[i];
if char in alpha:
if lock == False:
item += char;
else:
if item.endswith(","):
item = item[0: len(item) - 1];
items.append(item);
item = "";
lock = False;
item += char;
elif char == ",":
if lock == False:
items.append(item);
item = "";
lock = False;
else:
item += char;
elif char == " ":
item += char;
lock = True;
elif char in numbers:
item += char;
if i == len(input) - 1:
items.append(item);
for i in range (0, len(items)):
print(str(i) + "=" + str(items[i]));0=a 4,9,9 1=b 2=c 1,2 3=abcdef 4=ff 5=d 1 6=e 2 7=ff
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
- spremenilo: HotBurek ()
Monster ::
Quick and dirty ...
repl.it
Za testiranje regexa - https://regex101.com/ (https://regex101.com/r/ifySeU/1)
import re
strs = re.split('(\w+),|(\D+\d*,?\d*),', str)
print([s for s in strs if s])
repl.it
Ka zaboga...
- spremenil: Monster ()
HotBurek ::
import re;
compile_num = re.compile("\d,[a-z]");
compile_alpha = re.compile("[a-z],[a-z]");
matches_num = compile_num.finditer(input);
matches_alpha = compile_alpha.finditer(input);
for match in matches_num:
input = input[0:match.start() + 1] + ";" + input[match.end() - 1:];
for match in matches_alpha:
print("fix=" + str(input));
items = input.split(";");
for i in range(0, len(items)):
fix=a 4,9,9;b;c 1,2;abcdef;ff;d 1;e 2;ff 0=a 4,9,9 1=b 2=c 1,2 3=abcdef 4=ff 5=d 1 6=e 2 7=ff
| » | [python] project euler problemOddelek: Programiranje | 1639 (1191) | Spura |
| » | Python - pomoč (strani: 1 2 3 )Oddelek: Programiranje | 21201 (11949) | black ice |
| » | [Python] Domači nalogiOddelek: Programiranje | 3720 (2610) | ragezor |
| » | c# regularni izrazOddelek: Programiranje | 2557 (2255) | darkolord |
| » | [C#] Prosim pomagajte! Potrebujem program, ki bi pobiral podatke iz ene straniOddelek: Programiranje | 3231 (2841) | David1994 |
